  4. Mischpulte & Signalquellen
Rauschen beim Soundcraft MFXi12
  • KummertMichael
  • 21. August 2013 um 20:10
  • KummertMichael
    Hallo PA ler
    haben folgendes Problem wenn beim Soundcraft MFXi12 aller regler zu sind rauscht nicht, je weiter ich die regeler aufmache desto lauter wird das rauschen an was kann das liegen.
    hab schon verschieden kabel und alles zu verrschiedenen pa versucht mit dem ergbeniss es lommt vom pult
    danke schon mal im voraus
    EDV Kummert
    Shop
  • Kracky
    • 21. August 2013 um 20:21
    Kannte ich von nem Yamaha FX Mixer, da machst du gar nichts. Der hatte auch bei Kanal Vollauspegelung, Master auf und dann noch etwas Effekt dazu da war UKW Störsender angesagt. Hab drei der Gerät durch, man sagte mir dann das sei normal, hätten alle Pulte so. Hab mir dann den teureren PA12 von A&H kommen lassen uns siehe da, Ruhe auf allen Kanälen bei der selben Vorgehensweise.
    Hast du man nen anderen Mischer versucht?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • KummertMichael
    • 21. August 2013 um 20:26
    Das war bei diesem Pult auch vorher so kam auf einmal.
    Kann mir vorstellen das des von Netzteil kommt, weil es auch ohne signalkabel rauscht. Das Rauschen ist extrem laut.
    aber vllt hab ihr ja eine Lösung.
    EDV Kummert
    Shop
  • Kracky
    • 21. August 2013 um 21:10
    Dann solltest du die Frage genauer stellen, bis jetzt ist mir das ganze noch nicht schlüssig. Wenn es früher ok war und jetzt rauscht ist wohl ein Defekt im Gerät am naheliegend, deswegen hat mich deine Frage verwirrt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • KummertMichael
    • 21. August 2013 um 21:13
    Ja es war biss letzte woche ok, hab es gestern nochmal getestet da tat der fehler auf,
    EDV Kummert
    Shop
  • KummertMichael
    • 22. August 2013 um 09:07
    keiner eine Idee
    EDV Kummert
    Shop
  • Kracky
    • 22. August 2013 um 18:01
    Korrosion eines Steckverbindung im Gerät, da bräuchte man jetzt wohl schlicht ne Kristallkugel um etwas sagen zu können. Zumal du mit sehr wenigen und nicht wirklich eindeutigen Fakten aufwartest.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • KummertMichael
    • 4. September 2013 um 19:19
    Was für infos braucht ihr noch
    EDV Kummert
    Shop
  • Jonnytrance
    • 5. September 2013 um 08:22
    Eigentlich gar keine. Das Ding ist kaputt und muss zum Service. Evtl. ist ein Elko im Netzteil defekt, aber ich hab auch kein Glaskugel.
  • mike j.
    • 6. September 2013 um 14:46
    Ich wohne ab 01. Oktober in Amberg, da kann ich dir gerne einmal genauer drüberschauen, wenn du willst.
  • KummertMichael
    • 11. September 2013 um 17:38
    Das wäre ne super Sache.
    EDV Kummert
    Shop
