  2. dasich
Beiträge von dasich
  • theoretische akzeptanz von echtzeitsoftware-outboardgeraffel
    • dasich
    • 6. September 2005 um 14:35
    Also wenn es läuft und klingt, kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen.
    Prima wenn man mit ner Band unterwegs ist und eh etwas mehr mit FX arbeitet. Dann ist auch auf kleineren Sachen die Sorge weg, das nicht das Siderack da steht, was man braucht und man hat alle FX fertig da.
    Dann bastel mal schön und teile deine Erfahrungen mit.....
  • aufregung über pa gestern bei rock am see Nexo Geo
    • dasich
    • 6. September 2005 um 14:22
    Zitat von "Pulenk"
    Und wer glaubt, die Groß- und Kleinschreibung sich sparen zu können, hat in diesem Forum nichts verloren!
    Markus
    So und nu? Fehler in der Satzstellung und tschöööööööö 8)
    Mein Gott das sind Sorgen.
    Zählt mal die Antworten zum Thema und die zur Rechtschreibung.
    Bin ich im falschen Forum? Worum geht es hier um PA oder Rechtschreibreformen :evil:
    • dasich
    • 4. September 2005 um 20:48
    Zitat von "Schalldruck"
    - ein paar Rechtschreibfehler kreidet man niemanden an, die mache ich selbst auch.
    Einige Postings die ich hier gelesen haben lassen für Dritte jedoch.....Danke & Gruß,
    Oliver
    :D:D:D HiHi gelesen haben :D:D:D
  • Beschallung Bühne in Hallenmitte
    • dasich
    • 2. September 2005 um 18:34
    Seven hat ganz recht.
    Wir haben sowas mal gemacht. Die Halle war ungefähr genau so wie deine.
    Gut wir hatten keine Probleme mit den Lautsprechern aber mit den Leuten.
    Es ist nämlich genau so wie Seven geschrieben hat, bei einer so kleinen Halle "klumpt" da so ein DJ mitten drin und trennt die Leute. Du willst ja auch noch eine Theke oder so aufstellen, das ist Platzmässig nicht schön.
    Also mein Tip: entweder doppelt so grosse Halle, die dementsprechenden Lautsprecher um einmal rum zu kommen oder lass es. :shock:
  • 300m XLR Kabellänge?
    • dasich
    • 2. September 2005 um 10:56
    Zitat von "sleepingbear"
    Niederfrequenzübertragungen über derartige
    Verbindungen ist abgesehen von NF-Einstreuung/Übersprechen und
    Brummschleifenbildung ziemlich unkritisch.
    Sleepingbear
    genau und deshalb ist vernünftig, verdrilltes zweiadriges Telefonkabel fast schon besser geeignet.
  • DRINGEND! Tontechniker 2. - 4. September, Essen
    • dasich
    • 1. September 2005 um 10:50
    Für was?
    Musik? Musikrichtung?
    a bisl mehr Infos wären schön :D
  • Stereo/Monokanal
    • dasich
    • 31. August 2005 um 19:56
    Zitat von "starstage"
    Kommt auch auf das Mischpult an. Vielleicht hast du noch Auxrückwege frei. Die sind oft stereo ausgeführt, da kann man Zuspieler prima anschließen bei Kanalmangel.
    Naja da musst du aber sehr aufpassen.
    Bei sehr vielen Mischpulten aus der unteren bis mittleren Preissektion sind die Stereo-Aux-Returns der letzte schei**.
    Ich hab schon oft erlebt, das die vorallem auf die Auxwege übersprechen.
    Abgesehen davon halte ich ddie Frage eher für einen Scherz. Diese ist ja auch schonmal geschlossen worden.
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • dasich
    • 29. August 2005 um 21:01
    Hab auch noch was gefunden:
    1. ECHTES IEM
    2. Need more Phantompower?
    Bitteschön:
    :D:D [/b]
  • tontechnische besonderheiten bei bigband etc.?
    • dasich
    • 28. August 2005 um 17:33
    Zitat von "MarkusZ"
    Zum nachdenken: Wie oft (und mit welchem Ergebnis :wink: ) kommt es denn vor, dass solch tiefe Noten gespielt werden.
    Jaja da hast du natürlich recht, im Zweifelsfall mach die PA da sowieso garnix, ist mir schon klar.
