  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • Neuvorstellung
    • Clyde
    • 9. Dezember 2003 um 22:06
    Bazzmonsta
    welche Probleme hast Du mit dem Limiter des Ultramizer?
    Also ich habe den DSP1400 (Vorgängermodell des 1424) und die Limit-Funktion klappt prima!
    Der lässt nix! durch...das einzigste was passiert, wenn Du den Mixer voll in Rot fährst und den U. übersteurst, dann kracht es in den Boxen.
    Bei den Digitalen Geräte ist das wohl gang und gäbe...
  • Messen einer 2Weg Box???
    • Clyde
    • 4. Dezember 2003 um 12:46
    naja, der Fgang an sich ist manchmal sehr abwegig und manchmal kommt es hin.
    Zum Teil ist ein unterschied von locker 12dB und mehr(aus nem Berg wird ein Tal und umgekehrt).
    Ausgesteuert ist es mit ca. 1Veff Referenzpegel und eingang bei -8,7dB.
    Preamp auf 40dB Verstärkung ausgang Chinch auf Mittelstellung geregelt.
    Phase Normal.
    Als Auflösung habe 1024 eingestellt und 1/3Oktave glätten.
    Ich habs jetzt mal mit dem Spektrum Analyser und weißem Rauschen gemacht und da passte es ganz gut, Senke bei Xover Tief/Mittelton recht präsent und um 5-6kHz ziemlicher Peak...
    Ich hatte die Boxen ja mal messen lassen, deswegen komme ich ja drauf...aus interesse will ich mich da auch mal dran versuchen und probieren...aber irgendwie nicht so erfolgreich bis jetzt...
    • Clyde
    • 3. Dezember 2003 um 22:14
    Hallo Leute,
    Woher weiß ich, welches Meßergebnis richtig ist?
    Ich habe Hobbybox V4, MPA102 Pre Amp und ECM8000.
    System Kalibriert.
    Nur bekomme ich bei jeder neuen Messung einen anderen Frequenzverlauf obwohl ich weder Mikroabstand ändere noch die Parameter verändere...
    Kennt sich jemand mit dem Programm genauer aus und hat evtl. HP´s mit Grundlagen über´s Messen?
    Bin absolut ahnungslos, versuche nur gerade meine ersten Schritte mit dem Messen...
    Besten Dank schonmal...
  • Würde die PA auch als Sprachanlage funktionieren??
    • Clyde
    • 2. Dezember 2003 um 21:35
    Damit sie mehr bringt, MC´s verkaufen und dafür dann vernünftige Boxen Deinen Anforderungen entsprechend kaufen.
    Das ist dann allerdings mit 99,-/Paar nicht getan.
    Was genau, können Dir die Experten verraten.
    Ich selbst habe die Dap A12s, aber damit würde ich nichts in dieser richtung machen, das klappt nicht wirklich...
    • Clyde
    • 2. Dezember 2003 um 19:06
    Der Hall reicht trotz besetzung aus, um die MC´s platt zu machen.
    Mieten würde ich da auf jeden Fall, nur was Du da am besten nimmst sollten Dir die Profi´s sagen.
    Such mal nach Cardiod, da dürftes du hier entsprechendes finden und die entsprechenden Fachmänner auch.
    • Clyde
    • 2. Dezember 2003 um 18:58
    Das wird sehr wahrscheinlich garnix.
    Die Klang/Sprachqualität ist schlecht und in der Kriche wird durch den Hall wahrscheinlich alles "matschig" und unverständlich.
    Leih Dir lieber was vernünftiges dafür und lass Dich bezüglich passende Lautsprecher beraten bei dem Verleiher.
    Sonst wirst Du das wohl nur einmal machen, und danach machts ein anderer oder aber es wird dann was "amtliches" geliehen.
    Erspar Dir lieber das Erlebnis und miete was für die 4 mal.
    • Clyde
    • 2. Dezember 2003 um 18:40
    Naja, Reloop und die MC´s von Dap sind ja wirklich nicht weit auseinander.
    Was hast Du denn überhaupt vor?
    Ich denke das mit den MC´s die Sprachverständlichkeit nicht gut ist und laut wohl auch nicht wirklich. Zumal es ziemlich "hohl" klingen wird bzw. "quietschig" auch durch die Piezo´s.
