  2. mike j.
Beiträge von mike j.
  • RCF oder SEEBURG oder EV?
    • mike j.
    • 3. Juli 2012 um 14:58
    Ich bin auch kein HK Freund, aber das Teil gefällt.
    • mike j.
    • 2. Juli 2012 um 22:18
    Darf man die HK Audio Linear 5 mal ins Rennen werfen? Hat mir bei der Vorführung bei uns im Lager sehr gut gefallen!
    • mike j.
    • 2. Juli 2012 um 17:37
    Wir haben schon eines mit 4 Universen, 4 Zeilen LCD, einstellbarer IP, Subnetmask, Intergap und LED Linearisierungskurve und eingebautem WLAN :grin:
    Neu bei uns:
    18m F34 Truss.
  • Welche Digitalkonsole würdet ihr bevorzugen?
    • mike j.
    • 2. Juli 2012 um 15:32
    Danke für die ganzen Kommentare.
    Es wird ein GLD080, jedoch haben die momentan Lieferschwierigkeiten, nächste Lieferung ende Juli, dann erst September wieder. Hab mittlerweile einen ziemlich geilen EK hier liegen, also ob 01V oder GLD komplett mit allen Boxen und Dante Card ist nicht viel um wenn man auch die mehr flexibilität mit einbezieht. Case gibts mittlerweile auch beim t - was will man mehr?
    Geld ist da, geordert ists auch - nun nur noch auf A&H warten, bis die wieder liefern können!
    • mike j.
    • 2. Juli 2012 um 15:20
    2 Tages OpenAir in Innsbruck
    Momentan nur ein Bild vom Aufbau, weitere folgen, sobald ich sie vom Fotografen hab:
    Der Groundsupportaufbau macht hier wenig Sinn, er diente zu Probe- und Einschulungszwecken für unsere neuen Mitarbeiter.
    Licht waren hier ein paar MHs, Color Changer und Stufenlinsen. Ton IAW GI Series2 und AHS18 Infras. Die F1 waren als Fill. Hat ganz nett trocken geschoben :grin: :grin: :grin: Programm waren verschiedene Bands von Rock über Funk, SKA und auch Percussion im African Style.
    Nachtrag: hier ein Video auf Youtube. Es ist zwar die Anlage wenig in Betrieb dabei und ein paar Fehler in der Licht"show" aber man sieht etwas.
  • Akustik Problem im Bass
    • mike j.
    • 29. Juni 2012 um 11:40
    Wenn es mit mehren Typen von Bässen passiert dann wirds sicher eine Ursache dafür geben, was dir vor den Bässen die ganze Energie entzieht.
    - Stell die Dinger einmal Testweise 2m weiter vor oder zurück, wenn Problem weg oder anders dann hats mit stehenden Wellen zu tun.
    - Probiere immer mit einem Bass, so kann man Phasenauslöschungen zwischen den Boxen außer acht lassen.
    - Schwingt davor viel mit? Je mehr Masse zum schwingen angeregt wird (zum Beispiel Bühne und anderes großes Zeugs) desto mehr Energie wird dafür "verwendet", welche dann als akustische Energie fehlt. Das geht zwar nicht so weit dass man vorne fast nichts mehr an Bass hat, aber es trägt dazu bei.
    - Du sagtest Basshörner. Es ist Outdoor recht normal, dass die Dinger - je nach Bauart - bis 5m vor der Bühne nahezu "nichts" tun und ab 5m weg (und mehr) dann anfangen zu schieben. Sprich: stell dich einmal weiter weg - wenns dann drückt und "b"asst dann ist alles richtig.
  • Mind. 16 Kanal Mischpult mit 4 auxe und direct outs
    • mike j.
    • 27. Juni 2012 um 20:10
    8 Spur recording auf HD.
    Für das ist Geld da und für ein anständiges Pult nicht?
  • Limiter Berechnung DBX Driverack
    • mike j.
    • 26. Juni 2012 um 21:36
    Zu beachten ist, dass manche Controller bei 0dB Einstellung doch nicht 0dB intern übertragen, da die ADCs und DACs unterschiedliche Sensitivity Werte haben. dbx gibt dazu wenig Daten preis. Wie wärs wenn du einfach die Limiter auf Endstufen Clip einstellst und dann dB Leistung abziehst am Limiter, dann kommst auch Daumen mal Pi ans Ziel - so hab ich das gemacht, bevor wir RMS Limiter hatten - und nie einen Treiber geschossen.
    Beim Driverack PA+ sind Eingangs und Ausgangswert gleich: +20dBu, beim 260er wiederum nicht: in 30, out 22, so wird bei Vollausstuerung des Einganges bei komplettem Durchgang der Ausgang ganz sicher clippen, das Teil hat eine interne Verstärkung von 8dB, was aber über die Firmware ausgeglichen sein kann (sofern ich jetzt die Angabe dBu nicht mit was anderem verwechsle - wenn ja korrigiert mich bitte).
