  2. mellotron
Beiträge von mellotron
  • Suche Bodypack für Thomann the box MBA75W Akkubox
    • mellotron
    • 9. Oktober 2020 um 20:46
    Zu der Thomann-Akkubox "The Box MBA75W mk2" gab es für das eingebaute Funkmodul auch einfache Taschensender.
    Bezeichnung ist "MBA75W Bodypack".
    Die Artikelnummer bei Thomann war 234804 (inkl. Lavaliermikro, das ist aber kein Muss).
    Ich suche 1 oder 2 Stück. Technisch einwandfrei müssen sie sein. Gebrauchsspuren kein Problem.
    Nein, keine anderen Produkte.
    Bitte per PN melden.
  • Gainstruktur via Kompressor-Threshhold
    • mellotron
    • 29. April 2020 um 22:32
    Genau so!
    Nutze ich sowohl mit wiederkehrenden Files (Silent Linecheck: Kompressor schreit um Hilfe = Quelle geändert = bevor ich am Gain schraube, sage ich der Bühne Bescheid, weil das Problem ja auch beim Monitoring auftreten wird) als auch als Festival-Babysitter (Leise und Laute Linechecks oder Zurverfügungstellen des Festivalsfiles für Gastmischer: Jeder Kanal hat einen Kompressor an. Das hilft beim Identifizieren von Ausreißern (siehe billbo) und dem generellen Abfangen von, sagen wir, Pegelspitzen ;-).
    • mellotron
    • 22. März 2020 um 10:19
    Oder Du hängst das Compact drahtlos an Deinen Router, zB über einen kleinen Client, der am FOH eingebaut ist. Ich benutze das so, um meinen X-Touch drahtlos zu machen und habe folgendes kleines Gerät dafür:
    Vonets 300Mbps Mini WiFi Router
  • Yamaha 01V - Potis zicken
    • mellotron
    • 2. Dezember 2019 um 18:41
    Angesichts des Alters und des am Boden liegenden Gebrauchtpreises für top erhaltene 01V96V2/VCM/i (wenn man überhaupt bei so einem Pulttyp ohne App und USB-Speicherbarkeit bleiben will) sei die Frage erlaubt, ob sich irgendein Aufwand damit noch lohnt. Das 96 passt meistens ins selbe Case und gut ist.
    Man muss ja auch überlegen, dass man damit (vermute ich mal) bezahlte Veranstaltungen macht. Wenn es anfängt zu zicken nach so vielen Jahren, dann kann es das auch mal an anderer Stelle mitten in der VA tun. Dann möchte ich meinem Auftraggeber nicht erklären, dass das Pult 20 Jahre alt ist und bereits zu zicken begonnen hatte.
    P.S.: Ich hatte sowohl dieses 01V als auch 96 V2 und VCM. Habe immer gern damit gearbeitet, aber da ist die entwicklung einfach schon weiter...
  • Mikrofone zur Chorverstärkung
    • mellotron
    • 11. September 2019 um 12:45
    Rode NT5 sind super und um einiges preiswerter.
    XY oder ORTF würde ich aber nur für Recording, nicht aber für Verstärkung über eine PA nutzen.
  • Suche Midas DL155
    • mellotron
    • 3. September 2019 um 09:45
    Nur dieses Modell in technisch einwandfreiem, gebrauchtem Zustand.
  • Bassfilter im Abhörbus, sinnvolles Feature?
    • mellotron
    • 3. April 2019 um 09:10
    HD 25-1 70 Ohm: zerrt niemals, geht an allen modernen Pulten lauter als der Ohrenarzt gut findet. Ob der jetzt super linear oder sogar "gut" klingt ist doch nicht wichtig, solange man über Jahre dran gewöhnt ist, aus dem Kopfhörersound das Resultat auf der PA vorhersagen zu können.
    Zum Ausprobieren mit HPF einfach mal den Cue-Out auf einen Stereokanal zurückrouten (intern oder AD-DA) und dort abhören. Latenz ist ja kein Problem, FOH-Cue verzögere ich sowieso auf die PA.
  • Features so gut, daß man sich wundert...
