Listenansicht kannste in deinen Optionen wählen,
in den Optionen geht eigentlich alels wählen.
Einfach einloggen und man hat seine gewünschte ansicht/Sortierung etc.
Beiträge von Jobsti
http://www.jobst-audio.de/Sonstiges/tutorial_sub/tipps.htm
ist das so alles halbwegs korrekt?
Wenn nicht bitte ich um Korrektion. Danke. (Ganz unten) -
Ich finde das bei Ebay auch schwachsinnig ohne Ende.
meine Ansicht ist jedenfalls in den Optionen angepasst auf "bald endende Artikel".
Was bringt mir denn Belibteste? Rein garnix!Wobei.... so0rtieren nach belibtesten in absteigender Reihenfolgem bzw. von hinten.
Da bekommen wir dann alles Gute auf einem Haufen und der BilligRamsch ist nicht dazwischen
MfG
Zitat von "jogi"
Re=5,6 Ohm, Temperaturerhöhung=70 Grad, das heist Re =(1+70*0,0039)²*Re=1,62*5,6 Ohm= 9.07 Ohm.
(1+[Temperhöhung*Temp.-Koeffizient von Kupfer bei 20°])²
Hast die Klammern bissel unverständlich gesetzt.
Mittlerweile haben ja sicherlich schon einige die Kiste gebaut,
würde mich sehr freuen, wenn ich noch ein paar Emails mit Berichten ggf. sogar Bildern bekommen würde.
Für die Page, da haben ja die anderen auch noch was von.MfG
Jop, der 10nmb komtm von dir zu mir
Ich erinnere mich wieder, den 4550 hatten wir sogar fest geplant,
sehr gut.
Plan mach ich dann morgen fertig -
Na ich meine so nen JB Systems 3 Kanal Teil reicht für 2 Tops und 2 Subs locker, DS 2/4 drüber, 3HE un ab gehter der Peter
Wer halt ganz wenig ausgeben will, kloppt sich eben 2 ganz günstige (vllt sogar billige?) Amps rein.
Um so günstiger, um so größer/schwerer wirds halt. IdR
Ich warte gerade auf den 10NMB420...
Was darüber? N350, 4550 am H100, XT1086? -
Genau um sowas kann sich dochma wer anders kümmern, muss ich immer alles alleine machen?
Ich weiß garnet warum ihr hier über die Aktivmodule diskutiert, hier kann sich doch jeder seine eigene Lösung suchen.
Ne Freundin braucht bilder von der N1, egal welche.
hauptsache schön Licht, Laser und alles drauf...Sollen aber keine offiziellen Bilder von ner HP oder so sein, da sie sie für ihr Praktikum benutzen muss (Medienwissenschaftkram)
MfG
Ahh super. Danke.
Hätte man ja fast selbst drauf kommen können...
MfG
Tipp an den Dirk:
Vielleicht solltest du nen bissel mehr was für dich behalten als es hier abzutippen. Denks dir einfach, ist besser und schont die Finger. (Machen sehr viele andere ja genauso)
Auf jede Aktion folgt ne Gegenaktion (Wegen mir auch Reaktionen),
somit wirds schnell OT und alle sticheln sich nurnoch an.Sorry für OT und weiter gehts.
MfG
Zitat von "unknown_artist"
Sorry, warum nicht einfach eine 8/1er? Wenn die Kiste nicht auf Fullrange getrimmt ist kann man ca 95dB Sensivity rausbekommen, und das in wesentlich weniger Bauhöhe bei multifunktioneller Einsetzbarkeit. Ist zwar weniger exotisch, aber wird den Job genauso erledigen bei höherer Rendite...
Einen 8"er der um die 95dB macht, knapp 60,-EUR kostet und minimum 200W rms hat? (Beta 8? Hat aber nur knapp 93-94dB. 2x Alpha 6 um die 96dB)
Hier haben wir immernoch das Problem, dass sich hier nich Bündelt, da single Anordnung und weniger Membranfläche (Somit auch weniger weit "trägt".)
