  2. wavefrontrocker mk2
Beiträge von wavefrontrocker mk2
  • Soundsale
    • wavefrontrocker mk2
    • 13. Dezember 2016 um 21:27
    Danke für dir Info
  • Soundsale
    • 13. Dezember 2016 um 11:49
    Hallo!
    Hatt schon wer Erfahrungen mit Soundsale.nl gemacht ?
    Bin gerade dabei 2 Endstufen zu kaufen natürlich per Vorkasse.
    Bitte um Erfahrungswerte zu der Firma ob das alles reibungslos abläuft.
    lg
    Stefan
  • Video über LAN
    • 2. Januar 2013 um 23:58
    Hallo!
    Hardware:
    PC Win7
    LED-TV Samsung UE46EH5300 mit LAN
    Beamer BenQ MP776 mit LAN
    Router Linksys WRT54G
    Software:
    Samsung Allshare
    GrandVJ Programm für Visualisierungen
    Habe den Router mit PC und Fernseher vebunden, die Kommunikation mit Allshare funktioniert problemlos zwischen den Geräten. Nur jetzt kommt das Programm GrandVJ ins Spiel. Die Videoausgabe funktioniert mit dem PC über VGA, nur hat der Fernseher keinen VGA mehr, sondern LAN. Ist es möglich beim PC die Videoausgabe von VGA auf LAN umzukonfigurieren das auch der Fernseher das Signal erkennt und auch wiedergiebt?
    mfg
  • Martin Audio WS2A & W3
    • 3. März 2012 um 21:30
    Hallo!
    Hätte 4 W3 abzugeben Stk.700€ netto im topzustand
    Auch WS2 wären abzugeben Stk. 550€ netto
  • kopfbewegte LED-Washer gesucht... Erfahrungen?
    • 1. März 2012 um 01:48
    Hallo!
    Da ich hier und im Party Pa Forum lese dass einige User des Forums nach günstigen und guten
    Led Washlights suchen hätte ich da ein sehr brauchbares Gerät.
    Auch den Wunsch nach einem eher engen Abstrahlwinkel ( 8 Grad ) erfüllt dieses Washlight.
    Ich habe selber 12 Stk. im Verleih und bin echt zufrieden mit den Geräten.
    Werde demnächst selber den Bestand um 12 Stk. erweitern.
    Zur Vorstellung zum Gewicht und Größe des Gerätes:
    1 Case mit 4 Stk. Washlights inkl. allen Strom und DMX Kabel und Superclamps
    Größe: 60x40x40cm
    Gewicht: 25kg
    * 36x5W (12R,12G,12B)
    * Sehr enger Abstrahlwinkel von 8 Grad
    * Power 180W
    * Cree Leds
    * angegebene Lebensdauer 50000h
    * Sehr gute Farbmischung
    * 1-25 Hz Strobe
    * 4 verschiedene DMX Modes (5-12Ch.)
    * Extrem schnelle Bewegungsabläufe möglich aufgrund der geringen Bauweise.
    * 240 x 290 x 130 mm
    * echtes Leichtgewicht von 3,6 KG
    * Neutrik Powercon In und Out
    * M 10 Gewindeaufnahme
    * Qualitativ sehr gut verarbeitet
    * 5 fixe Farbtemperaturen 3200K-10000K
    * Standalone, Musicmode, usw
    Wer Interesse hat bitte PN
  • Martin Audio DLS 550 15" Speaker
    • 11. Januar 2012 um 22:22
    Hallo!
    Ich suche 1 Stk. Martin Audio DLS 550 15" Lautsprecher
    (aus der Martin Audio W3P)
    mfg
  • Seeburg
    • 24. Dezember 2011 um 21:29
    Zitat von "wavefrontrocker mk2"
    Suche Seeburg: Galeo , G3
    2x TSE Infra hier bitte nur die neue Version mit PU Beschichtung.
    mfg
    und hoch
  • Seeburg
    • 5. März 2011 um 10:07
    mfg
  • ATC SB29 4X Kreis
    • 13. Februar 2011 um 11:32
    Suche ATC SB 29 4X Traversenkreis 4m-6m Durchmesser
    mfg
  • Problem Temperaturfühler RobeXT/Futurelightserie
    • 3. September 2010 um 11:39
    Hallo!
    Ich hatte auch das Problem mit Sterbenden Netzfilter bei den Ypoc 250.
    Bemerkt habe ich beim Reinigen der Geräte die klebrige dunkle Flüssigkeit. (Elektrolyt eines Elkos?)
    Nach Austausch einiger Filter war das Problem nach einem halben Jahr wieder dasselbe.
    Telefonate zum GLP Service brachten auch keine Lösung da dieses Problem scheinbar nicht bekannt ist.
    Teilweise ging es soweit dass die NF Kurzschlüsse ( Feinsicherung ) und Erdschlüsse (RCD) verursachten, aber fast immer nur bei Aggregatbetrieb
    Solche Erdschlüsse bringen einen zum Verzweifeln wenn man 12 MH an einem RCD laufen hat und der RCD alle 2 Stunden einmal fällt, in der Werkstatt ist dann natürlich wieder alles in Ordnung aufgrund der doch geringeren Spannung von ca. 230V.
    Nun schätze ich meine Verteiler mit LSFI Sicherungsautomaten,18 LSFI Kreise über 3 HAN 16.
    Macht natürlich nur Sinn wenn vor dem Verteiler Nullung herrscht oder ein Selektiver FI verbaut wurde.
