  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 20:56
    Normal kann das nicht sein, warum auch?
    Ich habe hier einige Bücher der Boxenbauerei und LS-Technik, hab in noch keinem was davon gelesen, man kann den Port auch hinten hin machen, so wie es bei den vielen High End Heimkinoanlagen ist.
    (Highend = fertig kaufen mind. ca. 5000,-€ für 5.2)
  • Anfänger benötigt Rat
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 20:53
    Stimmt und ich bin auch fett dabei, aber brauch im Moment ja nur wiedermal neue Bässe und Licht ;)
    Bass kann man nie genug haben ;) (Bin ja Tekker)
  • Welche Endstufenleistung wird benötigt?
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 20:52
    Geil, sowas sollte jeder haben :D
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 20:48
    Ich aber auch net, is mir neu!
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 07:54
    Ich mein, wenn du dir die Sachen sowieso anhören kannst im Store und nur käufst, was die dort haben,
    dann is das doch ok.
    Hör dir dort Systeme in deiner Preisklasse an, such dir eins nach deinem Geschmack raus und alles super.
    Viel Spaß beim Einkaufen ;) nice Weekend
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 07:43
    Das musst du machen wie du meinst, oder dir es am besten gefällt.
    4 Ports innen Ecken is mit mehr Arbeit verbunden, obs besser aussieht is jedem selbst überlassen.
    Mach nen Abflussrohr rein, is mal was anderes, sticht sofort jedem ins Auge :lol: *kreisch*
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 07:32
    Für was sind Piezos gut?
    Eigentlich nur um billig Boxen zu bauen,
    da sie billig sind UND man keine Weiche davor machen braucht.
    Ganz einfach.
    Weiche vorn Piezo und man kann den auch mal hören, allerdings vielleicht wenn überhaupt bis 5 Watt, dann klirrts :D
    (will nicht bestreiten das es auch Gute geben kann, aber immernoch schlechter als einer mit ner Spule)
    [bisselOT]
    Billigste PA Box:
    Piezo 5,-€
    TMT 15€
    Evtl nen Kondensator, nich mal nen Elko = 0,20€( Weiche braucht man ja "nicht" ^_^)
    Holz, Terminal....ca 20€
    ________
    40,20€
    So und dann werden die für 100,-€ verkauft, was steckt dann eignetlich in denen für 50,-€ drinnen, welche sich immer die Kids im Conrad kaufen? *dummguck*
    [/bisselOT]
  • Möchte ne Kiste fürn 30er Subwoofer bauen. Benötige Infos.
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 06:28
    Nett....die letztere hab ich gemeint.
    Würde das gerne mal hören....;)
    • Jobsti
    • 9. Juli 2005 um 00:21
    Hab mal einen gesehn, der hat seine Heckablage als Horn gebaut.
    War glaube ich nen Backloaded.
    Lautsprescher saß oben (Heckablage) und die Öffnung war nach hinten gerichtet, sah schon sehr geil aus.
    Nur Tiefgang gab es net, dafür mörderisch gekickt!
    Respekt erstmal an Mastertac, haste fein gemacht, vorallem ging das super schnell. (hasten auch schön dicht gemacht mit Silikon?)
    Geiler Threat ;) *freu* so muss das ein
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 15:53
    Ich hab irgendwie eine mit 12 und 18dB ;) das geht super.
    denn der HT brauch schon die 18 dB/Okt.
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 15:18
    Nur BR bauen, geschlossen is nicht gut
    Machs die tops wie ich, geht sehr gut!
    und aus den 38er 2 subs gebaut, ca 164 Liter, Bassreflex. 200 cm² und 9 cm warens gleube ich. was anderes oder kleiner geht auf keine Fälle, kommt sonst nur kagga raus !
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:56
    Garnicht....oben die Box steht nur aufm Kopf.
    Wenn ich die anders rum herein machen, freckt ich mir die Knöchel an den Fingern beim Tragen...
    Sind für mich zu klein um mit der ganzen Hand rein zu gehen, also nehm ich sie von außen, aber dann gehen sonst meiner zarten Metzgerfinger kaputt :D
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:43
    Vergiss das ganz schnell, da wird das gehäuse viel zu groß.
    die kannste evtl für 2 Subs nehemen, welche allerdings nicht ganz so weit runter gehen und 120 Liter haben.
