  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 21:09
    Nachtrag: hab gesehen dass der Gleichrichter auf der Platine ist und etwas blöde zum auslöten. Miss die Diodenspannungen am eingebauten Gleichrichter, falls da was unlogisch erscheint, dann auslöten und nochmal messen.
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 21:03
    passt schon, miss probehalber mal AC am Gleichrichterausgang. Ein hoher AC Wert bedeutet eine durchgebrannte Diode.
    Dann: Schieße alle Leitungen zum Gleichrichter ab und Messe die Dioden des Gleichrichters mit dem Diodentest des Multimeters. Dabei hat jede Diode einmal unendlich, umgepolt einen Wert von zwischen 0,4 und 0,6 (Volt, das ist die Diodendurchlassspannung, in Sperrichtung ist diese unendlich). Hier ein Schaltbild, wie das ganze ausschaut.
    "D" ist der mittlere Anschluss des Spannungsreglers, "C" ist der PIN1 des Spannungsreglers. Die Elkos wieder reinlöten, Akku lass heraussen.
  • Endstufenracks,Traverse,Discomixer,Stromverteiler,Case,Taped
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 20:55
    Zwei von den identischen Endstufenracks 350,00 €
    350 Euro beide oder eines (im PDF steht dass nur beide zusammen angegeben werden).
    Wenn das Case noch vorhanden ist bitte die Innenmaße ;)
  • Ta.2400 vs. Pronomic Tl-700
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 20:52
    Aber später hat einer gesagt das der Trafo kleiner ist.
    Schau dir die verschiedenen Generationen der TA an. Die MKX ist nicht die erste...
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 20:33
    Ich habe einen BMW M5 und noch einen, einer hat aber noch eine 2 Zonen Klimaautomatik. Geht der deswegen besser?
    Das sind beides die gleichen Chinateile. Welche du da kaufst ist völlig wurst. Wenn du denkst du brauchst die Features der Pornomic, dann nimm sie. Sonnst sind die 3 Jahre Thomann Garantie da sicher ein Thema...
    Manche haben China noch nicht ganz durchblikt. Dort gibts Firmen, die Amps bauen. Thomann bestellt da mehrere verschiedene Modelle und lässt diese Labeln. So machts aber auch Omnitronic, DAP, Boost,... . Du kaufst da das gleiche Produkt. Bei einem tAmp wird ein Limiter angeführt, gesehen hab ich den auf der Platine bislang noch nie... Solange der Kunde glaubt, dass ein Limiter da ist, ist er auch in der Meinung dass sie einen hat.
    Der Pro User, der wirklich den Unterschied merkt ob ein Limiter vorhanden ist oder nicht wird auch keinen tAmp kaufen, deshalb auch wieder egal ob er tatsächlich vorhanden ist.
    Faktum ist folgendes und das kann auch jeder bestätigen, der schon Amtliches Material in der Hand hatte: Amtliche 600 Watt sind vergleichbar mit chinesichen 1200. Mein Tipp (das Gewicht scheint dir egal zu sein): Steigere dir aus der Bucht um 300 Euro eine QSC MX1500, dann hast ein anständiges unkaputtbares Eisenschwein um einen ähnlichen Preis. Seit dem ich mit amtlichen Amps hantiere denke ich keine Sekunde mehr über den Kauf eines China Billigproduktes nach, da die Performance nicht stimmt - von der Haltbarkeit kaum zu sprechen.
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 20:30
    Die Strategie ist den Fehler finden ohne die Teile da tauschen, sonnst gehns dann beide nicht mehr...
    DU bekommst vom Trafo Spannung. Kommt diese an Pin1 des Spannungsreglers an? (GLEICHSPANNUNG!!!)
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 20:12
    Wir brauchen 5V, das heißt Netzteil genauer ansehen. Kommen vom Trafo irgendwas an Wechselspannung an? Ist vielleicht die Sicherung wo defekt?
  • Amprack Anschlussblende - Fullrange OUT einfach brücken?
    • mike j.
    • 20. Februar 2010 um 13:17
    Dann hab ich die Fragestellung falsch verstanden, sry ;)
  • Aktivtrennung eines Tops mit einfacher Aktivweiche
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 23:35
    Es gibt da schon einiges, das man mit Weiche und ohne EQ betreiben kann und es noch akzeptabel klingt. Jedoch ist das weniger bei Direktstrahlern zu finden sondern eher bei Hörnern, da man hier bei dementsprechender Entwicklung sehr viel mit dem Frequenzgang machen kann. Das tun sich heute leider nur noch die wenigsten Firmen an.
