Bau aus MPX und mach nen Kappalite rein ![]()
Beiträge von Jobsti
Mein Kunde?
Ich habe bisher immer ohne "diesen" Korrekturfaktor gerechnet und rechne dann immer ca 20% drauf, bzw. ab für Ports am Boden.
Kommt dann bei mir mit so 34cm Tunnellänge hin für knapp 45Hz Tuning, habe mit groben 115Liter gerechnet.Bisher hat das bei meinen Subs immer recht gut gepasst laut Impedanzmessung.
Jedenfalls muss der Port definitiv länger werden als sein Derzeitiger.
Ich habe als Alternative auch den 15NLW9500 vorgeschlagen, Ports dann allerdings ca 40cm, ergo 40Hz Tuning.Was sollte er noch ändern?
Volumen passt, wenn Port verlängert, passts auch, Portfläche sollte ebenso passen mit 1/3 sd.MfG
Wieso, ich finde Matthias Falkes Sub recht schick und zudem wundervoll versteckt!
Würde ich gerne mal hören das Ding, liest man ja recht viel drüber.Im richtigen Heimkino, kann ein Sub net tief genug machen und TML klingt dann sogar noch schön ohne Wabbelpappe
Als reiner LFE Sub, geht das Ding sicher wunderbar ab. -
Nabend,
es steht nen 2x10" Sub als Unterstützung für nen 6" Sprachtop an,
nun bin ich auf der Suche nach passenden Neodym-Chassis.Dabei bin ich auf den Sica 10 S2PL (Z006004) gestoßen,
welcher mir aber noch bissel leise erscheint, 117dB sollte der Sub schon relatuv sauber packen, besser mehr.
Der Sica braucht mir allerdings etwas viel Volumen und kann vom Pegel her nur knapp mithalten,
gefällt mir allgemein net sooo gut.Der B&C 10NW64 schaut laut Simulation sehr passend aus, f3 50-55Hz reicht auch locker aus, Volumen 40-50L brutto,
wollte weniger eine zu schwere Pappe verwenden, eher knackig und höher ankoppelbar.
Jedoch bin ich mir net sicher, ob der B&C für sowas geeignet wäre.Jemand noch Ideen/Alternativen parat?
Habe eben auch im Großen gepostet, jedoch denke ich, dass die SelbstbauFraktion hier größer sein wird.
MfG
Nabend,
MfG
Einen B&C 6MDN44
2x Alpha 6 4 Ohm vorbestellt
2x APT-80MfG
Aktualisiert und hoch
Nach meinen Berechnungen liegt das Tuning sogar noch höher, gegen 70-80Hz.
Aber ich hatte ihm auch schon gesagt, dass er seinen Port definitiv verlängern muss. -
Wie ich das so raus lese, sind die geschmäcker extrem verschieden und hängen auch sehr von der gespielten Musik ab.
Dennoch werde ich mal versuchen solch eine 210er Kiste mit Tweeter zu bauen,
ggf. gibt es dafür dann 3 Vorschläge, mit unbedämpftem 10er, linear abgestimmt und al 3te Möglichkeit, mal schauen
Linear abgestimmt, sollte die Kiste dann schön für Akustikgitarre, jazziges usw. sein, die Bassgitarren-Rocker lassen die 10er dann ungefilter auf sich los,
bin recht gespannt was dabei raus kommt.
Für reine E-Gitarre wird die Kiste aber sicherlich net so pralle sein.Monitorschräge wird natürlich vorgesehen und sollte auch ganz schlau sein, immerhin kann man sie auf die Schräge legen,
oder auch aufstellen.
Wird jedenfalls etwas schräger als ne "typische" MuFu, macht das Sinn? Also eher 60-65° anstatt 55°. -
bin aber sicher daß das dringend nötig ist, Bass und Gitarrenlautsprecher im ausrichtbaren Monitorgehäuse
Definier das bitte mal genauer. -
Gerade nen A 3120 2.1 Aktiv- Verstärkermodul von Mivoc geordert,
bin da recht gespannt drauf.ich denke, ihr ahnt was nun damit kommt, da das bss-125a weg ist
Du kannst natürlich auch 15" geschlossen mit Ringradiator kombinieren, der 15" jeweils ganz ohne Weiche, der Ringradiator mit "Schutzweiche". 2 davon pro Seite. Sowas macht kristallklare Höhen, und endlos Grundton, der Aua- Bereich ist runtergesoundet. ...Und ich weiß aus Erfahrung, daß man mit sowas durchaus Party machen kann, besser sogar als mit Budget-12"/1"... ...ist also mein Tipp für "Party-gesoundete" Budget-Tops.
Und wie schauts dann mit den Leuten aus, welche außerhalb der 0-10° Achse stehen, was ja der Großteil sein wird?
Party ohne "Mitten"?
Resos des 15"er ma außen vor gelassen.
Aber du hast ja direkt Party angesprochen, dafür tuts das wohl sicherlich!Ich sage mal, es kommt darauf an, wie seine 21"er spielen, die steigen nach oben hin sicher auch etwas an,
somit wird sein akustischer Trennbereich auch irgendwo zwischen 110-130Hz liegen, wenn er seine Weiche auf 100Hz stellt.
Somit passt da sowohl PAF wie auch MT denke ich.PS, CB vs. BR:
CB: 137Hz (-3dB) / 109Hz(-5dB) / 85Hz (-8dB)
BR: 86Hz (-3dB) / 81Hz(-5dB) / 75Hz (-8dB)
Somit kein Problem auch mit CB bei knapp 100Hz (f-6dB) anzukoppeln.
