  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • M-Serie online (Und in Arbeit)
    • Jobsti
    • 7. Mai 2008 um 22:39
    das MT-1214 wird von mir kompeltt überarbeitet!
    Es wurde erstmal das Tuning erhöht, zudem wurde der untere Port entfernt und stattdessen jeweils Links und Rechnts neben das Horn einer gesetzt.
    MT-1214, 1 Port unten. (alt)
    MT-1214, nun aber 2 Ports oben! (Heute gemacht)
    Wir sehen, es kommt viel weniger BR Müll aus den Ports heraus und die Überhöhungen sidn weg, die uns den Fgang versauen.
    Die Weiche wurde auch kompeltt neu überarbeitet, passt allerdings immernoch auf die alte Platine,
    sprich es wurden nur ein paar Teile angepasst.
    Frequenzgang inkl. Nahfeldmessung.
    CSD:
    Abstrahlung:
    Impedanz:
    Nun haben wir circa 99dB, also knapp 2dB weniger,
    dafür etwas mehr Bass und ne Bessere Abstrahlung.
    F3 liegt circa bei 93Hz, f5 bei 70Hz, f0 ca 150Hz.
    Also perfekt als Topteil.
    Werde das kommende Woche auf der Hp aktualisieren.
    MfG
  • Portposition im Top
    • Jobsti
    • 7. Mai 2008 um 22:22
    hier nochmal zum Vergleich:
    Zum Vergleich die MT-1514 mit 2 Ports oben.
    MfG
  • 12" midhorn mit integriertem 1"
    • Jobsti
    • 7. Mai 2008 um 17:53
    Zitat von "Peerless"
    die BMS mit kleinen schwingspulen sollte man laut forumswissen nicht unter 1,2k betreiben und das auch nur mit bedenken :) bzw. an sehr großen hörnern
    Naja, kommt wieder auf das Horn an, wenns kleiner ist, noch höher trennen.
    aber 1,2kHz Akustisch, f3 f6? Wie steil?
    Hier hilft am besten Messen, aber so in diesem Bereich die f6 zu haben, bzw akustische Xover, das kommt schon gut hin mit nicht ganz so kleinen Hörnern.
    Je nach Horn und Trennung verschiebt sich das.
    MfG
  • 10" Sub klein und knackig gesucht
    • Jobsti
    • 6. Mai 2008 um 22:31
    Vertrieb für Faital PRo macht doch KlangKultur.
    Der Apollo hat auch schon nen paar im Shop.
    Hab die auf der PLS mal begrabbelt und sogar gehört,
    gefielen mir doch ganz gut.
    Werde mir wohl mal nen paar 5"er organisieren und nen 1" Horn.
    MfG
  • Solton/Craaft/Nova PL-12 clustern?
    • Jobsti
    • 6. Mai 2008 um 22:25
    Delta 10 kann schon recht gut Bass, werde ich wenn es geht so auslegen,
    dass man sie für den SInglebetrieb untenrum gut anshcieben kann, mal schauen was da möglich ist.
    Der Kappa 15 in der LMT kann ja net so super viel Bass, dafür ist er recht laut.
    Aber bei geringeren pegeln sollte man etwas untenrum boosten können,
    vielleicht 30 40 Pax Fullrange.
    wir werden sehen, ich hatte den bisher noch nicht in den Fingern.
    Laut Simu sollten f3 so 65-70Hz drinnen sein, das macht mit 40Hz LowCut um die 100W = 118dB ganz grob.
    3dB boost 65Hz knapp 116dB, 60W rms.
    Sollte für kleine Partys ausreichen, zudem ja sogar noch etwas Spielraum über Xmax vorhanden ist ;) We'll see.
    MfG
    • Jobsti
    • 6. Mai 2008 um 19:25
    Joa LMT-151 is in der Mache, Protogehäuse is quasi schon im Anmarsch.
    Die günstigen 10er und 210er fange ich Ende dieser Woche endlich an,
    dann gehts flot voran.
    Nen 12"er bei über 1800Hz trennen ist eh Mist, hier bündelts ja schon,
    wenn noch höher zieht sich der Kram schööön eng zusammen und geht dann wieder etwas auf, wenn das Horn eingreift.
    Dann je nach Horn obenrum auch wieder zu/eng.
    Das klingt auf 0-10° vielleicht ok (Außer der 12"er der viel zu hoch noch rumalbert), aber dann wirds schrecklich.
    @Krenni
    Wenn du eh Subs hast, dann bau lieber 210 anstatt 151.
    • Jobsti
    • 6. Mai 2008 um 12:44
    Was waren das eigentlich für Subs?
    Gut, Powerworks kann zwar net so viel, aber es war immerhin Outdoor, da braucht man um die 10-15dB mehr im Bassbereich.
    Zudem muss man die Subs so nicht ohne Ende prügeln und die Aufstellung so ist auch Vorteilhaft.
    Haben auch schon 8 MTLs aufgestellt und nur 2 210 LB Tops dazu,
    ging vom LB Top Pegel gerade so 8)
    Aber die Aufstellung hat uns fast kein Bassloch beschert, hat sich also gelohnt.
    Achso, wann sind die LMT-151 Protogehäuse eignetlich bei mir?
    MfG
  • Trennen, aber richtig?!?
    • Jobsti
    • 5. Mai 2008 um 21:15
    Naja, irgendwas stimmt beim EQ jedenfalls mal absolut garnicht.
    Trennung könnte passen, weiß man nicht.
  • Hochtöner zerraucht!!
    • Jobsti
    • 5. Mai 2008 um 21:04
    Check doch einfach die Preise für die Treiber...
    Vielleicht 200€ ?
