Naja, dann scheint das ja relativ zu stimmen mit meinen Messungen...
Wie misst man eigentlich dann HT´s, mit zusatzmasse ist das da ja etwas schwieriger...oder?
Neues Benutzerkonto erstellenNaja, dann scheint das ja relativ zu stimmen mit meinen Messungen...
ist der 12L Pro als Tief/Mitteltöner ab 150Hz/18dB Aktiv in einem Top zu empfehlen?
Wie groß sollte das Gehäuse empfohlenermaßen sein?
EDIT: siehe Neues Topic
Das mit dem Pegel traue ich dem Soundkarteneingang nicht zu... will ja nix kaputt machen...
Als masse habe ich 42g. genommen, leider kann ich nicht auf 0,xg. abwiegen, aber das wird doch nicht sooo schlimm sein, oder?
meine ersten TSP Messungen habe ich gemacht von 2 verschiedenen 12".
Was ist von denen zu erwarten?
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/clyde/Mess12nr1.jpeg
und
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/clyde/Mess12nr2.jpeg
Wie ist das mit der Phase zu deuten und das der eine 12" kaum Zmax hat?
p.s. leider etwas groß, aber ich musste es drucken und dann scannen...
und
das sind ja schonmal richtwerte...
wie groß muß die Schallwand denn sein?
Das Buch vom Dápplito habe ich, es ist nur recht trocken und sehr Wissenschaftlich finde ich...deswegen bin ich auch noch nicht weit damit...
Hobbybox empfiehlt 10-20 Ohm und ca. 15g. Masse, ist das zu wenig?
Das mit der Pohlkernbohrung ist gut,...ich hatte den auf dem Tisch liegen...hehe...kein Wunder...
Und das unter ner Deckenschräge...
Wie laut muß man denn machen für eine Normgerechte messung?
Tja, also soweit ich jetzt gelesen habe in der Hilfedatei, wird nicht näher darauf eingegangen.
Es gibt die erste Messung für TSP/Impedanz ohne Zusatzmasse woraus auch die Phase abgeleitet wird und bei der zweiten Messung werden weitere TSP paramter ermittelt.
Den Re soll man mit nem Multimeter messen, da es genauer ist...
Aber ich habe vom empfohlenen Vorwiderstand (10-20Ohm) nur einen 4,6 gehabt und als Zusatzmasse habe ich einen großen Bit(14g) genommen und mit Klebeband(1g) festgeklebt...nicht wirklich zu empfehlen, hatte nur keine Knete zur hand...
Was gibt´s denn noch für eine bestimmte Messung? Im geschlossenen Gehäuse? wenn ja, wie groß?
p.s. Jürgen: meine Vertriebsabsicht besteht wirklich nicht nur Eigenbedarf!
also es wird 2544 mit H942(ME45) allein sschon der Maße wegen.
Habe mich denn so eben mal an die TSP und Impedanzmessung gewagt um dem 12" seine Werte zu entlocken...Naja, der nächste Elektronikshop ist mir...Hatte keine wirkliche Zusatzmasse und auch einen zu geringen Widerstand(4,6 statt den empfohlenen 10 Ohm) hatte gerade so einen rumfliegen. 2 messungen und 2 verschieden TSP´s wobei der Imp.-Verlauf mehr oder minder identisch war...
Die HT Kombe setze ich einfach mal mit 1,9kHz nach Standardweiche 18dB fest und werde sehen müssen was sich tut. Leider Blicke ich bei der Phasendarstellung der Hobbybox noch nix, egal ob +/- 180° oder 360°
Bei den Fgang messungen war ich Anfangs bei 30cm und dann 1m und variiere immer mal um zu sehen was passiert...
Ähnlich den Messungen von dir kommts schon aber nicht so ruhig, selbst bei 1/3Okt. glättung ist´s noch etwas holperiger als bei Dir, Jürgen.
Die TSP werden doch freiluft gemessen, oder?
Habe bis jetzt noch keinen hinweis in meinem Buch gefunden(bin aber eigentlich auch noch nicht soweit mit dem Lesen)
Danke für Erläuterungen.
Das mit dem Mikro zwischen den Zentren auf Höhe hatte ich von Dir abgeguckt, Jürgen.
Das mit dem messen ist so ne Sache, da ich damit noch nicht richtig zurecht komme.
Welcher Abstand ist denn zwischen Mic und Box zu empfehlen?
Auch wegen Raumreflektionen...
Bei Dir mit dem Wobbel fand ich das recht übersichtlich, aber da Hobbybox das mit dem MLS macht zweifel ich immer an dem Ergebnis zumal es ziemlich viele einstellmöglichkeiten gibt.
Das Filter wird erstmal Standard mit 18dB sein und 1,9kHz...und dann mal sehen, was und wie es wird...muß bis dahin nur noch dem Messen auf die Spur kommen...
Wie und womit kann man denn den Phasengang beinflussen?
gibt es da auch grundschaltungen zu, wo man halt die Werte der Bauteile anpassen kann?
Was bedeutet "Load matching" genau und worauf kommt es da an?
Danke für die erläuterung und Buchempfehlung.
Nur habe ich nicht vor solch einen Aufwand zu betreiben.
Im Prinzip will ich "nur" m die Ht´s in meinen Top´s tauschen und die Weiche für die Ht´s umbauen.
Mir reichen da schon weniger als 100% da ich kein High End beabsichtige sonder halt nur besser wie der jetztige Zustand.
Ich habe nicht vor in die Boxenentwicklung zu gehen geschweige denn mich so da rein zu arbeiten...
Ich habe weder Zeit noch Geld für solch einen Aufwand und suche deswegen nach einer einfachen Praktikablen Lösung für mich...
Wenn man Professionell Lautsprechersysteme entwickelt ist das ja in Ordnung und wohl auch unabdingbar, aber für jemanden der gerade mal sein Paar Top´s modifizieren will ist das alles andere als Praktisch...
Nichts desto trotz besten Dank!
