  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • DAP Advantage A-18B Subwoofer
    • Clyde
    • 17. März 2003 um 19:50
    Das über die Advantage hört sich interessant an...
    kannst du mal genaueres erzählen?
    Hast Du sie schon mit anderen Systemen verglichen?
    Wie sind die 12" Tops und wie machen sich die Sub´s einzeln und zusammen?
    Besten Dank im vorraus
  • Horngeladen?!?
    • Clyde
    • 15. März 2003 um 10:30
    Danke..welche beiden denn?
    Habe ja 3 zur auswahl...
  • Horngeladen?!?
    • Clyde
    • 14. März 2003 um 22:13
    Hi Leute...
    kann mir jemand sagen was ich darunter zu verstehen habe und wo der Unterschied zu Hörnern ist?
    Was ist besser von ? Horn, Horngeladen oder BR?
    Und vor allem wer ist für welchen einsatzzweck zu gebrauchen?
    Danke schonmal für den /die Fachmännischen Ratschläge
  • 12" 1"...welche Trennfrequenz?
    • Clyde
    • 13. März 2003 um 07:25
    Nene, ich will ja nicht bauen, sondern kaufen.
    Ich will nur wissen wie da worauf zu achten ist und das in meine Auswahlkriterien mit ein zu bringen.
    Ich weiß, bin hier im Selbstbau, dachte halt das sowas hierhin gehört...
    Aber danke schonmal..
    • Clyde
    • Clyde
    • 12. März 2003 um 22:56
    Wo ist denn eigentlich die grenze, zwischen tief/mittel/Hochton?
    Also ich würde sagen das 2Khz im Mittelton liegen, aber ich bin da der totale Laie bisher...
    Was kann man denn 1" HT so ca. abverlangen?
    Und worauf muß man bei 12" achten?
    Habe jetzt noch keine aber will mir welche zu legen und möchte gerne Kriterien und Anhaltspunkte sammeln zum besseren auswählen..
    Danke schonmal
    • Clyde
    Danke schonmal
    • Clyde
    • 12. März 2003 um 22:40
    Hallo Selbstbauprofis...
    kann mir jemand sagen, wo bei nem 12" Tief-/Mitteltöner und einem 1" Hochton Compression Treiber die beste Trennfrequenz ist?
    Nur pauschal und grob, nicht auf bestimmte Chassis bezogen.
    Wäre Dankbar für eure Hilfe.
    Ist 2Khz in Ordnung oder zu niedrig!
    • Clyde
  • BR´s stacken o.ä.???
    • Clyde
    • 11. März 2003 um 14:58
    SO, da bin ich wieder und möchte mal berichten falls es interessiert..
    Haben nun letztlich 2 Doppel 15" und 2 einzel 15" genommen und die 15/3.
    Die 15/3 haben wir mit 120Hz abgekoppelt damit die Tiefen Mitten besser kommen(Was auch geholfen hat und nötig war). die Doppel 15" bei 125Hz Aktiv getrennt direkt vor die Bühne Links und Rechts und die einzel 15" direkt unter die 15/3.
    die Kombination war nach einer kleinen Pegelreduzierung bei den Doppel 15" astrein...
    Es war recht ausgewogen vom Klang her und es Dröhnte auch nicht...(nur wenn wir wollten...)
    Selbst am Raumende war es noch gut Verständlich und sogar eine Kleine Livegesangs einlage(die sehr Spontan war) kam gut und verständlich rüber...hat mich selbst überrascht...
    Die Tanzfläche war gut gefüllt, sowohl mit Pegel wie auch tanzenden Gästen...
    Wobei, in den 15/3 war ein 1" Horn drin und kein 3/4"...
    Soviel dazu...
    und nochmal Danke für die Hilfe!
  • Merkwürdiges in Frequenzweiche...
    • Clyde
    • 21. Februar 2003 um 19:00
    Naja, ob gut oder schlecht...hier im Forum eher schlecht...;-)
    wie war das noch mit CPA...
    Ich meine ja auch nicht 100% hören...nur irgendwann wechselt ja der LS für die Wiedergabe...TT->MT->HT...das meinte ich, was ich gehört habe...klar, bei 12dB Flankensteilheit geht das auch noch nicht so abrupt...
    Aber dennoch danke für die Hilfe...
    • Clyde
    • 20. Februar 2003 um 18:03
    Also macht ein Spannungsteiler nix aus?!?
    Habe nämlich einen widerstand parallel und einen in reihe zum HT...
