Normale Impedanzmessung sollte reichen.
PS212 Bausatz und auch das Weichenkit nun bei H-Audio.
Weichenkit ist recht günstig und kostet nur ca. 30€.
MfG
Neues Benutzerkonto erstellenNormale Impedanzmessung sollte reichen.
MfG
Weil er sehr tief getuned ist und weit runter spielt.
Wenn er viel lauter als BR sein soll, würde er erst ab 60Hz spielen oder riesengroß werden.
Etwas lauter als ein BR wird er aber dennoch!
PS: Stelle gerade den MB-115 online.
MfG
Zitat von "Scanzy"Genau.
Und was macht das Autoradio im Siderack?? :shock: :wink:
Und warum hängen das 2 Cinchkabel raus?
Gelb is Video, Composite? warum? schlechteste quali überhaupt und dann auhc noch 2...
MfG
Also:
Ergab knapp 1 dB weniger bei 500Hz, Ports zu hilft au nix, also wohl doch einzelne Kammern.
ABER es könnte durch Trapezgehäzse und Rohre vorne anstatt Ports oben behoben werden.
Im CSD ist die Reso allerdings um einiges kleiner geworden und untenrum scheppert das SPangehäuse nichtmehr!
Dennoch, der Mini Buckel stört kein bisschen, hatte heute 2 Testhörer hier, die meinten sie würden die Kiste gerne is Wohzimmer stellen ![]()
Finale Messungen, Einzelheiten bitte den Screens entnehmen:
10dB Skalierung mit Großem Fenster
CSD
Wo die kleine 2KHz Reso herkommt kein Plan, war vor den Streben viiiel kleiner. Bei der EinzelwegeMessung ist jedoch nix zu sehen, stört aber nicht, Streben raus, dann passts ![]()
Einzelheiten zusammengefasst:
800W rms
101dB 1W 1M
4 Ohm
f3 100Hz bis 13,5 KHz (-3,5dB 16KHz!)
f5 84Hz bis 18KHz
Minimum Impedanz 3,4 Ohm
Max Pegel 130dB (Theorie) / circa 127 Praxis
Ich lass die Kiste nun mal so stehen, klingt gut so, CD212 is au net besser ![]()
Den Mini 575Hz Buckel hört man absolut nicht raus (wer will kann mit EQ dennoch glätten man weiß ja wo er ist, 575Hz 2-3dB), die 2 KHz Reso tritt ohne die obigen Streben nicht auf.
Denke habe genug getan und Kiste is gut genug für den Preis und dafür dass alle Pläne 4 free sind, andere Kiste haben garkeine Messungen oder diese sagen NIX aus und spielen ggf. schlechter.
(Ich spiele hier auf nix und niemanden an, meine das zu 100% im Allgemeinen!)
Werde die Kiste und Pläne die Tage online stellen.
MfG
jajaaaa ![]()
Normal stürzen sich doch immer alle wie die wilden auf neue Bauten und diskutieren was das Zeug hält, meißt wird alles fertig gemacht aber dann doch gebaut ![]()
MfG
50 millionen Leute bauen den Achenbach 15 und nun meint ihr 80 Liter wäre zu wenig...
Das passt wunderbar mit 80-83 Liter, ihr müsst auch nach Auslenkung schauen.
Die RCFs brauchen und vorallem wollen garnicht mehr Liter.
Über 100 Liter bekommen wir ne Senke, das soll net sein.
Bei knapp 100 Liter haben wir genau 0,6dB bei 50Hz mehr, wem das 20 Liter wert ist, ok. Mir jedenfalls nicht.
80L passt super wie ich finde!
Um so mehr Liter um so größer wird die Senke, um so höher wir bei 100L tunen um so größer wird die Senke.
Bei 80L haben wir freien Spielraum, tunen wir tief, haben wir knapp 0.6dB weniger, dafür ist die Kiste wesentlich kleiner und lenkt weniger aus, sollte auch impulstreuer klingen.
Zudem können wir auch höher tunen (knapp 48Hz) ohne das es ne Senke gibt, so holen wir knapp 2-3dB mehr raus, dafür gibts weniger Tiefgang (f3 47Hz), sollte aber dennoch ausreichen, achso, Flange wird auch steiler.
Zudem ist ein flacherer Abfall gut, wenn die Kiste warm wird.
Zusammengefasst:
- Um die 80 Liter passt am besten, hier können wir tief tunen oder auch hoch tunen um Pegel zu bekommen.
- Über 100L gibts ne Senke, das ist schlecht, das lassen wir.
- Um die 100 Liter klappt gerade so, dann aber nur tief tunen, hoch tunen wegen Pegel klappt nicht, denn gibt ne Senke.
Wem 0.6 bis 1dB Mehrpegel um die 50Hz wert sind sein Gehäuse 20 Liter zu vergrößen, kann das gerne machen.
Wem 50Hz f3 reichen, macht 70 Liter und holt zwischen 60-70Hz über 2-3dB raus. Soviel zu "große Kiste bringt mehr"! ![]()
MfG
1. Die Yammi AMps sind nich besonders Bassstark, hätte das definitiv was anderes genommen (Oder waren das nur die Schwarzen kleinen?)
2. Mit was steuerst du den Amp an und haste ne Weiche davor?
Ich denke du steuerst den AMp falsch an, denn auslasten sollteste den Bass längst mit der Yammi.
MfG
Nanu?
PS12 baut jeder 4te, aber ne 212 scheint nich von Interesse zu sein hier im Großen Forum?
