  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Optimales Gehäuse für B&C 18ps76
    • Jobsti
    • 17. Dezember 2013 um 16:59
    Um das nochmal kurz aufzurollen ;)
    Damals war das Tuning (Durch Portänderung logischerweise auch das Volumen etwas) noch etwas niedriger, was zu 1-3dB weniger Pegel ab 43Hz aufwärts geführt hat, ebenso gab's Eckport und Bodenport Version.
    Eckport liegt genau bei 122L, ist aber für den Faital optimiert, Bodenport grob 130L und für den B&C.
    Beide Chassis passen in beide Gehäuse, die paar Liter machen klanglich kaum Unterschied, aber man sollte nicht beide Gehäusearten mischen!
    Die Kiste lässt sich ebenfalls wunderprächtig per EQ anschubbsen.
    http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/95-jl-sub18
  • Selbstbau-Galerie
    • Jobsti
    • 13. Dezember 2013 um 16:35
    Resteverwertung ;)
    6" Fane und 10" Fane, jeweils 4 Stk. Erstaunlich, dass die 10er netmal 9kg auf die Waage bringt.
    Wären evtl. auch abzugeben, falls wer Interesse hat. ;)
  • ARLS vs. Eminence Kilomax Pro 15-A
    • Jobsti
    • 13. Dezember 2013 um 13:44
    Vielen Dank für die Messung.
    Leider finde ich meine vom Original ARLS gerade nichtmehr ;(
    • Jobsti
    • 13. Dezember 2013 um 02:44
    rein von der Simulation her könnte der Kilomax 15 in den ARLS passen,
    wird vielleicht auch bissel mehr als der Kappa 15 LF leisten, aber nicht so viel mehr, als dass sich 260,- dafür lohnen würden.
    Wenn du aus dem ARLS wirklich noch was rausholen willst stecke den kappalite 3015 LF rein, der kann wesentlich mehr als kappa 15 LF
    und ist dafür sogar noch schön leicht. Von den 450W rms sollteste dich nicht abschrecken lassen, Leistung sagt rein garnix aus.
    was ebenfalls passen dürfte, wäre der 18 Sound 15NLW9500, soooo viel mehr als Kappalite kann der aber auch net, wie wir am Treffen feststellen mussten,
    da muss man schon genau überlegen, ob's die 100,- Aufpreis wert sind.
  • passive Frequenzweiche - Bauteile mehrfach benutzen?
    • Jobsti
    • 12. Dezember 2013 um 03:37
    Meinst du jetzt
    1.) eine Weiche mit nur EINEM 12dB Filter für Hochtöner UND Tieftöner zu verwenden,
    oder
    2.) einfach nur die gleichen Bauteile für HP und TP zu benutzen, sprich jedes Bauteil 2x?
    1. Funktioniert so einfach net wirklich, aber du kannst ja mal nach Serienweiche googeln, evtl. hilft dir das weiter
    2. Funktioniert ebenso wenig, denn das ginge Richtung Lehrbuch-Filter, und die passen in mehr als 99% der Fälle kein Stück.
    OT:
    Themenstarter stellt garnetmal so dumme Frage.
    Die ersten 2 Antworten sind wieder totaler Schwachsinn*, kein Wunder, dass hier fast keiner mehr schreibt und sich in anderen Foren vergnügen.
    * Dennoch hab ich gut gelacht :D
  • E-Bass Box Ultraleicht
    • Jobsti
    • 28. November 2013 um 16:37
    So, ich schreibe hier nochmal schnell was zu, da der Nachbau nun komplett kostenfrei ist,
    hier also mal ein Link:
    http://www.jobst-audio.de/musiker/gitarre/171-ansie-212
  • Frei skalierbare Systeme
    • Jobsti
    • 25. November 2013 um 10:49
    Ich werfe einfach mal ein wie ich das mache, evtl. hilft dir das ja:
    Für ganz Kleines vermiete ich das JL-System86, 1x 2x8" Bass, 2x 6/1" Tops, vollaktiv,
    das geht ganz billig raus, also für jede kleine Gartenparty etc. Handy dran, aufdrehen, Spaß haben ;)
    Ansonsten nutze ich derweil fast nurnoch die JM-Sub212 Bässe, 1-8 Stück je nach VA Größe (demletzt hatten wir auch mal 14 dran, mach Spaß),
    idR. dazu 10" Topteile.
    Wird's doch recht groß, kommen einfach größere Tops mit bei und die 10er als Delay, Monitor, Infill etc.
    Dazu idR. ein kleines, leichtes 3 HE Rack mit S3004, oder S6004.
    Das ganze wird 4-polig verkabelt, so kann auch keiner was falsch machen.
