In oder um Stuttgart wäre ich dabei.
Beiträge von erik
Wäre ebenfalls dabei. Kann auch noch jemanden mitnehmen von Asperg oder auf der Strecke irgendwo, einfach schnell melden bei mir.
Aber so meega ist die Hornladung des T24 nun auch nicht bei 25cm oder 30cm Hornlänge. TX24 sind schöne kisten, nur eben sehr groß, hier gewinnt ganz klar das t24. Ansonsten kannst du auch bedenkenlos zu tx24 greifen, 500 pers. sind damit genauso machbar wie mit t24 sofern es mit der coverage passt und man nicht an jeder Stelle die 110dB knacken muss.
Gruß, Erik
Wozu brauchst du einen Kompressor im Controller? Der hat dort meiner Meinung nach überhaupt nichts verloren... Ansonsten Sicher ein feines System. Was genau meinst du mit untenrum etwas schwach bei den nlw 212ern? nicht tief genug? nicht laut genug? Habe die Boxen selber leider noch net gehört.
Ich tippe auf nen VW Bulli mit Betthorn^^ Sehr geile Vorstellung
Mit Rollen wird die Struktur sehr viel feiner als mit Spritzen, aber für nen Autosub brauchst ja auch net die mega Struktur.
Hast du dir schonmal die A-Bewertung angeschaut?
Noch eine Anmerkung, ich bitte gerade die Experten hier diese Gedanken zu beurteilen:
Kleines Clubkonzert, 300 Leute, Messmikro am FOH. Kein Problem, da kein lautes Publikum. Korrekturfaktor bestimmt bei leerem Club. Am Abend habe ich ja aber ein vollständig anderes Lautstärkegefälle, gerade in Räumen mit geringer Deckenhöhe und entsprechend niedrig stehenden Tops. Dies würde bedeuten, dass am FOH weniger Pegel gemessen wird, als am maßgeblichen Immisionsort. Dies würde die Messung in die andere Richtung beeinflussen als die Version mit lautem Publikum. Dass die Afstellung am FOH "falsch" ist, wurde ja schon des öfteren erläutert, allerdings bisher meist unter dem Gesichtspunkt "Ich kann nicht so laut machen, wie eigentlich zulässig wäre".
Beim internen hat man nur das Problem, dass man je nach Laptop ziemlich schnell im Clipping is und auch nur begrenzten Gain hat. Aber einfach mal ausprobieren. Wenns net klappen sollte stehen hier genug alternative Ideen.
Wenn du von einer bestimmten Position sprichst is das was anderes. Geh bissle woanders hin und du wirst die 80Hz genauso finden.
Zitat von "Tim Sachs"
um 40Hz rum fette Raummoden
Zitat von "Tim Sachs"auf 80Hz z.B. töck töck macht, und dann hast du viel weniger Bass, da du dort halt keine Raummoden hast.
Den Raum zeig mir mal bitte^^
Du willst, dass es im Prinzip automatisch geht und wenig Regler hat, oder? Das wird so nicht klappen... Ansonsten wurden schon für diese Zweck sinnvolle Geräte gepostet. Der DBX Doppel 15-Band wäre für dich noch ne Idee, das sind immerhin nurnoch halbsoviele Regler.
Bassvorfall? Also der Böse dB(C)peak?
Im suboptimalen akustischen Umfeld wird ein System beeindrucken können und sich evtl. deutlicher von den Mitbewerbern abheben können (was ja auch wünschenswert sein kann), perfekt wird es jedoch nicht klingen. Bei einem solchen Test würde ich mir schon mindestens eine akustisch erträgliche Halle Wünschen.
Ich habs eh schon bestellt, also: nicht weinen
Zumbel drum is ne Möglichkeit, man muss ja aber net jeden Blödsinn mitgemacht haben^^ Es wird keine einmalige Aktion sein, von daher werde ich Gerts Voschlag beherzigen, den Gummiadapter hatte ich ganz vergessen...
Danke!
grad mal ausprobiert, du hast Recht^^ Hatte bisher noch keine zeitkritischen Einsätze bei denen es mir aufgefallen ist.
bräuchte einen Adapter zum Kalibrieren eines dbx rta-m. Grob gemessen hat das irgendwas zwischen 9,5 und 10mm Durchmesser (hab grad keine Schieblehre zur Hand). Passt der Beyerdynamic MM1 Adapter, weiß das jemand, bzw. kennt jemand eine Alternative?
Gruß, Erik
Dann darf CueFire in der Sammlung natürlich nicht fehlen:
Hast du schon bei Concert Audio angefragt? Alternativ vielleicht beim Tobi Wüstner bei TW-Audio mal anklopfen, ich denke dass der auch weiterhelfen kann.
