4 Ohm Brücke entspricht 2x2Ohm StereoBetrieb.
Aber die LD macht das mit, hatte ich schon sehr oft.
PS:
Mit 3 Subs bist du bei 2,66 Ohm, erst mit 4 ist man bei 2 Ohm, was der Amp im Stereobetrieb locker mit macht,
nur nicht in Brücke!
MfG
PS:
MfG
Nen D'Appo zu machen is eh extrem schwierig (Deswegen sind die "Echten" auch verdammt teuer):
Der HT muss sehr klein sein, damit die TMT's so nahe wie möglich aneinander können, aber der HT muss dazu noch sehr tief trennbar sein.
Bei PA ist das eigentlich sogar fast unmöglich!
Naja, die Anordnung ist halt Mode irgendwie... Der Hintergrund der Anordnung interessiert anscheinend niemanden mehr.
MfG
DPLII finde ich auch ganz nett, auch die verschiedenen Modi.
Bei manchem Material klingts super, bei anderem garnicht.
Muss man testen.
Ansonsten sollten alle Boxen bei einem MehrkanalSystem Identisch sein.
Was 90% der Leute falsch machen, welche nen Pseudo D'Appolito Center haben: Sie legen ihn! Dann bringt die Anordnung mehr Nachteile als Vorteile.
MfG
72 Weichenteile ![]()
Kommt immer drauf an.
der eine macht 50 Pax, der andere 150 Pax.
Ich wähle bei so Angaben immer so die güldene mitte und sage 100 pax Indoor.
Mit 4 Stück um die 200-250 Pax.
MfG
Muss man am besten immer ausmessen wie sich das verhält.
Nen Horn strahlt ja zB net immer über sein Frequenzband gleichmäsig ab.
MfG
Aber eben nicht 24bit/96kHz full duplex...
Deswegen verkauft der Fabian auch seine.
Mein WWW Button, dann "Sonstiges" dann "Tutorial",
dort steht auch ein bissel inkl. Bilder.
MfG
Aus ein zwei Unterhaltungen ging raus, dass der XB700 bei etwas höherer Belastung flott etwas töckig klingt. (2-4 Pro Seite, soweit ich ich erinner)
Gut, dass liegt wohl eher an der Abstimmung, als aber auch an der Erwärmung, nur beim Oberton etwas flotter als bei anderen Chassis.
Schon wer ähnliche Erfahrungen?
Um so mehr kommt um so besser, oder nich?
Aber ich gleich das Actimel immer mit Massig Kaffee wieder aus ![]()
SInd die bei dir auch immer in 5 Minuten ALLE leer? :lol:
Zitatdirekt vom amp in den ht?
nagut, sow ei er hinterher ganz genau das er schrott ist, sowas macht kein ht mit!
Was nen Käse!
Er soll ja auch keine 100W drauf brezeln.
Nen Ht verträgt schon etwas Leistung komplett ohne Filter,
wenn man überlegt, dass HTs 100-110dB bei 1W/1m machen,
geben wir dem HT um die 0,03125W (wenn er 100dB 1W hat) und haben immernoch 85dB/1m,
nun gehen wir auf knapp 25cm ran und haben auf einmal wieder viel zu laute 97dB.
0,03W und der HT freckt? glaubste selbst net!
Soviel dazu ![]()
PS: Ich messe die HTs ohne Weiche mit über 2-3V aus.
Sironketchup
Hochtöner direkt an den Amp dran und ganz langsam Lautstärke hochregeln!
Ansonsten ein Multimeter dranhalten und den Gleichstromwiderstand ausmessen. (Wobei da dann dennoch was defekt sein kann, also lieber auch noch zusätzlich mal drüber hören.)
MfG
1x Weichenteile für die Messbox...
4x Actimel Erdbeere
Nabend,
ich bin gerade auf der Suche nach einem USB Audio Interface.
Folgende hab ich in Betracht gezogen (Preis 150-250,-EUR):
M-AUDIO FAST TRACK PRO
EMU TRAKKER PRE
EDIROL UA-25
NATIVE INSTRUMENTS AUDIO KONTROL 1
EMU 0404 USB
TERRATEC PHASE 26 USB
[Andere Vorschäge bitte!]
So, nun das Problem:
Das Teil muss 24Bit/96kHz Full-Duplex beherrschen, u.a. wegen Klirrmessungen.
Und Minimum einen Stereo Aus- und Eingang.
Die Edirol fällt damit wohl schonmal aus.
Anscheined geht Full-Duplex nur bei USB 1.0 nicht?!
Bei den anderen weiß ich's leider nicht, bzw. finde kine Infos dazu.
XLR/Combibuchsen wären schön, Phantom auch, ist aber kein MUSS.
Vielen Dank.
MfG
Um welche Kisten genau ging es eigentlich gerade?
Ansonsten richtig:
Ohne die Kisten selbst da zu haben sind Settings GANZ schlecht zu machen, vorallem wegen Phase UND Delay ![]()
Verschiedene Kisten ab der gleichen Freq?
Würde ich auch net machen.
Wenn das Topteil net genau an der Kannte vorne steht, muss das Delay anders werden.
Die Gehäuseüberstände wissen wir auch net genau...
MfG
Holzspachtel ist Mist, vorallem MDF Spachtel, wie schonmal gesagt,
da hält Warnex absolut garnicht! (Steht aber auch in der Warnex Anleitung)
Auf GFK Spachtel hält das wunderbar.
Dennoch sollte man größere Flächen damit vermeiden,
Senkungen machen, oder enge Schlitze, kein Problem.
MfG
Das ist schonmal gut ![]()
Aber wenn du um die Kiste läufst, MUSS was passieren, Minimum ist, dass der Hochton langsam leiser wird um so mehr du seitlich stehst.
Wenn die Stimmen nicht leiser werden/einbrechen, quasi die höheren Mitten, ist's gut.
MfG
Da es auchmal um die MT-1214 ging im ersten Post,
könnte er die sich ma mal bei mir anhören, ist ja net weit weg.
MFG
Super!
(hattest nicht gemeint, die Kiste wäre 100% dicht, du hättest bei pegel abgehört ob wo Luft raus kommt?
Ich geb immer so 20-30Hz, etwas Power, dass viel Luft schiebt, dann alles genau abhören!)
Haste China SpeakonBuchsen verwendet? Die sind übrigens nicht dicht innen!
Aber um die Speakons auch nochma Dichtband am besten, mach ich auch immer.
Für den Speaker würde ich vielleicht sogar 2-3 Schichten Band nehmen,
wenn nicht eingefräst wurde!
MfG
Mir dem 4524 das mach ich, hab ich schon länger geplant, liegt mit Dela 10 und XT120 schon hier. (Wenn du nix dagegen hast).
Ansonstne ja, der HT fällt zwar früh ab, dafür nervt er oben auch net rum,
was bei solch günstigen HTs ja auch ganz gut sein kann.
MfG
