*ausDemBettRuf* :
Mach mal die SubWeiche fertig!
130 Hz 12dB mit Satausgang genauso.
*gähn*
Beiträge von Jobsti
Was mach ich am besten, wenn ich nur nen LowCut suche?
3 Std umsonst so'n mist gerechnet, verdammt und dann gehts doch net
Naja, gibt schlimmeres
ich geh mal schlafen, bis später Freunde.
Net schlecht, aber ich denke wir sind hier bei no-budget.
Keiner der sich dieses Sys bauen wird/lässt, wird damit solche Sachen veranstalten.Wer Monis will, baut sich was besseres, wer clustern will auch !
Edit:
wegen 16 Jährigen, die leihen von mir andere Sachen, wie Hörner :shock:
Dieses Sys is eher für so alte Leute, wie unsere alten Biker hier, die ab und zu mal Treffen machen... Die wollen Hintergrundmukke, wenn se voll sind dann bissel lauter :grin:
Trapez:
22 breit vorne
15 breit hinten
tiefe 26 cmdas wäre ja ok eigentlich...
Ich mein ja bei den kleinen LB Dinger wäre das ja eigentlich wurscht.
Außerdem is ne Presse drinnen, weiß netmal wie das da is mim Abstrahlwinkel ist.
Glaube auch weniger, das jemand davon (von genau diesen) 4 Stück aufstellen würde, weil sind ja eher fürn Partykeller! -
Jo, mit Trapez kommen wir locker hin!
Bringt allerdings fast nur Design mit sich bei so kleinen LBs
Weil das so net geht,
ich mach die rohre kürzer, damit die Box kürzer werden kann, damit auch weniger Liter( weil breiter und höher is bei so ner kleinen box ja sche...),
dann fängt das Ding an und überhöht schon ab 269 Hz mit 1,6 dB und geht weiter hoch.Jo is echt schön, jetzt aber nen neuen Treiber und das klappt bei uns auch.... ;D
Obwohl unsere ja noch eineiges kleiner ist !
die ist bestimmt 38 hoch und 30 breit, genau so würden wir auch super hin kommen, nur ich finde die dann schonwieder zu groß, weil is ja eingelich kein Moni sondern eher ne micro-PA
Das doofe is ich hab jetzt ein BP, der bis 140 Hz geht.
Also meinste rohre kürzer = weniger Liter = Überhöhung, aber wieder durch die Weiche ausbügeln die im SUb steckt?Das is ja auch net im Sinne des Erfinders...
Ohoh, geht auch nicht gut, da hebts sich schon ab 259 Hz an
ich machse normal eckig jetzt, basta! schade eigentlich.
Aber mit besseren Membranen sollte das gehn. -
Sub steht noch nicht fest.
Ich glaube auch kaum, dass wir in diesen Preissegment über 92 dB beim Sub kommen...Ich hab jedenfalls die Membrane schon bestellt, ich probier das einfach mal aus wenn alles da ist am Montag.
Aber mit den Tops, evlt Trapez könnte man gut machen...
Wenn wir Rohre 10 cm machen würden, kämen wir auf eine Überhöhung von ca 1,5 dB bei 140 Hz, wäre das sehr schlimm?
Edit:
Auch alles schlecht,
glaube bei den No-Budget Dingern müssen wir bei der normalen Box bleiben! -
Verdammt.....
das case muss vorne 17 cm grade werden, weil die BR so lange werden müssen, kürzer geht net, weil Öffnungen schon am Limit sind, größere Case is auch doof.Sieht irgendwie komisch aus dann....
die 45° Seite ist ca 19 cm lang, die normale Seite ist ohne Überstand 17 cm, lang.weiß ja auch net
Sieht das komisch oder komisch aus ?
Zu den GradZahlen....
Die eine Seite sollte 30° die andere 45° haben.
Dann wird Hc aber 27cm, da die Box ja net ein einziges Dreick werden soll, würde sie ca 40 cm tief werden, irgendwie zu lang
(ohne überstände)Ansonsten würde sie breiter werden, dafür richtig dreieckig, is aber auch doof.
Mit 45° und 20° würde es mit knapp 29cm hinkommen, ohne Überstände.
Also lieber 30° ODER 45° ? -
Öhm, mir fällt grade ein, weilchen Winkel sollte das Top hinten haben?
