  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Pegelabfall beim Behringer DCX ?
    • Jobsti
    • 31. Juli 2009 um 03:57
    Zitat von "Campfire"
    da es nur bei Live passiert ist: versuch doch mal kurze peaks reinzuschicken.....
    Und zwar bis zum roten Lämpchen.
    Der Fehler muss definitiv gefunden werden, denn den kann man geschickt gegen zu laute DJs eisnetzen :lol:
    MfG
    • Jobsti
    • 29. Juli 2009 um 00:31
    1x Faital W6N8-120
  • Boxen zum Fliegen umrüsten?
    • Jobsti
    • 27. Juli 2009 um 22:06
    oder vom Metaller um die Ecke nen GESCHEITEN Rahmen komplett um die Box drumrum bauen lassen.
    Schaut aber extrem bescheiden aus und ist net abnehmbar.
    Durchgeschraubt muss hier aber dennoch werden ;)
    Aber FLS-400 sollte auch ok sein, komtm dann einfach ne Öse oben rein, dennoch müssen 2 Löcher pro Winkel gebohrt werden und gesenkt, is klar.
    Ist das Ding eigentlich dicht unten, sprich das Gewinde unten zu, dass man keine Schrauben oben rein schrauben muss, wenn Öse draussen ist?
    Mfg
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • Jobsti
    • 26. Juli 2009 um 23:52
    ...hängst je zwei Kappas in Reihe an einen gebrückten Kanal = wieder zu wenig Power, kein Headroom, überhitzter Amp
    ist kein problem, dem kappa 15 LF kann man eh net seine vollen 600W rms geben, und wenn mans net übertreibt und am Limit fährt,
    läuft 4 Ohm brücke auch einwandfrei.
    Nutze den Amp ja selbst so.
    Aber wieso zu wenig Power? Da kommt in Brücke mehr als genug raus!
    MfG
  • Selbstbau-Galerie
    • Jobsti
    • 26. Juli 2009 um 23:30
    HAS-124a:
    HAS-104:
    • Jobsti
    • 26. Juli 2009 um 23:09
    Penn Elcom R1436.
    Einfach rund ausfräsen, gescheiten Winkel in die Box in die Ecke.
    Durch die WSeitenwand und den Winkel je eine M10 oder M8 Schraube, oben dann den Track mit 2 Schrauben an den Winkel.
    StoppMuttern oder Schraubstopp benutzen, ggf sogar 2 Muttern.
    Ist ruck zuck gemacht, man benötigt nur eine Oberfräse und ggf. eine Bohrmaschine um die korrekten Löcher in den Winkel zu Bohren.
    MfG
  • Witzige Chat Gespräche von euch
    • Jobsti
    • 26. Juli 2009 um 14:26
    Joa, ich kenn mich damit auch noch bisschen aus ;)
    • Jobsti
    • 26. Juli 2009 um 05:58
    naja, ich habe kein Q "geordert" das war wohl wer anders...
    Für was muss ich OP haben oder Master sein? Das is nen Mini Channel und net voll mit hunderten von Leuten.
    Wer FRH ist , weiß ich leider net, aber wohl nen User, der irgend nen Script am laufen hat...
  • Klangqualitaet von Kompressionstreibern
    • Jobsti
    • 26. Juli 2009 um 05:50
    Warum habe ich wohl den Smiley gesetzt? :lol:
    Derzeit habe ich übrigens ne ganz andere "Strategie":
    bestellen, bestellen, vergleichen, vergleichen, was subjektiv am besten unter "Praxispegel" klingt wird genommen,
    was die Mesungen nebenbei sagen ist zweitranging.
    Das bringt mich gerade wieder auf was...
    Faital hat nen 1,4"er mit 2,56" VC OHNE Metall, hat den schonma wer unter seinen Fittichen gehabt?
    MfG
  • Klipsch HiFi , Jobsti LMT/MT oder AZ Ti Serie für Heimkino
    • Jobsti
    • 25. Juli 2009 um 05:18
    Vielleicht melden sich ja mal ein paar MT-181 User, einige davon nutzen sie für zu hause, auch HeimKino.
    Ich selbst habe damit auch schon zu hause gehört, das hat recht Spaß gemacht, LMT-101 gefällt mir aber bissel besser, da etwas bassiger, aber net ganz so feine Mitten,
    ist Geschmackssache.
    Für mein Heimkino gibts den Mix aus PA und HiFi ;)
    Komplett Monacor bestückt. 1x SP 6 100 pro mit DT-300 am WG-300 inkl. ganz dezent leicheter und breitbandiger Mitteltonanhebung,
    klingt echt super und geht gut laut.
    Das Ding gibt's auch noch von der K&T als Triple Play mit zwei der 6,5"er, dann aber bitte die version mit Frankys Weiche bauen.