Wobei jeweils bei beiden Kisten sinnvoller ist, höher anzukoppeln, sind eben nur 12"er, siehe Verzerrungsmessungen der Kisten,
es hält sich aber doch recht im Rahmen, da die Verzerrungsmessungen ohne Hochpass sind.MfG
Das ULB-10 hat etwas mehr Reservem im Hochtonbereich und dank größerer Membrane kommt untenrum auch mehr.
Großartig breiter strahlt das 8er aber auch net wirklich ab, siehe Messungen, allerdings zieht das 10er etwas mehr zusammen in den Mitten unter Winkel.
Außerdem sind die Treiber so gut wie immer verfügbar
Wie die Konstruktionen bei Strassacker so sind, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.
Das 215er Horn ist auch keine Fehlkonstruktion, sondern wird einfach nur falsch eingesetzt würde ich behaupten,
denke es soll als Kickfiller für günstige Horn PAs dienen.Der Hochtöner aus dem ULB-10 passt so ganz gut zu dem 10"er, wobei ne Nr größer besser wäre, da tiefer angekoppelt werden könnte.
Vom Pegel her könnte er für 2 der P.Audio 10"er ausreichend sein, aber net von der Trennfrequenz her.
Schaue dir die Messung vom ULB-10 an, hier zieht es sich im mittleren bereich schon recht eng zusammen,
bei 210er, single 12"er usw. würde es noch enger werdenDie 12"er machen ja auch net lauter als die 10"er, allerdings benötigen sie eine noch tiefere Trennung als die 10"er und haben weniger xmax.
Über die Mystery PA wurde glaube ich schon genug diskutiert
D'AppolitoFeind bin ich ja sowieso und bei PA dann erst recht, wer sich mit dem Thema etwas beschäftigt wird feststellen,
dass es gerade bei solch günstigen Komponenten absolut sinnfrei ist.PS:
Eine Single 12" version der Mystery gibt es soweit ich weiß, einfach mal beim Udo auf der Page schauen. -
TobiV
Das sollte auch nur eine ganz grobe & einfache Rechnung darstellen,
ich denke damit kann man sich schon ganz gut ungefähr annähern.Aber ich habe in letzter Zeit einfach so viele Zelt-Vas gesehn, wo wirklich wenig Material stand und
dennoch alles recht zufriedenstellend funktioniert hat.Gerade dieses Wochenende:
Großes Zelt mit 2x Dynacord F18PWH pro Seite (Passende Tops in 4m geflogen) und nem "kickFiller" drauf ging auch geraaade so,
aber klang halt echt dröhnig, das war net so schön
Aber die Subs kennt man ja... -
Es gibt sehr viele Subs, welche weit über 100Hz noch sauber spielen, ja auch BR, türlich.
Allerdings wird das hier einfach ein Problem der korrekten Ankopplung zu den Tops sein, wenn's net klingt, so wie in 80% der Fälle
Was ich halt recht oft gesehen habe, dass einfach nur das Gain der Subs angehoben wird (Bass sol ja lauter sein als Tops, wie immer),
das ist dann natülich falsch und klingt schrecklich.
Der Sub muss dann genau so laut wie die Tops spielen, wenn untenrum mehr soll, zB. LowShelf rein.Hörnli
Er will sich zwischen PAF212 und MT-212 und nicht LMT-212 entscheiden
MT-212 kann man natürlich auch geschlossen bauen, das stellt kein Problem dar.MfG
Im Epay is gerade ne Lucas XT für 600,- Sofortkauf.
MfG
Zwischenbericht:
Bisher hat der Amp schon nen paar VAs hinter sich und recht gut gemeistert.
Immer 4 Ohm brücke 2 Subs und 2 Tops Stereo.Bin sehr zufrieden bisher, allerdings konnte ich ihn im Praxiseinsatz noch net so wirklich quälen,
allerdings habe ich ihn beim LMB-212 recht lange richtig fieß geprügelt
Viel unpräziser klingt er im 4 Ohm Brückenmodus am 212er Sub nicht muss ich sagen. Aber wie schon mal geschrieben,
zerrt es hier schon deutlich bevor die Clip LED an geht, Im StereoModus erst im fast Dauerclip.Ich sage immernoch: Erschreckend was man für so wenig Geld mittlerweile bekommt.
Anm.:
habe es nicht gemessen, allerdings kommt es mir schwer so vor, als wenn die ClipLED im Stereomodus schon bei -3dB anspringt,
was aber net wirklich tragisch ist.MfG
[url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…mb212107PIL.jpg]
[/url][url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…mb21228MYGZ.jpg]
[/url]
- Belastbarkeit nominal 900 W r.m.s. / 8 Ohm
- Belastbarkeit Program 1800 W max
- Empfohlen: 800-1200W rms
- Komponenten Eminence Kappalite 3012 LF
- Empfindlichkeit 96-97 dB (1 W/1 m) ab 60Hz
- Max. Schalldruck: 125,6 dB (900W/1 m) / (128,6dB max/1m)
- Impedanz: 4 Ohm
- Tuning Frequenz 42,5Hz
- Frequenzbereich 48 Hz - 260 Hz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz 44Hz (-8dB) / 51HZ (-3dB)
- Gewicht ~22kg
- Maße Maße ( B x H x T): 360 x 680 x 582 mm
- HP/TP Empfehlungen 40Hz 18dB/Okt.Bilder folgen.
LMB-212 mit LMT-261:
[url=http://ftp.jobst-audio.de/upload/bild.ph…mb2122N3E5I.jpg][/url]
Akustische trennung 164Hz. klingt wirklich sehr gut.Settings für TSA 4-700 mit Behringer DCX:
Top: 180Hz 12dB/Okt. Butterworth
Sub: 141Hz 18dB/Okt. Butterworth / 40Hz 18dB/Okt. Butterworth. Gain: -7dB (je nach Geschmack)MfG
