  5. Licht
Problem Temperaturfühler RobeXT/Futurelightserie
  • jaan2204
  • 12. September 2009 um 22:36
  • jaan2204
    • 2. September 2010 um 09:07
    Hat keine einer Idee, bei welchen Elektronikhandel man die Teile herbeziehen kann???
    In einem Gerät ist z.B der Netzfilter D.E.M. FLCR 630501 HPF 25/085/21 verbaut. Im Netz konnte ich bisher allerdings nur den Netzfilter D.E.M. FLC630501F 25/100/21 finden. Was bedeutet der Unterschied von 25/085/21 auf 25/100/21, da ansonsten die technischen Daten alle gleich sind? Kann ich diesen Netzfilter für den MH trotzdem verwenden?
    Vielleicht kann ein Elektroniker hier etwas weiterhelfen. Ist vielleicht auch für andere interessant, da absterbenden Netzfilter ja wohl hin und wieder mal vorkommen kann.
    Danke ich voraus...
    andré
  • wavefrontrocker mk2
    • 3. September 2010 um 11:39
    Ich hatte auch das Problem mit Sterbenden Netzfilter bei den Ypoc 250.
    Bemerkt habe ich beim Reinigen der Geräte die klebrige dunkle Flüssigkeit. (Elektrolyt eines Elkos?)
    Nach Austausch einiger Filter war das Problem nach einem halben Jahr wieder dasselbe.
    Telefonate zum GLP Service brachten auch keine Lösung da dieses Problem scheinbar nicht bekannt ist.
    Teilweise ging es soweit dass die NF Kurzschlüsse ( Feinsicherung ) und Erdschlüsse (RCD) verursachten, aber fast immer nur bei Aggregatbetrieb
    Solche Erdschlüsse bringen einen zum Verzweifeln wenn man 12 MH an einem RCD laufen hat und der RCD alle 2 Stunden einmal fällt, in der Werkstatt ist dann natürlich wieder alles in Ordnung aufgrund der doch geringeren Spannung von ca. 230V.
    Nun schätze ich meine Verteiler mit LSFI Sicherungsautomaten,18 LSFI Kreise über 3 HAN 16.
    Macht natürlich nur Sinn wenn vor dem Verteiler Nullung herrscht oder ein Selektiver FI verbaut wurde.
    So schlimm es auch klingen mag:
    Alle NF bei den 20 Geräten sind ausgebaut worden seitdem ist Ruhe.
    In den Ersten Robe XT, Futurelight MH Geräten waren laut Auskunft eines Kollegen keine NF Verbaut.
    Ich schiebe die Probleme der NF auf die hohe Spannung gerade am Aggregatbetrieb sind bei uns hier (mit verschiedenen Messgeräten) gemessene 245-250V keine Seltenheit.
  • Tobias Niedenthal
    • 3. September 2010 um 14:35
    Zitat von "jaan2204"
    Bei Steinigke, Ultralite etc. werde ich wohl wieder die gleiche Qualität zu teilweise fast 40€ das Stück bekommen
    Habe etwas Geduld, ich kläre das gerade ab.
    Wenn es eine schlechte Produktionscharge war, dann hat die Lagerware das Problem sicherlich nicht. Wir haben davon nie viele auf Bestand und bestellen regelmäßig nach.
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
    • 4. September 2010 um 18:49
    Das Problem liegt in der nicht genügend hohen (Über)spannungsfestigkeit und teilweise ungeeignete Art der verbauten Kondensatoren. Im Aggregatbetrieb tritt sowas dann zuerst zutage.
    Elkos sind da allerdings keine drin.
    Das auslaufende Zeug dürfte geschmolzene Vergußmasse sein.
    Never stop a running System