    • mike j.
    • 24. Juni 2012 um 09:30
    Hier einmal was kleines von uns:
    Politikdiskussion mit 3 Mics und ca. 100 Gästen. Material: Mics an 2 nacheinandergeschalteten Soundcraft Compact4 (weils feiner zum Transportieren war), Amp QSC PLX1804, Boxen IAW ASM12, Mics 2x Shure SM58 und 1x Sennheiser EW100G3 Funkstrecke. Sie wollten es so, sonnst hätts auch 3 Funkgurken gegeben.
  • Diskussion zu "Party- und Stagebilder..."
    • mike j.
    • 24. Juni 2012 um 09:24
    Das ist ja auch nur ein Midicontroller. Wies am Mischpult selbst aussieht, sieht hier keiner :grin: :grin: :grin:
  • Reperatur T.AMP TA 2400
    • mike j.
    • 24. Juni 2012 um 09:20
    Schau welcher Elko da das Feuerwerk eröffnet hat. Sollte der im Bereich des Netzteiles liegen gibts 2 Möglichkeiten: 1. Elko defekt => unsymmetrische Betriebsspannung und dann gingen halt die ENdstufen in Protect, oder 2. Überspannung, so hats zuerst die beiden Endstufen zerfetzt (Protect) und dann den 1. Elko (weitere wären gefolgt) =>eher Totalschaden.
  • SMS Wall für Podiumsdiskussion
    • mike j.
    • 22. Juni 2012 um 11:58
    Wenn du technisch etwas versiert bist dann mach es mit einem Siemens TC35 Modem, verbinde es über die Serielle an einen PC und lass dir die SMS dann mit ein paar Zeilen Code in die Präsentation übertragen.
    Simpel: wenn du so einen UMTS Datenstick für Mobiles Internet hast, dann hat der auch eine SMS Funktion - spricht die SMS kommen schön am PC in einem mitgelieferten Programm an. Hier per Copy and Paste in die Präsentation übertragen. Wenn du den Beamer als externen Monitor verwendest dann brauchst nur 2 Präsentationsdateien, eine, die gerade für die Gäste sichtbar ist und die andere, die du gerade editierst. So haben wir das bisher immer gemacht - für das schreiben einer Software dafür gibts zu wenig Anwendungen dafür.
  • DMX Störungen? Nicht nachvollziehbares Verhalten :(
    • mike j.
    • 17. Juni 2012 um 15:02
    Das mit dem Mastersignal hatte ich auch einmal, jedoch schon seit beginn (das Gerät wurde vorher als Standalone vermietet und nich hatte nicht dran gedacht das umzustellen) und ein abstecken von irgendwelchen Sachen hat das Problem damals auch nicht behoben (wieso auch?)
  • Crashkurs für Vi 4 bzw. Vi 6 Soundcraft
    • mike j.
    • 16. Juni 2012 um 09:49
    Wie gesagt - warum nimmst du die Tools, die du brauchst, nicht mit?
    Das erlebe ich auch sehr oft, jedoch bei kleinen Gruppen fehlt da halt oft das Budget dafür.
    Öfters aber haben die Bands einen kleinen Monitormixer selbst mit und die XLR Splits auch, die dann an der Stagebox eingeschliffen werden. So fällt das Monitoring vom FOH einmal weg. Dies wäre auch bei dem Thema hier denkbar und wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit.
    Ich verstehe nur nicht wieso ein Soundcraft VI einem Yamaha wegen Budget vorgezogen wird, wenn Yamaha im Verleih schon fast nichts kostet? Weiters: es lässt sich ja viel über die Technik diskutieren und auch viele Kompromisse schließen, aber beim FOH Pult sollte dann schon das verlangte da stehn ODER jemand, der sich mit dem anderen auskennt und dir die nötigen Griffe erklären kann.
    Das mit den Presets wäre mit ein driftiger Grund, warum ein Yamaha da sein muss (oder eben Jemand, der dir beim Setup fachkundig helfen kann).
    Aber es ist immer das gleiche, die Bar, die Zelte, alles kostet einfach ein haufen Geld und bei der Technik wird in 10 Euro schritten gespart - und dann wundern dass es die ein oder andere Panne dann gibt.
    Alternative wäre nicht aufzutreten, wenn das gewünschte Pult nicht steht (wenn das 1 Woche vor Event gesagt wird, da versprech ich dir, da steht das was du gerne hättest :grin: :grin: :grin: ). Ist war nicht die schöne Art, aber wirkungsvoll!
  • Mixer-Ausfall / Störung bei Aktivboxen
    • mike j.
    • 16. Juni 2012 um 09:39
    Damit´s erst Recht knallt, wenn man dem den Strom klaut :lol:
    *gg*. Beim Driverack PA+ und 260 funktionierts mit dem Stromklau, dass nichts kracht. PA (ohne +) ists arg. Aber das Knallproblem hat doch jeder, der billig einkauft und bei wertigerem Material knackst es halt manchmal auch aber keiner macht sich groß Gedanken drüber.
