Oki danke dir.
Kommt die Bündelung nicht auch aufs Konstrukt an?
Dann wird die Berechnung aber kompliziert...
Neues Benutzerkonto erstellenOki danke dir.
Bin eigentlich genau das Gegenteil von lernresistent, bin froh über jeden Input,
von daher schonmal danke.
Kann ich eigentlich auch zu weit im Fernfeld sein, sagen wir es beginnt ab 4m, dann dürfte 8m auch noch ok sein?
FFT nutze ich beim Bass 65k, hab grade schnell das Stichwortverzeichnis vom Buch durchgeschaut, aber auf die Schnelle nicht gefunden ab welcher Frequenz ich welche FFT Länge nutzen sollte.
Und wie genau verhält sich das nochmal zur Sequenzlänge?
Doofe Fragen, da ich ja das Buch hab, muss es aber auch noch nen weiteres mal lesen, würd's nur gerne auf die Schnelle wissen, da ich mir grade paar wichtige Stichpunkte mache.
Deswegen auch:
ZitatRewchne dir doch selbst aus, ab wann Bündelung einsetzt.
Grade kleine Formel parat? (Sezt sich bestimmt irgendwie mit der Wellenlängen Formel zusammen, bzw hat damit zu tun?)
MfG
PS: Sorry, dass ich hier jetzt mit tausenden Fragen herumwerfe, aber bin gerade so in "Rage" ![]()
@ FF *wegschmeiß* super ![]()
@ Leute mit Plan:
Hab es erste mal Groundplane versucht, auf 4 und auf 2 Meter,
hab aber leider die 6dB nicht bekommen, welche durch die Reflexion kommen sollten.
Muss ich den Bass 100% exakt ausrichten, oder liegts nur daran, dass es ein Hybrid ist ?
Winkel hab ich erstmal nicht ausgerechnet, Buch sagte das geht auch so, muss nich 100%ig sein...
Die Frage ist jetzt, muss es doch ganz genau sein, doer liegts an der Konstruktion?
Auf Seite legen, gab auch nicht viel Unterschied.
Habe einige Winkel ausprobiert, dB blieben fast immer gleich, die "schönsten" Ergebnisse gab es mit Mikro 2-4 Meter direkt am Boden und Sub nicht gewinkelt.
Messe normal mit MLS, habe heute aber auch mal das Pink, White und Speech Spectrum ausprobiert, sowie den Sweep.
Messungen alle 2 Kanal.
Wobei ich bei MLS immermal viel zu viel Tiefbass hatte, vorallem unter 30Hz, finde ich doch recht komisch.
Bis auf MLS sahen die Frequenzgänge jeweils immer fast identisch aus.
Tipp und Tricks nehme ich sehr gerne an!
adval
Danke für den Link
MfG
Jobsti mit suuuper eiskalten Fingern.
Wenn's morgen Mittag trocken is, mach ich groundplane.
Made in Germany Sub-Sat Aktivmodul mit 1x 100W rms + 2x 50W rms.
4x 18s XT120
3x Alukoffer
1x Irgend nen Numark DJ Mixer
Hab ich!
Wenn du weiter vorne liest, siehste das andere Messungen folgen.
PS: Deinen Beitrag fande ich auch überflüssig.
Wenn du magst kann ich mal ne super überflüssige aber praxisnahe Messung so auf 6 Meter in ca 1,8 Meter Ohrhöhe machen. ![]()
Edit:
Was schlägst du als am geeignetsten vor?
MfG
ina,
schon die anderen 2 Progs drüber gehauen?
Und wie is der s800 im vergleich zu den beiden?
Zitat von "fladdi"den von stainless^^
correctly
Übrigens sind auf ALLEN ...*.de.vu Seiten Trojaner, auch auf paplans.de.vu !
Mein mcafee v8 Ent. löscht den Kram jedesmal wenn ich mit Opera drauf gehe, mit Internet Explorer frisst sich das Teil sofort ins Widoof und lässt sich nur mit ersterem Programm entfernen.
Antivir usw. finden die Dinger erst garnicht...
AW hab ich deswegen schon angehauen, über die Kaigner... irgendwas Domain kommt nix, liegt also nur an den .de.vu Domains....
Glaube bei den...de.tk hab ichs auchmal gefunden.
MfG
http://superantispyware.com/superantispywarefreevspro.html
Laden, installieren, Full system scan, und alles is ok!
Zum Registra aufräumen würde ich nochmal" Spybot Search & Destroy" drüber hauen, evtl nochmal Ad-Aware.
Die 3 Programm reichen völlig aus!
Wobei der erstere eigentlich schon alles böse killt.
