circa 47 Liter Netto.
Der alte Eckige Plan war 67 Liter, der is aber schon lange netmehr aktuell.
Der Eckige Plan ist übrigens für 16mm, der MoniPlan für 15mm.
MfG
Die PDF Update ich jetzt schnell.
Neues Benutzerkonto erstellencirca 47 Liter Netto.
MfG
Hoppla, hab mich verhaspelt.
Also die Stückliste ist für 16mm, die Deckplatte wird aufgesetzt, nicht so wie im Plan, welcher 15mm ist.
Ich werde das nochmal auf 15mm abändern demnächst!
Neue Lieferung:
Edit:
Eckigen Plan hinzugefügt:
Moni Plan Update:
Alles im ersten Post eingefügt.
Meine werden zu teuer sein denke ich.
Als Erstes benutzt du bitte den "Edit" Knopf, damit du nicht einen Beitrag nach dem anderen untereinander schreibst.
Ne Eierlegende Wollmilchsau gibts nicht.
Wenn man was will was Druck macht und Böse Tief kommt, würde ich sagen nen dickes Hornstack aus WSX ![]()
Wird aber 1. zu groß und 2. zu teuer.
Was man unter Drcuk usw versteht ist immer Subjektiv.
Aus deinem Woofer mit 86dB kommt ja net viel raus, wenn du das
schon viel findest, wird die EIN Kappa 15LF schon locker reichen.
Dieser wird bei 8 Watt so laut wie deiner mit 128 Watt ![]()
Kostet um die 80 Euronen.
Zu den verschiedenen Typen, benutzt du die Forensuche bitte, es gibt endlose Beiträäge dazu!
MfG
Sinnvoll für zu Hause NEIN, für Party JA.
86,5dB ist übrigens sogut wie garnichts...
700W max, also schätze ich mal 300W rms.
Würde nem AWM 4dB und nen Kappa 12dB ![]()
Kleine Aufklärung:
Doppelte Watt = +3dB
+10dB = ca doppelte Lautstärke (empfunden)
Also 100W sagen wir mal 100dB
200W = 103
400W = 106
800W = 109
Also kannste dummdiedumm Watt x 8 rechnen für doppelten Output.
[Andere Faktoren außer Acht gelassen]
Daraus schließen wir auch:
Wenn ich den Amp auf die Hälfte drehe, hab ich nicht die Hälfte an Watt!
(Denken ja auch einige, warum auch immer...)
MfG
750 W Rms hat garnix zu heißen.
Ansonsten schreib einfach mal, was das für einer ist und mit was er angetrieben wird.
Dann könnte man leichter vergleichen.
Max Output wären dann ca 115dB, rentiert aber hauptsächelich mit nem AktivModul drinnen.
Wenn du ne Endstufe hast (oder kaufen willst) und der Bass auch um einiges größer werden darf, bau was mit dem Kappa 15 LF.
Die Hauptsache ist ja, dass DU damit zufrieden bist.
Also ist das Ganze doch Ok ![]()
[Sollte auch nur nen Denkanstoß werden]
MfG
Uff, ich weiß garnicht wie tief das geht, aber man sollte schon 2 pro Seite, also 4 Stück bauen.
Ansonsten bleibt dir bei dem Preis nur nen Kappa 15 LF (ARLS, MTL, BR usw.) [Forensuche nutzen, gibt tausende Themen dazu)
wenns nicht so laut werden muss, du aber dafür richtig Tiefgang haben willst, bau nen kleinen HiFiBass mit dem Mivoc AWM124 (googeln).
Falls es eh nur für daheim sein sollte, oder 20 Mann Partys, bau was mit dem AWM 124.
SpeaKa ist, sagen wir's mal so, ROTZ ![]()
Verkauf das in Ebay.
Evtl könnte man auch super günstige 10" 1" Topteile draus bauen.
Welche aber super leise sein werden und vorallem glaube ch nicht, dass du Messwerkzeuge usw bereit stehen hast.
ALso ab in epay damit.
zu 1.: 10", Druck, Horn und vorallem schöner Klang kannste vergessen, vorallem da es sich um SpeaKa handelt!
zu 2.: Forensuche benutzen. Das Gratishorn ist ganz nett, kannste bauen.
@ Manuel
Tops mit 115 dB, max 118dB wenn überhaupt,
auf 128dB bzw peak 131.
Dann ziehen wir überall (wir wissen warum) mal gutmütigerweise knapp 2dB ab.
Das macht 113dB in den Topteilen (eher weniger, da Auslenkung usw usf) und 126dB im Bass (mit 2 ARLS).
Jetzt darfst du mal rechnen um wieviel die Bässe lauter sind.
Oki, 13dB mehr, das ist über die doppelte Lautstärke.
Ich meine das wird aber arg Basslastig!
MfG
Nachtrag:
Sorry, ich musste eben einfach mal rechnen ![]()
So schauts aus:
Wenn du die dinger bei 130 Hz abtrennen solltest, kannste maximal 50-60W drauf geben, dann ist Xmax am Ende, dH genau 113dB in der Theorie.
Übrigens spielen die ab 120 Hz bei -6dB, dh. ARLS solltest du (und Tops) bei 155 Hz trennen.
Also Entscheidung: Dickes Frequenzloch, oder hoch trennen, aber ARLS klingt da murks.
Zitat von "Manuel Boss"
Ja, das sind Arls.
Versteh ich nicht. "JA es sind ARLS, nur mit Deltas" oder wie?
MfG
Im Gegensatz zum Rest, sind wenigstens hochwertige Cinchkabel dabei :grin:
Lange x (mal) Breite x Höhe = Volumen (in Liter)
Bassreflexkanalgröße steht im ersten Post.
MfG
Die OmniDinger müssen da definitiv raus!
Kannst mir auch 2 abkaufen ![]()
Ich kauf immer bei nem Polsterladen Polsterwatte, ist glaube ich 1-2cm dick.
Mach ich normal immer doppelt rein.
MfG
Was sind en das für Subs?
Deltas?
Hm, sieht auch recht ok aus.
Würde die ja gerne mal hören, die Höhen zu Bändigen dürfte ja mit 1€ (Widerstände) getan sein, falls es jmd zu lastig sein sollte.
Wegen dem Bassbereich sehe ich kein Problem wenn es als Topteil genutzt wird, jedoch stimme ich Schrecki definitiv zu die Messung in Frage zu stellen.
SRAM
Danke für die "Vorschau", welches Horn gedenkst du damit zu verwenden und dürfen wir mit einer Messung rechnen?
Gibts eigentlich eine breitere Auswahl an 1" Hörnern, welche für solch tiefe Frequenzen geeignet sind?
Würe ja gerne mal eins sehen ![]()
Wäre super nett.
Danke dir.
ometa
Nehm ein Kappa 15 LF (der kann bis 500Hz oder?), deinen QSl und dazu St300.
Dein 15pw5 ist eher ungeeignet, ich komme da auch auf 180 Liter, im Geschlossenen geht auf alle Fälle nicht viel.
Wieviel Liter sollte denn so eine 15" FullRange Box haben, denke mit 120 kommt man da hin, wenn sie Trapez wird. (wenn mehr natürlich besser)
120 Liter, 45Hz Tuning könnte also doch klappen (mit dem 15pw5), biste bei 50Hz @ -3dB.
MfG
PS: Zur Kracky's Signatur:
Richtig, es gibt kein unmöglich, nur unwahrscheinlich ![]()
