  2. MikeMcFluke
Beiträge von MikeMcFluke
  • 93 Liter Subs > Welcher Speaker!
    • MikeMcFluke
    • 31. August 2003 um 12:12
    Zitat von "martin"
    Was fuer ein Intellektuellendisput :lol:
    Welches Chassis macht 100db bei 200W? Jeder Car Hifi Bass ist effektiver.
    Mit EINEM 12cm BR Rohr und einem vernuenftigem 15er gibts bei 200W eh nur noch Klirrfurz aus der viel zu kleinen Oeffnung.
    Und wenn du die Chasiss zum normalen Endkundenpreis kaufst, kriegst du fuers selbe Geld schon richtig schoene gebrauchte Bassboxen die funktionieren...
    Sorry
    martin
    War ein nur ein Beispiel???? :evil:
  • PA für Proberaum und kleinere Konzerte ?!?
    • MikeMcFluke
    • 30. August 2003 um 16:05
    http://www.netzmarkt.de/thomann/hk_aud…960012eb7e87ba3
    http://www.thomann.de/prodbilder/122192.jpg
    Hier sind ein paar Links!
    Diese Box gibt es auch in der 15"-Ausführung. LP115!
    Ich habe von der LP112 genau Gehäusedaten und auch die Bestückung, sowie die Frequenzweichenschaltung.
    Bei mehr Interesse: PM an mich!
    In Bezug auf Bau usw... Mal bei http://www.visaton.de unter Diskussionsforum - Galerie vorbeischauen, da gibt es einige Fotostories zum Bau von HiFi-Boxen. Das unterscheidet sich kaum...
    MIKE
    P.S.:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=4617
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=3807
    • MikeMcFluke
    • 30. August 2003 um 15:40
    Zitat von "moser7"
    Hallo!?
    er hat geschrieben, dass die Teile zuhause stehen.
    Da wird für 4x15" ja wohl 800WRMS reichen!?
    Es gibt doch nicht nur 0 und1 Aus und vollgas.
    Oder hört Ihr immer nur Musik bei Maximalpegel?
    Da is was dran, aber wenn der B&C bei 200W erst 100dB macht, dafür aber 1000W abkann, dann macht es kaum Sinn ihn mit 200W zu betreiben. Da müßte dann ein besserer Wirkungsgrad her... Also der PS40! Aber der geht in 90l nicht!
    MIKE
    • MikeMcFluke
    Zitat von "moser7"
    Hallo!?
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 30. August 2003 um 15:14
    Zitat von "tthorsten"
    kappa pusch pull wie wäres damit. ???
    Dann kann ich auch EINEN ordentlich reinbauen...
    MIKE
    • MikeMcFluke
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 30. August 2003 um 14:53
    Warum kein HK LP112 Nachbau!
    Alle Details sind bekannt. Ein passendes Horn mit etwas Kompromiß findet man auch und mit ca. 500Euro is man dabei!
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 30. August 2003 um 10:59
    Kappa in 93l geht nciht!!!
    Bei 93l fallen 18" sowieso weg... Wolltest Du ja auch nicht.
    Was geht ist der PZB oder TBX von B&C. Beide gehen in 93l und 40Hz Tuning.
    ABER:
    Für den PZB solltest Du pro Chassis 600-650W Power haben, beim TBX sollten es eher 1kW oder mehr sein (pro Chassis)
    Zu Deinen PR112 Tops würde ich Dir empfehlen, zwei PZB zu kaufen und dazu eine TA-2400. Damit sollten die Tops schon ganz gut gehen. Bei weiterem Geldsegen einfach nochmal zwei kaufen und dann alle vier zusammen an der TA-2400 betreiben.
    Mach nicht nochmal den gleichen Fehler und setze auf billige Chassis, das lohnt sich nicht!
    Die 400W RMS an 4ohm Deines Amps mußt Du dann leider vergessen... Diese Chassis wollen einfach Power sehen! Ist leider so!
    MIKE
    P.S.: Die kosten belaufen sich dann auf ca. 1000Euro (2 Chassis + Amp) und nochmal 600 für die weiteren Bässe!
    P.P.S.: Falls Du mit dem Kappa LF glücklich werden willst, plane mal eben 160-180l für das Baby. Dann geht der auch ganz gut, aber einen neuen Amp wirst Du auch hier brauchen!
