  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • Behringer FBQ oder DEQ
    • Clyde
    • 18. Juni 2004 um 22:43
    danke erstmal für die Stat´s...
    der DBX kommt rein Preislich schonmal nicht in frage, der DEQ würde wohl gut als ergänzung(aus welchem Grund werde ich hoffentlich noch erfahren, habe ich nur mal so gelesen in irgend nem Thread der unauffindbar ist) passen.
    Nur frage ich mich, wofür man seine Funktionen noch all nutzen kann...
    Delay und Para.-EQ hat der UD, Raum einmessen könnte doch auch der UD...was gibt mir der DEQ was der UD und ein 31 Band EQ(FBQ) nicht gibt, ich aber nutzen bzw. brauchen kann für Konserve und evtl. irgendwann mal kleine Livebands...
    Die Anleitungen machen es mir nicht leichter...ich glaub die kann ich bald auswendig...(oder liegt das am Wald den man vor lauter Bäumen nicht sieht...)
    • Clyde
    • 18. Juni 2004 um 14:03
    Tja,
    Platz sparen muß ich nicht, ein Delay habe ich im Ultradrive und Presets für mehrere Räume werde ich vermutlich auch nicht brauchen...
    Ich will aber jetzt auch nicht den FBQ holen damit sich hinterher rausstellt das der DEQ für mich die bessere Wahl gewesen wäre und andererseits will ich nicht zuviel Geld für Funktionen zahlen die ich dann nicht nutze...
    Deswegen interessiert mich, wer welches Gerät für was benutzt...
    Danke trotzdem!
    • Clyde
    • 17. Juni 2004 um 20:00
    Hallo...
    keiner Erfahrung oder Tip´s?
    Die Suche bringt´s ja nicht wirklich...
    • Clyde
    • 16. Juni 2004 um 22:24
    ich suche noch nen EQ zum anpassen der PA an Räumlichkeiten und zur evtl. Feedbackunterdrückung(zumindest als Unterstützung zur verhinderung)
    Nun finde ich den FBQ3102 und 6200 recht interessant vom Preis her, der DEQ bietet natürlich wesentlich mehr...nur brauche ich die Funktionen des DEQ und wenn ja wofür?
    Ich habe vorwiegen mit Konserve und damit verbundenen "Moderationen" zu tun...Live ist zwar irgendwann mal beabsichtigt, allerdings alles noch in der Informationsphase.
    Wer kann mir helfen ausser "Behringer ist Sche**e"?
  • Infos zur HK Pr 115 mit Messungen
    • Clyde
    • 15. Juni 2004 um 21:19
    Tse, und bei sowas mach ich mir dann Gedanken um meine, vergleichsweise, minisenke...
    Und von günstig kann da doch keine rede mehr sein,oder?
  • Auto-Align beim UD...?
    • Clyde
    • 15. Juni 2004 um 11:04
    So, nun habe ich mich mal durch fast 60 Seiten Boxen&Amps gelesen...
    Nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage...
    Wie dem auch sei, nun habe ich mal versucht ein Ergebnis zu bekommen
    mit vielen unterschiedlichen Ergebnissen...
    Wobei mein Top immernoch Passiv ist.
    Wenn ich nur 1 Stack messe, also 2 Bässe und 1 Top oder Gesamtsystem bleibt nur die Inveritierte Polarität des Linken Bass identisch alles andere verändert sich erheblich...
    Ich habe beim einzelnen Stack ca. 40cm mittig zw. HT und MT gemessen und das Gesamtsystem ca 1,5m mittig vor den Stack´s.
    Sollte man jede Location neu messen oder reicht es, jedes Stack für sich zu nehmen und beizubehalten?
    • Clyde
    • 12. Juni 2004 um 22:40
    Das Delay-Correction meine ich
    • Clyde
    • 12. Juni 2004 um 21:33
    wer von euch nutzt die Auto-Align Funktion des UD vom Big B.?
    Genauer möchte ich wissen, in welchem Abstand und Höhe von Stack ihr misst?
    Und wie sind die Werte zu nehmen, ernst oder "verstellungswürdig"?
    Leider schweigt sich die Anleitung darüber aus...
  • Akuter Leuchtmittelschwund
    • Clyde
    • 2. Juni 2004 um 22:44
    Omnilux sind die letzten LM´s!
    Höre das immer wieder...
    Ich selbst habe 2 mal einLM von Omni als notbehelf bestellt...klasse...direkt kaputt.
    Dinger haben nur "Luftzieher"...
    seither wenigsten bei GE anfangen.
    Omnilux ist das billige vom billigen!
  • Peavey PV2600 Endstufe? Verschieden Modelle???
    • Clyde
    • 2. Juni 2004 um 18:21
    Hab mal gerade nachgelesen, bei mir steht unter BridgeMode auch das man nicht unter 4Ohm gehen darf.
    Jedoch fehlen gänzliche 2 Ohm zusagen....
    Es heißt ja schon beim Tamp, das 8 Transen pro kanal wenig seien auch für 2 Ohm....aber die PV2600 hat auch nur 8 "dicke" und (ich weiß nicht mehr genau) 8 kleine Transen...
    Ob das was zu sagen hat???
    Dafür aber 12000uF x4 pro Kanal...
    Naja...schau mer ma...
    Ist eine Triac Crowbar besser als Relais in der Lautsprecher ab/zuschaltung???
    Wie ist´s denn bei Dir, sind die Regler wie auf dem Bild oder auch eingelassen in die Fron?
    • Clyde
    • 2. Juni 2004 um 11:52
    So, meine PV2600 ist...
