  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • emi Sigma pro 18"
    • Jobsti
    • 20. Mai 2007 um 11:35
    Zitat von "florian splettstößer"
    bei meiner yamaha p7000s ist aber lowcut nicht ein hP sondern ein TP und die Sub Stellung ist da der HP
    Edith sagt zwei schöne Griffe noch eun es sind nochma ein bisschen volumen weg.
    Frage was bringt das bedämmen einer Box. eigentlich reduziere ich doch das Volumen auch damit oder
    1.
    Achso, haste bei deinem Port die Streben von den 350cm² abgezogen?
    Denn der Kanal bekommt dann ne andere Länge.
    2.
    TP = TiefPass = TiefeTöne dürfen passieren, Hohe werden abgeschnitten.
    Nen LowCut schneidet aber untenrum ab um den Treiber zu entlasten von tiefen Tönen. -> HP
    Also? Right?
    3.
    ..bedämmen einer Box. ...reduziere ich doch das Volumen ...
    Genau im Gegenteil
    4.
    Griffe und Volumen... Hab ich oben aufgezählt... Machste die Marshalls rein, brauchste schon 6-8 Stück um 2 Liter weniger zu bekommen.
    5.
    Wie gesagt, auf paar Liter kommts nich an, aber 10-15 Liter wären mir schon viel zu viel!
  • emi Sigma pro 18"
    • Jobsti
    • 20. Mai 2007 um 11:28
    jobsti tut mir leid für deine Arbeit habe nämlich shcon komplett ein Gehäuse durchgerechnet da ichs komplett in pdf hatte konnte ichs nicht auf imaghack hochladen
    ich hab 240l Brutto
    macht innenmaße von 59x59x69
    Portvolumen 350cm² macht 50Bx7Hx36T
    aber deine Entwicklung sieht auch nett. aus. sollte man irgendwie direkt verlinken weil ja schon genügend Leute Fragen ins forum stellten zwecks Sigma und passendem Gehäuse
    dumme Frage Unterschied zwischen tp und lowcut
    TP is das Gegenteil vom LowCut, denn nen LowCut is nen HP ;)
    240 Liter... hmmm
    Der Port nimmt um die 17 Liter weg, macht 223 Liter.
    Ich bin der Meinung, du solltest ca 15 Liter weniger machen.
    Weil 23 Liter bekommste durch Treiber + Griffe nich weg... Sigma evtl 5-7 Liter, Griffe 2 Liter.
    MfG
  • emi Sigma pro 18"
    • Jobsti
    • 20. Mai 2007 um 10:04
    Zitat von "Ravemaster"
    frag mal die die beim Forentreff in Osnabrück waren. zitat: "Ist der Bass schon an?"
    Hehe, find ick jut 8)
  • Einsteiger braucht Party Lautsprecher
    • Jobsti
    • 20. Mai 2007 um 09:15
    So, nu werf ich mal was in die Runde ;)
    2x Das AW Audio 8" Top, dazu ein Kappa 15 LF im BR.
    Fertig aus!
    Problem:
    2 Amps, oder Mono fahren ;)
    Lösung:
    Die 12/3er aus PA Forum oder es ULB, wobei ich auf alle Fälle eher die 12/3er bauen würde!
    FÜr besagte Partys reicht das locker aus.
    So 110dB..., sollte man aber eiegntlich auch mit HiFi Pappen basteln können, welche im kleineren Gehäuse meistens tiefer kommen.
    So nen W300S finde ich verdammt nett, kann satten Bass und klingt nett,
    die Frage is nur, gibts da was Fertiges?
    MfG
  • 15 bphorn.. Maße der hinteren Schräge
    • Jobsti
    • 20. Mai 2007 um 08:39
    Nicht so genau auf die Maße achten, hab den eigentlich nurmal schnell für mich "hingepfuscht"
    Man sieht ja, wo ich die Bemaßungslinien net richtig angesetzt hab ;)
    Innenbreite is übrigens 46,2 .
    Vielleicht hab ich ja nochma Langeweile die Tage und mach das mal ganz genau...
    Falls Bild nich angezeigt wird, einfach nochma paar Std. später gucken, ab und zu is mein Server dochma aus ;)
    Achso, das Schräge Brettchen hinten links in der Ecke sollte so um die 14cm werden.
