  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Video-Fundstücke
    • mike j.
    • 19. Juli 2010 um 22:55
    Hier ein Video zum DJ der guten Laune von vorhin...
    http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHPoaGoRlguI&h=1b886
  • LED Bar
    • mike j.
    • 19. Juli 2010 um 09:58
    Für solche einfachen Steuerzwecke tuts ein Stairville DMX Master oder sowas in der Art auch mehr als.
  • "Überflutete" Endstufen wieder Fit bekommen?
    • mike j.
    • 19. Juli 2010 um 09:50
    @ Hell und Dunkel:
    Jop, war die folge von dem:
    An somanchen anderen Orten hats dann so ausgeschaut (man beachte wie es während dem Video mehr Wasser wird):
    http://www.youtube.com/watch?v=haFoUZbngAs
    • mike j.
    • 19. Juli 2010 um 01:43
    Hab mal was recht eigenartiges:
    Es geht dabei um ein Endstufenrack bestehend aus mehreren QSC RMX Amps und einer QSC MX1500A, welches - aus welcher Ursache auch immer, ca. 3 Stunden komplett im Regenwasser (so wie wenn man sie in einen Pool schmeißen würde) verharrt haben - nicht nur drin gelegen sondern wirklich unter Wasser.
    Es geht dabei um einen Hochwasserschaden, der nicht von der Versicherung gedeckt ist. Ob sie zahlt und unter welchen Umständen soll jetzt nicht Thema der Diskussion werden.
    Die Endstufen sind während des Tauchganges zwar am Netz angesteckt gewesen (wo der FI ausgelöst hat) aber sonnst ausgeschaltet gewesen. Als ich die Amps aus dem Rack gezogen hab kamen noch Reste von Wasser heraus - nun stehen sie seit gestern aufgestellt vor dem Rack.
    Wie weit schätzt ihr die Möglichkeit, dass die Amps nach einer vollständigen Trockung noch laufen. Hat jemand Erfahrung mit sowas bzw. hat Tipps, wie man die Teile eventuell wieder zum laufen bringt? Das Wasser lässt zwar die Platinen korrodieren, aber da der Wassereinfluss nicht sehr lange war und auch kein elektronischer Defekt vorliegen sollte, müsste ja alles wieder laufen, wenns trocken ist.
    Hier noch ein paar Bilder, um die Situation einzuschätzen:
    Die Limiter und der Controller scheint trocken geblieben zu scheinen, wird kurz geöffnet und nachgeschaut, ob dem auch wirklich so ist, dann gehts Probeweise wieder ans Netz. Nur bei den 4 Amps weis ich, dass sie unter Wasser gestanden sind, bevor alles abgepumpt wurde. Ich hätte gerne dass die wieder funzen (kostet ja auch alles wieder Geld, neu zu beschaffen) und deshalb die Frage hier, um nicht noch aus Unachtsamkeit irgendwas hinzumachen.
    Von mir aus bau ich auch alle Platinen da aus und wasch sie mit normalem Leitungswasser nochmals wenns hilft. Hab nur keine Erfahrung mit baden gegangenen Geräten ^^.
  • LED Matrix selbstgebastelt...
    • mike j.
    • 18. Juli 2010 um 16:26
    Softwareupdate v1.3 (8x8 Singlecolor)
    Neu:
    16MHz Systemtakt (16,000 MHz Quartz verwenden!!!)
    255 Step PWM (vorher 64 Step)
    64 Step linear Dimming (vorher 12 Step)
  • Wie habt ihr die Hitzeschlacht am Wochenende bewältigt?
    • mike j.
    • 18. Juli 2010 um 03:05
    Bei uns gabs eine deftige Abkühlung. Die Fotos sind von 17. Juli 2010 und nicht irgendwelche Winderaufnahmen^^.
    http://mediaportal.jmibk.ath.cx/player.php?fil…830.MOV.AVI.FLV
    http://mediaportal.jmibk.ath.cx/player.php?fil…832.MOV.AVI.FLV
    • mike j.