Richtig, ne Tunigfrequenz sagt ja net so viel drüber aus wie tief nen SPeaker spielt, hier ist jeder unterschiedlich, vorallem auch in anderen Gehäusen.
Sagen wir, wir haben 2 Bässe, beide spielen 0dB ab 50Hz, der eine fällt aber mit 24dB untenrum ab, der andere mit 12dB oder gar 6dB, das macht Hörtechnisch schon einen Unterschied.
Aber kommt halt wie gesagt drauf an was man gerade für ne Musik hört.
Einfach mal Simuprogramm laden und rumspielen.
MfG
Den G hatte ich noch nich in den Fingern.
Der P300 kommt mit soviel zurecht wie du ihnen drauf brätst,
finde die 600W rms Angabe von RCF relativ Vorsichtig, denn das Chassis verträgt einiges mehr, der P300 kann echt gut was ab ![]()
Klingt sehr nach HiFi, nur eben härter ![]()
MfG
Ab ans ME10 mit dem DIng und BMS 5" drunter, wer brauch da noch ne 3 Wege 15" Kiste? :grin:
Box hat anders gestanden für Winkel.
Hier mal die Weiche:
Ihr seht, die Weiche ist recht simpel geworden.
Denke wir werden hier ne 2mm Spule brauchen für die Leistung, oder meint ihr da tuts ne 1,4mm?
Achso, das wichtigste: ![]()
Nen Kappa hat ca 98dB, die PS212 dann 101dB 1W/1m.
Kiste hat 4 Ohm. Minimum Impedanz 3,4Ohm
MfG
2x
mike j.
Habe alles was du genannt hast, wie gesagt kann man sich aussuchen, Flachstecker, runde Pins oder eben diese Klemmen.
MfG
Ich find die mit den rötlichen Haare klasse und die dahinter is noch besser ![]()
Samstag morgen 11:39 Uhr in Deutschlad: Frauen für alle :grin:
Hab übrigens noch nen Bild gefunden:
Richtig, könnte beim Trapez nervig werden.
Ich habe halt im Hinterhopf noch was von ner HiFiKiste, da haben se sowas einfach mit nem Schrägen Brett behoben, Volumen wurde daruch allerdings nicht geteilt.
Wie gesagt, ichv ersuch mein Glück heute mal ![]()
Zitatwas wird das ding eigentlich an pegel schaffen?
Der Kappa schafft um die 122dB (PS12 zB.) also wir der 2x 12" Klotz um die 128dB liegen.
Zitat1. warum haste dsa Ding nicht als Trapez gebaut ?
Eils nen Proto ist und ich net unnötig Aufwand beteiben will, fertiger Plan wird dann aber Trapez sein.
Zitat2. warum haste nicht 2-3 einzelen kammmern gemacht ?
Siehe oben, kommt aber evtl noch. Allerdings komplett einzelne Kammern, da bekommt der Kappa etwas wenig Liter, der untere jedenfalls.
Zitat3. wird das als trapez und mit einezelnen kammern keine Stehende welle bei 600hz mehr haben.
Könnte sein ja, wie gesagt, heute wird noch rumgetütelt ![]()
Zitatdas der hochton treiber oben rum keine höhen macht kan auch an der Micro position liegen.
Werde ich heute nochmal untersuchen, liegt aber eher daran, dass er der Oberton net viel besser kann und rumbiegen obenrum geht schlecht, da Treiber am Ende, wie schon gesagt.
Zitatevlt bringt ein anderer Treiber da mehr höhen oder man gleicht es halt per Aktiv setup dann an.
Thema verfehlt!
ZitatController hat man in der Boxen klasse eh am start.
richtig, kann man noch bissel biegen, muss aber nicht sein ehrlichgesagt.
ZitatNix für ungut aber so sieht die relität doch aus.
Abwarten....
MfG
Zitat von "Mechwerkandi"So was schreibt bloody bunzmen auch immer... :grin:
WTF ist bunzmen?
PC Anschluss braucht kein Mensch.
Nagut wenn der COntroller super assig zum einstellen ist, aber man dreht net ständig an der Kiste rum....
Ich benutz nie nen PC für nen Controller.....
Wenn man mit umgehen kann is man direkt am COntroller mindestens genauso schnell wie am PC.
MfG
Vertikal hab ich weniger Lust drauf ![]()
Den Bereich über 10K kann man schlecht anheben, hier ist der Oberton einfach am Ende, übrigens gehts bis knapp 13k, dann fällts erst ab.
f3 obenrum ist 14,5K, f4 ist 16,4 KHz. Denke ich reicht völlig aus.
Unter Winkel naja, HT schnürrt halt nen wenig, bei der 8" Kiste von mir klingts warum auch immer etwas besser ![]()
Aber geht dennoch ausreichend, ist halt absolut 0 nervig die Kiste!
Achso, Spannungsteiler gibts nicht, denn mit nem SerienWiderstand würde es über 10K abfallen und das wollen wir ja nicht, somit gibts nur nen parallel R. Mit Caps ist da nix mehr zu holen, da der Oberton ganz einfach am Ende ist, wie auch an K2 zu erkennen ist.
Nur in der Mitte wäre noch einiges rauszuholen.
ZitatIst echt wahnsinn, welche Mühe du dir hier für lau machst.
Ajo, wenn man was macht dann so gut wie es nur geht bzw. nötig ist, halbe Sachen machen wa nicht ![]()
MfG
