  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • Schaltplan T.Amp, Boost oder DAP
    • montesuma
    • 24. Mai 2006 um 11:40
    Schau mal, ob die Deckel der dicken Elkos noch flach oder schon rund aufgebogen sind. Das ist bei mir der Fall.
    Falls jemand 8 Elkos hat (10000µ/100V), bitte mir anbieten.
  • Flachstecker wo kaufen?
    • montesuma
    • 24. Mai 2006 um 11:37
    Drücke sie mit einer Kombizange ein bisschen zusammen und steck sie drauf. Das tut shcon halten. Danach würde ich noch einen Lötpunkt drauf setzen, damit er nicht abrutschen kann. Du solltest dann noch einen Schrumpfschlauch drüber stülpen, der komplett über den Stecker passt.
  • Tanzpodeste für Disco
    • montesuma
    • 23. Mai 2006 um 14:51
    Da streiten sich die Geister. Von vielen alten Hasen, die eigentlich alles wissen, habe ich 1m gehört, wobei die wichtigste Person in meiner Nähe (KVR Abteilung fliegende Bauten) sogar 0,2m bestimmte. Es scheint eine Grauzone zu sein, wo es jedes Bundesland es anders sieht.
    Ich würde es jedoch nicht riskieren einen Gast 0,5m herunter fallen zu lassen. Selbst, wenn es erlaubt wäre. Eine Warnung mit einem Lichtschlauch bringt absolut gar nichts. Du wirst (geschätzt) bestimmt 10 Gäste erleben, die der Kante erfühlen müssen, weil sie nicht gucken.
  • Phasenkontrolle mit LED's
    • montesuma
    • 23. Mai 2006 um 10:35
    Zitat von "DJheini"
    @ Montesuma
    Gibt es da, oder hast du, vielleicht eine Bauanleitung für so eine Phasenüberwachung?
    Das nicht, ist aber recht einfach. Du schliesst auf jeder Phase ein Schütz an. Der Schütz muss mit zwei Schliessern (unabhängigen Schliesskontakten) ausgestattet sein. Jeweils ein Schliesser steuert eine Kontrolleuchte oder eine LED mit Vorwiderstand an. Somit siehst Du schon einmal, welche Phase fehlt. Der zweite Schliesser wird mit den anderen zwei Schützen in Reihe geschaltet und nur wenn alle drei Schütze angezogen sind, kommt am Ende der Reihenschaltung Strom raus. Dieser steuert einen weiteren Schütz an, der drei Schliesser Kontakte benötigt und damit der CEE Dose an allen 3 Phasen strom zuschaltet. Sollte einer der drei Schützen abfallen, fällt auch das große Schütz am Ende ab und die ganze Dose ist stromlos.
  • Schaumstoff Inlays für Shure ULX Handsender
    • montesuma
    • 23. Mai 2006 um 10:25
    Um wie viel Stück geht es? Vielleicht lohnt es sich meine Fräse anzuwerfen?!?
  • Frontblende könnte Rack unter Strom setzen - Was tun?
    • montesuma
    • 23. Mai 2006 um 10:22
    Zitat von "Schrecki7289"
    na, das musst du mir aber beweisen, dass eine Steckverbindung besseren Kontakt als eine Lötverbindung sichert.
    Aber gerne: Lötzinn hat einen höheren Übergangswiderstand als z.B. Kupfer. Und einen noch höheren Übergangswiderstand, wenn es durch Belastung warm wird. Ein Kabelschuh darunter sorgt auf jeden Fall für einen besseren Kontakt. Das Kabel rutscht dann auch bei schlechten oder gebrochenen Lötstellen nicht ab.
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 16:54
    Bei diesem Kenntnissstand wäre es evtl. besser es nicht selbst zu erden...
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 15:32
    Die Steckschuhe sorgen schon mal für einen guten Kontakt - besser als gelötet. Das Löten danach sorgt dafür, daß der Stecker nicht mehr weg rutschen kann. Der Schrumpfschlauch ist eine zusätzliche Sicherheit, damit auch keiner mit dem Finger oder Schraubendreher aus versehen hinkommt...
  • Hoher Einschaltstrom bei Endstufe
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 15:28
    Die Kondensatoren werden langsam alt, dann ziehen sie auch mehr Strom, als im Neuzustand. Entweder wie oben genannt mit einem Einschaltstrombegrenzer, oder alle dicken Elkos tauschen.
  • erstaunlich...
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 15:14
    Ach, wenn ich irgendwo eine schlechte Anlage sehe, dann bemühe ich mich schon um den Auftrag - und wenn nur nach der Party bzw. kurz vorm gehen.
