Wo und wie stellt man das denn am QU24 ein? Das war nämlich bislang mein favorisiertes Pult - hab diese Funktion aber bisher leider nicht gefunden.
Edit: Heureka! Per insert, nicht im Standard-Gate/Comp Dialog.
Neues Benutzerkonto erstellenWo und wie stellt man das denn am QU24 ein? Das war nämlich bislang mein favorisiertes Pult - hab diese Funktion aber bisher leider nicht gefunden.
Moin!
Für eine Festinstallation suche ich ein möglichst günstiges Pult, das in der Lage ist, ein Signal aufgrund eines anderen zu ducken: Sechs Raummikrofone sollen immer dann, wenn aus zwei anderen Kanälen gerade kein Signal kommt, auf einen Ausspielweg für Nebenräume gegeben werden. Wie ich das genau baue, ist noch recht offen: je nach Pultmöglichkeiten spiele ich die Atmos in eine Gruppe, die Steuerkanäle in eine andere, und setze einen Ducker in Gruppe A mit Sidechain aus Gruppe B, oder ich ducke jedes einzelne Signal, oder oder.
Die restlichen Anforderungen an das Pult sind nix spezielles: 24 Input, 8 Busse würde völlig ausreichen. Viel Sprache, kaum Liveband, fest installiert,...
Beim LS9 gibts die Sidechain-Kanalwahl (mit Einschränkungen in Kannalgruppen, damit könnte man aber leben). Gibts nix aktuelleres, das nicht gleich deutlich teurer ist, aber dieses simple Feature mitbringt? A&H bis GLD hat nur sich selbst als Source, Soundcraft Si könnens nicht, Yamaha 01V und TF-Serie könnens nicht,...
X23 und M32 scheinen das zu beherrschen, werden aber vom Kunden nicht gerade favorisiert.
Wenn sich kein anderes Pult anbietet, wirds wohl auf externe Gerätschaften hinauslaufen, die dann das ducking übernehmen. So richtig glücklich bin ich damit aber auch nicht.
Jemand ne Idee?
Wenn die Amps in einem abgeschlossenen quasi-dichten Anhänger stehen, werden sie diese Umgebungsluft erwärmen. Wenn ich nicht auf Zelt mit Gebläse (wäre auch meine erste Wahl, mache aber keine Holi) zurückgreifen kann, wäre das Umgebung kühlen halt ne Alternative...
Vielleicht würde ein Getränkekühlanhänger auch prima funktionieren. Die Tür hinten einen Spalt auflassen für die Kabel, Rest-Schlitz abtapen.
Für die "gehobene Indoor-Verkabelung" recht günstig ist auch die Reichelt SS3K 5M - hat aber ein rotes Kupplungsgehäuse.
Also der Powerpac ist nicht schlecht - da steckt das bewährte Pascal X-Pro Modul drin. Ein anständiger DSP, 1x 2500W/4Ohm im Bass, 2x 400W/8Ohm (800W/4Ohm) an den Tops. Du musst halt nur selbst wissen, ob du mit einem Amp-Kanal für beide Bässe klar kommst. Meistens ist das kein Problem.
hat nur drei Kanäle, die Subs wären dann summiert mono.
Um schnell Lagerbestände bei el. Bauteilen zu finden, nutze ich ganz gern findchips.com.
Hier am Beispiel von 2SA1943:
http://www.findchips.com/search/2SA1943
Natürlich sind die meisten der hier gelisteten Shops B2B-Lieferanten der Elektronikindustrie, aber man bekommt definitiv einen recht guten Überblick über die Verfügbarkeit eines Teils.
Eher grob 1.860.000.000.000 Nanosekunden. Wie vielen m Kupferkabel entspricht diese Laufzeit?
Marco insgesamt ist einfach ein ganz anderer Ansatz. :roll: ![]()
Ohne Monitormann kann man das auch relativ gut automatisieren, wenn man einen geeigneten Ducker zur Verfügung hat. Hauptsumme in den Sidechain, damit hat man die Atmo hoch in Spielpausen, leise in den Songs - Mitmachsongs mit Atmo sind hier natürlich schwieriger.
S&F in Werne?
PL Audio sitzt bei mir um die Ecke, ich mache hier und da DSP-Support für die. Nach dem, was ich so mitbekomme, funktionieren die Teile. Bin aber selbst nicht dauerhaft damit unterwegs. Einfach mal für ne Demo anfragen!
Du könntest auch ne PL Audio D14K2 nehmen. Mit 2,4kW an 8 Ohm angegeben, 5 Jahre Garantie. Oder ne gebrückte D10K4, dann hast du für andere Einsatzzwecke gleich ne Vierkanalstufe im Haus...
Dann hast du aber weiter das Quasselproblem, wenn die Dame gerade nicht flötet.
Du kannst natürlich auch versuchen, ein Lavalier an der Flöte zu befestigen. Aber dann hast du ein Kabel und ggfs. ein Bodypack dran, das die Flötistin vielleicht behindert. Oder sie zerlegts beim Flöte ablegen, weil sie den Pack vergessen hat...
wenn du kein Problem mit Feedback hast: Kugel (viiiiiel besser!).
Sonst: Niere, musst du aber besser ausrichten (je nach Modell willst du den Bügel nicht so massiv "in die falsche Richtung" verdrehen!).
Budget groß genug? DPA 4066 / 4088.
Budget knapp: Monacor HSE 150 / 152.
Bildformat? XGA oder 16:9? FullHD, 720p, 4k? ![]()
Du kannst auch, wenn dein Pult das zulässt, den Oszillator über das BD-Mikro triggern. Osc in einen Kanal, Gate/Compander/... mit Sidechain aus der BD füttern, idealerweise mit etwas Dynamik im Ausgangspegel aufmachen lassen. Dann der BD selbst mit LowCut die Grundwelle wegnehmen, Oszillator passend stimmen, Kanalfader linken.
Das braucht aber viel Zeit und Spielwillen und geeignete Features im Pult - das ist so natürlich noch lange keine fertige Anleitung für ne tolle Bassdrum und muss auch nicht immer funktionieren!