    • 17. Juli 2010 um 23:25
    So, hier einmal ein Bild eines 16 LED Stripes.
    Video
  • Jugendschutz in Österreich
    • mike j.
    • 16. Juli 2010 um 12:55
    Mir kommt das Gesetz bei uns gelegen, weil seid dem Lokale unterteilt werden brauchts auch mehr oder weniger 2 Soundanlagen - da boomt das Installationsgeschäft wieder ^^.
  • DMX KAbel zerschneiden?
    • mike j.
    • 16. Juli 2010 um 09:25
    Dann kauf dir ein Installationskabel (die sind teils viel dünner als die Stage Version) und löte dir die Stecker dann selbst drauf, bevor du da was Stückeln anfängst und mit Isoband zusammenklebst. Es ist nichts ärgerlicher wie in einer Fixinstallationen draufkommen, dass ein Fehler genau wegen so einer Stückelei passiert ist.
  • Alto D4 - "The Sound Of Silence"-MOD
    • mike j.
    • 16. Juli 2010 um 01:23
    Nimmt man einen Temperaturfühler mit einem Montageblech dran kann man gleich die Schraube links neben deinem "Mod" dazu verwenden, das Ding da anzuschrauben. Die meisten werden hier die Teile sowieso bestellen müssen, dann würde ich gleich einen mit Montageblech nehmen (so in der Art, der ohnehin schon verbaut ist).
    Was ist aber ganz Dumm gefragt wenn man anstatt eines 2. Temperaturfühlers einfach einen Festwiderstand nimmt? Dann laufen die Lüfter allgemein nichtmehr so schnell, oder werden die Module bei Volllast (also Lastbereich mit der größten Verlustleistung) recht warm?
    • mike j.
    • 16. Juli 2010 um 01:18
    Bei uns in Österreich ist das gleich wie bei euch in Deutschland. In der Praxis interessierts die wenigsten, also wird die ohne weitere Probleme in nahezu jede Disco kommen. Am ehesten wird sie an den Bars bei der Alkoholausschank nach einem Ausweis gefragt, und das ist auch richtig so meiner Meinung.
    Was bei uns neu ist ist das Rauchergesetz, das vorschreibt, dass nur noch in dafür vorgesehenen abgetrennten Bereichen geraucht werden darf (gilt für Locations ab 50m²). Die von den Lokalbetreibern kluge Lösung mit den "Clubs" und "geschlossener Gesellschaft" gibts bei uns bis dato noch nicht.
  • Regenschutz für Movingheads in Outdoor Truss
    • mike j.
    • 16. Juli 2010 um 01:10
    Die Idee hab ich mir auch schon öfters gestellt und nun die Idee gehabt, das so zu machen (rote Linie):
    Sprich aus Plexiglas ein Quadrat, das die Base großzügig überdeckt. Da rum einen Rand, dass sich eine art kleine Haube ergibt. Darunter dann um den MH, sodass er sich noch bewegen kann einen Kasten, der oben und unten offen ist, kleiner als die Haube. Die Haube ist dann darüber und zwischen beiden Teilen kann die warme Luft entweichen. Somit sollte eigentlich das Wasser draussen bleiben und die warme Luft oben raus und die kalte unten rein.
    Kostenpunkt um 10 Euro pro Teil aus Plexiglas, optisch unauffällig (da Transparent) und die Wirkung sollte eigentlich zu einem hohen Prozentsatz vorhanden sein.
  • Suche 2 bis 4 Stück BEYMA TD250 Hörner
    • mike j.
    • 16. Juli 2010 um 01:00
    Suche wie der Titel schon sagt 2 bis 4 Stück BEYMA TD250 Hörner - neu oder gebraucht ist egal, halt nicht komplett abgerockt. Wenn jemand ein Alternativprodukt kennt auch dieses gerne (da würde mir vorerst auch der Name/Type reichen).
    Es geht dabei 1. um den Abstrahlwinkel und 2. die Direktivity ab rund 4kHz, die beim TD250 nicht von schlechten Eltern ist.
