Beiträge von Jobsti
29.06.2008
WICHTIG! - LBT-1121 Update, neue Weiche
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=554998#554998
Bzw.: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htmGuten Abend,
ich denke ich kann das Projekt jetzt freigeben, mit +-5dB lässt sich sicher leben für diesen Preis.Bei diesem Projekt ging es darum eine günstige halbwegs Fullrange Box zu schaffen, welche eine Alternative zu 4A, Sirus, DAP, Omitronic und Co darstellen soll, ich sage mal im Bereich der 200 - 400€ fertig Boxen spielt.
Wer ein anderes Gehäuse bauen will:
49,5 Liter, 43Hz Tuning bzw 2x 4,70er Rohr mit 11,2cm Länge.
Die Box von innen bitte mit Dämmstoff auskleiden.Weiche: (MHD-152 wird verpolt angeschlossen wie zu sehen ist.)
Download Layout
Rp & Rs hab ich direkt an den HT geklemmt und auch beim Layout nich berücksichtigt.
Die Weiche kann auf einer Standard Raster-Leiterplatte von Strassacker aufgebaut werden: 159 x 127 mm -> Passt 100%ig
Frequenzgang: (Wird bald aktualisiert, Bass ist normal nicht ganz so stark und eine Senke verschwindet, 45° Messung ist nicht ganz korrekt)
Listen:
Frequenzweiche: UPDATE
• 1x 1,4 mm Luftspule 0,82 mH/0,26 Ohm - IT
• 1x 1,0 mm Luftspule 0,82 mH/0,45 Ohm - Mundorf
• 1x 0,95 mm Rollenkernspule 3,9 mH/0,41 Ohm - IT
• 1x MKP-Kondensator 0,22uF / 400V Q4
• 1x MKT-Kondensator 2,20uF / 160V
• 2x MKP-Kondensator 0,82uF / 400V Q4
• 2x MKT-Kondensator 5,60uF / 160V
• 2x Widerstand 18 Ohm/5 Watt
• 1x Widerstand 3.3 Ohm/10 Watt - Serienwiderstand, direkt an Horn
• 1x Widerstand 12 Ohm /10 Watt - Parallelwiderstand, direkt an HornGesamtkosten ca 35€
Stückliste Monitorgehäuse Multiplex 15mm (Deckplatte aufgesetzt):
• Deckplatten 2x 37,00 x 40,00
• Rückwand 1x 14,00 x 50,00
• Seitenwand 1 1x 40,00 x 50,00
• Seitenwand 2 1x 20,50 x 50,00
• Seitenwand 3 1x 30,40 x 50,00
• Schallwand 1x 34,00 x 48,50
• Reflexkanal 1x 34,00 x 15,00Daten:
- Belastbarkeit nominal.: 210 W r.m.s. (Vorsichtige Angabe, selbst konnte ich mit 250Wrms voll belasten)
- Belastbarkeit Programm: 420 W max.
- Komponenten: IMG SPA-30PA / IMG MHD-152
- Empfindlichkeit: 98 dB (1 W/1 m)
- Max. Schalldruck: 121 dB (210W/1 m) / (125dB peak/1m)
- Impedanz: 8 Ohm
- Trennfrequenz: 2,2 KHz (12/12dB/Okt.)
- Tuning Frequenz: 43Hz (etwas tief, aber "Basst")
- Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz (+- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz: 38Hz (-10dB) / 55HZ (-3dB) / 82Hz (0dB)
- Abstrahlwinkel (HT): 40°/90° (ab ca. 2 KHz)
- Maße ( B x H x T): 370 x 530 x 400 mmUnter anderem bekommt man alles nochmal auf meiner Homepage
Die Kosten der Einzelteile pro Box liegen etwas unter 140€.
Ich denke dies ist eine günstige Alternative.MfG
Bevor tausende von Fragen kommen, bitte lesen Ursprungsthema lesen
__________________________________________________________________________
Meinungen und Kritik: (damit man nicht alle Seiten lesen muss)Aeroy:
LinkAeroy war mit dem Top im Monacorladen:
Monacors Meinung: "Spielt sehr laut und dabei sehr klar. Kickt im stand alone auch sehr gut. Den Kickbass bekommt man in der Preisklasse bei uns nicht! (bei fertigen Tops). Ein sehr schönes und neutral klingendes Topteil, leider mit zu wenig Tiefgang." Link...ip02inst:
LinkLavok:
LinkWeitere Bilder und Infos auf meiner Seite
Edit:
Meinungen und Kritik erwünscht, veröffentliche ich auch gerne auf meiner Seite unter dem Projekt! -
leere lötstellen, wo noch mehr bauteile dran gelötet werden können...