    Der Gerät, den man dazwischen hängt und dass dann nichtsmehr Knallt gibts nicht.
  • Feinriefenmatten
    • mike j.
    • 16. Juni 2012 um 09:16
    Falscher Forenbereich (Biete?) oder willst du maximal 130 dafür ausgeben?
  • Surround Systhem empfehlungen Teufel, Logitec....
    • mike j.
    • 16. Juni 2012 um 09:14
    Receiver von Yamaha (mit Pre Outs!!!) und den Rest würd ich aktiv machen, entweder Behringer Truth (ja, für den Zweck ein Top Preis/Leistungsverhältnis!) oder auch schon bei uns mitgeholfen zu bauen mit Genelec 1030A/1029A und 7050 Sub. Beide Lösungen sind klanglich dem Hifibereich deutlich überlegen.
    Wer meint um 1000 Euro ein vernünftiges Heimkinosystem zu bauen ist fehl am Platz. Ob das jetzt 300 Euro oder 600 Euro kostet ist egal, alles der gleiche rotz.
  • Freestyler und Artnet Node wie konfigurieren? Bitte löschen!
    • mike j.
    • 15. Juni 2012 um 11:55
    Wir haben auch selbstbaunodes hier, welche dem 25 Euro Node ähnlich sind, die haben am Anfang auch extremst Probleme gemacht. Das Problem an dem 25 Euro Ding mit dem 644P Atmel ist, dass sich das Ding einige Tage nicht aufhängt und dann an einem Tag alle 10 Minuten. Darauf hin hab ich die Firmware zum Teil neu geschrieben, jetzt scheints zu funzen.
    Jetzt noch die IP Variabel gestalten, Display dran mit Menü, LED Linearisierungsfunktion implementieren und den einen oder anderen Ausgang dazu.
    Im Allgemeinen sind diese LAN Nodes eine ziemlich geile Sache, da sie bei den meisten Programmen implementiert sind und einfach Plug and Play sind. Zusammen mit LED Arrays und Madrix macht das unheimlich Spaß.
    Um aber zum Urproblem zurückzukommen (dass es auch anderen hilft):
    Laut den Ur-Artnet Standard werden IP Adressen mit 2.x.x.x sowie 10.x.x.x unterstützt (x = Zahl zwischen 1 und 254) und zwar nur Klasse A Netze (Subnetmaske 255.0.0.0). Sofern das im Netzwerk nicht so konfiguriert ist, wird es teils funktionieren und teils auch nicht.
    Neuere Nodes weichen hier ab und die IP ist frei definierbar, sowie auch die Subnetmaske. Die Subnetmaske gibt an, welche Geräte im Netz vom "Arnet Server" angesteuert werden. Genauer gesagt ist Arnet ein Broadcast Protokoll, das die Informationen einfach an alle Geräte sendet und die Grenzen dieses Broadcastbereiches werden durch die Subnetmaske begrenzt - in der Theorie.
    In der Praxis siehts so aus, dass Freestyler (bis Version 3.6.4 getestet!) an alle Geräte die DMX Daten sendet, die im Netz physikalisch angeschlossen sind (auch die die außerhalb des Netzbereiches, festgelegt durch das Subnet). Madrix verwaltet die Geräte über die MAC Adressen und IPs, so wird von dieser Software jedes Interface direkt angesprochen.
    Dies hat Nachteile, dass Freestyler so "Free" ist und einfach alles irgendwie rausschickt:
    - Freestyler und ein anderes Programm, welches die Nodes per IP anspricht können NICHT in einem physikalischen Netz betrieben werden.
    - Freestyler belegt alle in Freestyler definierten Ports ALLER Nodes im physikalischen Netz.
    Vorteil kann aber ein absolutes Plug and Play sein, weils einfach immer funktioniert durch diese Eigenheit. Artnet Nodes sind auch Hotplugfähig, sprich man kann sie während dem Betrieb abstecken, dann wieder anstecken und alles läuft sofort wieder, ohne die Software neu zu starten.
    • mike j.
    • 14. Juni 2012 um 18:44
    Da hat es bei einer Version probleme gegeben, wo von 255.0.0.0 auf Broadcast 255.255.255.0 umgestellt wurde. Mittlerweile kann man das alles einstellen und alles funzt.
  • Diebesgut auf ebay. Wie lange braucht die Polizei?
    • mike j.
    • 9. Juni 2012 um 10:46
    Dumme Frage: was ist, wenn du auf einen Artikel bietest, dann bekommst von eBay die Adresse. Bzw. biete auf alles, dann gehts wenigstens nicht an dritte weiter (am besten mit mysniper.com, dann wird in letzter sekunde geboten und keiner schöpft verdacht im vorhinein). Rein rechtlich wegen "nachher nicht bezahlen" sollte das doch gehn, wenn die Ware selbst ja gestohlen wurde.
