  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • Topteil gesucht
    • mike j.
    • 2. Juni 2009 um 14:54
    Subwoofer
    ... oder nennen wirs einfach Grundtonerweiterung ;-).
    Du suchst eine relativ kleine Box, die eben klein ist, auch in der Entfernung gut geht und bis 100Hz -3dB spielt. Da die Beschallung und auch die Audiosysteme immer Kompromisslösungen sind, kannst du nicht auf einmal Gegensätze in ein Konstrukt packen.
    Willst du weit, brauchst ein Horn (oder Array).
    Willst du tief, brauchst du ein großes Horn (oder langes Array)
    Willst du klein, bekommst du ein Bassreflextop, somit scheiden aber Punkt 1 (und Punkt 2) aus.
    Es gibt jede menge Bässe, die auch bei 160Hz noch nach Bass und nicht nach Milupa Brei klingen. Sicher, 1000 Eurobässe nicht, aber es gibt auch gutes Material, mit dem das möglich ist.
    Ein Topteil mit Grundtonerweiterung wäre ein Martin H3 zum Beispiel. Dass das Teil dann über 1m hoch ist, sollte man aber beachten.
    Also: Entweder ein BR Top mit mehreren Mid Treibern (mit 2 Treibern kommst schon weiter wie mit einem) oder ein Horn - hier aber das Horn dementsprechend abgestimmt gibt eine bestimmte größe. Mit einer Reflexladung der Hornrückkammer erhält man einen tick mehr Tiefgang - hier einfach mal selbst die Simu anwerfen. Somit sind wir wieder beim Kompromiss: Tiefgang gegen Größe.
    Beim Bass gibts sehr viele (Horn)bässe, die Wunderschön und - wie Behringer zu sagen pflegt: Ultra Präziese Pro - auch in etwas höheren Frequenzlagen spielen. Das kostet aber dann Geld, da auch hier dementsprechende Treiber eingebaut werden müssen - mit einem Kappa 15lf geht da nichts. Auch hier wieder: eine bestimmte größe wird das dann auch wieder haben.
  • Bassendstufe für 4 kappa lf
    • mike j.
    • 2. Juni 2009 um 14:42
    Eine "vernünftige" Endstufe mieten und den A-B-Vergleich mit der TA2400 machen.
    ...wo wir wieder bei den Eisenschweinen sind...
    Mehr wie mit einem TA Series t.Amp geht mit den Kappas (siehe ARLS). Dazu braucht man halt potente Endstufen. Threads gibts dazu aber schon einige, weil mit Bassantreiben ists immer das gleiche: Spannungsstabilität im Netzteil, Dämpfungsfaktor, ...
  • Kinosystem aber welcher AV Receiver?
    • mike j.
    • 2. Juni 2009 um 11:32
    Teufel soll hier nicht schlecht sein...
    Ansonnsten über was aktives nachdenken? Teufel Decoderstation und Behringer Truth, Genelec oder ähnliche
  • >> Pc Lautsprecher ! Was habt ihr ? <<
    • mike j.
    • 2. Juni 2009 um 10:29
    2x Genelec 1030A, Yamaha MG16/6FX und rechts noch ein kleines Siderack.
    • mike j.
    • 2. Juni 2009 um 10:22
    Wo seitsn da gwesn?
    War Olympiahalle ;-). Testaufbau für das neue Event am Platz.
  • PKW Anhänger
    • mike j.
    • 2. Juni 2009 um 10:21
    @ VOSSI
    VORSICHT: Es gibt hier 2 Regeln (bezogen auf Österreich):
    Eine für "Leichte Anhänger", also bis 750kg Höchstzul- Gesgewicht (muss hier auch nicht Auflaufgebremst sein)
    Eine für "Schwere Anhänger", also über 750kg und Auflaufbremse ist plicht.
    Für zweiteren gilt: Die Höhstzulässigen Gesammtgewichte beider Fahrzeuge dürfen 3500kg nicht überschreiten.