  • emi Sigma pro 18"
    • Jobsti
    • 20. Mai 2007 um 07:28
    Aber nur weil ich heute so unglaublich nett bin...
    Plan is in 18mm,
    Mit 2-4 Griffen und Speaker sollte das mit 200L hinkommen, 2-5 Liter mehr schaden auch nich ;)
    2-3 Streben sollten noch angebracht werden.
    Laut Simu:
    LowCut bei so 35Hz, dann ist der Sigma mit ca 300W belastbar, so dass er noch im Xmax spielt, 650W sollter aber auch gehen, muss man probieren, wären dann 9mm, sollte er eigentlich schaffen ohne großartig aufzufallen.
    Xlim liegt angeblich bei 18mm, somit könntest du ihn theoretisch auch mit 25Hz HP, also BehringerWeiche betreiben, Vollast dann genau an der Grenze mit 18mm.
    Allerdings wird die Kiste heiß, somit dürfte es Plopp machen ;)
    Also nich voll belasten, oder keine kleine Behringer verwenden 8)
    maxSPl schätze ich ihn so mit 120-122dB ein.
    Die Kiste von Strassacker hat genau 150 Liter, bleiben so 142 übrig,
    Tuning liegt bei 42Hz, was ne f3 von circa 46Hz macht (Nach 120Hz TP), fält aber sehr langsam ab.
    Gefällt mir ehrlich gesagt nich sooo gut, aber geht bei Live sicherlich recht gut.
    PS: Wie heiß kann so ne Schwingspule eigentlich circa werden bei Vollast, Bsp: Sigma? (200°C?)
    MfG
  • JB Systems EC 102
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 21:13
    Ich würde mal sagen, schau was du für Subwoofer hast,
    denn ich würde nen 40Hz Low Cut bevorzugen.
    25Hz von der Behringer bringt in den meisten Fällen nämlich reichlich wenig.
  • Zelt / Dorfdisco wie sie nicht sein sollte
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 14:14
    Letzte Woche Samstag bei uns:
    Liveband, Zelt öhm....so 1500 Mann Zelt....
    Fast überfüllt eigentlich, Schlange vom Eingang ca 50 Meter lang bis über die Straße.
    Gleiche Band, gleiches Spiel vor 5 Wochen, aber Zelt größer ;)
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 14:06
    1 Uhr, 1500m² und 600 Pax...
    Scheint wirklich nich dolle gewesen zu sein.
    Wenig Leute = wenig verdient, dafür wird aber auch die Anlage usw. nicht die Welt gekostet haben, also passt wieder ;)
    MfG
    PS: Mein Beileid, ich kenn sowas auch ganz gut.
  • Mini PA anlage
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 13:28
    Zitat von "peterle71"
    :grin: siehe obiges Post, das ihr immer mittelmäßige Hersteller in den Adelsstand erhebn wollt, HK ist einer der günstigeren Hersteller im unteren Mittelsegment, mehr nicht.
    Richtig!
    Komisch manche Leute 8)
    Wenn schon solltest du sagen:
    "Also meiner Meinung nach sind HongKong Audio (oder doch HobbyKisten Audio) so mit die besten Boxen Hersteller vom dem was ICH (also du) bisher gehört habe" (und so viel kann das ja noch nich gewesen sein)
  • Testbericht zur Solton PL-12
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 12:04
    Zitat von "DJheini"
    12 db HP ist ok, aber Bass 6 db ist nicht. Ich sehe nämlich nur eine Spule. :wink:
    Oder beides nur 6 db.
    Bass 12 db und Hochton 6 db wäre auch noch eine Möglichkeit.
    Aber eher unwahrscheinlich.
    Jaja, hab mich vertipptelt, ich sollte echt langsam ma schlafen gehn, ihr wisst ja wie's gemeint war, genau andersrum, wär ja "unlogisch" sonst ;)
    Werte im Bild sind beliebig gewählt, und nur hingepfuscht.
    Das PTC sitzt parallel zum 3 Ohm Widerstand oben.
    Jetzt nurnoch die Werte, ich tippe auf ca 3 KHz
    TT jedenfall keine Trennung, HT 18dB/Okt.
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 10:26
    Na sieshte, für den Preis wird eh keiner meckern für das was man da bekommt.
