Bei 243Hz circa.
Ja, Gehäuse war eigentlich zu klein und vollgestopft mit Watte.
Ja und es waren wenige mm vor der Membran.
Neues Benutzerkonto erstellenBei 243Hz circa.
Passiver LowCut geht eigentlich, sollte aber 12dB sein, also wirds teuer wegen der Leistung denke ich.
Am einfachsten ne günstige Aktivweiche gekauft, im Dreh 70€ und gut is.
Wieviel Power haben denn deine Topteile?
Denke bei nem Passiven dürfteste auch auf ca 30€/stk. kommen, da würde ich dann lieber zur Aktiven greifen.
So kannste auch mal sagen:
Kleine Party, will Bass untenrum ich booste, Also Aktivweiche runter gedreht,
oder halt auch genau andersrum.
Edit:
6dB bräcuhteste über 200 µF, da kostet nen 100µF schon 18€ ![]()
12dB kommt da noch teurer.
Also Aktiv = günstiger.
MfG
Zitat von "DJ Detto"Nur weil eine Pappe billig ist muss sie nicht unbedingt „schlecht“ klingen. Die SK läuft mit den Kappas ganz gut – es wird wahrscheinlich besser werden. Aber nur weil etwas teuer ist, ist es nicht unbedingt auch gut.
Hab ich doch garnich behauptet ![]()
Hab ja gemeint der B&C is günstiger, deswegen sprichts eigentlich für ihn und gegen den 18s, da beide ziemlich gleich aussehen, aufm Papier jedenfalls.
Das "Problem" wird sein, dass wenn wir 2 richtig laute 12er nehmen, der HT >10KHz etwas zu leise sein wird.
Was aber nich so schlimm sein dürfte, fehlt halt bissel Brillanz, bzw is leiser.
nd1020??
Kenne nur nd1030 und HD120.
Is das evtl nen ganz alter?
Evtl. auf 1480 wechseln?
Vom Fgang sollten sich bei sehr ähnlich sehen.
Der B&C is aber günstiger, was eigentlich für ihn spricht,
nu erstmal Vorteile des 18s finden ![]()
Kein Thema,
werde das Ding wahrscheinlich eh niemals bauen, da keine Verwendung, aber mich interessierts dennoch!
Mfg
Wie gesagt, von mir bekommste 2x 12ND710 zugesendet.
Allerdings erst nach dem 29.6, oder ich hab sie bis dahin zurück ![]()
MfG
Benny
Aus dem Bauch heraus würde ich ne Tapco empfehlen, für Subs ne LDPA.
Hab Tapco bisher noch net in den Händen gehabt, aber bisher eig. nur positives Feedback gelesen.
MfG
Die hat wohl jeder schon oft genug gepostet ![]()
Ajo, circa 400-500W rms würde ich sagen,
aber man sollte ja hören kurz bevor so ne Kiste den Abgang macht.
Bei mir wars auch von hinten nach vorne (1600er), hab die Lüfter aber gedreht.
Email schreiben, Angebot holen mit Lochung, Größe, Format, Beschichtung, Biegung, was du willst eigentlich.
Frontschaum von Adam Hall (Glaub ich), bekommste beim h-audio, oder auch sonst wo.
Sprühkleber aufs Gitter, Schaum drauf und gut is, oder halt Gitter vor den Schaum.
Naja, mit der Auslenkung is ja immer so ne Sache würde ich mal sagen.
Die bekannten 18er RCF wie P300 oder S800 sind auch mit 6,8mm Xmax angegeben, haben um die 4,3mm nach "richtiger" Rechnung und Xdamage 40mm.
Dennoch befeuern (wie ich gelesen habe) die meisten diese Speaker mit mindesten 1-1,5kW und sich höchst zufrieden mit ihnen.
Output gut, Klang auch und brennen tun sie uch nich ![]()
Bei sowas wird entweder genaues Messen angesagt sein oder noch besser Hören!
Das ganze Theorie"gelaber" könnte man sonst noch ins Endlose ziehen, fände ich Quatsch.
MfG
Den gelben, bzw oberen hat nen Kollege gemacht, schaut ja ziemlich nach dem von 20Herz aus, jedoch aus 2 Meter gemacht.
Meine Messung schaut etwas komisch aus (Pegel stimmt auch nich),
war so nen mini zusammengeschustertes Gehäuse, dafür schaut CSD gut aus ![]()
Ich werde bald aber nen paar gescheite von mir bereitstellen, allerdings im kleinen BR Gehäuse, weißt ja was kommt Reiner ![]()
Directivity vom RCF nochmal, wieder Messung vom Kollegen (welche sich ja mit 20Hz's deckt)
35€ inkl. Versand und Nachnahme? ![]()
Ansonsten der s800
Is allerdings in nem Gehäuse, keine Messwand o.ä.
Hier das CSD nochma in nem kleinen ca 10 Liter CB gehäuse:
Wie man sieht, wenn man tief trennt, tolles Teil
(Trennung bei mir 1,4k)
Bin gespannt was da raus kommt bei dir.
EDIT:
kleines CB Gehäuse (grün):
MfG
Das Problem wird die Frequenzweiche sein, denn diese MUSS komplett neu entwickelt werden, einfach tauschen is da nich!
Nen Speaker spielt auch über seinem Xmax und das auch nich unbedingt zwingend schlecht oder auffällig.
Hier gillt hören, denn darauf kommts doch wohl am Ende an.
Wenn die Dinger net tauglich wären, würden sie ja net unbedingt verkauft/verbaut werden, hätte sich KME wohl für einen anderen entschieden.
