  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • LD PA 1600-X
    • Jobsti
    • 3. Dezember 2008 um 22:33
    Du weißt wohl nicht, dass es nicht nur um Watt geht.
    Eine LDPA 1000 mit weniger Leistung als TA2400, holt wesentlich mehr aus deinen Sub raus!
    Siehe schon die uralt Diskussionen im PA Forum.
  • Brainstorming Monitor
    • Jobsti
    • 3. Dezember 2008 um 17:32
    Also ich stehe ja auf die KoaxMonitore, allerdings haben wir hier oft ne identische horizonzale und vertikale Abstrahlung, die oft bei 60° oder weniger liegt, dafür werden die eben recht kompackt.
    Schaut dann so aus:
    Die kiste bringt wirklich gut Grundton und klingt sehr fein, auch gut auflösend obenrum.
    Gestern habe ich mich mit nem Kollegen unterhalten, welcher die Kiste gegen ne PL Audio vergleichen hat, welche mit dem B&C Coax bestückt ist, welcher nen 2"er obenrum hat und kein Horn.
    Der B&C klingt halt weniger fein, dafür gibts nen gutes Mitten und Sprachbrett, hier gibts schön in die Fresse, also super für die tauben RnR Kollegen.
    Somit sollten wir wohl im Hochton eine 2,5-3" VC haben.
    Zu der 4x8" Geschichte:
    Was bringt das? Die Soltons machen wirklich ihre 99dB, 4 Stück davon ergibt knapp 105dB und nen Monitor welcher seine 600W rms wegstecken kann. Grundton gibts dann halt etwas weniger, wobei hier noch etwas dazu kommen sollte, dank Bodenkopplung.
    Weiterer "Vorteil" wäre auch, dass wir noch etwas horz. und vert. einengen, wo das HochtonHorn schon nichtmehr richtet, da die Treiber nebeneinander liegen.
    Als Drumfill könnte sich was Schönes aus 10" Coax mit 2x12" oder 15" Sub drunter erweisen.
    MfG
    • Jobsti
    • 3. Dezember 2008 um 03:07
    Ich hab mal über nen richtigen aufs maul Moni nachgedacht. 4x8" und nen 2,5-3" VC HT drüber.
    Irgendwas lautes, Craaft 8/150 SD zB.
    Vorteil von nem Coax wäre aber, dass wir 2 Monischrägen machen könnten.
  • BpHorn15"
    • Jobsti
    • 2. Dezember 2008 um 11:22
    ftp://ftp.jobst-audio.de/pa_und_hifi/pl…/subs/aw_bph15/
  • Beschallung eines kleinen Partyzeltes
    • Jobsti
    • 2. Dezember 2008 um 10:10
    ich bin der Meinung, dass der eine 18"er ausreicht, falls die LDPA in Brücke dran hängt.
    Ansonsten bleibt dir nur die Option 2 identische SUbs dazu zumieten.
    MfG
  • kleiner Verstärker
    • Jobsti
    • 2. Dezember 2008 um 10:05
    kaufe nen HiFi Amp, denn HiFi Kisten haben nen Vorverstärker eingebaut,
    PA Endstufen nicht, somit benötigst du nen Vorverstärker, wie zB. nen kleines Mischpult.
    Oder eben ne ordetliche Soundkarte, am besten mit symmetrischen Ausgängen.
    MfG
  • Hilfe für den Bau / der Entscheidung !
    • Jobsti
    • 2. Dezember 2008 um 10:02
    Nicht aufregen, wir haben alle mal angefangen irgendwann! Also net meckern.
    Was geht, wäre der LBB-118 mit dem Sigma, wird allerdings schön groß.
    Interessant wäre sicher auch der LMB-118, der für Elektro etwas besser gehen sollte, fast halb so groß ist und auch lauter geht.
    Das Chassis passt genau in deinen Preisrahmen, wäre meine Empfehlung.
