  2. erik
Beiträge von erik
  • Video-Fundstücke
    • erik
    • 1. November 2010 um 18:17
    @ treibsand:
    denk nochmal nach und editier die x-fach Angaben schnell^^
  • Digitech Vocalist Live Pro
    • erik
    • 22. Oktober 2010 um 15:04
    m-one hat 2 Engines,
    Kannst ohne Probleme intern so routen:
    In L: Send Hall
    In R: Send Delay
    Out L/R: Summe aus Hall und Delay
    Hab ich auch lange Zeit so gemacht.
    Gruß, Erik
  • Heatball
    • erik
    • 22. Oktober 2010 um 14:15
    Die 95% Wirkungsgrad kann man sogar noch erhöhen, einfach nen tiefblauen Farbfilter davor und schon sind wir bei 98% 8)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • erik
    • 21. Oktober 2010 um 13:40
    Hab mich grad gefragt was das für Endstufen im mittleren Rack sind... Bis ich die Scheuerspuren gesehen hab^^
  • Heatball
    • erik
    • 21. Oktober 2010 um 13:37
    Ohne Worte^^
    http://www.heatball.de/
  • INFRA-Bässe ?
    • erik
    • 19. Oktober 2010 um 19:02
    kam das autoradiotop denn mit den Bässen mit? :D
  • billiger fliegen - Tips
    • erik
    • 17. Oktober 2010 um 20:58
    oh mann, und ich hatte bei dem Titel lustige gaffa-kabelbinder-flyware Fotos erwartet...
  • Moving Heads fahren 8 anstatt Kreis!
    • erik
    • 13. Oktober 2010 um 11:17
    Verlager das zentrum des Kreises soweit außerhalb des mittelpunktes, dass sich dieser Außerhalb des Kreises befindet, dann gehts.
  • SAC; eine Alternative nur für Profi`s ?
    • erik
    • 11. Oktober 2010 um 12:16
    Risercards gibts mit flachbandkabel in der Bucht für 10 öre oder so. das soll nicht das Problem sein
  • The Box Pro: Achat Serie
    • erik
    • 8. Oktober 2010 um 16:02
    @ Christopher: Du vertraust einem einzigen anderen Hörer? Die Wahrnehmung ist immer subjektiv, deine, und die des anderen Hörers sowieso. Ohne Aussage vom T oder einem (direkten) Vergleich ist da meiner Meinung nach nichts zu sagen.
  • PAR56 (Led) -> Filter?
    • erik
    • 7. Oktober 2010 um 12:57
    Nee, da gibts nix, wüsst auch nicht wie man solch einen Lichtbündelmixer bauen könnte. Bleibt nur eins: gute LED-PARs kaufen mit Tri-Color Leds.
  • Kann eine TSA4-700 zwei TA-2400 ersetzen?
    • erik
    • 3. Oktober 2010 um 21:55
    die 2x23kg kann man aber auch auf 2 mal heben, und muss sich so zwar etwas mehr bewegen, sich aber den Rücken nicht kaputt machen.
    • erik
    • 1. Oktober 2010 um 16:24
    Da ja nur ein Kern genutzt werden kann kommt das ganz gut hin bei dir:
    10% von einem Kern sind insgesamt 2,5 %
    16% müssten 4% sein, kommt also auch hin.
    Jetzt ist natürlich die Frage: Nen Rechenintensives Plugin hast du nicht benutzt, oder? Also nen guten Hall oder sowas. Und Bei dem (sehr guten) 4-Kerner von dir kann Windows die restlichen Prozesse teilweise auch auf die anderen Kerne verteilen wenn Der eine von SAC ausgelastet wird.
    nehmen wir an ein ATOM-Prozessor mit 1,6 GHz hat etwa die Hälfte an Leistung eines Rechenkerns von dir. dann wäre der schon bei nur so wenig Spuren und ohne echt anspruchsvolle Plugins bei 30%. Für kleine Dinge also mit Sicherheit ausreichend, wenns größer wird aber nicht mehr.
    • erik
    • 30. September 2010 um 14:19
    Mann mann mann, kannst du mir das nicht vorher sagen? Jetzt hab ich das selbst zusammengepfuscht und das gibts fertig und dazu günstiger... Naja, vielleicht hol ich mir auch noch so einen.
    • erik
    • 30. September 2010 um 10:11
    Ich bau grad nen 1 HE Rechner, bis jetzt musste ich lediglich das Netzteil auslagern, da das 1 HE-Netzteil so laut ist. Ich hab den Rechner allerdings auch nur zum remoten und mitschneiden, von daher brauch ich nicht so viel Leistung und der CPU-Lüfter kann leise geregelt werden, das wär bei SAC dann wohl anders.
  • Signalteilung
    • erik
    • 30. September 2010 um 10:04
    Zitat von "treibsand"
    Wo ist der Unterschied zwischen einem Splitter und einem Yankee (Y-Kabel)?
    Gomblehziert ist lediglich das Zusammenführen von Signalen - aber das auch nicht unbedingt.
    Manchmal hilft das Auftrennen einer oder mehrerer Abschirmungen, wenn Splitter oder Yankee brummen - ist nix anderes, als ein Groundlift.
    Aber für zwei bis 10 Amps habe ich bislang immer erfolgreich mit Ys gearbeitet.
    Der Unterschied ist die wenn mans so sagen kann "Leistungsanpassung" bei der eben die Nennimpedanzen erhalten bleiben, geht aktiv oder mit Übertrager. Wie gesagt, für diese Anwendung uninteressant, da fängt man sich nur harmonische ein.
    Da die Spannung beim Parallelschalten sich an den einzelnen Verbrauchern (niederohmige Quelle vorrausgesetzt, wovon man aber ausgehen kann) nicht ändert, brauchst du keine Pegeleinbrüche befürchten.
  • 4-pol. Speakon PA Verkabelung
    • erik
    • 30. September 2010 um 08:40
    Entweder so oder 2 gleiche Amps für Sub und Top und dann bekommt quasi jede Seite den eigenen Amp
  • Lager aufräumen (Doppel Cd Player,Mixer,Endstufen,Kabel,etc)
    • erik
    • 29. September 2010 um 22:42
    Ich lang mir manchmal echt an den Kopf. Du willst etwas verkaufen, weißt aber nicht genau was??? Ist das nachzählen der Stücke so schwer?
  • Signalteilung
    • erik
    • 28. September 2010 um 23:49
    In dem Fall unproblematisch. Wenn die Signalquelle ein Mikrofon ist braucht man einen Splitter, so aber nicht.
    • erik
    • 28. September 2010 um 17:30
    Jetzt macht mal halblang, hier weiterstreiten: http://www.computerforum.de
    Achja, 7-14 MB/s sind für eine moderne Platte net wirklich viel (48KHz, 24bit, 48 - 96 Spuren)