    So schlimm es auch klingen mag:
    Alle NF bei den 20 Geräten sind ausgebaut worden seitdem ist Ruhe.
    In den Ersten Robe XT, Futurelight MH Geräten waren laut Auskunft eines Kollegen keine NF Verbaut.
    Ich schiebe die Probleme der NF auf die hohe Spannung gerade am Aggregatbetrieb sind bei uns hier (mit verschiedenen Messgeräten) gemessene 245-250V keine Seltenheit.
    mfg
  • Seeburg Acoustic Line Infra
    • 11. April 2010 um 09:19
    Hallo!
    Suche Seeburg Acoustic Line Infra.
    Bitte alles anbieten auch defekt usw.
    mfg
  • Traversen ATC SB29-4X
    • 15. Januar 2010 um 13:59
    Hallo!
    Suche ATC SB 29-4X Traverse
    0,5m-4m Strecken,Kreis Durchmesser 4m
    mfg
  • GLP Volkslicht
    • 25. Juni 2009 um 21:38
    Hallo!
    Hatte schon jemand mit den Volkslichtern von GLP zu tun?
    Wie waren die ersten Eindrücke?
    Mit was sind die vergleichbar vom Lichtoutput?
    mfg
  • Martin Audio F8 - Welcher Tieftöner?
    • 1. März 2009 um 23:40
    Hallo!
    Ich suche nun auch nach einem F12 Tieftöner.
    Bezeichnung ist DLS 607
    Weis zufällig jemand was das für ein Treiber ist?
    Es ist der Magnet zerbrochen.
    Danke im Voraus!
    mfg
  • Vertrieb Hungaroflash
    • 17. Februar 2009 um 00:19
    Hallo!
    Wer vertreibt die Hungaroflash Produktpalette in Deutschland?
    Oder kann man bei Hungaroflash direkt auch kaufen?
    Danke!
    mfg
  • Probleme mit Robe ColorSpot 250AT
    • 8. November 2008 um 09:28
    Ich tippe mal auf die Schutzdioden der Treiberbausteine sind meistens Schottkydioden, sitzen oft aufgrund der schlanken Bauweise auch auf der Rückseite der Print.
    Wenn diese einen Schluß haben tritt dieses Problem auf.
    mfg
  • Warnung vor der Firma Music-Profis D-16227 Eberswalde
    • 2. Juni 2008 um 18:05
    Hallo!
    Ich habe letztes Jahr im Herbst bei dieser Firma ein gebrauchtes Gerät
    gekauft bezahlt per Vorkasse und bis jetzt nicht erhalten.
    Scheinbar ist das Gerät laut Auskunft dieser Firma am Postweg verschwunden.
    Laut Auskunft der Spedition wurde der Fall Anfang Jänner über die Versicherung des Transportunternehmen abgewickelt.
    Music Profis hat das Geld auch erhalten und mir wurde versichert das ich das Geld retour bekomme.
    Die Zahlung wurde immer wieder hinausgezögert.
    Nach einigen Telefonaten hieß es auf einmal dass ich wegen diverser Umstände nur mehr die Hälfte der 550€ bekomme worauf mir sofort eine Gutschriftsbestätigung gemailt wurde. (26.02.2008)
    Seitdem warte ich immer noch auf mein Geld.
    Laut dem letzten Telefonat mit dieser Firma habe ich gar keinen Anspruch mehr auf mein Geld,Sie können mir das Geld nicht mehr zurückerstatten.
    Grund des Ausbleibens darf laut Music Profis keiner genannt werden.
    Die Sache dauert nun fast 8 Monate ich bin am Verzweifeln.
    Ich warne hiermit alle Kollegen Geschäfte mit dieser Firma zu meiden.
    mfg
    Stefan Schwarzlmüller
    Reitbauernstr.1
    4593 Obergrünburg
  • WARNUNG Michael Pfister/ Firma Littlesound/ Schweiz
    • 2. Juni 2008 um 17:39
    Hallo!
    Michael Pfister wollte von mir 2 Stk. Martin Audio W8 Tops kaufen.
    Sofort wurde mir eine Zahlungsbestätigung gesandt da er die Teile sehr dringend brauche.
    Ich warte heute noch auf das Geld,jegliche Kontaktaufnahme blieb erfolglos.
    Vielen Dank noch an den Schweizer Kollegen der mir glücklicherweise noch zur richtigen Zeit den Hinweis gab jegliche Geschäfte mit diesem Herrn Pfister zu meiden.
    mfg
    Reitbauernstr.1
    A-4593 Obergrünburg
  • Speicherkarte für Behringer DCX 2496
    • 24. Februar 2008 um 16:39
    Hallo!
    Wieviel Speicherkapazität muss die Speicherkarte für den DCX 2496 haben?
    Wo kauft Ihr diese Karte zu einem vernünftigen Preis?
    mfg
  • Vergleichstreiber für JBL 2226H
    • 11. Februar 2008 um 19:58
    Hallo!
    Bin auf der Suche nach Ersatztreiber für JBL 2226H.
    Da die JBL doch sehr teuer sind suche ich eine gute Alternative.
    Einsatzzweck ist 2x15" Bassreflex,200L Gesamtvolumen.
    Welche Treiber kämen da in Frage?
    Treiberpreis max. 150€/Stk.
    Dachte an BMS da ich die günstig beziehen kann.
    Hat jemand Erfahrung mit BMS 15" Treiber?(Haltbarkeit,usw.)
    mfg
