  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • sync error beim 01v96 - was ist das?
    • montesuma
    • 15. Mai 2007 um 08:46
    Wenn man extern synct, dann muss man immer wieder umstellen, wenn der ADA8000 mal nicht mit dran hängt, oder ausgeschaltet lässt - nicht sehr sinnvoll.
    Ich habe das Pult auf Intern 48k eingestellt,
    und die ADA8000er auf "WC IN".
    Es ist gar nicht möglich, daß das Pult einen Sync Error meldet, wenn er selbst synct :wink:
  • Abnahme einer E-Orgel
    • montesuma
    • 14. Mai 2007 um 19:08
    Ich hatte mal ein Sennheise E 906 am Start.
    Durch die flache Bauweise dürfte es auch mit dem Fussbass klappen. Mit der Supernieren Charakteristik könnte man auch die Gefahr der Kammfiltereffekte vermindern und kostet nur einen Bruchteil vom MC834.
    Wenn wirklich mehrere Lautsprecher drinnen sind, dann solltest Du auch wirklich heraus finden wann die anderen Lautsprecher aktiv sind und gegebenenfalls diese auch mikrofonieren.
    Entweder sind sie aktiv, wenn die Lautstärke voll aufgedreht wird, oder wenn mehrstimmig gespielt wird, also auch mal 10 oder mehr Tasten gleichzeitig drücken...
    Vorsichtshalber noch einen Low Cut mit 120Hz rein und es sollte keine Probleme geben...
  • Mischpult Konsole Kippvorrichtung gesucht
    • montesuma
    • 14. Mai 2007 um 18:48
    Blind... danke....
    • montesuma
    • 14. Mai 2007 um 14:20
    Der TMB EZ-Tilt gefällt mir bisher am besten. Jedoch habe ich keinen Lieferanten in Deutschland gefunden.
    Kennt da jemand einen?
  • Band in kleinem Raum viel zu laut!
    • montesuma
    Technics Slipmats (-:
    • montesuma
    • 14. Mai 2007 um 13:36
    perfekt, gefunden... Danke Dir...
    • montesuma
    • 14. Mai 2007 um 11:43
    Auf der PLS habe ich so eine art Mischpult / Konsolenständer gesehen, der auf einer Seite rund war. So konnte man den Ständer an das senkrecht stehende Pultcase heranschieben und mit Leichtigkeit in die Waagerechte position kippen.
    Leider habe ich nicht nach dem Vertriebsweg gefragt, da ich es nicht benötigt hatte. Jetzt suche ich jedoch so etwas. Die standard Suchbegriffe wie "mischpult " und "kippen" haben mir leider nicht weiter geholfen. Wer kennt so etwas?
  • 24 Spur Live Recording! HDRecorder?!?
    • montesuma
    • 13. Mai 2007 um 18:15
    Wenn es eine einmalige Sache ist, dann ist es billiger sich ein gerät auszuleihen, als dass man nun 24 Kabel dafür besorgt oder baut.
    Bist Du in der Nähe von München?
  • I don´t need THAT!!!
    • montesuma
    • 13. Mai 2007 um 12:43
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Echt?
    ....mit einem Blindwiderstand abschliessen und Gas geben
    Echt? Du meinst wahrscheinlich einen Par64 Strahler... :wink:
  • Brauche dringend Ideen/Hilfe!! Licht für Gala 300-350 PAX
    • montesuma
    • 11. Mai 2007 um 13:54
    Also ich habe hier einiges an Stufenlinsen, Blinder und LEDs. Ich mach jedoch kein dry hire, ich bau immer selbst auf und ab, damit das Meterial immer im besten Zustand bleibt. Vielleich können wir ja was zusammen auf die Beine stellen.
    Handelt es sich immer um die gleiche Location? Das erleichtert die Auswahl der Lampen und hält den Preis klein.
    Rest per PN, würde ich vorschlagen...
    • montesuma
    • 11. Mai 2007 um 12:19
    Frankie, was meinst Du mit "Dry Hire"?
