  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 29. November 2008 um 23:23
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=60055
    Hier wurde aber schwer abgescheift.
    Also P.Audio PHT-411 (oder 408, mal schauen, vermesse ich beide),
    darunter nen P.Audio hp 10w.
    MfG
  • Klein-aber-fein-Immer-dabei-Zeugs
    • Jobsti
    • 29. November 2008 um 23:20
    Also Geldbeutel, Kippen, Feuer und Ersatzfeuerzeug und Handy mit MP3Player sind ja Standard,
    nen USB Stick mittlerweile ja auch...
    Ansonsten nen Leatherman ;)
    Auf VA dann noch LED Lampen, neben dem Werkzeugkoffer.
    MfG
  • car hifi sub mit pa chassi
    • Jobsti
    • 28. November 2008 um 20:22
    Selenium ebenso.
  • Idee: Mini System sau laut.
    • Jobsti
    • 28. November 2008 um 20:19
    Jeder Hersteller stellt irgendwann irgendwelche Chassis ein,
    wenn wir so denken, dürfen wir garnix mehr bauen!
    Zudem finden sich immer Alternativen, wenn auch mit kleinen Einbußen.
    ich denke, wenn wir hier auf bekannte hersteller setzen und nicht auf China unbekannt, ist das schon ok.
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 28. November 2008 um 20:16
    Also entweder lässt du dir was vom HTH zusammenstellen, lasse dir aber die Messungen übermitteln, sonst kaufst du ja quasi blind etwas ;)
    Dass man beim ULB-pro einfach nen Chassis tauschen kann (Auch wenn sich's sehr ähnlich misst) beizweifle ich ganz stark!
    Aber Ausnahmen bestätigen die Regel ;)
    Beim H-Audio das ist das alte ULB, das komtm auch bald von meiner Seite runter!
    H-Audio verkauft für das neue ULB nur die Hochtöner und Weiche, wie ich auch,
    da an die AD Audio Chassis nur der HTH ran kommt (bisher).
    Mein Vorschlag:
    Warte bis die Chassis wieder lieferbar sind, oder
    warte 1-3 Wochen, dann ist das ULB-10 von mir fertig. (Wird nicht viel teurer, 15-20€)
    MfG
  • BMS4590 an Vitavox 4cell Horn, Messergebnisse!(aktualisiert)
    • Jobsti
    • 28. November 2008 um 19:59
    Wenn die Bilder noch laden würden, wäre das Wahnsinn. ;)
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 27. November 2008 um 15:50
    Hab ma gemalt: :grin:
    http://ftp.jobst-audio.de/filebase/Jobsti/ulb-10.pdf
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 27. November 2008 um 15:36
    das ist nen ULB System, somit kann man bedenkenlos zur Spanplatte greifen, auch OSB usw. kein Problem.
    Wobei OSB oder MDF haltbarer und schöner zu verarbeiten sind.
    Ob MPX (und Warnex**) sich für ein ULB lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
    Die Seitlichen Überstände sind natürlich nicht optimal,
    aber wenn gewünscht kann man diese natürlich auch machen.
    Wirkt sich wohl auf die Abstrahlugn etwas aus, auf auch auf Achse, weiß ich leider nicht (Kanntenbeugung ...)
    Wohl aber bei nem ULB Projekt zu vernachlässigen ;)
    Die MuFu und Trapez brauchen das Trennbrett nicht, da sie vom Volumen her kleiner sind.
    Die Kisten sollten komplett mit SonoFill (Oder Polywatte vom Polsterer um die Ecke) befüllt werden.
    Beim Eckigen, auch die obere Kammer!
    1kG sollte für 4-6 ULB Tops reichen, somit keine 5€ pro Box,
    mir pers. wär's das wert 8)
    MfG
    • Jobsti
    • 27. November 2008 um 14:54
    Ich meine, laut Simu spielen sie identisch wie Delta 12 LF, Xmax auch ähnlich.
    Somit kann wer rein schrauben was er will ;)
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 27. November 2008 um 13:28
    blade11
    Sowas fragt man net in nem öffentlichen Forum.
    Über die 15er Kiste wird noch nix verraten ;)
    • Jobsti
    • 27. November 2008 um 13:23
    Verhält sich ähnlich wie der Delta 12LF, ist aber günstiger und hat weniger W.
    Könnte man theoretisch mit leben.
    ABER,
    wie lange bekommt man die Thomann ChinaSpeaker noch,
    irgendwann sind sie weg.
    Zudem könnte man mit dem Delta 12 LF das komplette System, also bestückung von AH beziehen,
    so müssen wir wieder was beim Thomann ordern.
    (Vorausgesetzt die Alphas werden benutzt)
    MfG
    • Jobsti
    • 27. November 2008 um 13:15
    RCF LF12G301 in ca 40-50 Liter, flach abfallen lassen.
    Denke das soltle recht gut gehen!
    Ansonsten BMS 12S330 in CB.
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 26. November 2008 um 22:08
    So nen Monitorkiste wär schonmal ne Idee, warum auch net.
    Am Amp kann man dann auch für den Sub für den Drumfill dran machen, Controllerhat eh 6 Ausgänge.
    Wenn man die Monis macht, kann man ja 2 versionen machen.
    Komplett passiv und BR
    Cb version inkl Entzerrung mit den vorgeschlagenen Filtern.
