  2. bemi
Beiträge von bemi
  • Idiot und Idealist sucht Klein-PA
    • bemi
    • 3. Juli 2007 um 10:01
    KS CPA B + KS CPA08, ersterer steht auch bei mir im Wohnzimmer
  • 63A Anschluss mit 6² Leitung
    • bemi
    • 3. Juli 2007 um 07:35
    hatte eine aehnliche VA am WE, Dorffest in der Naehe von Hannover. Angefordert war 63A + 16A an der Buehne. "Hier ist euer Strom, alles drin von 63, 32, 16 bis Schuko!" Als ich die Zuleitung gesehen habe, war mir klar, dass es wohl zu Problemen kommen wird: 32A, max. 6qmm, also Anweisung an den Lichtler: "Strom sparen".
    Abends dann erste Ausfaelle, MHs resetten sich, wollen SW-Update (kommt so bei 185V), PCM91 faengt zu spinnen an, PA (alles analog *puh*), faengt zu pumpen an, Nochmal Anweisung zum Lichtler: "Strom sparen!!!". Kurz drauf bei uns alles dunkel und leise.
    Ab zum Zeltmeister - keiner da; vom Ausschank geht mit mir einer zum "grossen" Stromverteiler: "Das koennte eure Leitung sein." 63A auf 32A runter adaptiert, Kabel gut handwarm - sie war es :) Sicherungstechnisch schien jedoch alles soweit ok, also zurueck ins Zelt. Auf dem Weg ging dann auf dem ganzen Gelaende das Licht aus, Zelt komplett dunkel, Schausteller ohne Strom, Scooter bleibt stehen ... Im Zelt keine Notbeleuchtung, einfach stockduster.
    Da machen die Leute riesen Feste, vergessen aber, dass auch Strom gebraucht wird (und andere "Kleinigkeiten" wie Sattelzug-Zufahrtsmoeglichkeit) :( Sonst wars ein nettes Fest, btw ;)
    Viele Gruesse
    ciao
    bemi
    PS: 63A mit 6qmm geht definitiv nicht auch nicht mit Luftkuehlung oder nach Oesterreich-Norm; seid ihr nicht inzwischen auch EU? ;)
  • Hallgerät für Klassik
    • bemi
    • 29. Juni 2007 um 07:51
    Hallo Wolfgang,
    eine Frage: du schlaegst vor einzeln + gesamt zu mikrofonieren? :shock: Oder hab ich da was falsch verstanden. Imo geht "nur gesamt" nicht, da ich den Mix dann nicht beeinflussen kann und damit beschaeftigt bin feedbacks zu bekaempfen, ausserdem "klingt outdoor nichts nach Saal" (das einzige was vielleicht klingt ist der Wind, dann gibts nochmal extra Spass ;) ); einzeln + gesamt gibt evtl. Phasenprobleme, kommt auf die Groesse an. Um Phasengeschichten zu fixen verwende ich gerne die Kanaldelays in den Digitalkonsolen. Indoor geht dann schon mal Orchester gesamt + Chor gesamt + Stuetzen (Kontrabaesse, Solisten ...).
    ciao
    bemi
    PS: ich wuerde das mit 02R96 + RME Octamics + 960L machen :)
  • Doppelempfänger non-div von shure und AKG
    • bemi
    • 20. Juni 2007 um 14:59
    Sowohl von Shure als auch von Sennheiser gibts nette Doku und Software zum Thema Funkstrecken; man sieht (und versteht) recht schnell, dass das ein ziemlich frickeliges Thema ist, dass Empfaenger- und Sender-Abstand (auch untereinander) eine wichtige Rolle spielt - Thema Intermodulation - und z.B. dass legalerweise kaum mehr als 8 Strecken im zulassungsfreien UHF-Band 100% sicher betrieben werden koennen ... Die benutzte Bandbreite steigt nicht proportional zur Anzahl der Strecken.
    Wo die Doku liegt weiss sicherlich google (besser und schneller als ich) ;)
  • Schuko Rackblenden
    • bemi
    • 11. Juni 2007 um 10:33
    Ich hab bei mir daheim ca. 120 Schukodosen und kann auch nicht aus allen gleichzeitig je 16A ziehen - scheiss EVU! :shock:
    Ist euch langweilig?
    Zum Thema: Ich wuerde mich nicht auf irgendwelche handgesaegten Teile und das Rackholz verlassen, sondern alles "wo Strom drauf ist" in ordentliche Gehaeuse bauen. Scheint aber ausser mir nicht jeder so zu sehen ;) (bzw. eher :( )
    ciao
    bemi
  • d&b Q in München 25.06.-02.07.
    • bemi
    • 7. Juni 2007 um 17:22
    Willst du vielleicht auch sagen bei wem? Litecto?
  • Probleme mit HT Treiber - immer wieder kaputt
    • bemi
    • 2. Juni 2007 um 21:08
    Zerrt vielleicht vor dem Controller irgendwas? Z.B. ein DJ, der nicht blickt, dass der Limiter laengst zu macht und sein Pult auf Anschlag faehrt?
  • GL4000 AFL geht nicht!
    • bemi
    • 29. Mai 2007 um 07:47
    Gezielte Fehlersuche ist meist ueberfluessig, da A&H-Ersatzzuege rel. guenstig sind.
  • 4 Würfel am TE074 im Freien
    • bemi
    • 25. Mai 2007 um 23:32
    Zitat von "Oliver/ RodeVT"
    Ich muss allerdings sagen, dass ich ein fliegen von zwei (gleichen schweren !!!) Lautsprechern Indoor an Truss oder Pipe an einem Lift für durchaus ok halte. Wie seht ihr das?
    Danke, genau das war meine Frage.