Das verrät uns schonmal: China fertig SerienPlatine, welche für abertausende andere ......Boxen benutzt wird.
Ich frage nur, weil ich auch schon gelesen habe, dass die LDPA Amp´s nicht unbedingt als "Bass-Amps" bezeichnet werden.
Äh bitte wat?
Für den Preis so das Beste für den Bass!
Hab selbst eine, Unterschied zu Boost und Co wie Tag und Nacht, Forumssuche benutzen! -
Mein Tipp:
Belastbarkeit (Sinus/RMS): 100/200 W
Impedanz: 8 Ω
Trennfrequenz: 3000 Hz
Flanken-Steilheit: 12 dB/Okt -
Also ich hätte gerne mal nen paar Fotos, besonders vom Innenleben, der Weiche usw.
Ich empfehl eine LDPA1600-X, passt genau ins Budget und hat genau die Leistung, was willste mehr?
Fotografier dochmal und zeig uns das Bild hier.
die s-300 sind meiner meinung nach einfach nur geil....
Das hätte ich nich geschrieben, jetzt wirste auf viel Kritik stoßen, oder einige werden sich erst garnicht zu Wort melden und sich ihre Meinung denken/bilden ...
Jo, hasts per icq bekommen, hatte keine lust kleiner zu machen... Hab Hektik gerade...
Is noch wer am Start, der's noch nachbauen will?
Sonst mach ich ma nen neues Thema auf mit einem kompletten Post mit/über alles drum und dran, der Übersicht wegen (geiles Deutsch ^^) -
So schauts im Moment aus, die Senke ab 1 KHz und Überhöhung bei 150Hz liegt an der Messumgebung, da schlechtes Wetter musste ich leider drinnen messen.
Wenn man nen Strich zieht, macht das Top ca +-5dB, was ich denke zu verkraften ist für diesen Preis!
Denke so kann man das lassen, Einwände? (Bedenkt den Preis) -
Nee, das sieht nur da so dünn aus, auf meinem Bild siehste doch, dass es dicker ist.
Ist wohl 2,5² -
So mal Update ohne Bilder:
Da ich oben noch so ca 1-2 cm Freiraum habe, hab ich die Schukoblende doch oben hin gesetzt, Vorder- und Rückseite wurden geerdet.
DCX wird morgen 1HE nach unten gesetzt, damit sollte das Amprack fertig sein.
MfG
Powercon darf doch 20A
Auf dem Regal sind 12" ULB Subs, darunter 15" MTLs.
Das Case kostet normalpreis, in blau +15% + 25€ für die Rollen.
Mit Versand zzgl. Nachnahem genau 200 Euronen.
Das komplette Zubehör (Stecker, Buchsen, Kabel, Schukos, Lüftungsgitter usw usf.) ca 111€Arbeitszeit, hm.... alles löten + einbauen evtl. 5-6 Stunden, könnte man auch schneller schaffen wenn man sich beeilt, bin halt nen gemütlicher
Die Blende mit den 2 Jäger Schukos + Kabel kostet gesamt netmal 10€, da kauf ich doch keine super teure fertige, Selbst ist der HKS *g*
Denke ich werde heute die vorderen und hinteren Blenden erden, bzw die Rackschienen, das düfte ja auch gehen...
Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich neben die Jägers nen FI baue?Zuentlastung halte ich allerdings für überflüssig, unsere Racks bleiben wie sie sind, da wird nix rumgetüftelt.
Das Rack ist komplett geschlossen und wird net geöffnet, genau wie nen FertigGerät...PS: Wegen Erdung, jedes eingebaute Gerät hat ne Gehäuseerdung, und hängt mit vorne an den leitenden Rackschienen, somit wird doch auch die Rackblende geerdet, oder net?
Garnet dran gedacht, Manu hat recht.
Aber gibt bestimmt welche, bei denen man nen Mittelwert einstellen kann...Strom und Spannungsmesser brauch ich net, hab selbst nen paar gute Multimeter!
Hab ich net selbst gebaut, war zu faul
NeoDym vielleicht?