    • Jobsti
    • 5. Mai 2008 um 18:58
    Also wenn die schon so Settings machen, dann sollte der Rest zu 95% au Murks sein!
    MfG
    • Jobsti
    • 5. Mai 2008 um 16:31
    Is au nur QnD gemacht zur Veranschaulichung,
    eigentlich gehts da eher drum, was Aktive Weichen gerne so veranstalten.
    Aber lieber so als garnet :P
    • Jobsti
    • 5. Mai 2008 um 12:39
    Recht oft ist es sogar so, dass man die Tops etwas höher (10-40Hz) als die Subs trennen muss, bzw die Subs tiefer (oder halt entzerren oben-/ untenrum *g*),
    da sie zu hohen Frequenzen her vom Pegel ansteigen,
    nicht alle, aber doch einige.
    Hier habe ich auch nen paar Messungen, einfach mal angucken (ist recht simpel gehalten):
    http://jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=4b9295c44540629b78464471115a3a6c
    MfG
    • Jobsti
    • 5. Mai 2008 um 12:33
    Die BilligTops mit den Mini Hörnern clustern wird so nen Ding sein,
    einfach von nem 60° Horn ausgehen bringt recht wenig,
    keiner weiß (ohne Messung) wo das Horn, bzw die ganze Kiste 60° hat,
    kann sein, dass wir nur von 3000-5000Hz den Winkel haben,
    darüber und darunter nen anderen.
    Hier hilft einfach ausprobieren, nebeneinander stellen und um die Kisten laufen, abhören.
    Ansonsten kisten aufeinander stellen, aber jeweils richtig rum, die eine nach L die andere nach R drehen.
    Pegelmäßig bringt das aber net sooo viel, aber man beschallt nen breiteren Bereich,
    wenn du einfach nur aluter willst (und ggf etwas breiter beschallen willst) würde ich mir einfach pegelstarke Tops basteln/kaufen.
    MfG
    • Jobsti
    • 4. Mai 2008 um 22:52
    Warte noch paar Wochen bis ich die LMT-151 fertig habe:
    Kappa 15, RCF N350 und XT1086.
    Kannste dann komplett rein schrauben inkl. der passenden Weiche.
    MfG
  • Lautsprecherfrontschaumstoff
    • Jobsti
    • 4. Mai 2008 um 18:48
    Sprühkleber durchtesten,
    ich nutze den von RecaNorm, der stäubt ganz fein.
    • Jobsti
    • 4. Mai 2008 um 16:07
    Zitat von "Ravemaster"
    seit wann kaufst du bei INtertechniK? :P
    Hä?
    Hätte ja auch Mundorf oder Visaton sein können.
    • Jobsti
    • 4. Mai 2008 um 02:17
    MIKE
    Xover akustisch liegt bei ca 1,1 - 1,2 kHz, wie angestrebt,
    15er fällt mit knapp 24dB/Okt. ab, HT mit 40dB/Okt.
    Abstrahlung wurde in 2m gemessen, wollte nochma weiter weg, aber mir hat die Zeit gefehlt.
    15er Einzelmessung haste gesehen?
    Aber der 15er B&C hat mich selbst verwundert, habe mir die Mitten nicht so gut vorgestellt, wie sie aber sind, Abstrahlung am Ende ist auch besser ausgefallen wie erwartet. Bin zufrieden.
    p@
    Wieso berg und Tal?
    Gucke mal auf die Skalierung, ich kanns nochma mit 10dB und kleiner gefenstert machen: (Ist übrigens 1m Entfernung, 1,6m Höhe, 2x 30mm Noppenschaum auf'm Boden)
    8)
    Klar, ist net 100%ig linear geworden, aber gehen wir von 98dB aus, haben wir nen Fgang von 69,5Hz - 20,35kHz +- 2,5dB (max 100,6dB, Min 96,8dB)
    Finde ich völlig ok. (Bei 19,1kHz haben wir 102,2dB, aber das hört man eh nicht, von daher stört und das GANZ obenrum eher weniger)
    Messen wir ohne Überstände, Gitterstreben etc. schaut das ganze natürlich besser aus ;) (Mit Gitter+Schaum etwas schlechter, hatte aber keins da)
    Zum Fullrange etwas:
    Einige werden denken, dass ne FullrangeKiste untenrum linear bis 50Hz machen muss, was natürlich Unfug ist (Außer die Kiste darf RICHTIG groß, oder eben leise werden).
    Wie gesagt, f3 liegt bei netten 68Hz, Xmax ist recht groß und die Kiste lässt sich ohne Ende boosten!
    Bei Fullrangekisten, drehen doch eh fast alle am Bassregler rum, meißt sogar richtig ;)
    Und dafür ist sie eben ausgelegt, dass man am Bassregler etwas dreht (den hat man ja soweiso immer dabei *g*),
    dafür ist sie auch für ne 15er Fullrange recht klein geworden.
    PS:
    Gewicht genau 27Kg
    MfG
    • Jobsti
    • 3. Mai 2008 um 18:17
    Karton Weichenteile von IT
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • Jobsti
    • 3. Mai 2008 um 18:14
    Normalerweise wird der HT nur aufgesetzt, naja.
    Würde aber noch etwas rund schleifen, damit du keine scharfen Kannten hast.
    MfG
    • Jobsti
    • 3. Mai 2008 um 18:12
    Wenns nach mir gegangen wäre, wären die nich im öden Schwarz 8)
    Ich werd aber für mich selbst noch nen Paar bauen, die werden wieder schick blau, is klar.
    Hier die ersten flotten Messungen.
    Durchschnittspegel 98dB 1W/1M
    f0 88Hz, f3 68Hz, f5 63Hz
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
