  2. mathias k.
Beiträge von mathias k.
  • Stromgenerator für kleine PA-Systeme
    • mathias k.
    • 20. März 2021 um 13:03
    Genau deshalb hatte ich ja gefragt, weil es leider überhaupt nicht üblich ist, dass eine ISO-Überwachung vorhanden ist...
    • mathias k.
    • 19. März 2021 um 07:29
    Zitat von MRspeaker
    Hat dieses Gerät überhaupt eine Iso-Überwachung?
    Gibt es in der Größe überhaupt Geräte mit Iso-Überwachung?
    Ich kenne das nur von größeren Aggregaten und/oder Feuerwehr etc.
  • Gigabit-Switch für Hutschienen gesucht
    • mathias k.
    • 10. Oktober 2020 um 14:40
    ist völlig "normale" Industrietechnik...
    https://www.wago.com/de/automatisie…hernet-switches
    https://www.moxa.com/en/products/in…anaged-switches
    https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/produktgruppen…naged-switches/
    um mal ein paar Beispiele zu nennen... da sollte sich etwas finden lassen
    • mathias k.
    • 10. Oktober 2020 um 14:10
    so etwas:
    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/…ail:pid=1085254
    Ähnliches gibt es auch von verschiedenen anderen Anbietern (Wago, Moxa etc.)
  • Erdung von Metallkonstruktionen
    • mathias k.
    • 17. September 2020 um 18:49
    Im Bereich von DB-Netz wird im übrigen jedes Metallteil in der Nähe einer elektrifizierten Strecke mit 70mm2 auf 'Schienenpotential' gebracht, also auch Geländer, Metallüberdachungen, Lampenmasten etc.
    Da sind ja auch "etwas" höhere Kurzschlussströme möglich, wenn die Oberleitung reißen sollte.
  • Kompakter Stromerzeuger für Live-Streams
    • mathias k.
    • 7. September 2020 um 18:30
    Noch eine Empfehlung für Honda. Wir (evangelische Freikirche) haben vor kurzem auch ein Honda EU22i für eine vergleichbare Anwendung angeschafft.
    Funktioniert mit kleiner Beschallung (Pult, zwei mal 12" Aktivlautsprecher, Laptop, ein paar Instrumente) vollkommen problemlos und verbraucht "gefühlt" nahezu keinen Treibstoff.
  • Covid 19 - GESPIELTE Veranstaltungen
    • mathias k.
    • 30. Juli 2020 um 18:45
    https://sparkassenpark.de/
    Open Air mit Strandkörben auf verschiedenen "Inseln", knapp 1000 Gäste pro Veranstaltung.
    Ich kann aber keine Details zur aktuellen Veranstaltungsreihe nennen, kenne nur das Stadion im "Normalbetrieb"
  • RCD Prüfung
    • mathias k.
    • 25. Juli 2020 um 11:16
    In einem RCD gibt es nur einen Summenstromwandler für alle Phasen plus Neutralleiter. Bei der Auslösung kann es daher eigentlich keinen unterschied zwischen den Phasen geben.
  • neue Nackenbügelmikros kaufen
    • mathias k.
    • 2. Februar 2020 um 19:51
    Ich habe vor einer Woche eines vom Umtausch zurück bekommen, das macht (äußerlich) erst mal keinen besseren/anderen Eindruck als diejenigen, die ich vor einem Jahr umgetauscht habe. Und die waren genau wie die Version von vor zwei Jahren.
    Wäre ja schön, wenn es tatsächlich eine Verbesserung gibt, heute morgen ist nämlich wieder eines ausgefallen, das war ziemlich genau ein Jahr alt.
    • mathias k.
    • 2. Februar 2020 um 18:25
    Zitat von 4Art
    Rode HS2 geht für Brillenträger gut - auch aufsetzbar bei Brille "auf". Das Headset ist aber ansonsten unbrauchbar, da dauernd Kabelbrüche...
    Ich grabe das Thema mal wieder aus:
    Wir (Freikirche) haben zwei Stück von den Rode HS2 im Einsatz. Innerhalb von zwei Jahren jetzt der vierte Kabelbruch, also jeweils nach etwa 50 Einsätzen.