    • mike j.
    • 15. Juli 2010 um 01:48
    So, weiter gehts!
    Hier die Firmware (HEX File) für den ATMEGA8515 mit 64 Ausgangs LED Kanälen (8x8 Singlecolor).
    Und hier ein mögliches Platinenlayout für die Stripes (Länge = 25cm). 4 LEDs pro Pixel, LED Abstand 6,6 cm. Mit diesem Abstand kann man auch recht gut mit Movingheads durch das Raster leuchten , sodass für den Gast das LED Array optisch vorerst garnicht existiert. Am späteren Abend kann dann mit dem Array losgelegt werden.
    An den 3 dicken Strichen cutten und alle 4 25cm langen teile aneinanderhängen, somit ergibts ein 1m langes Platinenstück mit einer Breite von 15mm. Die Lötaugen am Ende jeder Platine sind für die elektrische Verbindung zwischen den PLatinenteilen. Hier entweder Drahtbrücken löten oder gewinkelte RM2,54 Stift/Sockelleisten verwenden. Der Stecker auf der Platine 1 ist ein ungewinkelter SUB-D 15 Pol (alter Joystickstecker).
    Hier das Vollformat zum abbausen.
    Werde das Teil die nächsten Tage ätzen, zusammenbauen und Berichten wies funzt.
    Zur Multicolorversion: das wird ohne Doppellayerplatine nix werden, da es sonnst zuviele Leiterbahnen auf der nur 15mm breiten Platine werden, sodass das auch noch ein normalsterblicher Ätzen kann.
  • Was ist vom LD DS21 Controller zu halten?
    • mike j.
    • 14. Juli 2010 um 13:03
    *thumbs up* Danke!
    • mike j.
    • 14. Juli 2010 um 11:22
    So, Firmware download upgedatet!
    http://www.audiowerk.at/lld_1_main.zip
    Fehler war gestern der, dass die LED geglimmt hat, wenn 8 Adressen vorher die LED ein war.
    Grund war der, nach dem alten Programm wurde das nächste Latch aktiviert und erst 2 Taktzyklen später auch die neuen Daten geschrieben. So sind zwar über die längere Zeit die korrekten Daten im Latch gestanden, aber ganz kurz auch noch die alten vom Latch davor. Nun wird das Latchenable vorher gelöscht (CBI PortD,x), dann erst die Daten ans Latch angelegt und dann kurz enabled.
    Bei den einzelnen LEDs hat man nichts gesehen von dem Fehler. Grund war einfach der - man hats durch die Auswahl der LEDs einfach nicht gesehen. Bei den weißen sieht mans. Desweiteren hat die Stromquelle eine leichte "Latenz" sodass der Fehler erst richtig auffallt.
    Was noch geändert wird: durch das überhüpfen von PWM Werten und dem Linear Dimming kommt es, dass sich bis gut DMX Wert 40 bei den LEDs garnix tut. Werde das Linear Dimming in die Ausgaberoutine packen und somit nur alle 4 Werte überspringen (da nur 64 Step Linear Dimming).
    Die Firmware ist freigeben um selbst zu basteln. Wer eine Version wünscht ohne Latches und 64 LEDs im 8x8 Cluster soll sich melden, das sind nur ein paar Zeilen die man in der Firmware löschen muss.
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • mike j.
    • 14. Juli 2010 um 10:41
    Saubere Arbeit hier im Forum, da hats wer geknissen wie mans macht ;-).
    • mike j.
    • 13. Juli 2010 um 23:39
    Die Software bitte auch an innsbrucker at audiowerk.at. Mit Genemigung kann ich sie auch hier online stellen.
    • mike j.
    • 13. Juli 2010 um 23:24
    Werd mir jetzt 2 Schrittmotoren, einen Spiegel, ein wenig Blech, einen ATMEL und etwas Hühnerfutter schnappen - es scheint damit Geld gemacht werden können ^^.
    • mike j.
    • 13. Juli 2010 um 22:36
    Und, taugt der DS2.1 was?