    Hatte mal gerechnet, gehen glaube ich ab 45 Hz aber mit kleiner 1-2 dB anhebung bei ca 55-60 Hz.
    Haben aber halt bescheidenes Xmax
    findest bei Monacor schlecht geeignete Subwoofer...erst ab ca 250 Öcken
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:37
    Der Mastertac? weiß net. Sags uns.
    *edit*
    hab nächste Page net gesehn, sorry...
  • 2Wege LS
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:30
    Junge junge das trifft sich sehr gut!
    hab aus diesen 12"ern Tops gebaut, für diesen Preis erstaunlich laut und knackig, bissel tief gehen die auch.
    Hab glaube ich nochn Plan.
    Als Horn sollte das reichen, fall es super billig sein soll.
    Click
    Weiche Diese allerdings noch einen Widerstand drauf, damit HT und TT gleich dB haben (glaube waren 30 Ohm).
    FInde die gehen für diesen Preis sehr gut und "kreischen" so gut wie garnicht (erst wenn sie am Limit sind is ja logisch eigentlich), bis ca 15kHz reichen auch locker aus.
    Super günstig, sehr laut, klang für den Preis: top!
    BR: 72 Liter
    kanalfläche: 120 cm²
    kanallänge: 17,3 cm
    Hier ein Bild, noch unfertig, aber nach nem Einsatz :D
    Leider hab ich sie noch nicht gemessen, aber fangen bei ca 40 Hz -3dB an, normal Anfang 70 Hz.
    Falls Interesse, kannste fertige Stückliste usw. haben.
    MfG, hoffe geholfen zu haben
    *Edit*
    hab sie so herum gestapelt, da sie unten MetallFlansche haben und ich se noch net eingelassen habe
    Die schlechte schwarze Farbe is übrigens drauf, da mein Filz immer noch nicht da ist ;( *ärger*
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:06
    Das wird daran liegen, dass er die Strom UND Chinch-Kabel in EINEM Kanal liegen hat...
    entwede besser geschirmte Chinch nehmen oder im Auto nen freien Kanal nehmen -> nochmal verlegen
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 14:02
    Zitat von "Mastertac"
    ...(gleich mal ne Kiste Bier kaltstellen vorm Basteln ...).
    Klaro MUSS sein *griiinz* aber net zu viel auf einmal, sonst wird schief (hatte ich auch schon :lol: )
    (hoff du hast den Text gelesen ;) )
  • hallo ihr :)
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 13:57
    Willste selber bauen? Dann minimum 1000€ + Endstufe, ansonsten nix dolles. (evtl noch ein kleiner BattleMixer)
    Punkt
    Achso, herzlich willkommen erstmal :D *handschüttel und zur Suchmaschine trag*
    *EDIT*
    2x ARLS =160€
    2x 10"/2" = war's das ca 250€?
    nen kleiner und nen großer t-amp, oder einen nehmen und Mono betreiben = (mono)335,-€
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 13:49
    Hab schonwieder Edit gemacht, also zurücklesen :lol:
    [OT]Viel Spaß beim Abkratzen *wink*[/OT]
    • Jobsti
    • 8. Juli 2005 um 13:46
    Ich hab was geiles gebaut zum schlappi Preis, das is der megahammer für so ne kleine mega billige Mistkiste......
    Schau mal hier auf meiner unaktualisierten Page
    http://www.jobsti84.de
    dort gehste mal auf projekte und dann auf den Carsub. (Bassreflex Subwoofer mit Raveland AXX1212) Lese was da steht, hat mich selbst überrascht bei dem Preis!
    Dürfte genau dein Ding sein. (ca 74,-€)
    Wenn du monsterbass willst, kauf dir nen Raptor, hab nem Kollegen einen gebaut, haben 2 Scheibern zerfeuert mit nur halber Last (500W rms).
    Geht bis ca 27 Hz runter das Teil, aber war ja auch Bösester Bass 2002 laut Carhifi :D (bilder dazu kommen evtl noch auf meine Page mal sehn)
    allerdings knapp 500€ der Lautsprecher, geht aber noch, besser als der JL Müll finde ich persönlich! (1 JL Besitzer hab ich schon fast umgestimmt)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