  • Betriebssystem
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 07:46
    Zitat von "Outliner"
    und auch wegen der geringeren wärmeentwicklung zu empfehlen.
    am besten alles mit läppi-komponenten bauen,ist nur leider etwas teurer. :?
    Bloß net, für den Rest is ja genügend Plazt und stoßunempfindlich dürfte der Rest ja auch sein.
    Am schlimmsten finde ich die SchlepptopLaufwerke, die neigen ja sehr sehr oft zu irgendwelchen komischen Fehlern...
    Aber schaut dochmal was mittlerweile auch neue Laptops kosten, ich mein ab 500€... Zum Musik machen langgt das doch locker!
    Einzig, ne Soundkarte muss her.
    • Jobsti
    • 19. Mai 2007 um 06:48
    12dB HP, 6dB TP. (könnte auch 18dB HP sein und kein TP, was ich aber nicht denke)
    HT hat nen PTC.
    Die Frage is nur, ob der 3te Widerstand zum Spannungsteiler gehört, oder ob irgendwo doch was mehr oder weniger "intelligentes" getrickst wurde ;)
    Jedenfalls lässt das schonma drauf schließen, dass da ne Weiche mehr oder weniger gebaut wurde und nich nur einfach CHina irgendwas reingeklatscht worden ist.
    Danke für deinen Bericht und die Bilder.
    Bauteilwerte wären ganz nett, irgendwo würde mich schonmal interessieren wo getrennt wurde. (Ich mecker hinterher auch nich, versprochen!)
    Zu welchem Kurs haste die Boxen bekommen?
    MfG
    Benny
  • brauchbares 10" Top
    • Jobsti
    • 18. Mai 2007 um 18:20
    Zitat von "DJheini"
    Womit sind die im Bass/ Mittelton bestückt? Noch mit Eminence Delta oder schon mit Ciare?
    Wenn da Eminence drin steckt, sollte beim Preis aber noch was drin sein. :wink:
    Und die Bell V 1 sind sicher auch kein schlechter Kauf.
    Hm.... na ich denke 200€ dürfte da ok sein, Bestückung + Weiche kostet um die 100€, dann noch Gescheites Gehäuse usw.
    Naja, sind gebraucht, aber auch neu lackiert und neuer Schaum...
    Denke das geht schon mit 200€.
    Aber handeln kann nie schaden :D
  • Wie ich das Internet um 40 Meter verlaengerte ...
    • Jobsti
    • 18. Mai 2007 um 18:05
    Hm... so teuer finde ich das garnet.
    Is doch für 25 Personen, macht pro Person pro Tag ca 80,-€.
    Würd ich sofort machen, besonders in dem Land des guten Essens ;)
  • Betriebssystem
    • Jobsti
    • 18. Mai 2007 um 17:56
    Mal zu den HDDs, ich habe lange genug in nem Hardwareladen gearbeitet, um zu sehen welche HDDs die wenigsten Rückläufer oder auch Reperaturen hatten.
    Platz 1 & 2 könnt ihr euch sicherlich denken ;)
    Samsung kam pro Jahr evtl. 2-3 Stück obwohl diese mit weitem Abstand am meisten verkauft wurden.
    WD lag übrigens vor Maxtor, Platz 1 & 2 haben IBM bzw. Hitachi und Excel Store.
    Seagate kam auch nich so oft zurück.
    Die Überlegung wegen 2,5"ern is durchaus berechtigt, dürfte garnicht so verkehrt sein die Idee.
    MfG
  • Komplettanlage 150-400 personen
    • Jobsti
    • 18. Mai 2007 um 06:44
    Mehr wäre noch besser, so haste ja nich viel Headroom.
    Von Peavey gibts doch ne CS 4080 HZ (richtig so?), die hat glaube ich 1kw rms pro Kanal.
    Hab allerdings wenig über die gelesen wie sie im Bassbereich ist, jedenfalls solls nen robustes, aber hässliches ( ;) ) Arbeitstier sein.
    MfG
  • Passenden Aktivsub zu Control 1 + Bose 302
    • Jobsti
    • 18. Mai 2007 um 06:42
    Such nach den ExpotentialEckhorn und bau nen Aktivmodul ein.
    • Jobsti
    • 18. Mai 2007 um 06:13
    Kauf die Dinger vom Schrecki, der Preis is heiß, der Preis is heiß ;)
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
