  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • Lautstärkebegrenzung N1 - 3KW
    • montesuma
    • 19. Juli 2006 um 15:26
    Auf jeden Fall hat sich das Limit jemand ausgedacht, der keine Ahnung hat!
    • montesuma
    • 19. Juli 2006 um 14:08
    Hier isser, der Spruch, schlimmer gehts ja nimmer:
    Die Drums werden nich abgenommen
  • USV für Gitarrenverstärker?
    • montesuma
    • 19. Juli 2006 um 14:00
    die Online USVs sind auch nicht mehr größer, als normale USVs. Die Hauptgröße macht nur die Batteriekapazität aus.
    • montesuma
    • 18. Juli 2006 um 20:03
    noch besser wäre eine "Online USV". Sie nimmt jede Spannung an, glättet diese, speichert es in den Akku, zieht aus dem Akku wieder raus und tut mit einem Wechselrichter genaue 230V erzeugen, egal, was am Eingang anliegt.
    Bei allen anderen USVs (die erst umschalten, wenn es soweit ist), ist der Eingang mit dem Ausgang ständig verbunden und es kommen trotzdem noch Sauereien zum Verbraucher.
  • Moderator zu leise oder Rückkopplung
    • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 22:33
    hörst Du einen Unterschied in der Klangqualität mit dem Pitch Shifter?
    Ich meine im PA Bereich hört man sowieso deutlich weniger details, als im Studio bei der Aufnahme...???
  • Endstufe clippt frühzeitig
    • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 19:30
    Also wenn der Kopf des Elkos nicht mehr gerade ist, dann ist er mit Sicherheit defekt.
    • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 17:07
    Du kannst das Mikro so weit wie es geht einpfeiffen. Hol Dir einen Feedback Destroyer oder mache es manuell mit einem Terz EQ. Dieser wird aber auch nur ein paar dB bringen, also versprich Dir nicht all zu viel.
    Dann kannst Du ihm noch ein bisschen Delay drauf geben, bringt nochmal ein paar wenige dB Bruchteile.
    Spiel Dich auch mit der Phase des Mikroeingangs, bringt nochmal minimal etwas.
  • PA für zwei Geigen
    • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 08:01
    PS-10 wäre mir auch eingefallen, schöne Box.
  • Floorspots ansehnlich verkabeln
    • montesuma
    • 17. Juli 2006 um 07:57
    Hat jemand eine Referenz zur hand, warum die 3fach Stecker verboten sind?
  • I don´t need THAT!!!
    • montesuma
    • 16. Juli 2006 um 05:05
    Zitat von "RBP-Duo"
    ... die leise in den Bart brabbeln und wenn man lauter macht und es koppelt, noch leiser ins Mikro sprechen.
    monitor leiser machen?
  • Plexiglaswand für Drums - benutzt Ihr sowas?
    • montesuma
    • 14. Juli 2006 um 13:21
    Ich bin Schlagzeuger und irgendwie bist DU mir im Moment gar net mehr so sümpathisch :wink:
    Aber um so sympatischer beim Geldgeber :D
    Am unsympatischten sind jedoch die "wirklichen Verursacher" also die Omas und Opas, die bei einem Stadtfest wegen der Lautstärke herum nörgeln, wobei dieser nur ein mal im Jahr ist.
    • montesuma
    • 14. Juli 2006 um 11:36
    Reicht es nicht, wenn es oben und hinten offen bleibt? Soooo viel dB kommen da nicht mehr durch. Zumindest ausreichend wenig, daß die vorne stehenden Musiker sauberer abgenommen werden können.
  • Multicorestecker für Lautsprecheranschluss - welchen?
    • montesuma
    • 11. Juli 2006 um 13:27
    Also gibt es China Speakon Einbaubuchen!?!
  • XLR unsymmetrisch 1-3 oder 1-2
    • montesuma
    • 10. Juli 2006 um 21:47
    montesuma:
    wenn man hier symetrisch reingeht sollte man aber irgendwo vorher die phase drehen ;)
    Richtig, wobei beim Monitor... :D
  • Wer kennt den MZ-SOUNDLINE MA270 MiniArray Topteil
    • montesuma
    • 10. Juli 2006 um 16:44
    bei 300 Euro vielleicht doch?
  • 01V96V2 od. 02R96V2?
    • montesuma
    • 10. Juli 2006 um 15:32
    er meint vermutlich die gain regler. ich überlege auch schon motor-potis in die ada8000 einzubauen und per midi zu steuern. so könnte ich mit dem 01v96 DAW layer die potis von zwei ada8000 fernsteuern...
    ~~~schnipp ~~~ uwe war schneller...
    zum thema: ich bin mit dem 01v96 v2 sehr zufrieden und habe die verschiedensten kulturellen richtungen gemeistert. mann braucht 10 gigs, bis man mit der bedienung klar kommt. aber wirklich vorteile sehe ich auch keine vom 02r oder dm1000 - relativiert zum Preis
  • Einstellung DBX Drive Rack PA
    • montesuma
    • 10. Juli 2006 um 07:11
    Ahem, kurze Frage: Benutzt Du das DBX Driverack als aktiv weiche für Deine EV / RFC / JBL?
    Wenn ja, dann wird nichts mit Kompressor. Ein Kompressor hat nur als Insert in einer Stereo-Summe platz, wo immer der relativ gleiche Pegel z.B. 0dB herrscht. Wenn Du es hinter dem Stereo Summen Fader einsetzt, würde er nur arbeiten, wenn der Fader weit oben ist bzw. oberhalb der Threshold Einstellung des Kompressors. Solltest Du die Verplombungsfunktion Deines Limiters nicht benötigen, dann ist der Driverack als Weiche auch der bessere Limiter. Ganz einfach: Wenn bei einem 1-Band Limiter z.B. der Bass zu laut ist und limitiert wird, dann hört sich das grausam an, wenn deswegen der Mittelton oder Hochton verschwindet. Der DBX würde hier als 3-Band Limiter fungieren und nur das Band leiser machen, das wirklich zu laut war, die anderen zwei Bänder / Wege bleiben deshalb gleich laut.
    • montesuma
    • 10. Juli 2006 um 06:51
    Geh doch symetrisch rein, dann brauchst Du nichts ändern.
    • montesuma
    • 9. Juli 2006 um 15:38
    Sind die Deckel der dicken Kondensatoren flach oder ausgebeult oder sogar aufgerissen?
  • gleicher pegel bei mp3
    • montesuma
    • 5. Juli 2006 um 09:03
    Den Unterschied von 88,3 - 89,8 db hörst du nicht deutlich bzw. mit sicherheit gar nicht. Aber sehr deutlich hörst Du den Unterschied, ob die 89dB gerade von der Basedrum erzeugt wurden, oder von der E-Gitarre. Wenn es die E-Gitarre war, dann ist der Ton im Mittelton Feld und Du empfindest das Musikstück als deutlich lauter. Sollte also ein Musikstück weniger Basedrum enthalten, wird alles andere lauter gemacht, bis eine der anderen Frequenzen die 89dB erreicht.
