  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Erstversuch Selbstbau
    • mike j.
    • 20. Dezember 2011 um 17:02
    Ich hab mir vor einiger Zeit mal Jobst'es Preise angeschaut, da zahlst nicht wirklich viel drauf. So musst wegen jeder SChraube in einen anderen Laden, zahlst überall Versand oder Treibstoff, bei Jobst bekommst ein Paket und da ist alles drin you need for your project.
    • mike j.
    • 20. Dezember 2011 um 16:56
    rechne mal mit 5k - 10k Euro für einen vernünftigen Maschinenpark, dann noch etwas Platz, ein paar nette Kontakte zu lokalen Holz, Hardware und Treiberlieferanten und noch etwas Zeit, dann hast alles was man dafür braucht. Soll mit 400 Euro für 2 Boxen was brauchbares rauskommen, sehe ich eher RAL 9005 :grin: . Da bist mit einem Jobstbausatz am besten dran oder was gebrauchtes, wobei 400 Euro recht hart sind.
  • Omnitronic P3000 problem/defekt
    • mike j.
    • 20. Dezember 2011 um 16:52
    Es ist schon sehr interessant, dass ein einfaches aus und wieder einstecken am Mischpult eine Endstufe schrottet - das spricht nicht allzuviel von einem Qualitätsprodukt.
  • TA 2400 linker Kanal "Fault-LED"
    • mike j.
    • 16. Dezember 2011 um 16:19
    Bei den Leitungen, die du da gemessen hast (insbesondere die schwarzen): Miss die gegen Masse, die haben was mit der Versorgung des Relais zu tun.
    • mike j.
    • 16. Dezember 2011 um 15:41
    Die beiden Ampmodule sind gleich aufgebaut, das heißt das was du beim linken oben siehst ist beim anderen unten und umgekehrt.
    :grin:
    Das Relais wird von der Front aus gesteuert (also da wo die LEDs drauf sind). Geh dem mal nach und finde das schaltende Element dazu, dann kommen wir hier weiter. Mach vergleichsmessungen am Fault Bus.
    Aber bevor man das tut: Wurden die Endstufentransistoren schon auf Kurzschlüsse überprüft?
  • kleines Silvesterprojekt - Softwarefrage / Usability
    • mike j.
    • 16. Dezember 2011 um 15:27
    Ich selbst arbeite mit Freestyler und das kann das alles was du brauchst (hat sogar einen LED Matrix Generator). Die Einarbeitszeit ist jedoch nicht zu unterschätzen.
  • Endstufen mit DSP vs. Controller + "dumme" Endstufen
    • mike j.
    • 15. Dezember 2011 um 22:24
    Bei den XTi2 und iTech habe ich ehrlich gesagt auch noch keinen defekten DSP oder ausgefallen Amp gesehen.
    oh doch! So viele dass ich keinen Bock drauf hab, was von Crown zu besitzen. Mit der Zeit, wo Crown "i" in den Namen verwendete, sank auch die Qualität ziemlich - leider.
    Im Bereich konfigurieren sehe ich keinen Vorteil dieser "in jedem Amp ein Controller" Geschichte. Ja, mit LAN und PC und so. Naja beim einzel controller mach ichs am Gerät und habs in ein paar Minuten geschafft. Ausfallsicherheit? Da gibts viele andere Dinge, die ausfallen können auf einer VA...
  • fast 8 Stacks HK-R ab März
    • mike j.
    • 14. Dezember 2011 um 16:52
    Den Zusammenhang muss man nicht verstehen?
    • mike j.
    • 14. Dezember 2011 um 16:26
    Patchfelt
    Patchfeld - sry aber mir tats grad in den Augen komisch :D
    • mike j.
    • 14. Dezember 2011 um 16:23
    Ein Amp wird nicht bei Vollgas heiß sondern bei 2/3 oder sowas, wo halt Strom und Spannungsabfall am Amp am maximalsten sind.
    Geh den 10V nach, die sind ein heißer Tipp! Vielleicht zeichnest den Punkt am Foto ein wo du die 10V hast, dann kann ich viell. helfen (hab so ein Modul noch wo rumliegen)
    • mike j.
    • 13. Dezember 2011 um 22:05
    Hier noch eine kleine Liveaufnahme mit einem Zoom H4n von der letzten Party im Gewölbekeller. Ich hoffe das ist rechtens, aber sollte passen, ist ja keine Lineaufnahme.
    • mike j.
