ZitatFANE SOVEREIGN
Waren doch einfach mal umgelabelte Emis, mittlerweile aber Chinachassis, wie ich das gelesen habe.
also ich finde den Monacor doch recht belastbar, misst sich bei mir völlig ok, allerdings nicht ganz so hoch einsetzbar wie typische 6er,
so akustisch bis knapp 2,5kHz, aber höher braucht's auch net wirklich.
Aber mit dem 18S geht natürlich etwas mehr, kostet dann aber auch entsprechend mehr ![]()
SP6100pro gemessen in CB, Pegel stimmt aber nich ganz.
Mit etwas mehr Volumen und BR, kommt das Ding wirklich richtig tief runter, ist dann aber eben nur was für HiFi,
das Ding werkelt in meinen neuen Heimkinokistchen.
Messung vom proto als Installationskiste mit überständen und Co, als HiFiversion schaut's vor allem obenrum linearer aus.
Finde allerdings die Messungen vom Bassbereich gerade nicht, ist also erst so ab 200-300Hz aussagekräftig.
Verzerrungen bleiben bei 100W auch noch im grünen Bereich unter 2%, aber das muss ich nochmal ganz genau nachmessen, sobald die Gehäuse eingetroffen sind.
MfG
Zwei LF15N401
Da dein Kasten hinter dem Portende anfängt, ist es net ganz so tragisch, sollten zwar mindestens 6cm sein, aber es geht schon.
Wäre das nun ne Fullrangekiste, könnte es sein, dass man evtl. Luftgeräusche hört und das Tuning auch etwas tiefer sitzt,
aber wie gesagt, das sollte noch ziemlich unkritisch sein!
Bei Suwboofern wäre ich da vorsichtig, ruckzuck ist die Portfläche zu klein, und das Tuning falsch.
Je nach Portgröße kann man da nach der besten Lösung schauen, in vielen Fällen ist es kein Problem, wenn man Marshallgriffe rein macht, selbst gebaute
mit Holzkasten sind oft viel zu groß, die Klappgriffe aus dem Casebau passen allerdings immer ![]()
MfG
Wenn ich ne kleine, wirklich ultra laute Box wöllte, dann würde ich Ausschau nach den älteren Soltons/Craaft halten, glaube PCD hieß die Serie mit silberner Dustcap.
Die Dinger kamen wirklich knapp an die 98dB ran! Mit Tiefgang war da zwar nix, aber irgendwo zwischen 120-150Hz waren die bereits Einsetzbar.
Wenn man halbwegs Tiefgang und Pegel haben möchte, muss man halt Einsparungen im Pegel in Kauf nehmen.
Ein perfekter Mix aus Tiefgang und Pegel ist der Monacor SP6 100 pro, oder eben auch nen Ciare 6.38W, wie evtl. auch 6.32ER (günstig).
Ansonsten würde ich halt irgendwie doch ne Weiche Pappe nehmen, 88-90dB reicht locker aus.
Die MC Gee kommen net tief und machen net laut, der 8"er kommt netma über 90dB.
Ich habe das L-Ray leider noch nicht hören dürfen,
aber ich habe was mit den 8"er aus dem Bassmodul des Systems gebaut und ich muss sagen, dass ich von Preis/Leistung der Chassis absolut beeindruckt bin!
Mehr kann ich hier leider nicht beisteuern.
MfG
Das die Kiste nen reines Topteil ist, würde ich das auch nicht als all zu tragisch betrachten.
MfG
Ich würde von den MC Gee's auch Abstand nehmen und was anderes suchen, wäre Schade um das Projekt, eben wegen der Serienstreuung.
Wobei ne Trennung bei knapp 300Hz klappen könnte in Bezug auf die Streuung.
Warum den 6"er aber nur in so nem schmalen Band spielen lassen und net bissel höher ankoppeln?
Ansonsten sollte C2 kleiner gewählt werden
Zwei weitere Kappalite 3015LF.