    Sicherheit ist schon ein ganz guter Grund für den Veranstalter zum wechseln.
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 15:07
    Ich denke eine gute Last ist da schon sinnvoller. Verwende ein Relais oder ein Schütz, das sagt Dir ganz sicher, ob da richtig Saft drauf ist oder nur eine kapazitive Übertragung, die im belasteten Fall gleich zusammenbrechen würde. Gleichzeitig kannst Du für alle 3 Phasen eine Schutzschaltung bauen, das am Ausgang nur was raus schickt, wenn am Eingang wirklich alle 3 Phasen da sind bzw auch der Neutralleiter funktioniert.
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 15:03
    1) Rackblende erden...
    2) Zugentlastung an die Kabel und die Löstellen mit Schrumpfschlauch versehen. Beim Bruch kann das Kabel nicht aus dem Stecker, weil die Zugentlastung den Weg begrenzt.
    3) Zunächst ein Kabelschuh auf die Powercons, danach dazu löten. Dann kann nicht einmal die Lötstelle brechen. Die Zugentlastung sorgt dafür, daß das Kabel an der Lötstelle sich nicht ständig bewqegen kann, wenn jemand herum bastelt.
  • Anschluss einer Schukosteckdose
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 12:54
    Bei Haushaltssteckdosen gibt es beim Anschluss zwei unterschiedliche Wege: Als noch die Bezeichnung R-S-T für die Außenleiter eines Drehstromnetzes üblich war, wurde der Außenleiter überwiegend an den rechten Kontakt angeschlossen, da Außenleiter R=Rechts (oder auch aufgrund der Buchstabenähnlichkeit Phase). Nach Umstellung auf die Bezeichnungen L1-L2-L3 erfolgt der Anschluss in der Regel nach dem Schema Links (Leiter oder L1) an den anderen Kontakt. Da der Stecker auf zwei verschiedende Weisen eingesteckt werden kann, gibt es aber keine verbindliche Vorschrift, die angibt, wo der Außenleiter in Steckdosen angeschlossen werden soll. Jedoch gilt die Empfehlung, die Anschlussart im gleichen Haushalt einheitlich zu halten: Der Außenleiter soll in allen Steckdosen stets rechts oder stets links angeschlossen werden.
    Wikipedia...
  • Ganz Ganz DRINGEND >Lichthelfer< GESUCHT !!!
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 12:34
    Tja, schade, daß die Job-Suchangrage (2005) vor dem Job-Angebot(2006) da war...
  • erstaunlich...
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 12:32
    Noch eine Möglichkeit:
    Schreib den Entscheidungsträger an, nenne ihm die 1000 Punkte, die gegen die Veranstaltungssicherheit verstoßen haben, schicke ihm ein Angebot von Dir dazu und nächstes Jahr hast Du den Auftrag.
    Aber Stephan hat recht, lieber als schwarzer Peter irgendwie eine Veranstaltung abbrechen lassen, als später in der Zeitung lesen, daß Du Menschenleben hättest retten können. Wenn Du der Polizei sagst, daß Menschenleben auf dem Spiel stehen, dann wird sie dementsprechend reagieren, nachfragen, in den Paragraphen herum stöbern und nachbessern lassen.
  • Überprüfen eines Speakers
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 12:05
    EV MTL-1 ist ebenfalls grundsätzlich verpolt - weil die Treiber verkehrt herum eingebaut sind - mit dem Magneten nach vorne.
  • Mischpult für grosse Rockband Kaufberatung
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 09:46
    Ihr habt vielleicht Probleme. Wenn die Band der Meinung ist, daß sie Geld für ein Mischpult übrig hat, dann sollen sie doch eines kaufen. Die Frage war "welches Mischpult?" und nicht "lohnt es sich ein Mischpult zu kaufen?".
    Ihr macht diesem Thread alle Ehre:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51332&highlight=wahr
  • mobile Hängerbühne von Stiftungen und Fördervereinen
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 07:33
    In München gibt es nicht nur eine Bühne, sondern eine ganze Abteilung, die mit Münchener Fördergeldern Veranstaltungen ausstattet. Da bekommt man alles, was man benötigt.
    http://www.kr-technik.de/index1.htm
  • da war wohl kein safety dran...
    • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 07:25
    Warum soll der nicht echt sein? Er erzeugt sogar eine zusätzliche leichte Drehung um die eigene Längsachse, als er auf den Kopf prallt.
  • t-bone SC 450 / SC 1100 - gesperrter thread
    • montesuma
    • 20. Mai 2006 um 01:22
    Genau :D