    • 13. Dezember 2011 um 21:15
    Die beiden Ampmodule sind gleich aufgebaut, das heißt das was du beim linken oben siehst ist beim anderen unten und umgekehrt. Lass mir eine Mail an technik[at]audiowerk.at zukommen, dann hab ich was hilfreiches für dich. Mit einem Schaltplan geht so einigen einfacher :wink:
    • mike j.
    • 13. Dezember 2011 um 16:36
    Das ist normal und die Spannungen werden sich während dem Betrieb nicht verdrehen :-). Sind die anderen Spannungen auch auf beiden Seiten vorhanden? Sprich gegen Masse solltest du an jedem Endstufenblocl -127 / +127 / +63V und -63V messen. Den funktionierenden Block musst nicht messen, er funzt ja.
    Fehlt hier eine Spannung oder ist eine Doppelt vorhanden haben wir den Übeltäter gefunden.
    An den Endstufenmodulen sind auch noch Sicherungen, auch diese auf Durchgang testen. Dann miss an beiden Endstufenblöcken die Spannung gegen Masse an der kleinen Luftspule in der Nähe der Kanalrelais. Vorsicht: dabei muss die Endstufe eingeschaltet sein und die Spule selbst ist zwar Kupferfarbig ist aber mit Kupferlackdraht überzogen. Die Spannung sollte sehr nahe 0V sein. Zu erwarten sind hier im normalbetrieb irgendwas zwischen -0,2V und +0,2V. Alles andere bedeutet DC Offset und somit ist ein defekt des Netzteiles oder der Class H Umschaltung zu vermuten.
    • mike j.
    • 13. Dezember 2011 um 15:54
    Miss die Sicherungen auf der mittleren Platine alle nach, zu der auch die ganzen Kabel vom Trafo führen und die Elkos drauf sitzen. Mehr kannst du als Laie nicht tun. Den Amp dabei unbedingt ausstecken davor!
    • mike j.
    • 12. Dezember 2011 um 21:59
    Die LEDs zeigen wohl das Steuersignal des Relais an.
    Wie in allen Threads wos um das geht: Keine Ahnung? Besser Finger davon lassen. Ansonnsten: einmal alle 4 Betriebsspannungen des Kanalzuges checken (vergleich mit dem funktioneirenden Kanal hilft). Eventuell die Spannung am Ausgang VOR dem Relais messen. Wahrscheinlich fehlt eine Betriebsspannung und dadurch hast einen Offset am Ausgang und wie bekannt hat der Amp einen DC Schutz.
    • mike j.
    • 12. Dezember 2011 um 21:38
    Wie zufrieden seit ihr mit der LED Leinwand? Was kostet sowas in der Größenordnung?
    Eigentlich sehr zufrieden, nur immerwieder defekte, die sich aber recht einfach reparieren lassen (kalte Lötstellen und so). Die Steuerung mit 3 DMX Universen nicht jedermannssache. 2 2 Universen - ArtNet Interfaces und die 24 LED Elemente, Preis je Element ca. 90 Euro. Das Interface auch noch einige Hunis.
    ist dass ein 4 kanal mischpult mit 5 zuspielern? :grin:
    Ja, das ist korrekt. 3 DJs, jeder mit seinem eigenen Rider, das macht das, was auf dem Bild zu sehen ist. Wie man weiß hat das Pioneer Pult einen Input Switch und kein DJ hat mit CDs und Platten gleichzeitig aufgelegt. Besser gesagt die ersten beiden mit 2 Playern und einem Serato, der letzte dann mit Platten (ohne Timecode und Serato).
  • Bastel - FOH-Ampel
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 18:17
    Sollte doch alles mit einem Atmel AVR machbar sein. A Gewichtung über einen Filter, einlesen über den Prozessorinternen ADC (10 Bit Mode). Dann die Werte in den RAM schaufeln (ein ATMEGA1284 sollte dafür reichen mit 16k RAM), dann den Mittelwert nach LEQ bilden und ausgeben.
  • Selbstbauboxen fliegen
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 17:58
    Da gehts nicht nur um den Flugpunkt selbst sondern auch um die Beschaffenheit der restlichen Box. Ob verdübelt/verschraubt/geleimt, wieviel Verbindungsfläche und so weiter. Was bringts wenns die Box zerlegt und die Deckplatte noch am Truss hängt und der rest jemandem im Kopf steckt?
  • Feedbackverhalten KMS105 vs SM58-Klasse
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 17:42
    Aber beim 58er weiß man dass es bei 300Hz recht anfällig für Feedbacks ist.
  • Projekt - Selfmade Nebelmaschine
    • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 12:16
    Wieso Lampen wenn es Bügeleisen um 14.90 überall zum schlachten gibt? Und ein Thermostat kommt da auch noch mit ;-).