    Wenn du wiedermal Geld über hast, macht's auch Sinn nen 2ten zu bauen und nen bassigen Amp zu kaufen, Minimum sollte hier LDPA1600x sein, welche auchmal 4 antrieben könnte.
    Solange nimsmt du nur einen Sub und deinen Amp in 8 Ohm Brücke.
    Schon genannte Alternative:
    Kappa 15 LF abstauben, ggf auch gebraucht und ZWEI ARLS, LBB-115, oder so bauen, allerdings kannste deinen Amp dann nicht brücken und musst mit 350W pro Chassis leben, was ich auch für nen kappa etwas wenig finde, ist schließlich nur ne T-Amp TA.
    Könnte in der Praxis aber sogar besser gehn, da wir so mehr Membranfläche haben!
    MfG
    • Jobsti
    • 2. Dezember 2008 um 09:36
    "Klangweigenschaften" bei nem Stecker?
    Nen Stecker soll nicht klingen!
    Das gibt nun wieder die endlose Diskussion wie bei den Kabel und Leitungen, welche ja alle anders "klingen".
    Am Ende kommt dann raus, dass nen Kabel wie ne Spule oder Kondersator wirkt und somit doch etwas den eigentlichen Klang verfärbt.
    Der Stecker sollte dazu jedoch recht wenig beitragen.
    Das einzigste was der Stecker wirklich bringt,s teht auf der Neutrik Homepage:
    "Fancy, noble, valuable, attractive – the crystalCON connectors made with Swarovski crystals are eye catchers."
    Anti Offtopic:
    - Optoma EP721i für'n Vermietpark
    - VGA Kabel Premium 20m
    - Sau teuren Wasserkühlungskram zum Umrüsten und Erweitern für meinen PC und HTPC
    Unter anderem:
    PS: zu 939 Zeiten (glaube vor 2-3 Jahren) sah das noch so aus:
    MfG
  • Festgebrante Membrane ?
    • Jobsti
    • 2. Dezember 2008 um 09:22
    Zitat von "svenr"
    @ Valentin
    Soweit ich auf den Photos erkenne (super Kamera, nur die Fokussierung liegt immer im uninteressanten Bildteil) hat nicht Hitze der Spule zugesetzt, sondern ein klassischer Klatscher gegen die hintere Polplatte. Ursache? Fehlender oder unwirksamer Hochpass fuer den Sub, exzessive Membranauslenkung. Unbedingt mal beim Planer nachhaken, welcher Lowcut der richtige ist!
    Und allen Unkenrufern zum Trotz: Auf zu neuen Taten auf den Spuren des 11. Plenums!
    Jop sehe ich genauso, war kein lowCut im Spiel, bzw. die Stagelines haben 15Hz, die Kleine jedenfalls, irgendeine hatte auch gar keinen.
    Lieber Valentin (und alle Anderen), JEDE bassreflexbox benötigt einen jeweils passenden LowCut!
    Dein LBB-118 (nicht ULB) benötigt, wie auf meiner Seite zu lesen " LowCut: 12dB bei 37Hz"
    Steiler und/oder höher sollte auch nicht verkehrt sein.
    Option:
    Selbst bauen
    Neue Aktive Wiche kaufen, zB. JB Systems EC102, hat 40Hz.
    Nen Controller, zB. der günstige T-Racks (haben auch Limiterfunktionen)
    Behringer EQ kaufen (DEQ1024 zB.), manche haben hier eine variable LowCut-Funktion.
    PS:
    Wenn wir den Sigma Simulieren, mit passendem lowCut, OHNE Erwärmung, dann komtm er schon ab 300W rms über sein Xmax, mit Erwärmung schon ab ca. 200W rms.
    Also würde ich einfach mal sagen über 300W rms ist eh zu viel für das Chassis, wenn es nicht anschlägt bei über 300W, dann wird die Spule sehr schnell heiß und raucht ab.
    Anschlagen sollte er "erst" ab 700-800W rms, da hilft auch kein LowCut mehr.
