  4. Verstärker
Signalteilung
  • John Scatman
  • 28. September 2010 um 21:43
  • John Scatman
    hallo,
    möchte die von einer Frequenzweiche abgehenden Low-Signale (Stereo r/l) an zwei Amps weiter leiten.
    Würde dafür ein einfaches Y-Kabel/Adapter reichen oder brauch ich dafür was aufwendigeres.
    Wäre der Millenium sp 8 Splitter für diese Aufgabe geeignet?
    http://www.thomann.de/de/millenium_sp8_splitter.htm
    vielen Dank schon mal für Antworten
  • fladdi
    • 28. September 2010 um 22:07
    Da reicht ein einfach Y-Split im normalfall für aus, oder auch einfach die Linkout Buchse des Amps, sofern er diese hat.
  • John Scatman
    • 28. September 2010 um 22:41
    nee, Linkout ist leider nicht vorhanden.
    je mehr man sich versucht zu informieren je mehr Fragen tun sich auf :(
    na ja, denke ich versuchs erst mal mit einem Y-Kabel
  • erik
    • 28. September 2010 um 23:49
    In dem Fall unproblematisch. Wenn die Signalquelle ein Mikrofon ist braucht man einen Splitter, so aber nicht.
    • 29. September 2010 um 10:37
    Linkout ist in den allermeisten Fällen auch nicht mehr als eine parallel geschaltete Buchse,
    also nichts anderes als ein Y-Kabel. Mach das mal so, das klappt schon.
  • treibsand
    • 29. September 2010 um 22:38
    Wo ist der Unterschied zwischen einem Splitter und einem Yankee (Y-Kabel)?
    Gomblehziert ist lediglich das Zusammenführen von Signalen - aber das auch nicht unbedingt.
    Manchmal hilft das Auftrennen einer oder mehrerer Abschirmungen, wenn Splitter oder Yankee brummen - ist nix anderes, als ein Groundlift.
    Aber für zwei bis 10 Amps habe ich bislang immer erfolgreich mit Ys gearbeitet.
  • John Scatman
    • 29. September 2010 um 23:49
    schönen Dank erst mal.
    Hab 2 Y Kabel bestellt. Kosten ja nicht die Welt.
    Hab bei solchen Sachen immer Bedenken das es spürbare (Pegel)Verluste geben könnte.
    Genau wie ich eine Abneigung gegen alle Arten von Adaptern und unnötigen Steckverbindungen habe
    Liegt aber wohl an mangelnder Erfahrung meinerseits.
    Kann deshalb nicht einschätzen (messen schon gar nicht) wie es sich tatsächlich auswirkt.
  • erik
    • 30. September 2010 um 10:04
    Der Unterschied ist die wenn mans so sagen kann "Leistungsanpassung" bei der eben die Nennimpedanzen erhalten bleiben, geht aktiv oder mit Übertrager. Wie gesagt, für diese Anwendung uninteressant, da fängt man sich nur harmonische ein.
    Da die Spannung beim Parallelschalten sich an den einzelnen Verbrauchern (niederohmige Quelle vorrausgesetzt, wovon man aber ausgehen kann) nicht ändert, brauchst du keine Pegeleinbrüche befürchten.
  • waldschrad99
    • 30. September 2010 um 14:35
    und falls den mal wieder einer sucht, im Forum / Kleinanzeigen nach Oliver-BW suchen, der hat noch ein Rudel (leicht gebraucht in gutem Zustand) davon zu verkaufen.
    Nicht immer nur neu besTellen. :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