MfG
Moin Moin,
ich habe heute mal draussen gemessen,
war aber scheiß Regen, Stockdunkel, Fluter ging auch net (lol), doofe Flugzeuge usw...Wollte aber dennoch mal messen ![]()
Konnte da Schlamm auch nur ca 4-6 Meter vom Werkstatttor weg,
werde das bei schönem Wetter nochmal nachholen, finde die Ergebnisse auch irgendwie merkwürdig.
Da Soundkarte Mukken gemacht hat, hab ich keine dB angegeben.
Ich hoffe das der Kram bald ma ohne Ärger funtzt, soblad nen PC in die Werkstatt kommt, gibts nur Ärger, versteh das garnicht.
Messungen auf Betonboden, Werkstatttor ca 4-6 Meter weg, Hauswand ca 20-25 Meter, Unterstand mit Baggern ca 25 Meter, Betonwand hinter dem Sub ca 10 Meter. Ca 3°C.
Mikrohöhe circa in der Mitte vom Bass.
Glättung wie zu sehen auf Minimum 1/24, also ungeglättet.
Finde komisch, dass bei 8m und 12m der Bass so abfällt, rein vom Hören her klang's lang nich so schlimm wie auf den Messungen...
Werde auch nochmal ne Messung mit Praxisnahem 120Hz TP nachreichen, da bin ich sehr gesapnnt drauf.
MfG
Wie geil! ![]()
Wie war das doch gleich mit Blondienen?
Zitatdass die Jungens das nicht dauerhaft durchziehen können.
Wochenendhobby für nebenher, also warum nicht dauerhaft?
Du kannst dir auch nen PC in nen super Mini Koffer bauen,
such mal nach VIA Epia, die gibts in nano ITX!
Auf ner LANparty waren mal 5(!!!) Server in nem Vogelhäuschen, war schon der Knaller.
Die Epias gibts auch als "normal" kleine ITX, CPU, GPU usw ist alles fest aufgelötet, auf die meisten kommt dann Laptop Ram.
Ansonsten schau dich nach nem Board um was alles onboard hat, gibts wie Sand am Meer, das Problem bei 1-2HE ist der kleine Kühlkörper, also brauchste am besten nen EE CPU oder was großes, was du ein wenig heruntertaktest.
Achso, und das kleine Netzteil, welches meist schön teuer ist ![]()
Empfehlen würde ich nen A64 3000+, bekommste neu für 49,-€ im Auktionshaus findest die auch schon für 20,-€ (Wie meinen letzten), den taktest du nen bisschen runter und gut is.
Falls du noch ne feine Soundkarte oder doch Grafikkarte einbauen magst, gibts nette Riserkarten.
Wegen Touchscreens auch einfach mal im Netz suchen, da tuts meist auch B-Ware, hab da auch schon 17"er für 60,-€ fast neu gekauft ohne Macken!
Würde aber dennoch ne Maus und Tasta bevorzugen, mit nem Touchscreen wirste früher oder später nur Ärger haben.
MfG
Nächster Nachbar bzw Nachbarin ist ca 200 Meter weit weg,
und versucht mir immer die Polizei auf'n Hals hetzen, schaffts aber nich ![]()
Absolute Spießerin, die schließt sogar es Essen vor der Familie weg, wer net pünktlich zum Essen da ist, bekommt nix,
da glaubste doch net, dass die sich mit nem Bier besänftigen lässt *lach*
Wenn Bagger und andere Maschienen hier Krawall machen ist das garnich schlimm, aber sobald nen bissel Musik läuft is die Hölle los....
So genug OT,
heute Mittag gehts in großen Betonhof und die Nachbarn dürfen leiden ![]()
10 Meter zur nächsten reflektierenden Stelle dürften aber vollkommen reichen.
Bis dann
Nagut, die Halle ist schon recht groß, nächste Wand, Tischt etc war so 3-4 Meter weg, was denke ich aber nicht ausreicht.
Deswegen gut das ich nen großen Hof hab, die Nachbarn werdens mir danken ![]()
Schaut mit 1/24 auch nich viel anders aus, wobei das ja schon ungeglättet ist.
Ist halt nen doofer "blubb" bei 70Hz.
Endgültige Messungen folgen noch, auf diese hier würde ich nicht sooo viel geben.
Wenns Zeitlich passt, werde ich morgen mal draussen messen,
was komisch ist, dass ich nen "blubb" bei 70Hz habe, bei Messungen von 1-3 Meter, ab 4 Meter gibts anstatt dem "Blubb" ne Dicke Senke
und der "Blubb" verschieb sich auf 55Hz.
Weiteres dann morgen u.a. auch mit Versteifungen drinne.
MfG
Theoretisch dürfte die PS12 besser sein.
Man hat ja schon gelesen, dass sie auf TI12 Niveau spielen soll...