Einen 18S ND1020
Nen kleinen Tapco Mix (glaube Mix-50) für 13,- EUR inkl. Versand in Epay geschossen, war noch OVP und hat am Wochenende schon nen paar Stunden gearbeitet ![]()
8gb Micro SDHC
Wipeout XL Soundtrack.
PS2 Slim mit paar Games, neu & OVP, für die Sammlung.
was das Modul an 8 Ohm leistet, weiß ich leider nicht, aber ich schätze mal so 70-80W rms, das sollte eigentlich locker ausreichen für 8" Tops,
kommt halt nur noch drauf an, wie laut die Tops sind.
Das System ist ja immer noch Selbstau, ergo kann sich das System jeder anpassen wie er will, somit auch die Rückkammer vom Bass seinen Wünschen anpassen ![]()
MfG
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm
Und die PDF is au schon fertig:
http://jobst-audio.de/downloads/shee…public_2009.pdf
Bittesehr ![]()
MfG
Ich habe nun schon so viele Obertons bestellt, da war nix dabei, genau so wenig wie bei dem Horn.
Da ist BMS schon ganz anders bei treibern, hier liegen die Schrauben schön dabei, bei 18S sogar noch nen Inbusschlüssel beim Horn ![]()
matthias erb
Warum net einfach kürzere kaufen? ansonsten ran an die Säge.
Ich habe eigentlich immer welche mit bei gelegt, wenn keine dabei waren, allerdings sind alle leer...
Oh, hab's "BR" glatt überlesen.
Wären sie unten nicht auch abgerissen, hätte ich gesagt, Gitter zu nahe dran,
aber so schaut mir das auch nach zu kleinem CB Gehäuse aus oder/und mit absolut falschen Settings.
MfG
Ich würde mir erst mal ne halbwegs gescheite 15" Neodym Fullrangekiste mieten und mal drüber spielen/ausprobieren.
Top/Sub Kombi ist Quatsch, vor allem, so kleine ULB Kisten!
Wenn Sub-Top Kombi, dann höchstens beim Drummer, nen Drumfill unter den Monitor.
Für Gitarrist/Bass gibt's doch auch recht feine NeodymKisten, wiegen dann nix mehr.
MfG
Zitat von "Jobsti84"Ja und? Akustische Trennung zu den Subs geht doch da bei 100Hz einwandfrei!
Ansonsten nimmste 12nd710, habe ich auch in meiner MT-212 verbaut, allerdings als BR, da mit das persönlich etwas besser gefällt, kann man aber natürlich auch CB machen! (f-6dB ist dann bei knapp 100Hz, geht also auch einwandfrei als CB)
Verbunden habe ich das mit dem kleinen 18S 1,4"er 1424bt am kleinen 60x40° Horn, da die Kiste so klein/schmal wie möglich bleiben sollte.
MfG
Zitat von "Andre Klier"also der B&C 12NDL76 ist schienbar ungeeignet hab die daten durch ne kleines proggramm gejagt sei closed oder reflex und zudem mir die daten(diagram usw) der PAF212 angeschaut die fängt erst jenseits der 100hz eigentlich erst so bei 150hz ca.
Ich muss mir echt mal notieren was Jukom & ich immer so für'n Quatsch reden.
Heute hatten wir's wieder von Kisten unterschiedlicher Farbe (Waren gerade am Rollbretter lackieren), dass man diese nicht kombinieren kann,
ich darauf hin, dass wir nen Controller brauchen, welcher die Farbe korrigiert, quasi nen Regenbogencontroller.
Ihr wisst ja, Kisten in lila geben unter anderem +3dB ![]()
Ich würde als Monitore auch was Richtung LMT-121 oder gar LMT-151N benutzen,
für den Drummer dann eben einen LMB-212 drunter, falls es das noch braucht.
MfG
Die kommen mit Sicherheit für ein reines Topteil ausreichend tief runter.
