  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Ersatzchassie für HK Audio Gehäuse
    • Jobsti
    • 27. Oktober 2009 um 04:03
    Der steht leider gar net auf meiner Liste, könnte der alte Kappa 18 sein.
    Sigma war jedenfalls der EP 18 500
  • Wohin mit meinem 18W1300?
    • Jobsti
    • 27. Oktober 2009 um 03:40
    Wie wäre es denn, wenn du dir einfach ein Gehäuse anfertigen lässt?
    um aus der Kiste noch etwas Pegel rauszuholen wäre ein Bandpass 6rer Ordnung vielleicht net schlecht.
    Aber messe dein derzeitiges Bassgehäuse doch mal mit dem Zollstock aus, sage und die Innenmaße und die Größe und Tiefe der Ports,
    vielleicht kann man mit einfachen Handgriffen ja doch noch was machen.
    PS: Deine kleine, recht bassschwache Endstufe wird auch noch einiges dazu beitragen, dass aus dem 18 Sound net so viel raus kommt.
    Edit:
    Reine Schätzung anhand maßen und Bilder im Internet:
    Volumen circa 120 Liter, Ports sollten ca. 10cm Durchmesser habe, 2 Stück, Länge schaut mir auch nach um die 10cm aus.
    Sind eigentlich nen paar Liter zu wenig für den W1300, somit würde ich ihn einfach tiefer als üblich trennen, vielleicht so bei 90Hz (bei 50-60Hz kannst du dann gut EQ rein schieben),
    ansonsten kommt es einem, wie schon gesagt, net so tief vor, da es obenrum doch recht laut ist.
    Portfläche ist aber auch leider etwas wenig.
  • Selbstbau-Galerie
    • Jobsti
    • 25. Oktober 2009 um 17:00
    Meine neuen 6,5" Hifi-, bzw. Heimkinokisten, habe am Samstag 2 fast fertig gemacht, 3 folgen noch.
    Fast fertig, da sie noch mal nachlackiert gehören.
    Weißes Warnex schaut echt super toll aus!
    Klang ist auch spitze, vor allem wundert mich der 6,5"er, unglaublich was da an Bass raus kommt, Subwoofer kann ich mir wirklich sparen jetzt!
    Pegel ist mit knapp 89-90dB 1w/1m doch recht hoch für so ne kleine HifiKiste mit diesen Bassqualitäten.
    Dank 4 Ohm wird der Receiver auch schön ausgenutzt.
    Weitere Einzelheiten, Messungen & Infos
    MfG
  • Forentreffen in Königsbach - Revival am 24.10.2009
    • Jobsti
    • 24. Oktober 2009 um 09:54
    Ohhh, ihr seid ja auch zum Inder nett :grin:
  • Eure Desktops
    • Jobsti
    • 23. Oktober 2009 um 17:03
    Eike Mache
    Für windoof reicht ja 60-120gb, also einfah 1-2x 32 oder 64gb ins Raid-0
    Ich nutze die Super Talent's, je 64gb, kosten die die Hälfte.
    Windows 7 ist ja endlich für SSDs optimiert und erkennt diese auch automatisch, bei anderen OS's würde ich aufpassen, da gehört noch so einiges umgebastelt.
    aber Vorsicht bei SSD's hier kommt es nich unbedingt auf die Lese und Schreibrate an, wie bei alten HDDs, hier sind die net so viel schneller als zB. die sehr schnellen Samsung F1 HDDs.
    Richtig ab gehen die dann bei der Zugriffszeit von unter 0.1ms oder eben den Sequentiellen oder 4k Schreibraten, da ist na langsame SSD schon
    gut 30x schneller als ne HDD!
    Ich klicke auf nen Programm und es ist sofort offen, Win7 braucht keine 10 Sekunden bis ich auf dem Desktop bin usw....
    So viel dazu ;)
  • 2.1 Vollaktiv für jedermann
    • Jobsti
    • 23. Oktober 2009 um 01:46
    Hehe ;)
    Aber nu is der Fehler zum Glück gefunden, bzw. DIE Fehler.
  • Eure Desktops
    • Jobsti
    • 23. Oktober 2009 um 01:27
    So, GANZ frisch ;)
    PS: Zu Win7 empfehle ich euch allen ne SSD Platte (am besten 2 im Raid-0!), das geht ja so ultra flott!
