  2. chris216
Beiträge von chris216
  • Dante Y-Split
    • chris216
    • 9. Juli 2018 um 12:30
    Vorstellbar sind solche Störungen definitiv, praktische Erfahrungen habe ich hier keine. Man müsste das vermutlich einfach mal ausprobieren. Ein etwas unorthodoxer Ansatz könnte auch sein, das jeweils offene Ende mit Abschlusswiderständen zu terminieren. Ob das alles kaputt macht (in Quelle und Senke wird ja auch schon terminiert, das dritte Ende käme dann nochmal dazu), kann vermutlich niemand sagen...
    Muss denn dieser Split immer unweigerlich mitversorgt werden? Keine Chance auf irgendwie patchbare Leitungshälften?
  • Patchpanel 6x Speakon ?
    • chris216
    • 4. Juli 2018 um 15:38
    Zitat von Gutaufgelegt
    Gibt es sowas vertig
    willst du was fertiges oder was (hoch-)wertiges?
  • Von Effektmotoren und anderen erstaunlichen Dingen, die eines der größten europäischen Musikhäuser über A&H SQ7 zu berichten weiß
    • chris216
    • 2. Juli 2018 um 08:10
    Zitat von Wikipedia zu Netiquette
    Dazu gehören korrekter Satzbau und Rechtschreibung.
    Wora, was du da schreibst, ist Unsinn. Und die Tatsache, dass das "gefühlt keiner" bemängelt, liegt an der Unverbeserlichkeit der Falschschreiber und daran, dass man (lies: ich) nicht jedes Thema mit solchen Hinweisen "zumüllen" will.
    Aber natürlich hat das einen Effekt: du landest, neben vielen vielen anderen, in einer Schublade "unverbesserlicher Ignorant". Mancher (lies: du!) hat noch viele positive Eigenschaften, die das wieder ein bisschen ausbügeln, aber glaub mir: es nervt wirklich.
  • Topteile 4ohm
    • chris216
    • 28. Juni 2018 um 14:55
    Wir haben so ein bisschen alle recht - nur du nicht. :P
    Ich hab recht, dass die Leistung bei halbem Strom geviertelt wird; das passiert hier aber ja gar nicht. Denn Floger hat auch Recht: die Spannung am Amp bleibt gleich, der R ist ohne Quadrat in der Leitung: halbiert.
    So kennen wir es ja auch: Der ideale Amp schafft zB 500W an 8 Ohm, 1000 Watt an 4 Ohm. Faktor zwei...
  • Topteile 4ohm
    • chris216
    • 28. Juni 2018 um 12:43
    Zitat von treibsand
    [...] wird nur der halbe Strom fliessen und somit die halbe Leistung. [...]
    Nur mal ganz kurz OT: P=I²xR, bei halbem Strom ist die Leistung nur noch ein Viertel. ;)
  • Flexible bestückbare 19" Stromleiste für kleines Rack
    • chris216
    • 26. Juni 2018 um 15:49
    Flexibel bestückbar dürfte immer teuer sein - dann kannste sowas wohl auch mit modularen Systemen wie Sommcable Syszeuxx :) bauen.
  • Netzwerk & Schuko Kombikabel
    • chris216
    • 24. Juni 2018 um 18:17
    Oh, FRNC. Das könnte für mobil etwas steif sein. bündner was hast du damit vor?
    • chris216
    • 5. Juni 2018 um 14:48
    Das wäre dann ein prima Moment, um den Unterschied zwischen "brauche ich nicht" und "braucht niemand" zu lernen... :*
    • chris216
    • 5. Juni 2018 um 12:54
    das bedeutet also, das man den gain nicht im pult einstellt, sondern im empfänger der sendestrecke?
