Naja, es geht ja nich drum ob man sie braucht, für 200€ hätte man beim Weiterverkauf 100% gut dran verdient.
MfG
Neues Benutzerkonto erstellenNaja, es geht ja nich drum ob man sie braucht, für 200€ hätte man beim Weiterverkauf 100% gut dran verdient.
MfG
Ich bekenne mich auch als Liebhaber der TiberiumKriege.
Die Videos sind so geil trashig, ich liebe es, besonders der Commander aus StarshipTroopers rockt ![]()
Die Kulissen sind schon der Wahnsinn.
Ich hab auch kein USV, dafür gescheite Netzteile, tjaaa aus Erfahrung lernt man nurnoch Netzteile >90e zu kaufen und auch welche.
PC geht zwar evtl aus, dann is aber auch alles aus, dafür geht er auch wieder einwandfrei an ![]()
Wir werden wohl mit dem Loch um die 2-3 KHz leben müssen, teurerer HT macht keinen Sinn würde ich sagen.
Die Messungen würde uns allerdings dazu zwingen bei circa 2 KHz zu trennen, dennoch sollten wir die 3 kleinen Buchstaben im HinterkopfKopf behalten, genauso wie bei der Weiche: ULB
Wir machen echt ganz schönen Aufstand würde ich sagen, aber wie Reiner schon meinte, lieber zu viel als zu wenig ![]()
Bei ULB Projekten wie dieses, sollten und müssen wir auch mit Einbußen leben, is einfach so.
Teurerer Treiber und billigere Weiche wäre ne Möglichkeit, aber lassen wir
das erstmal so stehen und schauen was mit der Weiche wird, Einbußen MÜSSEN wir sowieso hinnehmen, kommen wir nich drumherum...
Maximalpegelmäsig kommen wir dennoch über das alte ULB drüber, ca 2-3dB sogar max.
Der alte 12" Sub sollte noch ausreichend sein, aber ich kann das ja nochma zusammenstellen, sollte kein Thema sein, ULB Sub ist hier in der Nähe, Vergleich zum AW 8"/2 kann ich genauso machen, auch wenns gemein ist pegelmäsig ![]()
Viele bauen ihr ULB ja auch wirklich ULB: mdf, Baumarktlack, Chinabuchsen und Hasengitter, Griff kann man aus Holz machen und gut is, dennoch schauen die meisten völlig ok aus.
Mal umgucken, evtl. findet sich ja auch bei A&D nen brauchbares Subchassis, und wenn's nur 12" hat.
Nen auf laut getrimmter Bandpass wäre natürlich auch ne lustige Idee ![]()
Bei 15" Subs denke ich, dass im Verhältnis der Sub etwas zu groß werden dürfte, von daher lieber 12", 60-80 Liter passen doch recht nett.
Denke er meint 30... oder?
Alles Gude
Hab gerade mal auf 200€ hochgeboten, mehr geb ich net aus ![]()
Hab seine neue DVD, einfach genial der Mann.
http://www.lautsprechershop.de/pdf/rcf/l15s800.pdf
Da sind neue Chassis drinne, also werdens die aktuellen mit 5,5mm sein.
Sollte reichen.
Nachdem 20Herz fertig is, bekomm ich doch die A&D von ihm,
somit bau ich das ja auf, alles andere wäre ja Humbug ![]()
Ich hab gestern Abend wiedermal ne DB Fifty Line 218 gehört.
Ich weiß ja net was die angestellt haben, aber der Klang war nich so dolle, Aufstellung der Tops auch nich so prickelnd, da kerzengerade ausgerichtet -> schlecht für die Tanzfläche.
Bass war net so viel vorhanden, dennoch haben sie es geschafft 1 oder 2 Subs (ich war nur auf einer Seite gucken
) zu himmeln.
Wie verdammt killt man Subs von der Fifty Line?
Geht mir nich in Kopp...
Das is eigentlich eher ne Hornpappe, die sollte im BR sehr schön laufen, vorallem knackig.
Sollte für sein Vorhaben eigentlich von Vorteil sein, die Simu sagt, auch 2dB lauter und geringfügig tiefer (nich relevant) als nen Achenbach.
