  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • PS12 is Online
    • Jobsti
    • 12. Juli 2007 um 10:19
    Zitat von "DJheini"
    Sind wir uns mal wieder einig. 8)
    Stimmt 8)
  • PS12 is Online
    • Jobsti
    • 12. Juli 2007 um 00:06
    Wenn du dann von vorne reinschaust, is der Kanal aber rechts etwas länger als links, wenn er par. zur Schallwand ist, ist er überall gleich lang...
    Aber der eine cm machts wohl nich aus.
  • CVX Audio Solutions vom großen onlineshop
    • Jobsti
    • 12. Juli 2007 um 00:02
    Was vom Phil dazu:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52661&highlight=
  • Heute bei MZ unterwegs gewesen ...
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 23:58
    Hey danke Phil,
    das war ma nötig ;)
    Warste nich noch irgendwo unterwegs?
    MfG
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 23:33
    Habe ich bisher genau das Gegenteil gehört, angeblich ganz schlimme Klirrbomber...
    Aber naja, is ja nich Thema hier ;)
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 19:27
    Jep, die Teile würden mich auch mal interessieren.
    MfG
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 18:41
    Hab mir gerade mal überlegt zu was wir mit dem ULB eigentlich Konkurrieren, dabei habe ich gefunden:
    Omnitronic PAS-208 129,-
    LD systems LDP-82 85,-
    SIRUS PS-08 79,-
    THE BOX PA108 79,-
    4 Acoustic PRO 08 58,-
    4 Acoustic ECS-108 75,-
    Viel mehr finde ich nich bis 200,-
    Gibts davon Messschriebe ?
    Bei der PAS-208 bin ich mir net sicher, die anderen dürften wir mit dem ULB aber locker wegstecken ;)
    Soviel dazu....
  • PS12 is Online
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 18:12
    MKT und MKP machen nich viel Unterschied, dürfteste net hören,
    aber die MKP kannste höher belasten und musst keine Angst haben, dass sie Platzen ;)
    Wegen dem Brettchen, das dürfte net viel ausmachen, ob du das jetzt Parallel zur Seitenwand oder Frontwand machst.
    Ich pers. würde es parallel zur Schallwand machen, erscheint mir logischer.
    MfG
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 18:07
    Ich auch.
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 17:10
    a.) hab nur in 10° Schritten gemacht, Poste ich gleich
    b.) höher ist schlecht, dann bekommen wir zu viele nervende Resos vom 8"er rein und viel höher macht der auch nicht.
    18dB/Okt. werden reichen, 24dB/Okt. machen die Weiche zu teuer und aufwändig.
    Edit:
    Bin mal die Weiche durch gegangen...
    Mit Mundorf Spulen, IT MKT Kondensatoren und 10W Widerständen kommen wir auf ca 15,35€ pro Weiche.
    Nimmt man Billige Elkos und IT SPulen, sparen wir uns fast nix ein, keine 3€! (13,05€)
    MfG
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 16:59
    Live naja, ich stell mir hier bestimmt keine Band hin und ne Trompete hab ich auch nich 8)
    Aber Belastung hab ich mit Konserve gemacht, steht doch ein Post über dir, also 150W gehen drüber, packt die Kiste 112-113 max / 115-116 Peak sollte die Kiste in der Theorie machen.
    Ziehen wir noch nen bissel ab macht die Kiste sagen wir mal 110 max/ 113 Peak.
    Reicht für den ULB Einsatzzweck (50 Pax Partys) LOCKER aus.
    MfG
  • Frage zu Thomann PA110 Freqweiche
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 16:53
    Hm.... sehr komisch, hab ich noch nich gesehn sowas....
    Überbleibsel aus der aktiven Version anscheinend.
    Kanns dir bei besten Willen nicht sagen, aber könntest mal nen Bild von der PlatinenUnterseite machen, dann könnte man sehen ob diese überhaupt verwendet werden.
    MfG
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 16:04
    Bei 4 KHz schnürrt es etwas ein, ist aber nich soooo tragisch,
    ich denke das liegt am Hochtöner selbst, evtl am "Plastikgelumpe (Phaseplug?)" im Horn.
    Vertikal ist's nich sooo pralle, liegt aber auch an den Überständen unten und vorallem oben.
    Edit:
    Hab mir was tolles zum Winkel messen gebaut vorhin:
    Zitat von "Fladdi"
    Wenn ich mal fragen darf, wie lange hast du nun insgesamt daran gesessen um die neue ULB zu entwickeln? Es interessiert mich nur mal wie aufwändig das ist...
    Ehrlichgesagt lange nicht so lange wie ich vorerst dachte ;)
    Am Pc Simulieren usw. ca 2-3 Std.
    Am PC Gehäuse zeichnen so 1 Std.
    Gehäuse sägen und bauen 2 Std.
    Fertig zusammenbauen, Aufbauen 30 Min.
    Alles Messen ca. 30 Min
    Messungen konvertieren und Box Simulieren 3 Std.
    Weiche bauen ca. 1Std.