    • mellotron
    • 10. Januar 2019 um 20:00
    und bei beridas
    • mellotron
    • 29. Dezember 2018 um 14:04
    Midas, Beridas, Yamaha, Allen&Heath: Automix. Nie wieder eine Konferenz ohne.
  • Firmware-Updates für Sennheiser ew100 G3
    • mellotron
    • 12. September 2017 um 16:17
    Also es ist nichts faul, nur Sennheisers eigene Infos stimmen nicht:
    Nach Rücksprache mit Sennheiser folgende Ergebnisse:
    1. Die Firmware von ew100 G3-Geräten lässt sich nicht updaten!
    2. NET1 kann keine Verbindung zu ew100 G3 herstellen.
    3. Die DATA-Buchsen an den ew100 G3-empfängern dienen nur dem Sennheiser-Service.
    4. Die Benennung der Firmwarepakete auf der Sennheiser-Seite ist falsch, sie enthalten (wie schon im WSM festgestellt) keine ew100 G3-Daten.
  • Wahlkampf mit der Trillerpfeife
    • mellotron
    • 10. September 2017 um 20:11
    Man kann mit moderner Lautsprechertechnik immerhin so laut sein, dass bei der Sprachübertragung der "Gegenlärmpegel" schlagartig absinkt, weil die Vertreter der jeweiligen Gegenmeinung ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen bzw. auch Trillerpfeifen sehr an Wirkung einbüßen.
    Frau Merkel z.B. spricht dazu auch noch richtig gut ins Mikrofon, so dass man da einen hohen GBF kriegt.
    • mellotron
    • 10. September 2017 um 20:02
    Ich hatte 1x bei sehr feuchtem Wetter so einen Freeze der Oberfläche an einer Compact. Das war im Juli 2016, also vor der derzeit aktuellen Firmware. Fernbedienung übers Netzwerk lief problemlos weiter, so hab ich die Show zu Ende gebracht. Keine Audioaussetzer. Recording-Feed lief auch weiter.
    • mellotron
    • 7. September 2017 um 14:12
    es geht eben gar nichts, NET1 erkennt die kisten überhaupt nicht. da ist doch was faul...
    • mellotron
    • 6. September 2017 um 20:49
    Liebe Gemeinde,
    ich habe heute vergeblich versucht, einige ew100 G3-Anlagen auf einen einheitlichen und aktuellen Firmware-Stand zu bringen.
    Vorheriges Googlebefragen hatte ergeben:
    1. Durch die mangelnde Netzwerkfähigkeit der ew100 G3 brauche ich einen NET1, den ich über die beim NET1 mitgelieferten RJ10-DATA-Kabel anschliessen soll.
    2. Um den NET1 überhaupt noch ansteuern zu können, muss die letzte kompatible WSM-Version verwendet werden.
    3. Das aktuelle Firmware-Paket 1.8.0 auf der Sennheiser-Site gibt vor, auch die ew100 G3 zu unterstützen:
    https://www.se-servicenet.com/public_downloa…f743cc7203fbf88
    Ergebnisse des Versuchs:
    1. NET1 erkennt nicht das ew100 G3-Gerät. Ist eventuell die Belegung der RJ10-Kabel von Sennheiser für die ew100 G3 geändert worden?
    2. Firmware-Update-Paket enthält keinen Inhalt für ew100 G3, d.h. auch per Infrarot können keine EM oder SK upgedated werden.
    3. Auch die Firmware-Version 1.7.7., die auf einigen Geräten schon vorhanden war, führte beim NET1 nicht zu einem Sync.
    Weiss da jemand mehr drüber?
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • mellotron
    • 30. August 2017 um 14:04
    Die Eingangsfrage war doch die nach dem Nutzen der 9610-Repeater.
    Gerade im kleinen Touring-Geschäft ist es doch müßig, über zu verwendende Kabeltypen zu diskutieren, weil man das oder die örtlich gelegten Kabel nehmen muss.
    Klark empfiehlt einen Repeater nach dem Pult und vor dem Multicore. Hörensagen/Gerüchte sagten auch, dass die AES50-Buchsen und (-chips?) an den X32-Mischgeräten wohl nicht so doll seien für weite Signalübertragungen.