    Nur so eine flaxige Antwort: erstmal überall einen Lowcut reinwollte ich da nicht unkommentiert stehen lassen. :)
    Es gibt genug die sagen ich schneid mal bei der Trompete alles unterhalb 300 Hz ab, da passiert sowieso nix.
    Ich wollte die Zahlen nur mal aufführen, da ich überzeugt bin, das diese bei vielen einen aha-effekt erzeugen.
    • dasich
    • 28. August 2005 um 13:57
    Ich find die Grundsätzliche Aussage Lowcut rein, auch etwas gefährlich:
    Nur mal zur Info wo die tiefsten Töne liegen:
    B-Trompete= 165 Hz
    Posaune = e1 / 41 Hz
    Tuba = b2 / 29 Hz
    Fagott = b1 / 58 Hz
    • dasich
    • 27. August 2005 um 12:31
    Zitat von "guma"
    Zwischenbewertung der Fotos:
    Mirko T liegt ganz klar vorne weil:
    Nix da Wurst Werner ist wegen seinen Kanälen 9,10;14 und 15 doch besser dran :twisted:
    Wobei noch der Unterschied zwischen defekt und kaputt zu erörtern wäre
    Ich kann aber auch was
  • D&B Q1 für installation (Tribüne)
    • dasich
    • 24. August 2005 um 23:17
    Zitat von "pösche"
    Auf jeder Säule würde ich eine Q1 platzieren die -10 bis -15 grad geneigt ist .Die sollte den hinteren bereich der Tribüne beschallen ,so nach 10-12 meter. den vorderen Bereich sollen 2 E3( nebeneinander angewinkelt mit vorgegebenen Winkel,ergibt dann 180 grad) übernehmen ,auf den Säulen montiert in ca. 3-4 meter Höhe.
    Die E 3 müsste dann eine Reichweite haben von ca 20 meter ,um auch den vorderen Zuschauern die genau zwischen den Säulen Sitzen zu erreíchen.
    Also ich arbeite ja wirklich gerne mit d&b aber Zauberkisten sind das auch nicht.
    Ich denke weder mit den Q´s noch mit den E3 wirst du hinkommen.
    5000 Leute sind laut. Selbst wenn es ein Sprechverbot in dem Stadion gibt wirst Du keine 20 m mit einer E3 überbrücken.
    Und nur die Q ohne Sub klingt auch alles andere als schön.
    Also ich befürchte da wirst du noch einige Systeme draufpacken müssen.
    Gruß Stephan
  • Mitgliedschaft in welchen Verbänden sinnvoll?
    • dasich
    • 21. August 2005 um 19:23
    Ja schriftlich kann man ja mal was anmerken.
    Ich war Mitglied in der DTHG und bin sehr Enttäuscht wieder ausgetreten.
    Zur Begründung:
    Es war zu der Zeit, als es darum ging die neue VStättVo zu erstellen.
    Die DTHG war da schon sehr dran beteidigt.
    Naja dazu sind dann Regionaltreffen gemacht worden wo NIX !! bei rumgekommen ist, naja ausser vielleicht Brötchen essen, Kaffee trinken und der allgemeinen Selbstbeweihräuscherung lauschen. :evil:
  • Technik Weltjugendtag 2005
    • dasich
    • 21. August 2005 um 14:35
    Naja alles genaue werden wir ja mit sicherheit in der nächsten PP lesen können, oder?
    • dasich
    • 21. August 2005 um 13:34
    Zitat von "bemi"
    wie hat man die Richtungsortung hinbekommen (gab's ueberhaupt die Moeglichkeit irgendwas zu orten???)
    Also ich behaupte jetzt einfach mal das 1. zum Thema Ortung nix unternommen wurde
    und 2. das wohl auch nicht machbar gewesen wäre.
    Wie will man auch bei den Dimensionen einen Bezug zu einer Bühne bekommen, wenn man diese nicht mal sieht wenn man weit genug weg steht?
    Also nur mal so nebenbei, ich hab So. abend bei WDR mal reingezappt und da war grade ein Jongleur mit vier Hüten zu gange und dabei war seltsame Musik zu hören.
    Dann kamen Streicher ins Bild aber leider nur ins Bild denn zu hören waren die nicht :)
    Also technisch gesehen mit Sicherheit wörtlich ein RIESEN Event aber inhaltlich möchte ich mich jetzt nicht auslassen.. :?