    • bemi
    • 25. Mai 2007 um 21:19
    ich will mal diesen Thread wieder ausgraben, weil ich am WE eine solche Konstruktion gesehen habe, jedoch nur mit 2 Tops dran. Hat alles einen stabilen Eindruck gemacht; ist es jedoch ueberhaupt erlaubt irgendwas so zu haengen? Die Tops waren in dem Fall unterschiedlich, eine K2 und eine TK115, koennte man ja aber auch im Schwerpunkt auf den Lift setzen ...
    Also ich habe vom Bauch her kein gutes Gefuehl, sobald Truss sind fuer mich 2 Lifte notwendig oder - wenn nur 1 Top (bzw, alles untereinander) - nur ein Gabellift (was wohl aber auch schon grenzwertig ist).
    ciao
    bemi
  • Backline an 220V Trenntraffo
    • bemi
    • 25. Mai 2007 um 07:54
    Kommt auch drauf an, was die Stoerungen verursacht. Irgendwelche Spitzen oder Brutzeln geht auch ueber den Trafo fast unveraendert durch ...
  • Alesis HD24 -> Kurzschluss von Ein-&Ausgang schädlich
    • bemi
    • 16. Mai 2007 um 08:38
    Zitat von "Basti2003"
    ABER wenn nun mal in einem Eingang der 1. Patchbay kein Stecker eingesteckt ist, sind Ein- und Ausgang der HD kurzgeschlossen.
    Einfach nicht-normalisierte Patchbay verwenden ...
    ciao
    bemi
  • sync error beim 01v96 - was ist das?
    • bemi
    • 15. Mai 2007 um 17:46
    So was hat mal 2500 Pax einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Ich hatte ploetzlich auf 8 Ch 0dbFS "Surren".
    Ich wuerde mal Kabel checken und Clock-Master testhalber tauschen.
    Hier kommen wohl mal Clockserver her, in naechster Zeit ...
    ciao
    bemi
  • KS-Mk 2 Sat System
    • bemi
    • 15. Mai 2007 um 17:43
    CM210 alt = CM210 neu, ausser:
    - andere Gehaeuseform
    - Schaumstoff aussen vs. Schaumstoff innen
    • bemi
    • 14. Mai 2007 um 18:45
    Hallo Blancblue,
    ja kenne ich; gut. Sat funktioniert seit es die gibt wunderbar (kuerzlich habe ich tatsaechlich eine Sat der ersten Generation in einem Club gehoert).
    Bei den ersten Sat Mk2, noch die mit XLR statt Speakon, muss man ggf. die Frequenzweiche in den 210ern tauschen, falls noch nicht geschehen (dann wurden die aber tatsaechlich immer Standgas gefahren).
    Was willst du genau wissen?
    ciao
    bemi
  • Suche Modellbezeichnung Yamaha-Pult
    • bemi
    • 11. Mai 2007 um 00:07
    ich kenne nur die Aktiv-Version (mit eingebauten Endstufen). EQs greifen ziemlich heftig und doch fuer mich komisch. Ein viertes Band waere nicht schlecht. Es ist imo guter "Musikerkram".
    Uebrigens mit internen Effekten (einfache SPX).
    ciao
    bemi
  • 4x4ohm und 2x8ohm membranen richtig schalten
    • bemi
    • 28. April 2007 um 14:32
    4x4 ist 12 widewidewit und 8 macht 16 :grin:
    Sinnvoll laesst sich die Sache nicht verschalten. Belastung ist immer unterschiedlich. Auf die Schnelle faellt mir auch keine Loesung fuer 4 Ohm gesamt ein. 2 oder 8 Ohm geht.
    BTW: auch Lichtler sollten vom Ohmschen Gesetz gehoert haben.
    ciao
    bemi
  • Anfrage Ton-/Lichttechnik !Dringend!
    • bemi
    • 26. April 2007 um 14:18
    hier wuerde ich 6 Tagessaetze + Personal + Transport kalkulieren ...
    HTH
    ciao
    bemi
  • Vermietpreise => sind meine realistisch ?
    • bemi
    • 18. April 2007 um 21:21
    Servus,
    Zitat von "mringhoff"
    - Region (Nord/Ostdeutschland oder Süden)?
    - Lage (ländlich oder Großstadt)?
    - Kundenklientel (klamme Partyleute oder Industrie)?
    - Mitbewerberdichte und deren Preise
    - Saison (Hauptsaison oder Ferienzeit)?
    - Etabliertheit der Firma im Markt
    - Qualität des Equipments (technisch und optisch)
    - Umsatzziel: Masse oder Klasse?
    - Kostenstruktur der Firma
    - Qualität der Mitarbeiter / Techniker
    - Auslastungsgrad der Firma
    - Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit des Gewerbes (HKS oder haupberuflich)
    etc.
    (wem fällt noch etwas ein?)
    Full ACK
    Was imo noch wichtig ist:
    - Ausfallwahrscheinlichkeit des Materials bzw. Verschleissteile
    Ein Lautsprecher ist hier viel niedriger kalkuliert als ein 6er BAR, obwohl beides Profiware ist. Oder ein Alesis HD24 kostet hier auch 100 EUR/Tag - Festplatten auf Tour.
    ciao
    bemi
    EDIT: oh, hast du ja ein Post weiter unten so oder so aehnlich alles schon geschrieben
  • Pods auf der Bühne
    • bemi
    • 17. April 2007 um 10:50
    also ich war auch immer eher gegen "Gitarre direkt ins Pult"; letztes Jahr hatte ich jedoch das Vergnuegen eine Rock-Cover-Band zu mischen. Der Gitarrist hatte einen Pod am Start und das Ergebnis war wunderbar.
    ciao
    bemi