    Ausnahme ist hier Schein "E zu B" und LKW.
    Das mit dem Leichten Hängern stimmt - da is irgendwas mit tatsächlichem Gewicht - aber was interessiert einem mit einer PA Anlage ein 750kg Hänger.... ? Da ladest ein Amprack und 4 Bässe ein und das wars (der Hänger wiegt ja auch).
  • PA Amp selbst gebaut [2009] - der 2. Anlauf
    • mike j.
    • 2. Juni 2009 um 10:16
    florian steixner:
    dafür brauchen wir erst mal was, das in der praxis so halbwegs was macht.
  • Traversenliftabschluss oben
    • mike j.
    • 31. Mai 2009 um 12:18
    Bräuchte ein paar Teile für Traversenlifte:
    Einmal so was:
    nur statt dem TV Zapfen unten ein 4 Kant Profil dran (passend auf GUIL505).
    2. Frage: Genau das gleiche Teil nochmal nur statt dem TV Zapfen ein Loch in der mitte um eine Rundöse dran zu bauen.
    Shoplinks per PN bitte, Angebote wahlweise PN oder hier als Antwort - DANKE!
  • 2Stk Kettensack für 0,5to / 7m Handkettenzug
    • mike j.
    • 31. Mai 2009 um 12:06
    Suche 2 Stück Kettensack für Handkettenzug. Gerne auch gebraucht oder Shoptipps per PN, wo es sowas günstig gibt. Farbe egal. Preis - einfach mal alles anbieten.
    • mike j.
    • 31. Mai 2009 um 11:56
    Hab hier einmal einen kleinen Aufbau unsererseits - war nur ein Testaufbau (Sicherheitstechnisch sind da so einige "Fehlstellen", vorallem fürs einhängen der Boxen am Flugrahmen war man wohl zu faul)
    Wens interessiert, noch das Flugsystem (im Trockentraining mit Micstativhalterung oben statt der normalen Gegenplatte)
  • Jobstis Boxen in 3D
    • mike j.
    • 31. Mai 2009 um 11:54
    bei mir auch...
  • !Ohrenkrebs! Alles über unpassende Anlagen
    • mike j.
    • 31. Mai 2009 um 11:52
    ...hatte noch nie einen DJ als Kunden...
    Wenns ganz auf Hart geht: Monitoring an die Fronttruss und die PA als Monitoring verwenden *gg*.
    • mike j.
    • 30. Mai 2009 um 12:49
    Vor einigen Jahren hatten wir auch mal sowas - hier aber weniger Last. Beim hochkurbeln hat das Zeug schon so komische Geräusche gemacht. Aus Sicherheit haben wir die beiden Boxenstacks genau unter die Traversenenden geschoben und die Traverse ca 1cm über den Stacks schweben lassen, falls was reißt oder bricht. Zum glück waren darunter keine Leute. Und alles hat doch noch geklappt ohne auf die Stacks zu fallen. Seit dem haben wir die Guil Lifte im Einsatz und ab nun auch nur noch reine Trusskäfige.
  • Nexo Alpha E in "Garage"
    • mike j.
    • 30. Mai 2009 um 12:45
    Die Problematik liegt eigentlich in der Zeit - vor vielen Jahren hat man einfach ein Horn ins Dach gebaut und den Treiber ins Nebenhaus gestellt - gepasst hat das immer...
    Heute gibt es zum Glück viele Firmen, die verschiedene Boxen bauen - große, kleine, schwere, leichte, graue und schwarze. Alle Aspekte sind relativ unwichtig wenns ums Beschallen geht.
    Im Grunde - bitte ich sagte "IM GRUNDE" - geht man von anderen Theorien aus. Jeder Lautsprecher gibt Energie frei - nennen wir diese Schallenergie. Diese Schallenergie wird vom Lautsprecher abgestrahlt und in den Raum abgegeben - und zwar als Luftdruckschwankungen - Hochdruck und Tiefdruckgebiete sozusagen, welche das Trommelfell der Besucher (und auch die der Nachbarn) anregen.
