das hört sich doch gut an!!!
Das einzige Problem ist jetzt noch ne Schlechtwetteralternative. Also bei Regen Zelten is nich das Thema, aber mer sollte halt nen Festzelt oder sowas für die Anlagen und zum Zusammensitzen haben falls es regnet.
Also wenns terminlich passt bin ich dabei.
Beiträge von erik
da macht der Brenner viel mehr aus, wie die Glühwendel gehängt ist und so...
davon bin ich nun überhaupt kein Freund, das Set muss in erster Linie natürlich/"wie aus einem Guss" klingen. Triggern is zwar toll wenns schnell gehen muss, aber wenn ein gutes Kit dasteht, das gut gestimmt ist und der Drummer es auch beherrscht ist es mit Mikros besser, vor allem wenn der Schlagzeuger dynamisch spielt. Gates haben in dem Fall natürlich ebenfalls nix/wenig verloren. (Meine Meinung)
Gruß -
wobei wir wieder beim Thema "Bässe kombinieren" wären....
hast du 2 getrennte wege für die unterschiedlichen subs oder bekommen beide das gleiche Signal? -
mit Schnarre ist wohl der Teppich gemeint....
ansonsten stimmt das so, wenn snare mit einem mikro, dann von oben, mit 2 wie uoben beschrieben.
Die Base kannst du auch mit einem oder zwei Mikros machen. Hier musst du wissen was du willst, bei Kick direkt ans schlagfell (von hinten durch das loch) bei nem fetteren sound direkt ans Loch. Und bei 2 Mikros kombinierst du das einfach, damit du von beidem etwas hast und nach belieben mischen kannst, wobei hier für Kick gerne ne Grenzfläche eingesetzt wird.
Gruß -
willste das Horn mit Einschlagmuttern fest machen? Sonst wart doch einfach, mach an den Gehäusen alles andre fertig und nimm Holzschrauben.
besser als nix, viel bringen tut se aber trotzdem nicht.
will nicht wissen wie die bei 2 kHz klingen...
ich versteh deine erste Frage leider net ganz, aber die überstehenden Seitenwände kannst du ja verlängern oder verkürzen wie du willst, so dass es eben passt.
Und die Blue Wheels auf jeden Fall mit richtigen (metrischen) Schrauben, von innen mit ner Unterlagscheibe festschrauben.
hab den Sub selber noch nicht gebaut, kann also zur Position der Griffe nix sagen. -
wenn dieser Filter fest gesetzt ist, ist er meistens im Bereich von 25-30 Hz. Meistens ist das zu tief, 40 Hz wären besser, noch besser natürlich ne Weiche mit einstellbarem HighPass. Hast du schon irgendwelche Weichen ins Auge gefasst?
wenn du noch schreibst woher du kommst könnte das unter Umständen deine Chancen steigern
wenn die Endstufe 2 Ohm stabil ist sollte das gehen, ist eben darauf zu achten, dass dann der Querschnitt der Kabel größer sein sollte und dass der Dämpfungsfaktor kleiner ist.
wollte die auch schonmal auf XLR Umbauen, hab se aufgeschraubt und nachgeschaut. Es werden echt 230V geschalten, also umbauen Verboten!!!
Auch die Leuchte läuft mit 230V -
alles das was dem ursprünglichen Signal etwas zusätzliches hinzufügt, das Originalsignal aber erhalten bleibt, sollte über nen Aux eingeschliffen werden (Hall, Echo, etc.) Alles was mit Dynamik zu tun hat (gate, comp, deesser, Limiter etc.) verändert das Signal so, dass es im Urzustand nicht mehr vorliegt und wird über die Inserts eingeschliffen.
Zur Not gehen Effekte über Inserts, Dynamics über Auxe allerdings nicht
zuerstma: Die doppel 12er geschichte würde für die Bauteile (ohne gehäuse) 1000 kosten, die PS12 500....
Und les dir doch nochmal genau den Beitrag von Apollo-Soundsystems durch, dieser sagt nämlich dass Beyma gute Chassis macht... Nur dass diese alleine kein Garant für guten Sound sind.edit: war wohl jemand schneller
Beim T gibts was um 80€, weiß aber net was man davon halten kann. Isses da nicht einfacher nen neuen Yammi zu kaufen? die sind doch recht günstig.
auf der HP nachschauen macht schlau, denn dort stehts sehrwohl. Und zwar steht da was von 100° und zum clustern ist das zu viel, da bräuchtest du was in Richtung 60° oder noch weniger.
nehm mal an da kommen Marshall-Griffe rein. Nehm desweiteren an, dass die soweit versenkt sind, dass die grad so nich überstehen. Tip: bissle tiefer versenken, dass auch die Schrauben nicht überstehen, ist dann schonender für den Lack wenn die Dinger nebeneinander stehen.
Gruß -
Normal liegst du schon beim Chassis fast beim doppelten Preis...
wobei es hierfür ne Schutzschaltung namens Schwingspule gibt, die in einem solchen Fall recht zuverlässig den Kontakt unterbricht und somit einen Kabelbrand verhindert. :lol: Also auch hier kein Problem wegen dem Kabel...