    Könnte man kompeltt offen hier fürs Forum machen, denke 12" Sollte hier am praktischten sein, für den Drummer kommt noch nen 212er Sub drunter und gib ihm ;)
    Schon wer genug Erfahrungen mit CoaxSpeakern gemacht?
    PS:
    die ULB-10 kommt, bekomm nen proto gemacht, Treiber sind bestellt.
    Kleines Projekt für zwischendurch ;)
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 26. November 2008 um 19:50
    ist es wirklich so schlimm, wenn das GD bei der Xover knapp 0,5ms "höher" liegt?
    ist es das wert nen Controller auf die Bühne zu schmeißen?
    einen Controller pro 3 Monitoren.
    Ist es das dem Großteil der Musiker denn wirklich wert?
    Vielleicht bei ner Jazzkombo, aber den Rockern auf der Bühne doch weniger!?
    Wenn so ne Kiste vollaktiv wird, kein Ding.
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 26. November 2008 um 18:35
    Monitor, sehr gute Idee,
    nur finde ich aktive Entzerrung net so praktisch.
    Moni dran, ab gehts und net noch nen Controller dazwischen.
    Habe bisher nur nen 15" Koaxmoni gemacht mit BMS.
    MfG
  • Fertiggehäuse für PS12/LMT121
    • Jobsti
    • 26. November 2008 um 17:05
    Korrekt, deswegen habe ich ja auch gesagt, qualitatig gut und eigenes von ihm bauen lassen 8)
  • Subwoofer für Pas 212
    • Jobsti
    • 26. November 2008 um 01:54
    4 15er sind zu viel für die PAS212, ein 12er für 4 15er pappen?
    Die PS12 packt das ja netma gescheit, netma Kappa 15 LF.
    Außer man steht total auf basslastig...... (Wieso schießen mir gerade die Car"hifi" proleten in den Kopf?)
    • Jobsti
    • 26. November 2008 um 01:46
    Überstände Links und Rechts (zudem viel zu lang),
    oben/unten viel zu lang,
    Horn zu weit vom 12er entfernt und das Schlimmste:
    Trennbrett (Gitterstrebe) zwischen 12er und HT!
    (Die Obere und auch der Seitenüberstand verlängern zudem den Port virtuell! Auch das Trennbrett in der Mitte etwas)
    Schallwand nicht doppelt und Horn und 12er sollten eigenlassen werden,
    wobei sich das bei den Überständen eh relativiert...
    Eher Subjektiv:
    Speakon oben, somit für outdoor net sooo dolle, wobei das net so das Problem is.
    Vorne rund, somit kann mans net so schön auf die Front legen.
    Griff nur oben, keien Seitlichen, doof wenns auf nen Stativ muss oder auf nen Stack Subs.
    3 Füße, 4 sind schöner 8)
    Flansch könnte weiter vorne sein.
    Gut:
    Verarbeitung.
    Guter Griff oben.
    Terminal.
    Speakon unten.
    MfG
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 26. November 2008 um 00:22
    mckrise
    Eigentlich haste Recht, das alte ULB kommt erstmal runter demnächst, der LBH-112 auch.
    soundfreak77
    In Arbeit, nur so ne ULB 10 könnte ich flott rein schieben wenn ich nen proto bekomme, denke in 1-2 Tagen ist das erledigt.
    blade11
    Zu allgemein, jede LMT, PS12 etc rockt shconmal die A6 locker weg!
    Die anderen sind auch net sooo dolle ;)
    Wie Jonnytrance schon nannte, 1514 ist leicht, laut, 50 leute Fully NO problem, 2 potente 18" Subs geht auch gut.
    Für 4 Subs brauch man schon was mit mindestens 2 pappen oder Horn,
    dann is aber nix mit fully und leicht.
    Nexokiller kommt von mir demnächst, h-serie. Ich sag neu neues RCF Chassis *sabber*
    @Jonnytrance
    1514 ist neo, nur der HT nicht, und das würde netma 1 Kg aus machen!
    Hagen Jaeger
    Jo, denke auch, dass man noch nen 10er ULB machen könnte.
    Mit 12" oder gar 15" ULB wirds leider nix mehr, da würde der HT zu teuer,
    macht keinen Sinn, da is LBT schon unterstes Limit.
    Achso, und kein AD Audio mehr (dauernt net lieferbar usw.), das 10er würde man dann komplett von IT beziehen können.
    BR wird natürlich angestrebt und auch getestet.
    FranzMassinger
    Jo, der 15er von Eule passt da dann wunderbar dazu.
    nochma @Jonnytrance
    pappel nehmen, wird leichter, dafür mit unrobustheit leben ;)
    Ansonsten 12mm mpx und noch 3-4 Verteifungen rein.
    PS:
    Nen Lauteren 10"er in dem preisbereich gibts net zufällig?
    (Kein kenford, kein AD Audio, kein Mc gee usw bitte)
    MfG
    • Jobsti
    • 25. November 2008 um 19:41
    Das Skeletool!
    Leatherman Skeletool CX mit Holster und Bitsatz,
    nur schade, die Säge fehlt, aber das sah einfach nur geil aus 8)
    kingston DataTraveler Mini Slim 8gb
    5x Peerless SDS 106 TV
    Und wiedermal.... Weichenteile.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