Das muss ja auch richtig liegen...
Weil ich würde das doch schon gerne machen! -
Daran hab ich garnich gedacht...
Eigentlich recht super Idee *kopfschüttel* wieso hab ich da nte dran gedacht
Denke ich designe nochmal um, jetzt darf ich alles neu anzeichnen
Hab nämlich schon alles auffa Pladde
EDIT:
Hinter jeden Satz nen Smiley, cool
Übrigens, wieviel Liter hatten das, dürfte evtl sogar passen...
EDIT:
so, Plan ist fertig.
Geb ich allerdings erst her, wenn se fertig sind, muss noch 1-2 Messungen machen, vorallem hab ich Winkel noch net
Größe bleibt allerdings fast genau so wie bei den alten. -
Was ist eiegntlich mit dem BEHRINGER Ultracurve
DEQ2496, kann das alles was man so braucht?Equalizer, Low Cut (regelbar, fest?) delay usw....brauchbar?
Eigentlich bräuchste ich nur nen EQ + Lowcut, aber das Teil kann ja noch so schön aus- bzw Einmessen...
SO, ich hab mal ne erste Skizze gemacht:
Sorry, ist bisschen schief, aber macht ja nix
Mann könnte halt Rohre verwenden, wobei diese schon wieder Geld kosten und nich schön aussehen, Kanal geht auch.
Allerdings bevorzuge ich die dreieckigen Kanäle, zwar bisschen schwerer zu machen, aber dafür schöner.
Von den Maßen passts auch wunderbar, dh die Bretter bekommen schöne grade 45 Grad
Tops werden ca 150W rms haben, Subs 2x200W rms.
Also bräuchte man gesamt ca 350W pro Kanal bei 4 Ohm.Morgen fange ich an zu basteln, die LS denke werden am Montag eintreffen.
Frequenzweiche für die Tops habe ich bei 4 kHz un 12/18dB, HT ist um 11,5 dB gedämpft. (Wird aber später noch dran entwickelt!)Welche LS ich nutze dürfte ja klar sein
Übrigens baue ich erstmal keine FW in den Sub, da diese noch in Entwicklung ist, die Tops gehen bei mir nicht ganz so tief, da sie ja Bassunterstützung bekommen, werden dadurch ca 3-5 Liter kleiner.
Maße gibts später wenn se fertig sind.
Top: -3dB ~ 80 Hz
Sub -3dB ~ 36-134 HzIch baue das Sys erstmal aus MDF und auch ohne Speakon.
Speakon wird evtl nachgerüstet und Sys evtl nochmal aus MPX gebaut.
Griffe bekommt nur der Sub, Flansche nur die 2 Tops!Und da ich so bin wie ich bin, mach ich natürlich wieder Fotostory
PS: sollte man evtl nochmal hier ein Verweis auf den alten Fred machen?
Übrigens sollte das hier offen für jeden sein, sollte jeder nachbauen können mit allen Maßen un Teilen, würde sogar ne Stückliste rausgeben.
Wer zu faul ist, kann se sich ja immernoch bauen lassen.Auch wer garkein Geld hat und noch bissel Holz zu Hause hat, kommt hier super super billig weg!
Übrigens mein neues DSL is da, das Board war noch nie so schnell!
(6 Mbit *proll)
Zeigen, Bsp bitte.....ich find nix....
Joa, hat nur geblinkt.
Mag das aber nich...
Öhm, ja glaube die TSP hab ich irgendwo, bin aber grade viel zu müde, ich mach das später mal
Bin aufm Weg ins Bettchen....
Übringens ich hab jetzt bestellt:
2x 8"er, 2x die Pressen von epay, 2x 10"er (wird ein BP 6th order gebaut) und natürlich die Weichenteile. Beim BP-Sub brauch ich ja keine Weiche normalerweise, aber erstmal ausprobieren.wollte eigentlich in den SUb nen out für die 2 Sats machen, dh nen Elko davor, dass die Tops bei ca 140 Hz mit 6dB abgetrennt werden, aber mir is nen Elko für 21,-€ zu teuer, brauch ja auch 2 Stück.
Denke nicht, dass ich die Billigen da nehmen kann! (mind. 100 uF)