    • MikeMcFluke
    ABER:
    MIKE
  • Kleiner Testlauf mit HK LPs, PS40, Achenb.Sub usw...
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 15:28
    was heißt "den Z mit..."
    Kannst Du genaueres über die Meßdiagramme posten?
    MIKE
  • Insert-Multicore im Handel?
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 14:40
    Hallo!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-157989.html
    Das ist genau sowas... Muß ich mir auch zulegen!
    MIKE
  • Shure SM 58 an Gitarren und Toms etc.
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 14:36
    Zitat von "saga"
    Der einzige Unterschied zwischen 57 und 58 ist der Nahbesprechungseffekt
    beim 58er. Ansonsten sind die Kapseln absolut identisch.
    Was genau bedeutet das?
    57er = kein NBE?
    MIKE
  • Frequenzweichen - Filtercharakteristik und Flankensteilheit?
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 14:24
    Ich denke das mit dem Hub und den 12dB liegt an der Berechnung des Schalldrucks...
    Fragt mich nicht wie!
    <wildherumfantasier-modus on>
    Um bei gleicher Membranfläche (z.B. 15" 855cm²) gleichen Pegel (130dB) zu erzielen, benötige ich 0,278mm bei 1kHz und 0,069mm bei 2kHz und 0,017mm bei 4kHz. (Werte aus WinISD)
    Gleichung 1:
    Der Hub nimmt als mit halbierter Frequenz um das 4-fache zu.
    -12dB bedeutet: 1/16 Leistung
    1/16 Leistung bedeutet aber 1/4 Membranhub...
    Gleichung 2:
    bei -12dB je Oktave nimmt der Hub also um 1/4 ab.
    Gleichung 1 und Gleichung 2 ergeben:
    bei einem Pegelverlauf mit -12dB/oct bleibt der Membranhub/-auslenkung konstant!
    <wildherumfantasier-modus off>
    Sollten die Überlegungen stimmen, dann würde das bedeuten:
    Ein HT-Treiber, der einen Input mit 100dB bei 100Hz und 100dB bei 10kHz bekommt, schwingt mit gleicher Amplitude mit 100Hz und 10kHz...
    MIKE
  • Kein "Klangbild" .. woran liegts?
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 13:09
    Zitat von &quot;phil&quot;
    (shit in shit out...)
    OH YEAH!!!! That´s it! Meine Rede!!!!
    Das muß man vielen Leuten erstmal klar machen...
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 13:03
    Hub = Membranauslenkung
    So war es gemeint.
    MIKE
  • PA-Boxen für semiprofessionelle Benutzung
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 10:07
    häßlich = ZECK 15/3...
  • Günstige Frequenzweiche
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 10:06
    ich habe eine gebr. DOD, falls Interesse => PM an mich!
    MIKE
  • Grosses 3x12" 1x1,5" Direktstrahlendes Topteil
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 10:00
    Hallo Tthorsten...
    Dir fällt auch immer wieder was neues ein... :D
    Mein Vorschlag wäre:
    Ein 12"/1,5"-Top entwickeln und dann optional ein 2x12"-Mid entwickeln...
    Also Dein Vorschlag mit teilbar! Aber ich würde versuchen, das Top auch als einfache 12"/1,5" funktionsfähig zu bekommen...
    Dann wäre es auch möglich, das Mid als Horn zu gestalten. Nur der 12" im Top ist dann direkt.
    Bei aktivem Amping ist das eh kein Streß, bei passiv müßte das Top aus dem Mid gespeist werden. Aber so wie ich Dich kenne, wird es eh vollaktiv!
    MIKE
    P.S.: Habe mich nur gefragt, ob da nicht schon ein 2" angesagt ist!
    • MikeMcFluke
    Hallo Tthorsten...
    MIKE
  • Hilfe bei meiner Boxenbestückung!!
    • MikeMcFluke
    • 29. August 2003 um 09:53
    auf jeden Fall JFs Woofer... Der ist gemessen. Der B&C-Vorschlag dürfte da nicht passen!
    Falls Du Interesse hast, kann ich Dir auch noch mein Gehäuse anbieten. Schau einfach mal hier vorbei:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12291
    Bilder gibts hier:
    http://www.7threign.de/?page=bilder&bilder=kat3&kat=2&kat1=4
    MIKE
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