Das Top wird bissel kleiner mit nem 8"er, dafür aber auch breiter
Klar ein 8"er, dann aber teurer, um die 100€, aber lohnt das dann wirklich? ich denke nicht, da kann man auch ne teure kiste bauen nur mit MB8G200 oder 18s 8NMB420 (145€), nur hier sollte der HT auch teurer werden, damit das zusammen passt.
ich denke immernoch die 2x 6" günstig-Lösung wird am besten sein.
B-SYSTEMS C3-1800 für 480,-EUR dazu (2HE nur) und das wars, ggf. nen Rackmixer rein (dann kleines 3HE Case) oder nen Mini Mixer mitgeschleppt. (Oder halt ne STA-1403 für 410€)
Edit:
Wobei mir bei den 3 Kanal Amps das Problem haben, dass wir 2 Stück 2x12" Subs haben, somit mind. 600W an 2 Ohm oder 600W rms an 8 Ohm brauchen, also Subs dann jeweils auf 16 Ohm, somit fällt die IMG aus dem Rennen.Wenn ihr das Sys so aber net sinnvoll findet oder garkein Interesse besteht, wäre es ne Überlegung wert, das mit anderen Komponenten zu bauen wie:
2x 6NMB420, N350/nd1060/4550 am ME20/LF170/Limmer 116
Subs 2x 12NLW9300/N401/12NW100/NDH12_4 etc...
(Wobei hier definitiv nen Controller nötig wird!)Dann wird das Sys aber schön teuer, wobei man bei dem erst Geplanten inkl Holz, Weichen, Speaker und Zubehör schon um die 1000,-€ ausgeben muss, beim teurenen dann über das Doppelte.
MfG
Wie wärs mit, wenn wer aktiv will, baut sich nen günstigen JB Systems 3 Kanal Amp mit in einen Bass mit ein? Wobei das auch ent das optimalste ist.
Frage: Nen schwereren Sub inkl Modul mitschleppen, oder nen kleines 3 HE Rack mit nem 3 Kanalamp drinne, ggf. nen 1HE Rackmixer mit dazu,
sehe ich gehoppt wie gedoppt.
Leider aber net jeder
Ansonsten gibts ja die DAP Fullrange Module, sind günstig und bringen auch genug Power an 4 Ohm, glaube 100,-€.
Doch dann in jeden Sub nen Modul für die Tops UND nochmal eins für den Sub selbst?
MfG
Zitat von "fks"
Ein C parallel zur Spule = Parallel-Schwingkreis (Kerbfilter bzw. Notchfilter) - haut eine schöne Kerbe in den Frequenzgang - was ist daran harmonisch ?
Wäre es nicht sinnvoller, sich auf wirklich nützliche Tipps zu konzentrierenLässt auch schön die Impedanz obenrum einbrechen
Danke für die Preise...
hat wer 2 Stück Delta 12 LF um sie mir zu schicken? Zum Testen natürlich
Denkt ihr, der Baby BMS (4524) reicht über den Alphas, die 120dB sollte der doch auch locker packen?!
Der Delta 12 LF simuliert sich ja garnetmal so schön mit 100L (2 Stück) und ner f3 von fast 60Hz.
Gibt man den 2 pappen aber nur um die 300W und 4dB bei 50Hz, schaut die Sache aber schon ganz anders aus und ist auch lauter als die Sicas,
nur sollte man so immer einen EQ an Board haben.MfG
6NMB420 geht sau laut, aber leider net tief genug (250Hz)
Du meinst sicher den 6ND430, der geht sicherlich extrem gut, aber leider net so laut, dafür recht tief. 92-93dB ist mir etwas zu wenig ehrlich gesagt, und ne f3 von 100-150Hz im Dreh sollte doch reichen, da eh Subs drunter kommen, dazu noch 12"er.Wenn teurer als Alpha 6, dann vielleicht B&C 6NDL38, damit sollten wir auf 94-95dB kommen.