    Du hast hier insgesamt drei Gains: den im Sender, kannst du nur im Sender einstellen (kein Funk-Rückkanal); den am Funkstrecken-Ausgang (kannst du jetzt neu im Pult einstellen) und den im Pult-Eingang (konntest du schon immer im Pult einstellen).
    hth. :)
  • Ampmodul für Basslautsprecher
    • chris216
    • 26. Mai 2018 um 09:40
    Zu den Pascal Modulen gibts verschiedene DSPs, die gängigsten kommen wohl von AllDSP aus Hamm. Sprich doch mal mit einem der kleinen Hersteller, ob und zu welchen Konditionen er dir ein Modul mit DSP verkaufen möchte. Audio Zenit, Voice Acoustic, PL Audio,...
  • Midas M32 Pegel - Lautsprecher
    • chris216
    • 18. Mai 2018 um 13:30
    Der Laie.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Laie
    • chris216
    • 15. Mai 2018 um 13:23
    Das ist ja keine beliebige Festlegung - zur Ermittlung des DC-Anteils eines (über den Mittelungszeitraum gleichförmigen) Signals musst du über volle Perioden der Grundwelle integrieren. Wählst du dein Intervall sehr klein, bekommst du eben nicht den DC-Anteil, sondern eine Momentan-Amplitude - dein AD-Wandler macht genau das ständig. Nennt man dann aber nicht DC-Anteil... ;)
    • chris216
    • 15. Mai 2018 um 06:07
    Ein theoretisches, ideales, symmetrisch zu 0V alternierendes Rechteck hat keinen DC Anteil.
    Wenn ich etwas recht eckiges durch heftiges Übersteuern eines Musiksignals erzeuge, schwingt das zwischen den pos/neg. maximalen Amplituden meiner Ausgangstreiber, und die müssen nun ganz und gar nicht symmetrisch sein.
    Schnelles Beispiel: Texas DRV134/135 sind im Datenblatt angegeben mit
    Output Voltage Swing, No Load:
    Positive (V+) – 3 (V+) – 2.5V
    Negative (V–) + 2 (V–) + 1.5
    Im Clip bekomme ich hier ziemlich sicher DC...
    • chris216
    • 22. April 2018 um 06:32
    was ist denn das ??
    Ein Steakentwerter. Muss man nicht kennen. :P
  • A&H dLive
    • chris216
    • 20. April 2018 um 08:49
    Mir fällt da gerade wieder ein, dass ich noch eine neue externer-Touchscreen-am-dLive Info habe. Bin mir nicht sicher, ob wir das schon fertig diskutiert hatten, im aktuellen Firmware Reference Guide V1.6-2 stehts nämlich auch korrekt drin (Seite 77, 10.14 External Screen). Falls das schon allen bekannt war, einfach ignorieren! :)
    Zur Sache: der externe Monitor wird mit XGA (1024x768px) bespielt, die Touch-Auflösung muss hierzu passen. Das Linux-System bindet keine Sondertreiber ein und kann die Touch-Infos auch nicht skalieren. Wenn man also einen Monitor mit XGA, XGA-Touch und Standard-Treiber hat, kann man den auch am dLive nutzen, ohne eine externe Maus zu benötigen. Andersformatige Monitore kann man u.U. so einstellen, dass sie sich wie ein XGA-Touch verhalten - das ist dann aber je nach Typ sehr unterschiedlich...
  • ProLight&Sound2018 - was gibts neues?
    • chris216
    • 12. April 2018 um 14:11
    besonders interessant für mich wäre natürlich die neue 5000er UHF Serie bei audio-technica.
    nicht so schön:
    - Die neuen Handsender gefallen mir deutlich weniger als die bisherigen. Die Proportionen (Kapsel - Griffteil) sind weniger schön, weil der Griffteil gefühlt deutlich größer geworden ist. Nachgemessen / Datenblätter verglichen hab ich nicht.