    Klar, so nen DJ Winkelrack mit Mixer, Amp und Controller drunter geht ebenfalls, ist mir persönlich
    aber nicht flexibel genug.
    Finde das persönlich so recht skalierbar.
    Alternativ kann man sich auch einfach recht kompakte 15er Bäse anschaffen.
    Wobei ich mir für die VW Lupo Fraktion nochmal 2 single 12" Bässe bauen werde,
    dazu gibt's dann einfach die 6" Tops vom kleinen System, für die, welche einfach mehr Bass wünschen.
  • PD PD.C 14 - Dia
    • Jobsti
    • 21. November 2013 um 02:58
    ich suche ein (wegen mir auch 2) Ersatzdiaphragma für den PD PD.C14 Treiber.
    Zur Not nehme ich auch den ganzen Treiber.
    Neu gibt's wohl keine mehr.
    Vielleicht passt mit Minimal-Gefriemel auch ein ganz anderes Diaphragma rein, falls das schonmal wer gemacht haben sollte,
    bin ich für jede Info dankbar.
  • Forums Treffen am 30.06. in 59368 Werne
    • Jobsti
    • 21. November 2013 um 02:52
    Und, Berichte/Eindrücke gibt's keine? ;)
  • Doppel 21 Zoll Bandpass und Horn
    • Jobsti
    • 20. November 2013 um 04:01
    ich wollte halt die alte Diskussion mit neuem Stoff anregen oder zum Fortlaufen bringen, wird ja derweil nirgendwo gescheit über 21er Konstrukte diskutiert.
    Werbung zu machen oder meine Kiste hier breit zu treten, war da eher nicht meine Absicht, das mache ich ja bei mir im Forum ;)
    Wäre mal interessant gewesen noch über so das ein oder andere 21er Konstrukt zu diskutieren/vergleichen, aber da kommt ja hier bisher noch nix,
    von daher würde auch ein neues Thema nicht lohnen, bzw. wäre der erste Post direkt ein Verweis auf das Thema hier geworden, vermutlich.
    Wollte dein Thema keineswegs verunstalten Dirk.
    In diesem Sinne, guten Morgen ;)
    • Jobsti
    • 19. November 2013 um 03:04
    Weil ich dachte, das passt recht gut in ein "21" Bandpasshorn"-Thema.
    Wollte net extra ein neues eröffnen, evtl. besteht ja hier noch etwas Diskussionsbedarf an solchen Kisten ;)
    So morz viele gibt's für DIY ja auch wieder nicht.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Jobsti
    • 18. November 2013 um 20:57
    Also von mir wollte ich erstma nix empfehlen, Werbung hier wird ja nicht gerne gesehen.
    Aber die JL-Sat26 wurden ja ursprünglich für den 212er Bass gemacht,
    bzw. genau andersrum.
    Aber auch andere Hersteller haben 2x6" Kisten im Angebot, gerade die Barth 2x6" Cardioid ist spitzen-klasse, die hatte ich schon hier,
    kostet aber ;)
    Ohne Werkstatt ist doch kein Thema, auf Anfrage gibt's auch CNC Bausätze oder Fertige.
    Demletzt hatte ich hier einen Musiker (schön älter mit Liveband), dem hat die 2x6" sehr gut gefallen,
    da schön direkt, laut und extrem gute Verständlichkeit, am Ende wurd's aber eine teurere 10" Kiste, da potenter.
    Achso...
    Falls du Interesse haben solltest, könnte ich dir mal eine zukommen lassen, da derweil eh eine Unterwegs ist zum Probehören,
    hier war Interesse an 4 Stück (werden's auch, ebenfalls für Live afaik), da kann sie auch bevor sie zurück kommt, auch erstmal an dich gehen.
    Ist aber die alte Version mit noch engem 60x40° Horn, die Aktuelle strahlt sauber und breit ab und klingt zudem im Hochton ne ganze Ecke angenehmer.
    K-sat44 wird die 4x4" Zeile, ob eine Zeile in deinem Fall das Richtige wäre, kann ich dir leider nicht beantworten,
    würde ich aber eher nehmen, wenn's wichtig ist, dass auch weit, oder gerade weit hinten noch alle verständlich ist UND
    die ersten Reihen Besucher nicht so nahe an den Kisten/Bühne sitzen/stehen.
    Finde Zeilen idR. auch eher für gemütlichere Musik (Jazziges, Akustik) klanglich interessanter, wenn's dynamischer/Rockiger hergeht,
    würde ich was anderes nehmen. Ist aber wie immer Geschmackssache ;)
    2x5" wovon einer Coax ist, könnte auch interessant werden, allerdings ist hier wenig bis kein Bass zu erwarten, dafür recht gut Pegel,
    wird aber net ganz billich (komplett Beyma)
    Da du nur grob 120 PAX anpeilst, fände ich das höchste der Gefühle 1x10".