    Von den "billigen" Boxen kann ich eigentlich nur die DAP A12s empfehlen, die sind auch wesentlich besser für Sprache, da die einen 12" haben, der besser den Mittelton wiedergeben können als 15". und Lauter als die MC`s.
    Ich denke die Behringer sind auch zu gebrauchen...aber nur für kleine Sachen. Die B. werden auch besser sein als die MC´s
    • Clyde
    • 2. Dezember 2003 um 18:07
    Naja, ein EQ kann bei den Boxen wohl garnich richten...
    Ausserdem sind das ja die mir dem 15" und da ist das mit dem Mittelton nicht wirklich gut, da 15" eher was für´n Bass sind.
    Du kannst mit dem EQ der Box nix abverlangen, was die Box aufgrund des 15" eh nicht kann.
    Andere Boxen kommen da eigentlich nur in frage, denn die DAP MC sind wirklich nicht gutklingend...
  • Vorraussetzungen für den gewerbeschein
    • Clyde
    • 1. Dezember 2003 um 22:55
    Ich wollte das ja nur richtig stellen..;-)
    Noch als Tipp, immer nur Einnahmenüberschußabrechnung, erst Bilanzieren wenn es das Finanzamt fordert oder aber der Umsatz und Ergebnisplan (falls das jemand freiwillig macht für sich) den Jahresumsatz/Gewinn entsprechend prognostiziert...
    p.s. ich bin auch kein Steuerberater...:-)
    • Clyde
    • 1. Dezember 2003 um 19:19
    Nuja, für eine Einahmen-Ausgaben Überschußabrechnung auch ne GuV braucht ist mir neu...
    GuV braucht man erst wenn man Bilanzierungpflichtig ist!
    Man kann Bilanz mit GuV auch freiwillig machen, aber dann ist man selber schuld.
    Bei der Überschußabrechnung interessiert das Finanzamt hauptsächlich Umsatz- und Einkommenssteuer...
    Und die natürlich pünktlich eingereicht...
  • 700€ Budget!
    • Clyde
    • 20. November 2003 um 22:49
    den PR115 Sub würde ich nicht nehmen, da haben selbst die DAP A15B Bässe mehr Druck!
    Demnach dürften die A18B noch etwas mehr bzw. tiefer gehen.
  • 15" LS mit 300W/RMS an 8Ohm für 110l.BR gesucht
    • Clyde
    • 18. November 2003 um 23:08
    Danke schonmal, aber soll neodym nicht, nicht besonders für den Bass sein?
    Gäbe es noch eine Alternative mit normalen Magnet?
    Den BR Port habe ich schon abgezogen, also 110l. Netto!
    @malareen: der Link zu den Parametern scheint nicht zu gehen auf deiner HP
    • Clyde
    • Clyde
    • 18. November 2003 um 22:54
    wer kennt einen Baß der o.g. kriterien erfüllt?
    Mittelmaß was Lautstärke und Tiefbass angeht...
    Ich möcht nicht hören, "zu wenig RMS/Vol oder mach neues Gehäuse" sonder bitte eine exakte antwort und keine Grundsatzdiskussionen.
    Besten Dank im vorraus.
    • Clyde
  • Thomann - T.amp Servicemanual
    • Clyde
    • 18. November 2003 um 16:03
    Hi, mit welchen defekten hast Du die denn bekommen?
    • Clyde
  • DAP Advantage
    • Clyde
    • 16. November 2003 um 10:11
    also ich besitze 2 a12S und 4 A15B und bin sehr zufrieden damit...
    Ich denke, für das Geld was die Kosten sind die Astrein. Nur sollte man schon 4 Sub´s für 2 A12s nehmen, da die Tóp´s recht laut sind.
    Allerdings weiß ich zum einen nicht, ob man die Sub´s noch bekommt und zum anderen kann es sein das neue HT´s bzw. andere Hörner mittlerweile verbaut werden und die neuen A12 evtl. schlechter klingen.
    Es gibt ja sehr viele verschiedene bericht hier im Forum darüber, einfach mal suchen.
  • ??? passender Sub ???
    • Clyde
    • 14. November 2003 um 11:14
    ich würde an Deiner stelle die STA320 verkaufen und min. nen Tamp 1400 holen, das der IMG keine Kraft hat.
    Ich hatte den selber, und der ist sehr schnell am ende...
    • Clyde