    - Der Entenschnabel unten ist auch optisch nicht cool. Laut Aussage von AT ist die Positionierung der 3000er-Ladekontakte hier ausschlaggebend gewesen.
    ziemlich schön:
    - integrierter Antennensplit
    - Backup-Frequenz: nach einer Sekunde Umschalt-Taste (winziger Taster am Handsender, kaum fehlbedienbar) mutet das System, innerhalb von sieben Sekunden wechselt es auf die Backup-Frequenz. Natürlich muss der Bediener / Sprecher hierzu eingewiesen sein; wenn die Frequenz so stresst, dass man wechseln muss, kommts auf die sieben Sekunden Stille auch nicht mehr an - manuelles Umprogrammieren dauert sicher länger
    - Wechselkapseln, auch für die 3000er Serie passend. ATM510,710, AE4100,6100,3300,5400.
    ebenfalls würde mich interessieren, wie Allen&Heath die integration der Shure funkstrecken in die dLive gelöst hat.
    Die neue 1,70 ist rundum super, hat noch mehr schicke Features bekommen.
    - Shure-Integration: Im Patch werden mir alle im Netzwerk (via Dante oder nur Control-Lan, je nach Setup in den Funken) verfügbaren Kanäle angezeigt, ich kann sie einfach einbinden. Im Headamp werden mir RF-Pegel, Akku, Audiopegel angezeigt, per Popup kann ich die Empfänger muten und den Pegel einstellen. Alle Anzeigen nur im großen Schirm, nicht in den Scribbles: die können keine Grafik...
    - Regelweg-Begrenzung für IP-Controller: Ich kann die Einstellwerte für Fader-unten und Fader-oben vorgeben, so dass der IP-Bedienerich nur in diesem Regelbereich einstellen kann. Superpraktisch für laienbediente abgesetzte Volumes - man kann eben nur in sinnvollen Bereichen kurbeln.
    - Bus to input möglich
    - Matrix to input möglich,
    - irgendwelche Bus-pfl-Geschichten, da war ich kurz abgelenkt... ;)
    Soweit auf die schnelle mein Eindruck.
  • Harmonic design oder Acoustic line
    • chris216
    • 6. April 2018 um 17:49
    https://pl-audio.de/produkte/lauts…ofer/b-212-sub/
    Könnte auch was sein. Sonntag ist Demotag!
  • Geht man ins Pult besser mit XLR oder Klinke ein…
    • chris216
    • 1. April 2018 um 18:23
    Die Störungen, die eine Schirmung wegschaffen soll, sind hochfrequent. Schaltknackser, HF-Noise etc. Also bindet man den Schirm HF-mässig niederimpedant an, mittels Hochvolt-Kerkos.
    Potentialausgleich willst du nicht über den Schirm deiner Datenleitung machen. Nie. Also bindest du den Schirm nur über Widerstände an, damit sich nichts aufbauen kann.
    Was ich so an Industrie-Geräten sehe, ist manchmal schlecht designt, keine Frage. Aber richtig wirds davon nicht - Schirm, PE und Schaltungsmasse(-n) sind verschiedene Dinge und auch so zu behandeln.
    • chris216
    • 1. April 2018 um 15:01
    Es sind weder alle Geräte über PE geerdet (Schutzklasse 2, zB Laptops, Funk-Empfänger,...), noch liegt der Schirmanschluss bei sinnvollem Schaltungskonzept hart auf dem PE.
    • chris216
    • 1. April 2018 um 12:14
    Nein, aber das der Schaltungsmasse. Und wenn du zwischen Signalleitung und Schaltungsmasse keine 48V hast (das war ja der Sinn der Übung), dann muss die Schaltungsmasse auf 48V liegen, mit allen daraus folgenden Konsequenzen. z.B. hängt dann das Gehäuse des Mikrofons auch auf 48V. Das kann man an den Lippen durchaus spüren.
    Ich würds nicht machen, und auch niemandem empfehlen.
    Das kann so nicht stimmen. Nach dieser Argumentation wäre jeder Groundlift brandgefährlich und mit Sicherheit längst verboten.