Schade, dass es den L6L380 nichtmehr gibt
Auch nicht gerade leise und schlecht wäre zB der IMG SP-6/100PRO, oder SP-6/150PA/100PA.
Der 100PRO wäre vielleicht auch ein guter Kompromiss zwischen günstigem Emi und teurem 18s, wobei die Emis lauter sein sollten.
Ciare 6.32ER sollte evtl. auch gehen, der 6.38W vielleicht etwas zu leise? (Hab vom W einen hier)Neodym bei ner 2x6" kiste muss ja net unbedingt sein, ob nun 1,8kG oder 2,5kG macht den Kohl net so wirklich fett.
Mal ganz kurze treiberzusammenfassung:
Emi Alpha 6 (günstig und laut, ca 92-93dB pro Chassis)
Ciare 6.32 ER (günstig, laut, Messung schaut aber net so linear aus, ca 92-93dB pro Chassis)
Ciare 6.38W (günstig, schön linear, kennen wir aus K&F, ca 90-91dB pro Chassis)
B&C 6NDL38 (Schaut auch interessant aus, aber net so günstig ca 91-92dB pro Chassis)
B&C 6MD38 (laut, aber wohl eher nen MR ab 200Hz ca 95-96dB pro Chassis)
IMG SP-6/100PRO (interessant, "mitel"günstig und laut, ca 92-94dB pro Chassis)
IMG SP-6/150PA od. 100PA (sehr günstig und laut, aber recht wenig Xmax, ca 93-95dB pro Chassis)
18s 6ND430 (Teuer, dafür recht Bassig, abe rleise mit 89-91dB)
18s 6NMB420 (teuer und geht leider net tief genug, 200-250Hz im Dreh, dafür 95-100dB, schaut mir eher nach MR-HornPappe aus)Meine Favoriten (Absteigend): SP100PRO, 6NDL38, Alpha 6, 6.38W.
Bei mir fliegt derzeit rum: 6.38W, SP6-100pro und 2x Alpha 6.
Und dem preis entsprechend finde ich alle 3 irgendwie gut, wobei der Ciare mein liebling ist, könnte nur lauter sein
Edit, Messungen gefunden:
Ciare Messung net von mir (5ms Fenster), Alpha 6 (5,4ms Gate) von Normschallwand (von 20Hz?) und Sp6 100Pro von K&T glaub ich.PS:
Kann mir wer nen groben Preis für folgende Sica Woofer nennen? Wäre sehr nett.
LP 259.75/N360 T 8 (Neodym)
LP 259.65/ 1450 T 8 (Ferrite)
LP 318.65/N220 SWT 8 (Neodym) <- sehr interessant
LP 318.75/N360 SWG 8 (Neodym) <- sehr interessant
LP 318.65/ 1450 SWG (Ferrite)
LP 318.65/ 1450 SWT (Ferrite)Sind 10"er und 12"er, Mögliche Kandidaten für die Subwoofer.
Die 12er bringens in der Simu auf knapp 123dB in 70-100 Liter bei ner f3 von 45-47Hz
Die 10er auf knapp 121-122dB in 50 Litern bei knapp 52Hz f3.MfG
Wär entwachsen net ungefährlicher?
Zitat von "jogi"
Da WinIsd leichte Probleme mit Leistung und zugehörigen Spannungen hat, sind es bei Eingabe von 500 Watt bei den Deltalites ca. 350 Watt, also 175 Watt/SpeakerWie kommst du darauf und von welcher Version redest du, gibt immerhin 3 verbreitete, die alte Pro Alpha (Hab ich), die Beta und die neue verbuggte im XP/Vista Style.
Erläuterste das mal bitte genauer? Und wo genau merkt man das...
Ich gebe 500W ein und es müsste normal lauter sein (net wirklich?!) oder zeigts zu wenig AUslenkung an (Hab hier das Gegenteil schon gelesen).MfG