    Doch gerade erfolgte ne ernüchterung...
    Weiß jemand ob es verschiedene ausführungen gibt?
    In Meiner Anleitung steht nix von 2 Ohm bzw. es steht drin das er dafür designed wurde, aber in den Technischen Daten nicht erwähnt.
    Ebenso ist auf der Rückseite ein kleiner Aufkleber wo eben Draufsteht das min. Load Bridge Mono 8Ohm und Output Ratinge per Channel 900w/4Ohm.
    Nun bin ich verwirrt, ich brauche zwar keine 2 Ohm tauglichkeit aber auf der HP von Peavey ist ja auch in der Anleitung geschrieben, dann allerdings nur 800W/4Ohm also etwas andere Leistungsdaten.
    p.s. das Innenleben is ja auch witzig und interessant...
  • Yamaha MX12/4? Eure Meinung...
    • Clyde
    • 1. Juni 2004 um 19:08
    Wie jetzt...
    Es hat aber doch einen Kopfhöreranschluß....ist der nur für´s Main Out?
    Effekte ist relativ, habe noch nen alten Virtualizer von Big B...und der hat schon mehr als ich brauch...
    • Clyde
    • 1. Juni 2004 um 15:11
    würde gerne mal Expertenmeinungen zu o.g. Pult hören.
    Reicht diese Pult aus, für ne Mischung aus Mobildisco und Moderationund Gesangseinlagen(also keine Kompletten Band´s)?
    Sollte 2-3 Cd Player und evtl. 3-4Mic´s dran.
    Wie ist die Qualität und Robustheit von dem scheinbar älterem Teil?
    Was wäre es eurer meinung nach Wert auf dem Gebrauchtmarkt?
  • Amp empfehlung für HT bei Aktivtrennung?
    • Clyde
    • 26. Mai 2004 um 23:18
    evtl. sind es Weicheneigene "interferenzen" oder "resonanzen" oder wie man es auch nennen mag.
    Fakt ist ja, das eine Passivweiche sich durch ihr bloßes vorhandensein ja schon auswirkt und das scheinbar meist negativ, seien es boss Leistungseinbussen, wenn sie nicht richtig designed wurde...
    Was mich bei der Aktivtrennung halt noch interessiert wäre, wie das mit nem PTC oder ner Sofitte ist bzw. es wurde auch mal ein Schutzkondensator(wg. Gleichspannung) erwähnt.
    • Clyde
    • 26. Mai 2004 um 22:53
    also net wegen sowas in streit ausbrechen.
    Ich habe ja eine Passivweiche "Made by PA-Forum" in meinen Top´s.
    Da ich mir aber sowieso einen UD zulegen werde, alleine schon wegen der Flexibilität sowie Platzersparnis, versuche ich damit das Optimum zu erreichen.
    Passiv oder Aktiv bringt immer irgendwelche Kompromisse mit sich, es ist wohl reine Ansichtsache.
    Ich verspreche mir vor allem ein "WYSIWYG" beim konstruieren, also ich verstelle was beim UD und sehe direkt danach beim Messen die Auswirkung ohne lange an einer Passivweiche rumlöten zu müssen geschweige denn mir ein ganzes Arsenal an passenden Weichenbauteilen lagern zu müssen.
    Darauf beruht meine Ambition zur Aktivtrennung.
    Letztendlich könnte man das dann widerum als Passivweiche auslegen und bauen. Wobei ich denke, das man mit ner Aktivlösung (egal ob lohnenswert oder nicht bei einer 12/2 + Sub´s) besser/verlustfreier/flexibler und sicherer fährt, kann mich darin natürlich täuschen als Noob...
    Wie dem auch sei, ich suche noch ne alternative zur KME SPA500F Endstufe mit 1HE...
    • Clyde
    • 25. Mai 2004 um 23:07
    Hey, genau bei der Endstufe stehe ich, SPA500...
    Nur mal noch ne Preisliche alternative...aber da verließen sie Ihn....
    Das würde bedeuten, das Deine Ht´s ungefähr 150 Watt bekommen könnten? Und Du hast keine Bedenken das es kracht?
    hast Du den HT nochmal separat geschützt?
    • Clyde
    • 25. Mai 2004 um 22:10
    OK, Bezugsquelle dann doch gefunden...
    Allerdings passte es Budgettechnisch nicht ganz...
    Es kann also ruhig eine Konventionelle Endstufe sein mit 1HE.
    • Clyde
    • 25. Mai 2004 um 22:03
    Achso, nachfolgemodell....kein Wunder :roll:
    Wie weit drehst du den HT denn auf an der Endstufe, also Deine Gainstrucktur im HT-Zweig?
    Irgendwie finde ich keine Bezugsquelle bezüglich Chevin...Was macht die denn zu was "feinem"?
    • Clyde
    • 25. Mai 2004 um 19:21
    Schön, ich weiß schonmal was ich nicht nehmen soll...
    Aber welchen sollte ich nehmen?
    Den Peavey DPC 1000 gibts wohl nicht mehr, goggle gibt mir da nichts brauchbares, den 1400 finde ich dann wieder viel zu stark...
    • Clyde
    • 25. Mai 2004 um 07:17
    Moin...
    das mit S150 ist ja klar, hat zu wenig Leistung für den HT.
    Ich gehe mal von min. doppelter RMS Leistung aus, die ich benötige.
    Also ca. 160Watt rms an 8 Ohm müsste doch in etwa hinkommen, oder?
    Aber warum keine Digitalamps?