    Die 3dB weniger, wie Hörnli sagt, entlasten net nur deinen lautsprecher, der viel besser klingen wird (300W rms anstatt 800W rms) sondern auch deine Endstufe, welche noch saubere Signale ausgibt.
    Also Limiter so einstellen, dass der Sub vielleicht um die 400W bekommen kann, aber nicht zu aggresiv oder "schnell greifend" einstellen, sonst leidet die Dynamik.
    MfG
  • Bilder von offnen Endstufen.(Keine Disk.runde)
    • Jobsti
    • 2. Dezember 2008 um 07:28
    AA VLP 1500 (Bild net von mir)
    IMG STA-800:
    T-Amp S-150:
    LDPA1600x:
    STK V12+:
    American Audio V6001+:
    American Audio V4001+:
    4001 und 6001:
    Gallerie:
    http://www.directupload.net/galerie/84993/cIO7prrqeu/0
    MfG
  • 2 x ARLS MOD an einer LD PA 1600X...
    • Jobsti
    • 1. Dezember 2008 um 20:16
    Den normalen ARLS sollte man um doe 40Hz geben, die mods sind höher getunt, also eher noch etwas höher.
    • Jobsti
    • 1. Dezember 2008 um 20:01
    Ach ich hab mich total verlesen/missverstanden,
    also 2 ARLS an einen Stereokanal.
    Dann sollte in Zukunft nen Limiter gesetzt werden,
    wobei ich davon ausgehe, dass die kappalite das besser wegstecken werden.
    MfG
  • Idee: Mini System sau laut.
    • Jobsti
    • 1. Dezember 2008 um 19:46
    Werde ich dann mal in die zeichnung mit einbeziehen und so vielelicht auch den Proto aufbauen.
    So dass 2 Tops in einen Bass passen, mal schauen.
    • Jobsti
    • 1. Dezember 2008 um 19:42
    2,2kW, das macht 1,1 pro kappa 15 LF,
    was viel zu viel ist. (ab 200-300W geht kappa 15 lf übers Xmax und wird somit sehr schnell heiß)
    Stereobetrieb sollte hier sichrer sein, wobei man die kappas da auch töten kann ;)
    Wenn neue Chassis, würde ich definitiv mal den kappalite 3015LF rein bauen,
    hat paar W weniger, kann aber lauter und kann weiter auslenken.
  • Auswahl an Doppel 12 Tops
    • Jobsti
    • 1. Dezember 2008 um 19:38
    Das 210er steht noch net fest, komtm darauf an, obs der BMS 4550 mitmacht, ansonsten nd1424bt wie beim 212er.
    MfG
    • Jobsti
    • 1. Dezember 2008 um 07:21
    Von mir gibts demnächs auch sehr laute 212 und sogar 210er (Auf die freu ich mich besonders).
    Jeweils mit 60x40° Horn.
    Werden sich wohl zwischen Sk212 und PAF ansiedeln.
    MfG
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 30. November 2008 um 15:58
    Das is das BR30 oder so von IT, hab extra danach geschaut.
  • 15NLW9500 im Test
    • Jobsti
    • 30. November 2008 um 04:09
    Jeden anderen Subwoofertreiber, egal ob 3 oder 4" VC, oder größer ;)
    nd930 halt nicht, weils kein Subwoofer ist!
    MfG
  • 15NLW9500 im Test
    • Jobsti
    • 29. November 2008 um 23:33
    Interessant wäre eher mal ein Vergleich mit 2-3 gleichwertigen Chassis,
    das wäre interessant.
    (nicht wieder nd930)
    MfG
  • car hifi sub mit pa chassi
    • Jobsti
    • 29. November 2008 um 23:30
    12LW1400 LW800 801 usw.
    Und auch den BMS 12S330, gibts als Neo und ferro.
    Wenn du lieber harte pappen magst, evtl. auch Ciare 12.75SW usw.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