    Fertige Messungen inkl. Winkel etc. 1-2Std.
    Nu 20€ Stundenlohn und ab gehts :D
    Wie lange ich gebraucht habe um passende Treiber zu finden und den ganzen Email Kontakt weiß ich netmehr, aber auch einiges!
    Achso Fladdi,
    wegen den ganzen DIagrammen die es gibt, die hängen ja auch irgendwo alle eng zusammen, deswegen is da so ne dudeldiedu Erklärung net so einfach, da man ja auch die ganzen Begrifflichkeiten und Zusammenhäge verstehen muss.
    Am besten Wikipedia aufschlagen oder noch besser 1-2 Bücher kaufen und lese lesen lesen...
    Einfach mal nach den ganzen Wörtern und Abkürzungen googlen und alles nachlesen, dann geht das recht flott.
    Wenn man sie lesen kann, muss man nur noch lernen sie richtig zu interpretieren 8)
    Zum ULB noch was kurz
    Also man kan circa 150W rms drauf jagen, dann sind die Dinger definitiv am Ende.
    Bei 100W rms (circa) klingen sie noch voll ok und machen ausreichend laut (lauter als die alten definitiv!), dann fängt der HT langsam an zu kreischen, hier kommts wieder auf die Musikrichtung an.
    Hatte allerdings keinen LowCut drinnen, sondern einfach ab 60Hz alles in den -20dB Bereich gezogen.
    Kann sein, dass mit 120er HP die 150W rms klappen ohne viel zu Zerren...
    Dürfte aber nich nötig sein. ;)
    MfG
  • Frequenzweiche?
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 14:02
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    1.) ist das ein kater
    2.) ist der bestimmt schon taub - sweeps im garten stören ihn nicht mehr, er bleibt einfach liegen...
    3.) taugt er wunderbar als dämpfungsmaterial (hohe masse/ hohe dichte!), von daher auch immer eine konstruktive hilfe beim boxenbau
    4.) verbreitet er wenigstens keine unruhe, wie so manch andere hier ;)
    Dennoch is deine(r) nich besser, können meine 2 auch alles,
    im Übrigen hab ich 2 Kater ;)
    ABer hast schon Recht, Katzen bzw. Kater nerven net rum.
    Sweeps und Noise juckt die 2 auch nich besonders, aber sobald der Bandschleifer angeht, marschieren sie ganz langsam davon,
    eigentlich sinds ja 2 Faultiere :D
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 12:03
    So, Pläne sind fertig, ne MuFu, Trapez und Eckige Version.
    Sobald ich fertig messen bin, stelle ich den ganzen Kallabuster auf meine Page und mach ne dicke PDF fertig.
    MfG
    Weitere Infos l8er.
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 10:26
    Nix mehr beim Pepe drauf,
    denn der beantwortet keine Fragen!
    Ich mach das wieder schön übersichtlich bei mir
    und zum neuen ULB kommt euch gleich ne Kritik und Erfahrungen Seite hinzu.
    MfG
    PS: Ich mach gerade Pläne,
    nachher kommen Winkelmessungen.
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 10:02
    Ganz ehrlich....
    ich überlege mir doch langsam ob ich net doch einfahc so alles lasse,
    weil eigentlich schauts gut aus wie ich finde.
    Und die Weiche beläuft sich auf keine 15,-€, glaube 11€ waren es (Trotz Mondorf Teilen!) *überleg*
    Bin ja schon bissel stolz auf mich, hab keine Stunde an der Weiche gesessen 8)
    Ich erwarte mehr Kommentare bitte!
    MfG
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 11. Juli 2007 um 09:27
    Bitteschön Thorsten:
    Ansonsten lesen hier ja auch viele Anfänger & Leute mit, welche sowas nich interpretieren können, und nur die Messschriebe aus den PDFs und Katalogen kennen, welche immer 10dB skaliert sind...
    Das diese auch vergleichen können, auch mal diese Skalierung:
    MfG
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • Jobsti
    • 10. Juli 2007 um 22:36
    Wichtig ist auf die dB Zahl der Endstufe und der Lautsprecher zu achten, sollte die Endstufe mehr dB
    bringen als ich Lautsprecher aushält können sie ihn zerstören!
    *Wegschmeiß*, wie geil!
    Edit:
    ich bekomm mich netmehr ein,
    die haben irgend nen LIcht zu Patentanmeldung...
    Ooohhh Mann.....
    Sagt mal, die wollen mit der Page doch nur in TV Total oder so, kann das sein?
  • ULB-8 - PRO
    • Jobsti
    • 10. Juli 2007 um 22:19
    Neues Futter:
    Group Delay schaut gut aus.
    Am CSD sieht man, dass es immernoch das ULB Top ist ;)
    PS:
    Trauriges Spiel....
    30 Leute schauen sich Bilder an aber nur 6 den Frequenzgang....
    da wundert es mich, dass doppelt so viele Leute den Impedanzgang angeschaut haben ? *grübel*
    MfG
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