    Wie schnell diese Druckgebiete ihren Druck ändern und wo sie das wie tun - für das ist die Box und deren Schallführung zuständig. Mit der Box und ihrem Resonanzraum definiert man - unter anderem - die Frequenzen, bei denen die abgestrahlte Energie nahezu gleich ist. Frequenz, Konusform des Treibers und alles, das Baulich vor dem Treiber ist (Horn,...) gibt den Winkel an, in welchem die Energie in den Raum abgegeben wird.
    Boxen mit engeren Abstrahlwinkeln haben meist auch mehr Wirkungsgrad (sind also lauter) - weil die Energie auf einen kleineren Raum verteilt wird. Mid und Basshörner werden somit auch fast nur bei Großflächenbeschallungen verwendet.
    Stellt man nun 2 Lautsprecher nebeneinander, haben wir 2 Energiequellen, welche - optimal - ihre Energie gemeinsam in den Raum setzen. Es kann aber kaum verhindert werden, dass durch Phasenschiebung (auch Schall hat seine Laufzeit) sich die beiden Energiepotentiale teils aufheben. Man kann dies mit einer verpolten Box auch erzwingen, dann dürfte für jeden die Problematik klar sein.
    So liegt auf der Hand, dass falsch gestackte Cluster und falsches Curving bei LA's auch das Gegenteil ihres Zwecks bewirken können.
    Darüberhinaus haben wir im Raum diese blöden Wände - die die Schallenergie wieder zurück in den Raum werfen. Diese Reflektion zusammen mit dem Druck, der von der Box selbst kommt gibt wieder addiert einen Wert...
    So hat es wenig Sinn, mit einem Horn Schall in den Raum zu schießen, der sich nach der ersten Reflektion mit der Direktabstrahlung zusammen anhört wie Milupa Brei. Hier sind Direktabstrahler besser zu gebrauchen: Strahlen Flächendeckender ab und das mit Maß und Ziel und nicht Vollgas in die Menge (und die Flächen um diese).
    Diesen Vergleich kann jeder veranschaulichen - man nehme einen Kübel und einen Gartenschlauch. Ziel ist es den Kübel zu füllen. WIe gehts besser, vollgas mit einem dünnen Strahl (Horn) oder mit dem Flächenstrahl mit weniger Druck (Direktstrahler)?
    Dann versucht von einer Stelle wieder mit beiden Spritzvarianten eine Fläche von 50m² zu gießen - das wird mit mehreren Vollgasstrahlen besser gehen - somit sind wir beim Cluster - kompromiss ist hier das 90/40 Horn.
    Vielleicht hat noch jemand was hinzuzufügen oder zu berichtigen, ich finde das ist in der Beschallung ein sehr wichtiges Thema - auch im PartyPA - wie mans richtig macht und vor allem mit was man es macht.
    --- kennt ihr diejenigen: fahren einen SUV und haben Respekt vor jeder Gehsteigkante?
    • mike j.
    • 30. Mai 2009 um 12:16
    wenn Du nen fertiges Layout hast, kannst Du mir´s schicken, nen Platinchen ätzen krieg ich hin
    Auf das Angebot komm ich zurück.
    • mike j.
    • 30. Mai 2009 um 12:14
    Das mit den Stativen ist sowieso so ein Thema...
    [OT]
    Wir haben einmal 2 Lifte ausgeliehen, die waren von Work zum liften einer Traverse für eine Leinwand auf 5m. Auf den Stativen stand 150kg Belastbarkeit drauf. War ziemlich genau der...
    LW-155R
    Das Fronttruss haben wir mit unseren eigenen 2x Guil 505 gehoben, die haben die gleichen Daten als die Work - nur weit massiver.