    Die ersten drei defekten Headsets wurden zwar auf Garantie getauscht, das allerdings keine Dauerlösung.
    Offenbar ist das ein bekanntes Problem, gibt es noch mehr Erfahrungen dazu?
    Meist passiert der Kabelbruch direkt am (angespritzten) Stecker. Hat schon mal jemand versucht, an dem Kabel einen anderen Stecker mit besserem Knickschutz zu montieren?
    • mathias k.
    • 3. Mai 2019 um 21:06
    Seite 35 im Reference Guide?
    • mathias k.
    • 27. Juli 2018 um 07:11
    Das ist offenbar Absicht und soll Kratzer/Streifen in der Frontplatte vom "Effektgerät" darstellen.
    Sieht bei unserem SQ6 genau so aus und hat mich am Anfang auch überrascht.
    Viele Grüße
    Mathias
    • mathias k.
    • 12. März 2018 um 21:11
    Firmware 1.2 ist veröffentlicht:
    http://www.allen-heath.com/key-series/sq/sq-software/
  • Ideen für Simulationstafel VDE Prüfungen und Theorie / Praxis verknüpfung
    • mathias k.
    • 22. Februar 2018 um 07:33
    So etwas gibt es von verschiedenen Herstellern zur Ausbildung im elektrotechnischen Bereich:
    https://www.leybold-shop.de/technik/elektr…udetechnik.html
    Ist nur vermutlich nicht die von Dir angedachte Preisklasse.
    • mathias k.
    • 27. November 2017 um 22:12
    Wie weit lagen die Tracks denn am Ende auseinander?
    Dein Versuch sagt erst einmal nichts darüber aus, wie gut die Aufnahme ist, sondern eher wie gut die interne Clock (der Taktgenerator für die AD-Wandler und Signalverarbeitung) im X32 ist.
  • Ram S6044 Überspannungsschaden. Wer hat einen Schaltplan, oder fotos vom Innenleben?
    • mathias k.
    • 4. Oktober 2017 um 18:47
    Ein Varistor ist nicht dafür geeignet, lang anhaltende (eher geringe) Überspannungen abzuleiten bzw. auszuhalten.
    Der Varistor ist eher für sehr kurz dauernde Pulse geeignet.
    Ohne es ganz genau nachgeschaut zu haben: Ein Varistor, der bei lang anhaltenden Überspannungen die Eingangssicherung der Endstufe auslösen kann, müsste schon extrem groß sein.
    Dafür müsste die zulässige Energie im Varistor größer sein als die Durchlassenergie der Sicherungen.
  • Amp mit 2500W Sinus (ja richtig gelesen, Sinus Leistung) an 13Ohm ?
    • mathias k.
    • 4. Februar 2017 um 16:52
    Bei den Leistungsdaten würde ich mal nach einem großen Labornetzteil schauen, z.B. so etwas:
    http://www.datatec.de/EA-PS8160-602U-Labor-Netzgeraet.htm
    Wenn es nur eine Konstantstromquelle mit einem festen Wert sein muss, ist das natürlich etwas übertrieben.
  • Ersatzteile Rode Headsets woher ?
    • mathias k.
    • 30. August 2016 um 18:16
    Ich hatte Anfang des Jahres das gleiche Problem.
    Nach einiger Suche habe ich die Teile tatsächlich bei thomann erhalten, es hat allerdings relativ lange gedauert.
    Viele Grüße
    Mathias
  • Neues Messspielzeug gesucht
    • mathias k.
    • 12. Februar 2016 um 07:26
    Einen speziellen Tastkopf hatte ich da noch nicht im Blick.
    Der Hameg macht ein paar mV Rauschen (laut http://www.datatec.de), ob das für eine direkte Messung am Shunt gut genug ist?
    Warum die Strommessung nicht mit einer Stromzange machen?
    Ist für ein Oszi je nach Messbereich natürlich auch nicht ganz günstig...
    Mathias
    • mathias k.
    • 10. Februar 2016 um 19:38
    Was spricht gegen einen Differentialtastkopf am bestehenden Gerät?