    Potente 6"er (Keine CA106) sollten ebenfalls problemlos gehen, wie auch halbwegs potente 8" Kisten,
    mit 2x5" und 2x6" sollte man ebenfalls absolut keine Probleme haben bei dieser Größe, gerade Indoor nicht.
    Doppelbestückung hat halt den Vorteil, dass alles etwas voller und fetter wirkt, gerade weiter hinten.
    PS:
    Wie hoch ist denn dein Budget für das Paar?
    Da ich hier eh 2 3 Protos rumstehen habe, könnte ich dir mal ein Anhör-Paket aus 6", 8" und der 2x6" schnüren ;)
    • Jobsti
    • 18. November 2013 um 19:34
    also Achat 804 hat bei uns am Forentreffen leider ganz schlecht abgeschnitten, sowohl vom Pegel, vor allem aber klanglich.
    Recht dumpf und vor allem dröhnig.
    Im nahbereicht geht der Hochton, auf Entfernung (Wofür die Zeile ja da ist) viel zu wenig HF.
    Im Vergleich dazu hatten wir Barth eine von Barth und ein von Mir.
    Wenn auch mal "Fullrange" (Ohne Todes-Bassgewitter) gehen soll, würde ich schon zu einem 12", mindestens 10" Top greifen.
    was vielleicht ebenfalls sehr interessant sein könnte, wäre ein potentes 8" Top, oder 2x6" Topteil.
  • Doppel 8" Top
    • Jobsti
    • 18. November 2013 um 19:18
    Wollte dafür mal ne neue Weiche Stricken, falls wer den Kram mal rüber sendet, oder die APT-150 Version.
    Habe mit dem APT auch mal Resteverwertung gemacht, evtl. hilft dir das ja weiter, Schaltung ist dabei:
    http://www.jobst-audio.de/public-address…e-pa/191-fami-8
  • Doppel 8" Top
    • Jobsti
    • 18. November 2013 um 16:03
    Bin jetzt auch an einem 2x8" Topteil dran, nachdem Ende letzter Woche endlich die neuen BMS Hörner eingetroffen sind,
    das Ding scheint mir absolut optimal für so ne Kiste ;)
    Rest wieder voraussichtlich wieder komplett Beyma.
  • Bauvorschläge für kraftvolle 12er oder doppel 12er Tops.
    • Jobsti
    • 9. November 2013 um 09:52
    Also wenn das 48dB/Okt getrennt werden muss, dann war da echt ein Spezi dran, der net viel Zeit hatte,
    oder die Xover wurde einfach erraten.
    Gerade ohne Messungen würde ich solchen Angaben auch nicht trauen.
    zudem finde (vermute) ich 1,6kHz auch etwas hoch, gerade bei dieser Anordnung samt Neigung der 12er.
    • Jobsti
    • 5. November 2013 um 23:32
    Beyma 5P200FE & 5CX200FE
    B&C De14
  • Vermietung von Selbstbau Material und das Elektrogesetz
    • Jobsti
    • 2. November 2013 um 22:38
    Genau so, und nicht anders, ist's!
  • Eminence EPS15/500
    • Jobsti
    • 2. November 2013 um 04:26
    Ohne Garantie, von mir zusammengetragen und fehlendes errechnet,
    schaut nach Simulation her schlüssig aus und würde somit auch eher sagen,
    für Wbin, Bandpasshorn oder ähnliches, geht sicher im AW Audio BPH15 oder SK Gratishorn
    BR geht zwar net perfekt, geht aber. 120L 48Hz (f3 46Hz)
    Eminence EPS15-500 - Neus Modell: Omega Pro 15
    Code
    EPS15-500 TSP:
    P:           500     W rms
    z:           8       Ohm
    Fs:          38,29   Hz
    Xmax:        6,2     mm
    Qts:         0,277
    Qms          4,780
    Qes          0,294
    Vas:         198,7   L
    mms          90,0    g
    BL           19,7    Tm
    Re           5,27    Ohm
    Sd           854     cm²
    Le           1,45    mH
    Gehäuse:
    http://www.jobst-audio.de/public-address…ie/96-jb-sub115 (118L 42Hz)
    Port kürzen auf ca 17cm Gesamttiefe. (21,7 auf 14cm. Kommt dann recht genau bei 121L raus)
  • Ersatztreiber für Ciare 18.75, 10.75
    • Jobsti
    • 2. November 2013 um 03:17
    Wer macht eigentlich mittlerweile den Ciare Vertrieb?
    Mein aktueller Stand ist, dass Seeburg das netmehr macht, und was HiFi Chassis angeht angeblich BPA.
