Eigenbau Anlage Hilfe und Anregungen
  • Stefan Neuscheler
  • 9. August 2007 um 22:49
  • Stefan Neuscheler
    Ich veranstalte immer wieder kleinere Partys mit bis zu 150 Leuten.
    Da ich eigentlich immer knapp bei Kasse bin (Student) hab ich mir viel selber gebaut bzw. aus irgendwelchen Restbeständen zusammengebastelt.
    Es läuft alles soweit aber so langsam will ich ein wenig weiter in die Materie der Akustik bzw. des Boxenbaus einsteigen.
    Ich besitze drei Verstärker, die alle ausreichend Leistung haben.
    Dann habe ich zwei Zeck TPS 212 und zwei Allsound Tops mit 18" treibern von JBL. Der Bass wird von Drei Woofern geliefert.
    Zwei von denen , allerdings mit 15" Eminence Kappa (Hatte ich noch rumliegen)
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    Und dieser hier , mit einem Novex 18" Lautsprecher mit 400 watt rmx
    Als Mischpult wird dieses hier benutzt
    http://cgi.ebay.de/DJ-4-KANAL-SET…1QQcmdZViewItem
    Wie gesagt, es läuft alles aber ich möchte nun erfahren wie ich das am besten alles anschließe. Könntet ihr mir da Tipps geben. Ich möchte halt das Maximum an Leistung rausholen und dabei nicht auf Klangeinbußen stoßen.
    Vielen Dank schon mal
  • erik
    • 9. August 2007 um 23:25
    Tops mit 18ern? :shock: :shock: :shock:
    also zum Thema Bässe mischen gabs hier schon einiges. Es lief immer darauf hinaus, dass es nicht sinnvoll ist. auch unterschiedliche Tops sollten nicht gestackt verwendet werden, nur als Zonenbeschallung/Delayline oder so Geschichten.
    der Eminence Kappa ist kein Basstreiber, dafür gibt es den Kappa LF. Ich weiß auch nicht, ob der in das Gehäuse passt, kanns nicht simulieren.
    Und um dir generell sagen zu können was wie angeschlossen werden soll, sollte man wissen, was anzuschließen ist, also was für Endstufen vorhanden sind, ob ne aktive WEiche vorhanden ist, ob passiv getrennt ist etc.
  • Stefan Neuscheler
    • 9. August 2007 um 23:42
    Also ich hab ne aktive Weiche für die Woofer bestellt.
    Die Tops werde ich weiterhin passvie ansteuern. Ist mir sonst zu teuer.
    Ich hab ne STKV8 Plus und noch zwei andere Verstärker , ich bin mit leider nur nicht über die genauen Daten der Verstärker sicher. Ich könnte aber mal Bilder machen. EIne davon hat auf jedenfall überlst viel Leistung.
    Die was als einzige Endstufe in einer Disko verbaut. Da hab ich sie dann für 100 Euro abgekauft.
  • Christian Ehrmann
    • 9. August 2007 um 23:44
    BR Behäuse sind für einen bestimmten Speaker entwickelt in dem Fall der 18" RCF, die ganze Abstimmung usw. passt nur auf diesen Speaker, da kann man nichts anderes reinschraueben.
    unterschiedle Bassbestückungen einzusetzen ist eine Katastrophe. Unterschiedle Tops ebenfalls ne Katastrophe (das mit den 18" im Top war wohl ein Fehlerchen :D )
    Entweder du holst dir die passenden Speaker die zu den Achenbach Subs passen, oder du baust neue Gehäuse die auf nen Kappa LF usw. passen als billige Lösung. Den normalen Kappa kannste garnicht als Sub einsetzen, ist ein mid/low Speaker. Bei Tops musste dich für eine Art entscheiden. :wink:
    Ansonsten, die Subs mit na Aktivweiche trennen, sonst laufen se ja die janze Zeit mit, ganz ganz böse, oder Passivweiche basteln.
  • Jobsti
    • 10. August 2007 um 01:16
    Kappa 15 is nix für Subwoofer, zudem gehört er schonmal nicht in nen Achenbach 18".
    Den Novex in den 18er Achenbach is au nix, passt net.
    18" Tops is auch absoluter Schwachfug.
    Bau was gescheites, sehe dich mal auf Arnes Page http://www.paplans.de.vu um
    oder/und euf meiner http://www.lightspeed-audio.eu
    Wirst sicher was passendes finden.
    Empfehlung:
    2x PS12 (AW Audio) und 2x den 120L B&C (Lightspeed), sollte für 150 Leute Reichen. (Speakerkosten gesamt ca 820€)
    Wenn günstiger, dann 2x Kappa 15 LF in ARLS (Aw Audio) oder 120L BR und drüber nen LBT-1121 (Lightspeed) (Speakerkosten gesamt ca 480€)
    Mit freundlichen Grüßen
  6. Impedanz Messgerät