    Daher hab ich folgendes gemacht: 2 Repeater gekauft, sind ja echt nicht so teuer.
    Pult => 1m Cat5 EtherCon => 9610-1 am FOH => örtliches Core => 9610-2 auf Bühne => 1m Cat5 EtherCon => Stagebox.
    Damit hab ich ca. 100 Shows von den abenteuerlichsten Baumarktleitungen (frisch gecrimpt auf dem Festival) bis Profileitungen absolviert.
    Stress gab es trotzdem 1x mit Drops (lautlos, wie der Threadstart oben beschrieben hat) während der Show, ansonsten konnte ich mit Umstecken nach Messen/Recorden mit Pink Noise vor der Show Peaks/Clitches sehen und dann nochmal Kabel tauschen usw. Ob diese dann auch während der Show aufgetreten wären, kann ich nicht sagen.
  • Der Monitor und der Rider
    • mellotron
    • 22. März 2017 um 08:48
    Thread ins Boxen-Brett verschieben?
    Ich habe in den letzten 20 Jahren sehr viele Monitore in der Hand gehabt und drüber gemischt, inkl. quasi aller Premium-Großbühnen-Modelle.
    Mein absoluter Favorit seit langem: Martin Audio LE12JB (nicht LE1200).
    Leicht mit idealen Seitengriffen für schnelle Umbauten,
    aktiv oder passiv zu betreiben (passiv ohne Controller klingt hervorragend),
    Links/Rechts-Modell,
    flache Bauweise auch vor kleinen Künstlern,
    idealer Winkel,
    Hornabstrahlung verengt sich mit zunehmendem Abstand,
    stabiles und standsicheres Gitter,
    kippsicher
    ideale Kabelführung zur Bühne hin.
    Sehr schön allein, im Pärchen oder auch im 4er-Halbkreis.
    Kein hässlichen MuFu-Stativaufnahmen oder Gummifüsse an den Seiten.
    Kann man problemlos hochkant als Infill oä hinstellen.
    Und die 300 Hz-Resonanz des inneren Rahmens kann man einmalig mit zusätzlichem Gaffa bekämpfen.
    Wird leider nicht mehr gebaut, ist aber gebraucht zu bekommen.
  • Suche grandMA2 light
    • mellotron
    • 13. September 2016 um 11:12
    Gebrauchte grandMA2 light gesucht mit 64 Bit.
    Bitte nur realistische Angebote.
    Ja, nur dieses Pult.
    Danke!
  • Gesangsmikrofon für Drummer gesucht
    • mellotron
    • 17. April 2016 um 10:42
    OM7
  • Digialpult für kleinere Spielstätte - amtlich/ridertauglich
    • mellotron
    • 28. November 2015 um 11:05
    niggles: Also die Klangqualität der Effekte des "unsäglichen" X32 ist Dir zu schlecht? Welche der emulierten Hardwareeffekte besitzt Du denn und setzt sie wie und wo so häufig ein, um konkrete Unterschiede zu hören, z.B. zum PCM70?
  • Bass-Chaos bei Live-Events
    • mellotron
    • 24. November 2015 um 13:07
    Bass-Chaos: So krass würde ich es nicht sehen. Bei meiner diesjährigen Festivalrundreise in und um Deutschland (mittelgroß bis groß, Zelte und Freifläche) hat mich eher positiv überrascht, dass die örtlichen Systemer immer (!) einen guten Job gemacht haben und die unterschiedlichsten Lautsprecherhersteller sehr gut abgestimmt hatten.
    NUR: Die Subs waren mir auch immer zu laut für Rockmusik. Pauschal 6 bis 10 dB runter im Lake (oder bei mir auf dem Aux) und plötzlich wirkt das aufgeräumter und die Bassgitarre hat eine Chance.
    Einen guten Tip bekam ich von Howard Page (Clair Brothers), den ich im Rahmen eines Sting-Supports kennengelernt habe. Er behandelt nur das Array als seine PA und fährt die Subs nur als Extensions dazu. Klingt logisch, gerade bei dem Tiefgang von K1/K2/J/..., wird aber schon lange nicht mehr gemacht, oder?