    Hier hat man die membranfläche von quasi einem 10"er, das komtm schon nett in größeren Heimkinos, unter 50m² reicht aber ein potenter 6,5er meiner Meinung nach,
    dennoch Geschmackssache ;)
    MfG
  • Testbericht LMb15+FR101
    • Jobsti
    • 25. Juli 2009 um 05:09
    In den LMB-115 gehört auch kein W700 rein, vor allem net so tief getuned! Eher 50-53Hz, da holt man knapp 4dB mehr raus, dafür weniger Tiefgang.+
    Wenn man doch mehr Tiefgang benötigt, dann eben 20-30L mehr, Tuning aber ebenfalls um die 50Hz.
    Schade dass du Eckports hast, sonst hättest du den Port ganz easy kürzen können.
    Falls du's dennoch versuchen magst, einfach auf ca. 15-17cm verkürzen.
    MfG
    • Jobsti
    • 25. Juli 2009 um 04:08
    Quakenet #Jobst-Audio ist auch gerade wieder bissel was los, mehr als in Quakenet #Party-PA ;)
    In ersteren Channel kommt man auch mit java Clienten rein, bei mir unter "Kontakt zu finden", oder:
    http://jobst-audio.de/irc/indexla.php
    PPA: http://www.jobst-audio.de/irc/indexppa.php
    Habe mein miranda gerade wiedermal eingerichtet, dass ich auch im IRC immer anzutreffen bin,
    habe das leider vertrödelt nach Versionswechsel.
    MfG
    • Jobsti
    • 25. Juli 2009 um 04:03
    Nen P.Audio D415S & D26S
    D415S/D26S, gemessen am Beta 10 CX:
    Einbrücke ab 5kHz liegen ab Beta, machen dort alle treiber, wird viel besser ab 20° außerhalb der Achse.
    MfG
    • Jobsti
    • 25. Juli 2009 um 04:00
    Zitat von "svenr"
    Klingt hart, aber: Diese Ansicht ist schlicht falsch! Oben hab ich versucht zu erlaeutern, warum dies so ist.
    Also sind Verzerrungsmessungen neuerdigs für die Katz? ;)
    • Jobsti
    • 24. Juli 2009 um 16:26
    Vielleicht ist das hier ja auch mal ganz Interessant für Anfänger:
    http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=239:klirrfaktor-wie-viel-ist-zu-viel&catid=58:verschiedenes&Itemid=70
    Die typischen, auch heute oft verwendeten Verzerrungsmessungen (THD) sind den Autoren (und vielen anderen) nach völlig ungeeignet,
    Finde ich ebenso.
    Siehe mal die PP, die macht ihre maxSPL Messungen anhand des THD aus, wenn das unkritische K2 recht hoch aus fällt, K3 aber recht niedrig liegt, geht THD dennoch in die Höhe.
    Den Klang direkt kann man durch Messungen wohl nicht aus machen, kenne ich ja nur zu gut aus eigener Erfahrung ;)
    Aber wenn ich bei einem Treiber sehr hohes K3 messe, beim anderen nicht,
    kann ich Rückschlüsse darauf ziehen, dass der eine besser klingen wird als der andere, wobei das theoretisch auch wieder subjektiv ist.
    MfG
    • Jobsti
    • 24. Juli 2009 um 15:57
    Joa der Tools Test ist echt gut ausgefallen.
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • Jobsti
    • 23. Juli 2009 um 14:43
    Hey, die neue Tools kam eben hier an, mit TSA-4-700 Test ;)
  • 18 Zoll Tief / Mitteltöner für 3 Wege Knüppel-Box
    • Jobsti
    • 23. Juli 2009 um 11:21
    100 und 600hz (-3db ca.) bei nem spl von ca.103-105db
    Wie zum heker und warum machen die Deltas denn so laut?
    Die Kiste sollte noch kein Stück als Horn oder ähnliches wirken.
    2 Delta im Direktstrahler kommen auf 99-100dB, ganze 3-5dB mehr nur wegen dem V?
    Das interessiert mich jetzt aber, haste den Holzporto noch?
    • Jobsti
    • 23. Juli 2009 um 11:14
    Ok zum Abschluss ;)
    KEF kenne ich leider nicht, aber bei MTM Anordnung liegend bin ich halt immer erst mal skeptisch, allgemein auch bei MTM,
    da wie du schon sagsts, das äußerst selten und auch net leicht zu realisieren ist.
    Die allermeisten "möchte gern" D'Appolitos erfüllen nämlich grundlegende Voraussetzungen nicht
    Korrekt und genau solche findet man leider viel zu oft, eben auch liegend.
    MfG
  • doppel 8" + 1" Horn
    • Jobsti
    • 23. Juli 2009 um 10:20
    Jop.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