    Noch ne frage...kann ich denn grob nach der methode gehen...von wegen Trennfrequenzen raushören???
    Klar kann ich keine Flankensteilheit und so raushören..will ja nur wissen ob es einigermaßen stimmen kann, was ich weiter oben rausgehört habe...
    • Clyde
    • 20. Februar 2003 um 14:56
    Wie wirkt sich eigentlich eine Pegelkorrektur auf das Verhalten der Frequenzweiche aus?
    Wie sieht das dann mit der Gesamtimpedanz aus?
    Besten Dank für eure Hilfe.
    • Clyde
    • 20. Februar 2003 um 13:55
    Hi, habe ganz genau hin gesehen, ist 1,5 Ohm!
    Also erst kommt dicke Eisenkernspule und danach dann C in reihe mit R parallel zum Woofer.
    Leider ist kein Wert auf der Spule abgedruckt...
    Aber laut gehörn und mit hilfe von nem einfachen Tongenerator scheint der 15" bei ca. 400-600Hz zu trennen und der 8" setzt dann ein und geht bis ca. 5000-6000Hz und dann das 3/4" Horn...
    Will evtl. ne andere Weiche reinbauen, aber das scheint mit massig problemen verbunden zu sein...
  • PAR56...dafür/dagegen?
    • Clyde
    • 19. Februar 2003 um 20:48
    Das ist doch schonmal was...
    Habe die Short Version von den 56PAR´s aber eigentlich absichtlich, nicht zum blenden, sondern bessere ausleuchtung bei wenigen Strahlern.
    Mir persönlich reicht´s eigentlich...
    Nutze sie eh nur für Mobildisco...wo auch der geringe Platzbedarf von Vorteil ist...
    Kostengünstig stimme ich auch zu...
    • Clyde
    • 19. Februar 2003 um 20:41
    C ist mit W in reihe, und dann Parallel geschaltet...
    wo wären eigentlich die besten Trennfrrequenzen bei 15" zu 8" und 3/4" Horn??
    Nur rein Theoretisch...
    Ich weiß das es ganz stark auf die Speaker ankommt, aber so ne grobe richtung muß es doch geben,oder?
    Thanx
    • Clyde
    • 18. Februar 2003 um 23:03
    Ahh...ich sehe gerade, das es wohl dem >Woofer dient..also Elko über Widerstand parallel zum Woofer...aber warum mit >Widerstand???
    • Clyde
    • 18. Februar 2003 um 22:59
    Hi Leute,
    habe heute mal ne Frequenzweicher ausgebaut und habe was komisches endeckt, und zwar ist vom Woofer + Anschluss ein 1,5 Ohm widerstand über einen Elko mit 47µF zum + Anschluss des Hochtöners geführt.
    Wobei der Aufdruck beim Hochtöner verkehrt ist...also + am HT ist eigentlich - und - am HT ist über Frequenzweiche am + des Hauptanschlusses?!?!
    Was hat das zu bedeuten?
    Danke für Hilfe...
    • Clyde
    • 17. Februar 2003 um 22:39
    Hallo Leute,
    würde gerne mal wissen, ob und wenn ja wo bzw. wofür Ihr PAR56 Spots einsetzt. Und was, im Vergleich, für oder gegen PAR56 spricht im gegensatz zu PAR64 Spots?
    Habe nämlich 16 stk PAR56 und bin am überlegen zu erweitern oder alles auf PAR64 umzustellen...
    Wobei ich die eigentlich recht wuchtig finde...
    Clyde
    • Clyde
    • 12. Februar 2003 um 18:55
    Das es so ist, mit den Problemen, weiß ich.
    Nur nicht so genau warum, weil eigentlich ja die gleichen Frequenzen übertragen werden...
    Aber so weit bin ich noch nicht. Ich habe es ja auch nicht vor...
    Kommt es da eigentlich nur auf die HT´s an oder auch die MT´s?
    Ich meine vom abstrahlverhalten...
    Genau wie beim Baß, mehrere von den gleichen Sub´s ergänzen sich, aber mehrere unterschiedliche zerstören das Klangbild...
    Nur, warum genau...
    Eigentlich müssten doch unterschiedlich abgestimmte Systeme ergänzen..nach dem Motto, der eine ist da getuned wo´s dem anderen fehlt und umgekehrt...
    ich weiß,(von euch) das es nicht geht, aber warum genau?
    Ist das mit den Phasen und Interferenzen nicht zu kontrollieren oder zu unterdrücken?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