  • Siderack für Bigband! Bitte um Hilfe
    • dasich
    • 19. August 2005 um 17:01
    Gut, ich bleib dabei:
    einen EQ für die Front um "sauereien" vom System und vom Raum zu korrigieren.
    Wenn Du z.B. mit der Kick immer Probleme hast, dann hilft nur testen.
    Set Stimmen, anderes Mic (ich z.B. liebe ein Beta 91, auch wegen dem schnellen aufbau), andere Position und mal ein wenig mit dem EQ am Mixer "rumspielen"
    Natürlich kann man mit Comp. und Gate noch einiges rausholen aber das sind auch keine Wunderkisten. Wenn das Grundsetup nicht stimmt helfen die auch nicht.
    Zum vorgeschlagenen SPL Transient Designer kann ich nix sagen, da ich das Vergnügen noch nicht persönlich hatte. Ich kenne aber Leute die schwören darauf. Aber ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich denke dafür gilt auch das gleiche: kein Allheilmittel.
    • dasich
    • 19. August 2005 um 15:25
    Zitat von "timotimo"
    @das Ich: was soll ein Gate in den Overheads? Allerhöchstens in der Bassdrum. Aber auch nur wenn´s Rockmusik oder Tanzmusik ist. Bei Swing oder Jazz eher nicht.
    Die Idee kam ja nicht von mir, im Gegenteil ich hab ja davon abgeraten.
    Da hieß es.....
    Viele Mikros (grade OH) auf der Bühne machen komischen Sound und der will gradegebogen werden.
    Für die Stimmen Compressoren, hier am günstigsten: dbx166 A oder XL.
    Behringer taugt hier leider nix mehr, auch wenn die alten Compsoser nicht mal so schlecht sind.......
    eventuell ein mindestens Vierfach Noisegate für die Drums und kritische "störenfriede".
    Und ein Mic in der Bassdrum ist ja wohl nicht als störenfried zu bezeichnen oder?
    Ich würde immer erstmal alles andere, sprich: Kick stimmen, anderes Mic ausprobieren und mit der Positionierung experimentieren richtig stellen bevor es an ein Gate geht.
    Marcel
    Aber nochmal ne andere Frage: wieso müßt ihr zwanzig Inserts stecken?
    Was steckst du denn da?
    Und nochmal der Tip: Mehr Auflösungen auf Harting, nicht nur für die Multicore sondern auch fürs Siderack.
    Nochmal nicht das es missverständnisse gibt. Du mixt von vorne UND spielst mit, oder wie?
    • dasich
    • 19. August 2005 um 12:20
    na dann hast du ja wirklich andere probleme wie auch noch gates etc einzustellen.
    kleiner Tip:
    verdraht dein siderack so, das nur ein stecker zu stecken ist.
    Also Multicore löten (ruhig eine 24 er, damit du für die zukunft sicher bist)
    Harting hinten dran und ans siderack auch nen harting mit auflösung.
    Dann hast du schonmal diese verkabelung vom hals.
    Dann wie gesagt ein EQ für die Front und ein FX das ist das was man braucht.
    Wenn dann Monitore dazu kommen, ebenfalls EQ dafür.
    Ob du Comps einsetzten willst ist ein wenig geschmackssache.
    • dasich
    • 19. August 2005 um 11:52
    Hi Marcel,
    Du solltest deine Angaben vielleicht etwas konkretisieren.
    Also geht es nur um die angegebenen Miks oder habt ihr auch Vocals?
    Benutzt ihr überhaupt Monitore?
    Wer bedient das?
    Wenn das Setup "nur" so ist, wie du geschrieben hast, würde meiner Meinung nach ein EQ für die Front und ein FX wie du es eh schon hast erstmal reichen.
    Natürlich kann man auch bei Bläsern gut Kompressoren einsetzten und Gates für die OH. Aber wenn niemand da ist, der das auch bedient halte ich das für übertrieben und eher gefährlich, da man z.B. mit Gates oft mehr falsch wie richtig machen kann.
  • Drahtlose Entfernungsmessung
    • dasich
    • 18. August 2005 um 13:14
    der Hilti PD 28, ein Laser Messgerät hat ein Rechneranschluß.
    Ich glaub das ist RS232.
    Ich weiß das man das Gerät auslesen kann.
    Aber ob der in echtzeit auch Ausgibt kann ich leider nicht sagen.
    schau mal hier:
    http://www.hilti.de/holde/modules/…ositioning_Page
    gruß
pro-silentium.de