Für den Preis muss er die einfach kaufen ![]()
Hab den 15"er leider noch net gehört, aber wenn der so ist wie der 8" und der 18", dann gehts schwer vorran würde ich sagen.
MfG
Zitat von "florian splettstößer"
und auch gerade deswegen mein lieber Freund ist ein bisschen Headromm nie verkehrt. dass sollte in so erfahrener Mann wie du doch wissen.nichts ist schlimmer als Boxen am Limit zu fahren
Ganz ehrlich?
Dir fehlt die Erfahrung!
Ich werde in 4 Wochen ca 300-400 Leute mit 1x 18" + 12"/1,4" pro Seite beschallen, vorr. auch je 2 6" oder 8"Tops zusätzlich in der Lobby.
Reicht locker! (ab 23 Uhr "Dicso")
Bei uns indoor, Electronic Experience, Hardhouse: 2x BPH 18 + 12" Top und eigentlich schon zu viel für die ganzen Leute!
Es kommt immer drauf an was mach macht, und vorallem auf die Location.
Wer würde sich trauen ca 400 Leute mit 4 MTLs (Kappa 15 LF) zu machen? ICH!
Und das klappt wunderbar. (Stichwort Basskeule, bzw. Aufstellung)
MfG
B. Jobst
Edit:
Vertippt
DIe Treiber kann sogar genau 99%ig die geichen Werte haben, dennoch könnte er nich passen!
Ich würde sagen: ANHÖREN und eher subjektv bewerten, schließlich ist hier ULB angesagt.
Is ja kein Thema 2 Varianten zu machen
1.) leiser untenrum,, dafür Bumsing
2.) hoch abgestimmt dafür laut!
Dann kannn jeder machen was er will, wobei ich eher für höher wäre (was ja mit BR besser gehen sollte), da die Leute eigentlich die SUbs dazu bauen...
HT is eingetroffen, Messzeugs liegt aber noch an der Post, PC mach ich schnellstmöglichst wieder fit.
Dienstag-Mittwoch dann Messungen vom P.Audio
3KHz Trennung dürfte unter Umständen klappen, das müsste man sich aber anhören (wegen TT) würde ich sagen.
Selbes Spiel bei tieferer Trennung (wegen HT).
100Hz reicht würde ich sagen, dann doch BR, oder halt CB dafür Gehäuse klein machen (ggf Mittenteilung).
Mal schauen würde ich sagen, CB wäre jedenfalls einfacher.
An die 90dB komm ich garnich, außer erst ab 200Hz, ansonten wäre der Bass bei ce 86-87dB...und steigt erst wieder ab 300Hz auf 90dB an.
Da is doch ne Passive Weiche drinne oder, diese is auf den HT abgestimmt, das wird nix mit einfachso tauschen.
Das aus dem Plan is nen Onlinetool, das kann eigentlich garnix.
Ich nehm immer AutoCAD, andere Autosketch.
Gibt aber irgendwo nochwas 4 free, weiß nur grade net
Klaro kannste noch 2 Achenbach dazu machen,
allerdings würde ich dann nen anderen Amp nehmen, mindesstens mal ne LDPA1600x.
Die Amps kannste eigentlich immer voll ausfahren, rest regelst du mit dem DCX
Er hört mehr die Houserichtung, eher weniger Schranz oder Hardbass Geknüppel, also ist er mit 15er BRs schon auf der richtigen Seite!
Vielleicht solltest du erstmal das Thema hier komplett lesen und auch verstehen.
200 Mann is 1. Maximal und davon werden auch nur um die 50-100 Tanzen, zudem is der Großteil indoor.
Zitat von "DJheini"Auch von mir: Herzlichen Glückwunsch.
Dann wirst du uns ab jetzt ja mit kompetenten Beiträgen erfreuen können. :grin: :wink:
*Handschüttel* Glückwunsch!
Heute eingetroffen:
P.Audio PHT 409
Alpha 6
Kenford 12
Tesla 6,5"
div. Inbusschrauben und HiFiPappen
Nen Kappa PRO 15 LF 2 sollte seinen Dienst unter der Kiste auch recht gut tun,
passt vorallem Preislich besser wie ich das finde.
Im Bietebrett, der Reiner hat noch nen paar stück zu verscherbeln.
MfG
Immernochnich ![]()
Kommt da noch was?
