  2. MikeMcFluke
Beiträge von MikeMcFluke
  • 4 BB15 vs. 4 HD15
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 18:16
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    Klirr HD15
    Skalierbarkeit: Hd15
    Leistungsbandbreite / Effizienz: HD15
    Kosten: HD15
    Wieso soll der Klirr im BB15 so schelcht sein?
    Was ist die Skalierbarkeit?
    Effizienz? Das HD15 bringt doch untenrum alleine schonmal Null output! Wie kann da die Effizienz stimmen?
    Und bei den Kosten geht es wohl auch nur um 1m² Holz, oder?
    MIKE
  • 4 BB15 vs. 4 HD15
    • MikeMcFluke
    Klirr HD15
    Kosten: HD15
    MIKE
  • Selbstbau lohnt der sich!
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 14:32
    Wie schon gesagt wurde...
    Die Anforderung machts...
    Wenn ich bei HK für einen Sub mit Emmi Delta15 :( in 177l MDF 540Euro Liste bezahle, dann gute Nacht... :-?
    Das kann ich auch, noch dazu wo die passive Weiche eh keiner braucht! :P
    ABER
    Wenn jemand eine komplette und abgestimmte PA kaufen will, dann geht doch nix über PROBEHÖREN UND AUSLEIHEN UND SELBER DAMIT SPIELEN... :D Das geht halt im Selbstbau nicht...
    Ich denke bis zur 1000Euro-Grenze pro Box kann man mit relativ wenig KnowHow schon so einiges bewirken, was im SEMI-professionellen Bereich keine SAU :-? checkt!!!!
    Leider steht dann aber ned HK drauf und keiner will es leihen :evil:
    MIKE
    • MikeMcFluke
    ABER
    MIKE
  • schutzecken
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 14:24
    bei AdamHall bzw. http://www.lsv-achenbach.de gibt es einen kompletten Satz für 75 und 105°...
    MIKE
  • schutzecken
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • Raucher oder Nichtraucher
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 12:31
    Hallo Chriss!
    Check mal Deinen Beitrag unter Selbstbau wegen Deinen HK-Subs!
    Könnte Dir da behilflich sein...
    MIKE
    P.S.: aus Markt Schwaben...
    • MikeMcFluke
    Hallo Chriss!
    MIKE
  • PR115Sub Umbau
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 11:39
    Hi!
    Falls Du der Chriss bist, der in MS in Osten von München wohnt, dann kannst Du mich mal anschreiben (PN oder EMail)...
    Ich habe schon ein paar BR-Kisten berechnet und gebaut und ein kleines Brettchen zu schneiden wäre kein Problem. Würde auch beim Einbau behilflich sein, falls das gewünscht ist...
    MIKE
    P.S.: WESTWIND?
  • PR115Sub Umbau
    • MikeMcFluke
    Hi!
    MIKE
    P.S.: WESTWIND?
  • An die Basspezialisten
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 11:21
    Warum nicht einfach einen passenden 18" oder 15" auswählen, in ein berechnetes BR-Gehäuse schrauben und je nach Bedarf dann soviele wie Du willst...
    Ansonsten kannst Du bei der Größe auch schon was in Richtung Horn bauen... Aber da solltest Du dann eben immer mind. 2 Stck dabei haben...
    BR geht auch mal alleine...
    MIKE
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • Eine allgemeine Umfrage zum Thema Low-Budget, Selbstbau
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 09:10
    also 100 Stimmen hätte ich schon gerne gehabt...
    Vielen Dank!
    MIKE
  • Suche Boxengehäusebauer
    • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 09:02
    Schrieb doch mal was günstig ist!
    MIKE
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • B&C 15"-BR gesucht!
    • MikeMcFluke
    • 10. März 2003 um 12:06
    Jo!
    Das ist mal eine Aussage, wie ich sie mag. Alles klar...
    Für mich wird es dann wohl bei dem PS40 bleiben. Evtl. tune ich sogar unter 40Hz. Mal testen ob das was bringt!
    Vielen Dank!
    MIKE
    • MikeMcFluke
    Jo!
    Vielen Dank!
    MIKE
  • B&C 15PL40 in 2-Wege mit 1". Geht das?
    • MikeMcFluke
    • 9. März 2003 um 12:18
    @alle:
    Vielen Dank für Euere zahlreichen Einschätzungen...
    Nachdem nun doch nach einem 1,5" geschriehen wird (wie zu erwarten war) hier konkret mein Problem...
    Ich möchte meine Basshörner mit dem PL40 ausstatten. Dazu habe ich bis jetzt immer mein VISATON 115/H Topteil gefahren... Die Gehäuse sind noch jung und sollten deshalb nicht auf den Müll! Daher nun die Frage, ob man nicht als Übergangslösung da mit einem 15"/1"-System gut fahren kann. Ein 1,5" paßt nich rein, zumindest der von B&C nicht, sofern ich das Horn ME90 mit übernehmen muß.
    Das Problem: Ich habe nur 18cm (max. 20cm) Höhe für das Horn in meinem Gehäuse Platz! Breite so ca. 30cm.
    Also entweder den DE600 nehmen und ein passendes Horn finden, was nur 18cm hoch ist...
    Oder eben auf einen "sinnvollen" 1"-Treiber ausweichen, der mit Horn da locker reinpaßt!
    Tendenz ist aber eher zu einen 12"-Top, dass mit DE45 und ME45 (oder Beyma TD245 o.ä.) und einem B&C 12PL32 ausgestattet wird. Nur dann ist eben das Gehäuse zum wegwerfen...
    MIKE
    • MikeMcFluke
    @alle:
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 8. März 2003 um 14:33
    War soeben auf der Suche nach der Weiche, habe aber nix gefunden... Hat die jemand für mich? Also für die HK LP 115...
    MIKE
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
