muss ja schrecklich klingen :roll:
Beiträge von erik
jetzt bleibt allerdings noch der (Kopfhörer-) Verstärker des K800i als möglicher Schwachpunkt übrig. Bei mp3 Playern hab ich da schon böse Überraschungen erlebt.
wenns kein Märklin Trafo is dann theoretisch schon, muss halt Gleichspannung liefern. Und du musst aufpassen, dass du nicht über die 10 V kommst, ich glaub die Modellbahner arbeiten normal mit bis zu 17V
Hab es zwar noch nie ausprobiert, aber trotzdem sage ich nein. du brauchst eine feste und relativ glatte Oberfläche zum lackieren, beides ist bei Filz nicht gegeben.
Also bleibt dir wohl nur den Filz runterzukratzen und dann alles abzuschleifen. Ich weiß, is nen sch... Geschäft, aber is das einzige, das was bringt.Gruß
zum Thema doppeln würde ich als erstes mal probieren mit der exakt gleichen Einstellung alles 2 mal einzuspielen und dann einmal 100% links und einmal 100% rechts zu pannen, das bringt mir in aller Regel genug Breite rein. Vorteil ist, dass es sich links und rechts nicht unterschiedlich anhört
oh sorry, hab grad an den anderen gedacht, der bei Wikipedia als Rasiererstecker bezeichnet is....
Kaltgerätestecker haben doch garkeinen Schutzkontakt, für die Pars darfst du den doch dann garnicht verwenden. Oder hab ich da was falsch verstanden?
ob 10" Bass mit 200 W ausreichen hängt von der Bühnen lautstärke ab und von deinem Sound. Ich mag Gitarren, die nen Mittenbrett haben und dafür keinen bass (dafür gibts ja auch den Bassmann) dafür sollte es je nach lautstärke reichen.
Aber nur des Effektsignal über die Dinger zu schicken würd ich nich machen, versuch des Effektgerät irgendwie bei deinem Verstärker mit einzuschleifen, alles andere macht meiner Meinung nach nur wenig Sinn. -
ich würd da mal Standardmäßig den Behringer UD empfehlen, da müsstes eben noch nen klein wenig drauf legen. ansonsten mal Sufu benutzen, ich glaub da gabs schon einiges
Wozu ein Powermixer, wenn du schon Endstufen hast?
Der EQ wird wohl auf nen kleinen DBX herauslaufen, wenn dir da die Regelwege zu kurz sind kannste auch zwei von den einzel EQs von DOD nehmen (wenn dir die nich zu groß sind).
Funkmikrofone wirst du brauchbare kaum bekommen wenn 350€ für alle 4 gemeint is. Aber schau dir mal die Adam Hall Teile an, die sind für den Preis ganz ok. -
ich bin ja im DJ-Mischer Bereich nicht wirklich daheim, aber wir haben mal nen günstigen Mixer gegen nen DJM 600 (glaub ich
) ausgetauscht, und das war schon deutlich zu hören.
Hier war schon mal nen Thread wo geschrieben wurde, dass die Mixer den F-Gang irgendwie verbiegen, schmeiß mal die Suche an -
kommt auch immer auf die Musik an
wenn analog gesteuert wird wird alles nur über "singleblitze" gesteuert. Der Controller schickt also regelmäßig Impulse raus. Und deren Frequenz kannst du steuern.
Du musst dir also irgendne Multivibratorschaltung basteln mit nem Poti, damit du die Frequenz beeinflussen kannst.
Aber mehr kann ich auch nich sagen, hab da nich so die Ahnung, aber frag mal Manu
musst sie ja nicht voll auslasten.
Entscheide einfach ob deine Tops für die VA stark genug sind und wenn ja dann nutz sie und dreh denn Bass eben ein wenig zurück. -
Zitat von "fladdi"
Wollt disch a bissi necken
Da fällt mir doch spontan so nen Sprichwort ein...
Zitat von "Stefan Neuscheler"
zwei Allsound Tops mit 18" treibern von JBL.
Tops mit 18ern? :shock: :shock: :shock:
also zum Thema Bässe mischen gabs hier schon einiges. Es lief immer darauf hinaus, dass es nicht sinnvoll ist. auch unterschiedliche Tops sollten nicht gestackt verwendet werden, nur als Zonenbeschallung/Delayline oder so Geschichten.
der Eminence Kappa ist kein Basstreiber, dafür gibt es den Kappa LF. Ich weiß auch nicht, ob der in das Gehäuse passt, kanns nicht simulieren.
Und um dir generell sagen zu können was wie angeschlossen werden soll, sollte man wissen, was anzuschließen ist, also was für Endstufen vorhanden sind, ob ne aktive WEiche vorhanden ist, ob passiv getrennt ist etc.Gruß
und auf Charakteristik. Wir haben im Kellerbereich auch noch etwas ältere Automaten verbaut, da fliegt die Sicherung auch regelmäßig.
das is im Prinzip ein automatischer parametrischer EQ, der Frequenzen die koppeln erkennt und automatisch absenkt
Soweit ich weiß könnte das Teil theoretisch 20 A pro Kanal ab, nur ist dies in Europa nicht zulässig aufgrund anderer Sicherheitsbestimmungen.
wozu noch zu sagen ist, dass es nicht nur der Schnittpunkt der 0° Achsen sein sollte, sondern zusätzlich der Punkt, an dem alle Speaker gleichweit vom Hörer entfernt sind bzw. durch Delays virtuell gleich weit entfernt sind.
