bei A&H z.B. kann man die Subgruppen selbst noch pannen, hätte also dann 4 Mono-Gruppen
Beiträge von erik
kenne das Gerät nicht, will allerdings trotzdem meinen senf dazu geben:
4 Kanäle auf 2 HE bekommst du auch bei dem Standardgerät dbx 166 XL. Wenns günstiger sein soll den 266er oder den tc c300.
Die ersten beiden Geräte arbeiten zudem noch analog, der c300 ist auch ein digitaler.Gruß, Erik
Terratec Phase 26 ist auch ganz nett, hab ich noch net lang und nur gelegentlich im Einsatz, aber bisher gibts nix zu meckern. 100€ kostet die grad.
Wenn du aktive (self-powered) Tops hast würde das gehen, wobei die Frage ist ob man hier wirklich so viel Geld ausgeben muss. Für 4000 Öcken kriegst du schon ne vernünftige Endstufe, nen günstigen Controller (Ohringer) und 2 Gute Bässe, die du dann noch wesentlich flexibler einsetzen kannst.
Wieder einmal Thema RCD:
Wann genau ist dieser vorgeschrieben?
1. Fall CEE Anschluss -> Verteiler -> Schuko: ja, ist klar
2. Fall Schukoanschluss im Raum der VA -> Schuko Verbraucher: Bin ich verpflichtet zu prüfen ob ein rcd dort vorhanden ist, falls nein muss ich einen einbauen?
3. Fall CEE Anschluss -> Verbraucher (Dimmer) -> Laka -> Scheinwerferbar: Ist hier auch ein RCD vorgeschrieben?Gruß, Erik
im gegeteil, im Normalfall sehr direkt und trocken. Kommt alleine nicht wirklich tief runter bei gängigen abmessungen.
Zitat von "deltamax"
an 3,3ohm ohmscher widerstand in brücke
also 4 Ohm Speaker in Brücke bzw. 2 Ohm am einzelkanal
Dass ich nicht selber drauf gekommen bin bei Fischeramps zu schauen... Danke, genau das isses
2 Ideen:
- Drumer knebeln (Becken Dämpfen mit Schaumgummischeiben, klingen trotzdm noch einigermaßen, Snare mit nem Stoffstreifen auf der Schlagseite am Rand irgendwo und unten nen Stück molton oder sowas rumhängen)
- mit Kopfhörern ProbenDass das Set auch besser klingt wenn man nicht immer am Maximum spielt lernt man meist auch erst später...
Hallo, Danke für den Link.
Aber die bieten ja wenn ichs richtig gesehen hab auch nur das Elacinsystem an.
Das wär ja auch ok, aber ich hätte eben gerne den Ultimate Ears Hörer verwendet und nicht den Hear-Safe Hörer.
Oder weißt du vielleicht, ob der vielleicht doch in die Aufnahme rein passt.Danke
Ich werde mir in naher Zukunft Otoplastiken anfertigen lassen. Möchte gerne, dass ich einen In-Ear Hörer (Ultimate Ears SF 5 Pro) oder alternativ Filter einklipsen kann.
Kennt jemand ein gutes System? Elacin soll gut sein aber man hat mir gesagt, dass die Aufnahme nur für die Hear-Safe Hörer passt. Stimmt das?Gruß
So, nun nochmal ich, weiterer Nachteil: Der An/Aus Schalter ist auf der Vorderseite mittig drauf und etwa 4mm von dem (wesentlich kleineren und unauffälligeren) RTA Taster entfernt, der ist im Eifer des Gefechts ratzfatz ausversehen gedrückt weil man schnell den
Analyzer anschauen wollte. Das ist echt fatal!! Den werd ich wohl früher oder später auslagern.
Ansonsten bis jetzt keine weiteren Nachteile aufgafallen.
Was ich sehr schön finde, ist dass die Umschaltung von -10dBV auf +4dBU für Ein- und Ausgänge gilt. Kann man sehr schön während dem Betrieb Umschalten wenn man merkt, dass man den Spielraum nach oben nicht braucht und somit den Dynamikumfang des Geräts besser ausnutzen. Oder umgekehrt, wenn man merkt, dass es eng wird einfach mehr Spielraum "machen" und alles natürlich ohne Lautstärkeunterschied. -
Wenn du nur voll durchschaltest sollte es keine Probleme geben, da der Dimmer dann ja einfach durchlässt. Hatte auch schon nen paar PAR36 an nem kleinen Dimmer, der war schon lauter als normal (das Geräusch vom Phasenanschnitt), aber bei kleinen Lasten sollte das eigentlich auch gedimmt gehen, nen ohmschen verbraucher mit dran hängen ist allerdings kein Fehler.
Zurzeit nen Driverack PA.
Hab mir das Ding einfach mal geholt, um den Preis kann man nicht so viel verkehrt machen. Da ich ihn eh nur für die Monitore vorgesehen hab sollte das mit dem Digitalcrossover keine Rolle spielen. Das schon erwähnte rauschen kann ich bestätigen aber bei ordentlicher Auststeuerung sollte es nicht weiter stören. Werd ihn die Tage mal genau durchchecken.
Achja, es sind 25 vorprogrammierte "Kurven" drauf. So finden sich die altbewährten Einstellungen wie die Badewanne, die Himalaya oder das Gebiss des Bassers wieder, sehr nützlich... -
könnte man, wenn der Controller die Möglichkeit bieten würde
genau deswegen hab ich ja nach der latenz gefragt. digital bleiben geht halt schlecht da ich auf nem analogen Pult arbeite.
Wenn es keine Umstände macht, wäre nett. Ich bekomme eben so langsam bedenken, digitaler Kompressor, digital-eq und dann noch digital crossover... (wobei letzteres ja nicht auf dem Monitorweg hängt).
Weiß jemand wies mit der Latenz (analog angeschlossen) aussieht?
+1
Benutzen mit der Band Cubase 4. Hab mir selbst dann Reaper geholt und habe viele Funktionen, die Cubase zum Teil nicht oder nur sehr versteckt bietet, sehr zu schätzen gelernt.
Das bekommst nicht raus wenn es eine einzelne Spur ist. Beim nächsten Mal beim aufnehmen drauf achten und Mikros entsprechend platzieren.