    • Jobsti
    • 21. Oktober 2009 um 19:15
    1,3?
    Da kann ja was net stimmen, messe mal beide Chassis jeweils einzeln aus bitte.
  • Hilfe zu ULB8
    • Jobsti
    • 21. Oktober 2009 um 13:42
    ich würde eher die vom Strassacker nachbauen, AW 8er schaut so aus:
    Schaut von der Messung her aber "schlimmer" aus, als sich das Ding anhört ;)
    ULB-8-PRO klingt um einiges besser, kann aber leider net wirklich so laut und weniger Bass.
    MfG
  • ND Treiber für Limmer 302
    • Jobsti
    • 20. Oktober 2009 um 12:55
    Und wie wäre es mit nem BMS oder gar B&C Coax Treiber?
  • Hochtöner für Doppel 10er Topteil
    • Jobsti
    • 20. Oktober 2009 um 05:44
    Zitat von "Jobsti"
    Kannste beliebig von 20 bis 60 Liter machen.
    Ich fände 30-40L CB ganz nett für 2x Kappalite 3012HO, Kiste natürlich komplett befüllt mit Sonofil.
  • Hilfe zu ULB8
    • Jobsti
    • 19. Oktober 2009 um 21:45
    Bis du raus hörst, dass es so richtig verzerrt, denn dann ist Ende.
  • Hilfe zu ULB8
    • Jobsti
    • 19. Oktober 2009 um 17:40
    hat man nen 8 Ohm Top und 8 Ohm Sub mit Passivweiche, bleibt die Impedanz bei 8 Ohm.
    macht man nen 2ten Bass parallel zum anderen, gibt's 4 Ohm.
    MfG
    • Jobsti
    • 19. Oktober 2009 um 17:37
    Nehm doch nen etwas kleineres Horn und montiere es vorne ans Gitter von innen dran, genau zwischen die 12"er ;)
    • Jobsti
    • 19. Oktober 2009 um 17:35
    1214 is verpackt, geht moie auf die Reise.
    Hätte ich nen größeren Karton gehabt, hätte ich noch ne 181 bei gepackt ;)
  • 18“ Bassreflexe brauchen Neue Chassis
    • Jobsti
    • 18. Oktober 2009 um 23:49
    Na da schaut schon nach DC aus, wa :lol:
  • Erfahrungsbericht: Jobst Audio MT-212
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2009 um 21:49
    Waren doch nur Protogehäuse um die Kiste zu Testen.
  • MT 212 abspecken?
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2009 um 16:22
    Was für Probleme?
    Er sucht doch nur neue Kisten, welche die TSM15 ersetzen sollen, welche er zumieten muss, sprich er benötigt eigene,
    2x12" is ihm aber zu groß.
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2009 um 13:54
    2x 2,5" auf 3,5" Adapter
    3,5" auf 5,25" Antivibrations Adapter.
    Gerade die SSDs dazwischen gefummelt, zum Glück is Wochenende, da kann ich das mal gemütlich mit Win 7 austesten.
  • ICQ oder MSN?
    • Jobsti
    • 17. Oktober 2009 um 13:43
    Ich selbst habe nun mal MSN gewählt, warum?
    Da Windows Live Messenger einfach, flott und unkompliziert ist, ICQ ist bunt, voll mit Werbung und nervt.
    Zudem funktionieren Webcam Chats absolut unkompliziert, cam dran, anrufen, das wars.
    Ansonsten rate ich aber zum ICQ Protokoll da es einfach mehr Leute haben als WLM!
    Ich persönlich nutze ja Miranda, das Programm kann alle Protokolle, Live Messenger, ICQ, Aim, Yahoo, jabber usw. sogar IRC.
    Einfach ist dann das Komplettpaket Miranda Fusion, hier muss theoretisch nix konfiguriert werden, installieren und los gehts ;)
    PS:
    habe mittlerweile das Halbe Forum in Messenger Programmen untergebracht, davon ganze 2 mit Yahoo, einer mit Aim, knapp 20 per WLM und 293 per ICQ! (>600 gesamt)
    Vor allem melden sich doch recht viele Kunden per ICQ, was ich ganz nett finde, vor allem wegen Links versenden um zB. etwas zu zeigen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