    Will Du an eine Band vermieten oder suchst Du jemanden, der an Dich vermietet?
    • montesuma
    • 10. Mai 2007 um 11:34
    Naja, mit lauter LEDs würden 220V auch reichen, jedoch das ganze soweit vorzuprogrammieren, mit einem Fußtaster zu versehen usw. - da ist die Vorbereitung teuerer, als wenn man einen Lightjockey hinstellt, der es "manuell" erledigt...
    • montesuma
    • 10. Mai 2007 um 01:10
    Ja das kenne ich :D
    Seit dem sage ich den Helfen immer: Geld gibts erst am Feierabend! Wer zu früh geht, bekommt nichts!
    Die von jemand anders gestellten Helfer sind die Asche im Aschenbecher nicht wert.
  • 01V96V2 Drahtlos ???
    • montesuma
    • 9. Mai 2007 um 21:55
    Ich habe es als Ad Hoc am laufen. Funktioniert wunderbar, jedoch habe ich ab und zu Drop Outs / Hänger, die sich dann wieder fangen - als ob evtl ein Handy gestört hätte...
    • montesuma
    • 9. Mai 2007 um 20:45
    Hast Du ab und zu Dropouts?
  • Vertriebsweg von Neutrik
    • montesuma
    • 9. Mai 2007 um 15:44
    Zitat von "HippeliPA"
    Keiner hat das komplette Neutrik-Programm lagernd.
    genau, deswegen wollte ich möglichst nicht üner die bekannten Shops einkaufen, sondern eher beim Distributor direkt.
    Neutrik ist immer teuer und es ist nicht viel daran verdient. Aber richtig Geld verdient man damit nicht.
    Naja, wenn man die Stecker 50% teuerer anbieten muss, als der Rest des Internets, dann wird "kein Einziger" Verkauf zustande kommen. Also nur rausgeschmissenes Geld, wenn man da Arbeit hinein steckt.
  • Suchen bundesweit freie Mitarbeiter Allrounder / Bühne usw.
    • montesuma
    • 8. Mai 2007 um 13:51
    Das ist ja "in the middle of nowhere" :D
    • montesuma
    • 7. Mai 2007 um 23:21
    Naja, das ist ja wohl das selbe in grün...
    • montesuma
    • 7. Mai 2007 um 13:17
    Ich überlege mit einen reinen Stecker-Webshop aufzubauen - unter anderem mit komplettem Programm von Neutrik.
    Ich habe bei Neutrik angerufen, und diese verwiesen mich an einen Distributor. Ich habe dann bei diesem Distributor angerufen und dieser machte mir einen Preis, der 50% über dem eigentlichen Marktpreis von diversen Endkunden-Shops betrug. Mit leichtem Gewinn für den Einzelhändler wären das für den Endkunden also sogar über 50% teuerer, als der Marktpreis.
    Wie funktioniert das? Ich sehe zwar ein, daß der Preis leicht höher ist, wenn man nur 200 Stecker im Monat , als wenn man 2000 Stecker im Monat vertreibt, aber über 50% steht zu keiner Relation des eigentlich üblichen Vertriebswegs Hersteller-Niederlassung-Großhändler-Einzelhändler-Endkunde
    Ein Einkauf bei Thomann, Adam Hall usw. will ich aus folgenden Gründen vermeiden:
    1) Keiner der Anbieter hat das "gesamte" Neutrik Programm im Sortiment
    2) Die Wartezeit nicht lagernder Artikel erhöht sich um mehr als 1 Woche , da das Paket zuerst zum Zwischenhändler geht.
    3) neue Artikel erscheinen deutlich später im Angebot.
    Fall jemand einen Tip für mich hätte, wäre ich dankbar, bevor ich das Projekt in die Ablage "P" verschiebe.
  • Onlineversteigerung bei PROCON
    • montesuma
    • 5. Mai 2007 um 09:34
    Zitat von "tomcaty"
    1.000 €, wo steht das denn?
    Aha, die habens bemerkt und korrigiert :D