    Eine Firma steht in meiner Signatur und eine zweite nennt sich Funktion One.
    TSPs kann man messen, bei Hochtönern zwar etwas schwerer und nicht vollständig, da Hochtöner schon ein Volumen angeschlossen haben und die Membrane kann man für die Messung auch nicht gut fremdbedämpfen.
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 23:17
    Die Batterie habe ich probehalber mit 3 Akkus a 1,2V überbrückt. Hat nix geholfen.
    Bitte nicht Überbrücken sondern den defekten Akku mal rauslöten und so probieren. Dieser Akku ist dafür da, um die Startadresse und Einstellungen zu speichern, wenn der Strom weg ist.
    Die Spannungen am Transistorähnlichen Ding scheinen zu gering zu sein.
    Dieses Transistorähnliche Ding ist ein Spannungsregler (xx7805) => 78 = Positiver Fixspannungsregler mit 05 = 5Volt. Pinbelegung (kühler schaut nach hinten, du siehst also die Aufschrift direkt) schaut so aus:
    Pin 1 (links) = EIngang (hier muss eine Spannung größer 6,8V anliegen, dass das Teil funzt.
    Pin 2 (mitte) = Masse ("-").
    Pin 3 (rechts) = Ausgang (hier kommen genau 5,0V raus).
    Dieses Bauteil macht nur die Spannungsversorgung der ganzen Digitaltechnik. Solange an Pin 3 5V anliegen ist alles im grünen Bereich.
    Was du jetzt machst: Akku auf der Platine raus, anstecken, schaun was es tut. Wenns nicht geht haust da deine 3 Akkus dran (anstatt dem grünen angelöteten). Wenns dann immer noch nicht geht schauen wir weiter.
  • Ist das PA-Forum OUT?
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 22:58
    man...
    Nimmt man das Thema vom Beamerlaser her: Ich hab da einen Webspace für die Software zur verfügung gestellt und anstatt die neuesten Versionen da immer draufzuladen hat man nur genörgelt, dass alte Versionen drauf sind - ich kann sie leider nicht herzaubern... - es beruht auch Gemeinsamkeit ;) und das scheint hier nicht so zu klappen wie es könnte.
  • Pegel von Soundsystem mittels R Teiler herabsetzen
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 22:54
    mckrise:
    Danke für deine Antwort, die sicher in der Praxis sehr weiterhelfen und auch so manche Überlegungen anstoßen.
    Gehen wir bei meiner Frage einfach vom Idealwert aus, andere sagen Theorie ;-).
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 20:59
    Er hat eine Weiche mit "Fullrange" definiert. Somit heißt das für mich...
    Weiche High >-----------------------> AMP_A
    ............................|-------------> Fullrange am Panel
    Weiche Low >-----------------------> AMP_B
    und das geht nicht.
  • LED-Spots dimmen?
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 20:50
    Man kann die ganz normal mit einem Phasenanschnittsdimmer dimmen. Nachteil ist, dass sich teils die Farbe im gedimmten Zustand ändern kann, da z.B weiße LEDs auch nur aus den 3 Grundfarben bestehen und diese dann eine unterschiedliche Durchbruchspannung haben.
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 20:45
    Definitiv NEIN!
  • dbx Driverack 260 - wie Alignmentdelay einstellen?
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 18:01
    Ein neues erstellt von Quasi 0 auf. Mit dem Wizard, dann halt alle Amps und Boxen auf Biamp bzw. Custom gestellt.
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 15:21
    Und diese Informationsflut! Bei einer Katz im Sack weiß man wenigstens dass es ein Sack ist.
  • Welchen Boxenstecker haben Funktion One Res4?
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 11:48
    fox:
    das hab ich schon gemacht. Genau von da hab ich das mit dem Wago Industrial. Ich werde mal beim Vertrieb anrufen und fragen obs das Teil mit NL8 Speakon auch gibt, denn die müssen sowieso nächste Woche geordert werden (die Res4 und die Stecker)...
    • mike j.
    • 19. Februar 2010 um 10:06
    Serienmässig sind in der Fu1 Tuchel EP6 oder Speakon verbaut.
    Liefert google in 1 min...
    Sry, dann hab ich wohl Google vom Planeten Melmag, mir wurde das von der Suchmaschine verschwiegen - vor allem jedes Suchergebnis lieferte eine andere Aussage - da kann man sich dann nicht wirklich drauf verlassen.
  • Das leidige Thema: Kohle
    • mike j.
    • 18. Februar 2010 um 22:54
    florian: Ich hätt gerne eine QSC PL380 zum zumieten ;)