    Auch verarbeitungsqualität und stabilität war bei den Guil um einiges besser. Wie kommt es zu solchen unterschieden, obwohl man aus dem Katalog Datentechnisch eigentlich das gleiche kauft?
    [/OT]
    • mike j.
    • 30. Mai 2009 um 00:58
    Im Übrigen hoffe ich, dass hier vielleicht auch noch ein paar mehr Elektroniker mitdiskutieren , wäre ne gute Sache...
    Wäre auch mein Wunsch.
    Bezüglich der ganzen Schaltung: Ich kann das machen, wird aber sicher in Richtung August/September dauern, bis die stehen könnte, da momentan das Platinenätzen noch im Säuglingsalter ist.
    Wenn wir hier irgendwas weg lassen, wie die Transistoren und Dioden im Zweig gibt das zwangsläufig Ärger mit dem Ruhestrom
    Also bist du der Meinung, dass wir diese beiden "Abschaltungen" brauchen? (Q19 und Q22)
    • mike j.
    • 29. Mai 2009 um 10:24
    Ich hatte bis her C179/C180 als "Stützkondensator" gehalten (gehört normal zum Netzteil) und den 100R Widerstand als Basisvorwiderstand dass der Strom nicht zu hoch wird. Der Kondensator hängt von Betriebsspannung nach Masse und der Widerstand von Betriebsspannung nach Basis (somit hat die Basis einen festen Bezugspunkt).
    Wenn das aber so ist wie ihr das seht, dass das Ding nur einen Schalter realisiert um die Endstufe auszuschalten, wenn die 15V weg sind, dann könnte man mal versuchen, diese Abschaltung gleich wegzunehmen, Emitter mit Kollektor verbinden und so weiter probieren. Je weniger Teile desto besser für das Erfahrungsammeln mit der Schaltung.
    Was mir noch etwas perplex vorkommt ist das Widerstandsnetzwerk über D4. R41 und R101 kann man zusammenfassen (da war nur eine "Senseleitung" für einen anderen Schaltungsteil dran. R37, R36 und R45 ergibt irgendwie nicht richtig Sinn, wenn ich die Schaltung hier erklären müsste.
    Hier noch der Gesamtschaltplan, falls ich schnell zuviel entfernt habe....
    http://paforum.jmibk.ath.cx/downloads/temp/PL218.pdf
    Und die neue "abgespeckte" Version:
    http://paforum.jmibk.ath.cx/images/content…ltung_test2.jpg
  • Problem mit Sound am Notebook
    • mike j.
    • 28. Mai 2009 um 11:42
    Hab bei mir das gleiche Problem, so bald was übers Netzwerk kopiert wird, kratzt und stockt der Sound - aber nur über die "externe" Soundkarte (ESI ESP1010). Onboard geht alles. Das hört sich dann an, wie würde man jedes einzelne Bit hören.
    Das eigenartige: Ich habe vor rund 2 Monaten das Mainboard getauscht. Vorher hat alles geklappt, mit dem neuen dann die Probleme. Treiber hab ich die verwendet, die beim Mobo dabei waren, von ESI hab ich den neuesten Soundkartentreiber geladen und installiert.
    Ausgesetzt mit XP, alles gleich installiert, gleiche Programmversionen, gleiches Betriebssystem (gleiche CD).
    Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche beim Threadstarter (und auch mir).
  • Toll Collect bei >3,5 to?
    • mike j.
    • 28. Mai 2009 um 11:21
    Vignette: 10 Tage 4,40 Euro, gibts bei jeder Tankstelle.
    Die Deutschen sind hier wirklich "netter". Bei uns haben wir mit dem gleichen Gespann Probleme mit der österreichischen Art des Tall Collect, der GoBox - die muss man ab 3,5to haben und dann zahlt man für die Achse - und das anständig.
    Soweit ich bis jetzt weiß gibts Ausnahmen für PKW + Hänger.
